- 11 октября 2017, среда
Зеленогорск
29 дней назад
Тиристор, как раз не надо изолировать, а надо припаять. Там специально было все рассчитано. Единственное, есть малая вероятность, что низ может задеть за уголок дорожки, где буква К нарисована у тиристора, поэтому этот уголок надо подрезать.
Камышин
2226 дней назад
То есть вот эту часть надо припоять к плате?или можно оставить так как есть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2017 в 14:05, krotik: причина не указана)
- 12 октября 2017, четверг
Зеленогорск
29 дней назад
Да. Винтик открутить за ненадобностью, под буквой К вырезать уголок дорожки и припаять тиристор прямо к плате. Изначально так и было задумано. Уголок там тоже, кстати, не должен касаться теплоотвода тиристора, но лучше подрезать.Добавлено спустя 5 минутВинтик, кстати, зло, поскольку, шляпой выглядывает с обратной стороны платы, а на нем высокое напряжение, т.е. это потенциальная угроза КЗ шляпы винтика на магнит.
Камышин
2226 дней назад
Могу ли я вот так сделать перемычку???что касается на счёт болтика там достачно большое расстояние)порядка 2-2.5мм или это уже критично???
Зеленогорск
29 дней назад
Перемычка там не нужна, поскольку, анод тиристора уже соединен дорожкой. Он же(анод) на этом же ухе тиристора с дырочкой под болтик. Рисовалась плата, чтобы надежно припаять тиристор и не думать про вибрацию. Собственно, ничего страшного, но винтик просто тут лишний.
- 13 октября 2017, пятница
Камышин
2226 дней назад
Омич спасай как их спаивать между собой??не могу разобраться с их полярностью((
У них нет полярности. Как угодно паяются. Заодно, на правило сайта 2.14 гляньте. http://www.mopedist.ru/pravila-saita.html Не нарушайте. На первый раз сам исправил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2017 в 14:06, krotik: причина не указана)
Радвилишкис
194 дня назад
Положите друг на друга и спаяйте
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2017 в 15:14, augism: причина не указана)
Камышин
2226 дней назад
augism,
что за конденсаторы у тебя стоят?
- 16 октября 2017, понедельник
Камышин
2226 дней назад
Народ хелп!откуда можно выковырить обмоточный провод от 0.60 до0.63мм???
- 17 октября 2017, вторник
2103 дня назад
Kuzma34, Трансформаторы вестимо. От советской техники.
Семипалатинск
4 дня назад
Kuzma34:откуда можно выковырить обмоточный провод от 0.60 из катушки тягового реле стартера(Газель, Волга)
- 20 октября 2017, пятница
Камышин
2226 дней назад
сегодня наконец то закончил поять плату)и принялся мотать подкову))1000витков минут за 20намотал)) Добавлено спустя 4 минуты
конечный результат платы))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2017 в 23:39, Kuzma34: причина не указана)
- 28 октября 2017, суббота
Камышин
2226 дней назад
вот оно чудо техники))
- 30 октября 2017, понедельник
Шевченко
3153 дня назад
Снимаю шляпу ,Молодец !
- 27 июня 2018, среда
297 дней назад
Смд детали в корпусе 0805 не мелковаты?
- 28 июня 2018, четверг
Камышин
2226 дней назад
Айдар: Смд детали в корпусе 0805 не мелковаты?
1206 размер деталей)
- 29 июня 2018, пятница
297 дней назад
А если отматывать подкову, то какое должно остаться сопротивление? Просто сбился при отмотке провода.
297 дней назад
Вот, Андрюха спаял, под моим чутким руководством
Отматываю подкову. А проводом 0.22 не умещю? Другого нет. Или искать надо.
Казань
Отпадут у тебя все детали от вибрации. Надеюсь, это лишь макет?
Всё гениальное просто
Если уж использовать классические элементы(не СМД), то вставлять их нужно в отверстия, оставлять минимально возможные концы и загибать их специальным образом: чтобы упор выводов был над платой и под платой, даже без припоя. А потом уже припаивать. И не жалеть припоя!
297 дней назад
Нет, не макет. Залью термосоплями после отладки Тиристор подправлю.
- 10 июля 2018, вторник
297 дней назад
Поставил на мотор, кручу, искры нет, строб не моргает, пока ковырялся, зацепил что то на плате, моргнул строб и услышал щелчок искры, потом кручу, и тишина. Как поэтапно проверить? Монтаж пока макетный.
Добавлено спустя 15 минутЗамыкаю анод катод, искра есть, замыкаю эмиттер vt2 на массу, искра есть. Кручу, искры нет.
Где-то одна тонкая жилка провода могла не припаяться, отойти в сторону и замкнуться туда, куда не должна. Монтаж-то "сопливый", изоляционные дорожки тонкие - вот где-то и могло перемкнуться. Провода шевелишь - пропадает коротыш. Бери лупу и просматривай.
297 дней назад
Действительно, где то был непропай, потыкали паяльником в подозрительных местах, искра появилась. Но сначала была на 180 градусов развернута, стал сравнивать магниты, и такая вот фигня, половина по одному намагничены, половина по другому. Поставил магнит с другой полярностью, метка ушла назад градусов на 30.
Айдар:половина по одному намагничены, половина по другому. Об этом еще Вагнер упоминал, было такое дело...
297 дней назад
Перевернул первый магнит, метка ушла в минус, и про стробу, две метки видны, одна вертикально вниз, другая левее на 90 градусов, светиться по очереди. вроде бы.
Вот далось Вам это СМД?Соберите на дискрете нормального размера на монт. плате,наиграйтесь подбором элементов-вперёд к СМД.А-то,как армянские комсомольцы-сами себе трудности создаём-сами и преодолеваем!Замена элементов не должна представлять трудности,согласитесь-не факт,что все детальки исправны.
297 дней назад
MAGNETO, я ж был комсоргом группы, пока ВЛКСМ существовал. Так что, если траву косить, то в противогазе, если бабу иметь, то в гамаке и стоя
Айдар:я ж был комсоргом группы ,ну прям как и я!Но уже тогда любил,что-б параллельно и перпендикулярно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2018 в 23:06, MAGNETO: причина не указана)
- 21 июля 2018, суббота
Камышин
2226 дней назад
Вот я собрал плату как у тебя )на смд деталюхах)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2018 в 22:12, Kuzma34: причина не указана)
- 24 июля 2018, вторник
297 дней назад
работает?
- 25 июля 2018, среда
Камышин
2226 дней назад
- 26 июля 2018, четверг
297 дней назад
Надо детали замень на побольше, видать где то коротит.
- 23 сентября 2018, воскресенье
Камышин
2226 дней назад
От скуки разработал ещё одну плату на смд,но уже для д4-5)платка получилась малюсенькая))
Осталось резисторы допаять)
- 26 сентября 2018, среда
Камышин
2226 дней назад
А это рубрика как из iphone 5c собрать ЗАН новикова
