Замена подшипников в колесе
vaska
Ардатов
3038 дней назад
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, как наиболее гуманно выпрессовать​ подшипники из колеса Риги Дельты для замены. Посмотрел сегодня, раздолбались уже все, ось прямо болтается.
А чего с ними "миндальничать", они уже свой срок отработали. Внутрь распорной втулки вставляй стержень 8...10 мм, чуть наискосок, чтобы во внутреннее кольцо дальнего от тебя подшипника уперся и молотком по нему!
Только под ступицу колеса подложи деревянные чурбачки, потолще, чтобы не на земле стучать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2017 в 18:37, Дед: причина не указана)
vaska
Ардатов
3038 дней назад
Я так и пытался, не получилось. Стучал, наверное, слабо, боюсь ступицу повредить :)
Завтра тогда снова попробую, спасибо за помощь!
vaska:
Можно слегка облегчить процесс выбивания подшипника, если прогреть несколько минут ступицу над кастрюлей с кипящей водой, размером со ступицу - чтобы пар не сильно убегал - пока не прогреется хорошенько. Алюминий расширяется больше, чем сталь, поэтому натяг просто обязан стать меньше и выбивать подшипник будет легче, с меньшим усилием.
vaska
Ардатов
3038 дней назад
Выпрессовал всё без проблем, купил новые подшипники. И вот думаю, с них снимать пыльники или не стоит? Старые были без пыльников.
Айдар
270 дней назад
Ни коем случае! Это продлит их жизнь.
vaska:
Сними, набей внутрь смазку ШРУС или графитную и снова закрой. Дольше будет служить...
Айдар
270 дней назад
Лучше не снимай
Дольше проживут. Повредишь сальник плохо будет.
Wittich
2134 дня назад
Дед! Не мути воду!! scare
Сейчас подшипники с двумя защитными шайбами заполнены смазкой на весь срок службы.
И как ты будешь выковыривать защитные шайбы??? dash
Wittich:
И какой у них этот срок, скажи на милость? Вырази его через пробег колеса мопеда.
Вот на родной смазке, заложенной на заводе, обычный советский подшипник начинал болтаться уже через 7-8 т. км. пробега, если смазку не менять по мере ее загрязнения металлическими примесями. А когда закладывал графитную, то можно было и вовсе не менять, а подшипник работал и после 20 т. км.
Смазка ШРУС почти такая же, как и графитная.
Wittich:
так же, как я это делал всегда на всех закрытых подшипниках. То есть ЛЕГКО!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2017 в 16:26, Дед: причина не указана)
Айдар
270 дней назад
Дед, Надо просто покупать нормальные подшипники, и не лазить туда с грязными отвертками и ножами. Тем более не все смазки дружат.
Айдар:
А кто не так давно жаловался, что покупает дорогие подшипники, которые оказываются низкого качества?
Айдар:
А у меня всегда ножи и отвертки чистые, чего и всем другим желаю. Да и тряпка всегда под рукой, если что.
Ну, это самое, чтобы не грязным пальцем в носу ковырять... laugh
Айдар:
И что они делают, если их смешать? Вот просто так, ради познавательного интереса.
Нет, я вовсе не предлагаю не промывать новые подшипники от заводской смазки, перед закладыванием другой. Это домыслы, не имеющие к моим действиям никакого отношения.
Kart
1824 дня назад
Хорошо запомнил из курса сх машин,что некоторые густые смазки при смешивании превращаются в жидкость,начинают течь.И даже таблица была совместимости смазок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2017 в 16:51, Kart: причина не указана)
А я вот - нашел уже сам такую сводную таблицу. https://www.mirsmazok.ru/press/436.html
Айдар
270 дней назад
Дед, Вот. Ты же не знаешь что с завода напихали в подшипник, а только подозреваешь. Вот поэтому лучше и не трогать. Лучшее враг хорошего.
Айдар:
Я знаю точно, что смазка ШРУС лучше, чем напиханное на заводе. smoke Поэтому я всегда "трогаю" и потом никогда об этом не жалею. glasses
Айдар:
Эта поговорка родилась в рядах криворуких неумех и невежд. Они таким образом оправдывают свою боязнь трогать то, что и так работает.
А кто знает, что именно "лучше" и как сделать это "лучше" на практике, тому не боязно внести изменения в заводское изделие. Тем более, что замена заводской смазки не запрещена производителем подшипниковой продукции и даже регламентируется, если подшипники будут работать при иных оборотах, нагрузках и температурах, чем это оговорено для заложенной в них смазки.
Айдар
270 дней назад
Я вот на своем опыте могу уверенно сказать, что если подшипник не левый, а нормального производителя, не подделка, то и не хрен туда лезть со своей смазкой. Жизнь ему ты точно не продлишь. А вот сократить можешь в разы. Это все было проверенно на опыте, в цеху, на станках каминеобработки, там условия далеко не сочи.
Айдар:
А для чего нужно сравнивать конкретный случай подшипника в ступице колеса мопеда с подшипником камнедробилки? Мне просто интересно, вот для какой такой надобности?
Одни и те же подшипники работают в разных местах, при разных температурах, оборотах и нагрузках. В каждом конкретном случае нужен свой вид смазки. А на заводе, в основном, закладывают смазку для средних температур, малых нагрузок и средних оборотов. При этом гарантируют срок службы до выкрашивания беговых дорожек в количестве оборотов обоймы или "моточасов" при усредненных оборотах.
На стойкость подшипника к износу влияет не только наличие рекомендованной заводом смазки. Еще и наличие разных присадок к смазке определяет срок его службы. Естественно, что присадочные смазки позволяют продлить срок службы подшипников и увеличить межсервисное время работы.
Вот как раз за это время, от одного обслуживания до следующего, и ведут изыскания химики-смазочники.
А я стараюсь "идти с ними в ногу", только и всего...
Айдар
270 дней назад
Вот на колесе как раз средняя нагрузка и средняя температура. А в камнеобработке применяются не только камнедробилки, кстати, в том цеху их нету. Одни камнерезные станки.
vaska
Ардатов
3038 дней назад
Вот эт холивар laugh
Я, тем временем, запрессовал оба подшипника, пыльники не снимал. А насчет 7-8 тыс. км. со штатной смазкой - сомневаюсь, что я вообще накатаю столько smile За лето всего три сотни проехал. Всем спасибо за помощь)
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 11:09
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 10:35
zhukovav1969 отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» сегодня в 09:10
Харитон отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» сегодня в 06:13
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 21:49
Мослитр отвечает в теме «Проблема с карбюратором.» вчера в 17:07
Дед отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 12:52
Идущий к реке_ отвечает в теме «Печурка для выезда на природу.» вчера в 11:22
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 28 мая 2026
chuvak отвечает в теме «Интересные китайцы.» 28 мая 2026
vik отвечает в теме «Хонда дио 27 нужен совет или помощь по двигателю» 28 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 27 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 27 мая 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 26 мая 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 26 мая 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 26 мая 2026
Vladk отвечает в теме «Есть ли проблемы со сцеплением?» 25 мая 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «После падения не заводится» 25 мая 2026
omich отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 25 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 25 мая 2026
