Зажигание автомат Новикова на смд деталях для д6-8.
Kuzma34
Камышин
1425 дней назад
На днях начал сборку ЗАН на смд деталях)к сожалению в моём городе очень туго найти радио детали пришлось всё заказывать,а уже так хочется испытать его в деле))Добавлено спустя 4 минутыСхему рисовал omich)Добавлено спустя 5 минут
Добавлено спустя 11 минут
Маркировка согласно схеме омича)Добавлено спустя 15 минут
Поял первый раз так что строго не судитеДобавлено спустя 18 минут
Теристор обязательно изолировать от платы с помощью подложки либо как у меня с помощью пластиковой шайбочки,а то коротнёт!!!!
5 дней назад
Тиристор, как раз не надо изолировать, а надо припаять. Там специально было все рассчитано. Единственное, есть малая вероятность, что низ может задеть за уголок дорожки, где буква К нарисована у тиристора, поэтому этот уголок надо подрезать.
Kuzma34
Камышин
1425 дней назад
То есть вот эту часть надо припоять к плате?или можно оставить так как есть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2017 в 14:05, krotik: причина не указана)
5 дней назад
Да. Винтик открутить за ненадобностью, под буквой К вырезать уголок дорожки и припаять тиристор прямо к плате. Изначально так и было задумано. Уголок там тоже, кстати, не должен касаться теплоотвода тиристора, но лучше подрезать.Добавлено спустя 5 минутВинтик, кстати, зло, поскольку, шляпой выглядывает с обратной стороны платы, а на нем высокое напряжение, т.е. это потенциальная угроза КЗ шляпы винтика на магнит.
Kuzma34
Камышин
1425 дней назад
Могу ли я вот так сделать перемычку???что касается на счёт болтика там достачно большое расстояние)порядка 2-2.5мм или это уже критично???
5 дней назад
Перемычка там не нужна, поскольку, анод тиристора уже соединен дорожкой. Он же(анод) на этом же ухе тиристора с дырочкой под болтик. Рисовалась плата, чтобы надежно припаять тиристор и не думать про вибрацию. Собственно, ничего страшного, но винтик просто тут лишний.
Kuzma34
Камышин
1425 дней назад
Омич спасай как их спаивать между собой??не могу разобраться с их полярностью((
У них нет полярности. Как угодно паяются.
Заодно, на правило сайта 2.14 гляньте. http://www.mopedist.ru/pravila-saita.html Не нарушайте. На первый раз сам исправил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2017 в 14:06, krotik: причина не указана)
augism
Радвилишкис
50 дней назад
Положите друг на друга и спаяйте
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2017 в 15:14, augism: причина не указана)
Kuzma34
Камышин
1425 дней назад
augism,
что за конденсаторы у тебя стоят?
Kuzma34
Камышин
1425 дней назад
Народ хелп!откуда можно выковырить обмоточный провод от 0.60 до0.63мм???
1302 дня назад
Kuzma34, Трансформаторы вестимо. От советской техники.
driver
Семипалатинск
Kuzma34:
из катушки тягового реле стартера(Газель, Волга)
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
Kuzma34
Камышин
1425 дней назад
сегодня наконец то закончил поять плату)и принялся мотать подкову))1000витков минут за 20намотал))Добавлено спустя 4 минуты
конечный результат платы))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2017 в 23:39, Kuzma34: причина не указана)
Kuzma34
Камышин
1425 дней назад
вот оно чудо техники))
Drive
Шевченко
2352 дня назад
Снимаю шляпу ,Молодец !
Айдар
Смд детали в корпусе 0805 не мелковаты?
Kuzma34
Камышин
1425 дней назад
Айдар:
1206 размер деталей)
Айдар
А если отматывать подкову, то какое должно остаться сопротивление? Просто сбился при отмотке провода.
Айдар
Вот, Андрюха спаял, под моим чутким руководством joke
Отматываю подкову. А проводом 0.22 не умещю? Другого нет. Или искать надо.
Avenger
Казань
Отпадут у тебя все детали от вибрации. Надеюсь, это лишь макет?
Всё гениальное просто joke
Если уж использовать классические элементы(не СМД), то вставлять их нужно в отверстия, оставлять минимально возможные концы и загибать их специальным образом: чтобы упор выводов был над платой и под платой, даже без припоя.
А потом уже припаивать.
И не жалеть припоя!
Айдар
Нет, не макет. Залью термосоплями после отладки Тиристор подправлю.
Айдар
Поставил на мотор, кручу, искры нет, строб не моргает, пока ковырялся, зацепил что то на плате, моргнул строб и услышал щелчок искры, потом кручу, и тишина. Как поэтапно проверить?
Монтаж пока макетный.
Добавлено спустя 15 минутЗамыкаю анод катод, искра есть, замыкаю эмиттер vt2 на массу, искра есть. Кручу, искры нет.
Где-то одна тонкая жилка провода могла не припаяться, отойти в сторону и замкнуться туда, куда не должна. Монтаж-то "сопливый", изоляционные дорожки тонкие - вот где-то и могло перемкнуться. Провода шевелишь - пропадает коротыш.
Бери лупу и просматривай.
Айдар
Действительно, где то был непропай, потыкали паяльником в подозрительных местах, искра появилась. Но сначала была на 180 градусов развернута, стал сравнивать магниты, и такая вот фигня, половина по одному намагничены, половина по другому. Поставил магнит с другой полярностью, метка ушла назад градусов на 30.
Айдар:
Об этом еще Вагнер упоминал, было такое дело...
Айдар
Перевернул первый магнит, метка ушла в минус, и про стробу, две метки видны, одна вертикально вниз, другая левее на 90 градусов, светиться по очереди. вроде бы.
Вот далось Вам это СМД?Соберите на дискрете нормального размера на монт. плате,наиграйтесь подбором элементов-вперёд к СМД.А-то,как армянские комсомольцы-сами себе трудности создаём-сами и преодолеваем!Замена элементов не должна представлять трудности,согласитесь-не факт,что все детальки исправны.
Айдар
MAGNETO, я ж был комсоргом группы, пока ВЛКСМ существовал. Так что, если траву косить, то в противогазе, если бабу иметь, то в гамаке и стоя laugh
Айдар:
,ну прям как и я!Но уже тогда любил,что-б параллельно и перпендикулярно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2018 в 23:06, MAGNETO: причина не указана)
Kuzma34
Камышин
1425 дней назад
Айдар:
Вот я собрал плату как у тебя )на смд деталюхах)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2018 в 22:12, Kuzma34: причина не указана)
Айдар
работает?
Kuzma34
Камышин
1425 дней назад
Айдар:
работает?
Идеально)
Айдар
Надо детали замень на побольше, видать где то коротит.
Kuzma34
Камышин
1425 дней назад
От скуки разработал ещё одну плату на смд,но уже для д4-5)платка получилась малюсенькая))
Осталось резисторы допаять)
Kuzma34
Камышин
1425 дней назад
А это рубрика как из iphone 5c собрать ЗАН новикова laugh
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 18:50
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 18:49
Сzech отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 17:42
