Как правильно глушить двигатель д8?
Рига 13
Macost
3107 дней назад
Как правильно глушить двигатель на таком мопеде? Где-то читал, что отпускать сцепление вредно, в инструкции указано, что нужно закрыть краник или нажать на кнопку. Я купил свою 13 Ригу от "умельца", который там много переделал — сделал руль и седло повыше, убрал свет, от первичной катушки идёт только один белый провод на вторичную. Можно ли самому сделать кнопку глушения на размыкание этого белого проводка?
smoke Принцип глушилки - замыкание провода, идущего от обмотки к контактам, на массу!
По сути, ты коротишь обмотку, что не очень для неё хорошо.... Особенно, если зажигание без бобины!
В инструкции на Гаую, написано, что глушится сцеплением..... Моей Гауе уж скоро как 56 лет будет... Подкова живая... И сцепление тоже!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2017 в 10:00, Latgalec: причина не указана)
Зеленогорск
11 дней назад
Macost:
На размыкание тем плохо, что в цепи катушки появляется довольно длинный провод, который будет снижать и так не сильно мощную искру. Замыкание на массу этого же проводка для глушения не будет приводить к такому влиянию, но стоит помнить, что размах напряжения на этом проводке может запросто доходить до 400 вольт.
Macost
3107 дней назад
Как я понял, лучше не лезть и глушить сцеплением, верно?
Не нужно бояться замкнуть накоротко питающую обмотку магнето. У магнитного ротора большое внутреннее магнитное сопротивление, поэтому в нем магнитный поток всегда ограничен. Даже если он будет работать на короткозамкнутую катушку с малым омическим сопротивлением, то ничего не случится ни с ним самим, ни с катушкой. Именно поэтому в реле-регуляторах мопедов с генераторами переменного тока, в которых возбуждение происходит от ротора с постоянными магнитами(магнето и магдино), применяется принцип шунтирования питающей обмотки через ключевой полупроводниковый элемент. Там это рабочая ситуация на больших оборотах, а при глушении мотора обороты очень быстро падают.
Как-то так...
Macost
3107 дней назад
Как-то так...
то есть я могу, не опасаясь за проводку, сделать себе кнопку глушения, подобную той, что шла с завода? Если можно фото или схему оригинальной кнопки глушения
Ты, похоже, издеваешься над всем сообществом, прикидываясь "глупеньким мальчиком"... sad
Зеленогорск
11 дней назад
Macost:
Я глушу закрыванием воздухофильтра. Тем самым, сильно богатая смесь, во-первых, дополнительно охлаждает поршень, а во-вторых, обороты на сброшенном газу очень быстро падают и мотор сам глохнет.
Стараюсь не глушить сцеплением, поскольку, магнит не маленький и обладает не слабой инерцией и резкая остановка будет способствовать разбалтыванию посадки на цапфу коленвала. Иногда глушу тормозом педалями, когда мопед стоит на подножке - там тоже получается остановить мотор довольно плавно.
Macost
3107 дней назад
Не все здесь такие бывалые
Macost, Всё просто!
Macost
3107 дней назад
Latgalec:
Macost, Всё просто!
Спасибо за фото огромное. Что в этой схеме служит массой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2017 в 16:20, Macost: причина не указана)
Провод от контактов(с двигателя) идет на бобину и из этого же места на кнопку. (при нажатии на кнопку, контакт переключателя "уходит" на массу!)
Macost
3107 дней назад
Latgalec:
Вы извините, я с электрикой совсем не дружу. Вопрос: что замыкает кнопка глушилки, если на неё идёт всего один провод?
2085 дней назад
Macost, Второй провод с кнопки НА МАССУ!
Macost
3107 дней назад
Prof61:
СПАСИБО, наконец-то дошло:)
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 19:25
Дед отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 17:06
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 15:31
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 14:38
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 14:32
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:50
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 11:40
chuvak отвечает в теме «Как остановить масло» сегодня в 09:23
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 20:52
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 19:12
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 11:36
