- 18 октября 2017, среда
Брусилов
2926 дней назад
Возник вопрос, какие звезды стоят в стоке Дельта, Альфа? При моторе 70 куб. А то у меня возникла неопределенность, у меня 70 куб, стоят 15 и 41 скорость 60, при увеличении скорости до 65 мотор разрываеться, ревет. Поставил ведущую 16 и вышла фигня, на четвертой нормально тянет только на ровной дороге без ветра до 70 км в час, чуть ветер и скорость падает до 40, мотор задыхаеться... Что посоветуете? Какие звезды? Со временем буду сьавить 100-125 кубов, но это со временем....
2764 дня назад
Riko, А сколько оборотов на тахометре при этом.
- 19 октября 2017, четверг
Брусилов
2926 дней назад
Тахометра нет, стоит Дельтовская приборка
Riko:при увеличении скорости до 65 мотор разрываеться, ревет. Ну и правильно, ему ведь нужно "выйти" на обороты максимальной мощности. А это никак не менее 7000 мин-1 - скорость около 65 км/ч и вплоть до 8500 мин-1 - скорость примерно 75 км/ч. Большего от этого мотора ждать не следует. Если мне мой склероз не изменяет, то завод ставит на мотор звезду с 14-ю зубьями, а на колесо - с 41-м зубом. Уж если и менять звезду, не меняя объема цилиндра двигателя, так заднюю: более точно можно подобрать крутящий момент на колесе и скорость. Согласно с этой маленькой таблицей, у тебя ведущая звезда уже была заменена. А для твоей новой звезды с 16 зубьями надо ставить заднюю с количеством зубьев от 44 до 47. При этом должны быть обе звезды и цепь новые, иначе они недолго будут служить.
2162 дня назад
Riko, А в тему ПОДБОР ЗВЁЗД заглянуть не судьба? Там ПОДРОБНЕЙШЕ всё описано. Но денег готовь МНОГО, потребуется звёзд пять-шесть.Добавлено спустя 2 минутыТам подбор ЮВЕЛИРНЕЙШИ, по одному зубчику и передней и задней. Мы две недели угробили, но вышли на ИДЕАЛ (76 км/ч на границе красной зоны тахометра на 4й передаче, мотор 72 куба).
Брусилов
2926 дней назад
Вы вышли на идеал, согласен, но на каких звездах?
Ейск
6 дней назад
Исходя из передаточных чисел вам нужно попробовать пары 15 и 40 , 15 и 39 (если такие бывают в продаже ) либо 16 и 42, 16 и 43 остальные варианты вам не подойдут
Riko:При моторе 70 куб. А то у меня возникла неопределенность, у меня 70 куб, стоят 15 и 41 скорость 60, при увеличении скорости до 65 мотор разрываеться, реве Разрывается ревет? Странно, обороты должны быть около 7000, это нормальные рабочие обороты этого двигателя. Если крутить не хочет, проблема уже в двигателе. 70-75 он должен ехать при кубатуре 72см3 14 х 41 оптимальное для 72см3 7500 двигатель крутить должен полюбому Если будешь увеличивать кубатуру, то соотношение для 110см3 16 х 39 для 125см3 16 х 36
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2017 в 13:25, Мослитр: причина не указана)
2162 дня назад
Riko:Вы вышли на идеал, согласен, но на каких звездах? 13 к 42 при весе седока 145 кг и росте 190 см. Двигатель был 72 куба, карбюратор с диффузором 19мм, обороты 9 тысяч.
Брусилов
2926 дней назад
Звезды 39 есть точно в продаже, по поводу сорока не знаю, нужно поспрашивать, а пока что всем большое спасибо
2162 дня назад
Ну это от седока зависит. Повторюсь, у нас было 13 к 42.
- 20 октября 2017, пятница
2219 дней назад
Prof61:Ну это от седока зависит. Орригинал был 14/41. 428 цепь. За 3000 км по оврагам-буеракам сожрало ведущую и ведомую На злую горку вдвоем было не вЪехать. Переставил 13/46 с цепью 428Н. Злые горки в лет, на асфальте 60 на 7800 об/мин НО.... через 1500км открутились болты ведомой звезды, и подогнуло хвост верхней половинки кожуха цепи. Едва его вырвал. Не любил кожуха еще с того веку,когда порвалаь цепь на 100 км/ч, сложилась в кожух и юз из-за заклмнивания заднего колеса... Не снимая колесо закрутил до поросячьего визга болты крепления ведомой звезды и их головки прмхватил сваркой к звезде. Хрен открутитесь PS. Замковое звено 428Н больше и толще 428!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2017 в 13:08, Wittich: причина не указана)
2764 дня назад
Wittich, А зачем приваривать. Есть фиксатор резьбы а вообще там должны стоять пластины на каждые два болта, края которых загибаются на шляпку. Специально сделано против самопроизвольного откручивания.
2388 дней назад
Их самому вырезать то, пара минут
А я просто закернивал торцы болтов в нескольких местах после затягивания гаек и хрен они куда девались.
- 21 октября 2017, суббота
2219 дней назад
Спасибо за сочувствие и рекомендации. Ситуация была такой, что времени на снятие колеса и установку новых стопорных шайб не было. Ремонт без разборки - ключ на 13, молоток и сварочник. 5 минут -- и поехал на следующий объект
