- 11 февраля 2017, суббота
Краснодар
3522 дня назад
Доброго времени суток!!! Приобрел Honda Dio AF 34 не на ходу. Разобрал проводка вся на скрутках частично отсоединена. Нашел схему электропроводки, скрутил- нет искры. заменил катушку, коммутатор, все равно нет. Начал искать схему подключения коммутатора у меня так же подключено как и на 27 хонде. Коммутатор у меня CI694. нашел другую схему перекинул провода на коммутаторе появилась искра но через раз. Подскажите в чем может быть причина, может я не правильно подсоеденил провода к коммутатору.
- 12 февраля 2017, воскресенье
Красногорск
553 дня назад
на 27-ой комутатор переменного тока, а у вас вроде как постоянного. Есть в гугле схемы подключения вашего коммута.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2017 в 08:48, Иван: причина не указана)
Жрёт бензин и тащщится!!!
- 13 марта 2017, понедельник
3492 дня назад
Не легче ли обратиться к друзьям? Или посмотреть на каком нибудь информационном сайте.
Коломна
3492 дня назад
Агрегат довольно не плох и пусть он не отличается значительной скоростью от других моделей, но эта коняка мне нравится. Скутер honda dio бесспорно наделён немалыми выгодами и удобствами, его основные преимущества: скорость позволяет быть универсальным для любых дорог; довольно жёсткая рама и это не придел данного средства передвижения. Если говорить о советах по ремонту Хонды Дио, то они доступны для любого мотолюбителя. А насчет вашей проблемы с искрой, то как сказали ваше, что новую схему лучше подобрать!
#1352
- 4 апреля 2017, вторник
Ставрополь
3469 дней назад
Добрый день! Нужна помощь . Приобрел сыну скутер хонду дио ф 34 мертвую Нет искры Перерыл интернет и пришел к нулю Есть спецы с пошаговой последовательность рассказать с чего начинать ? Заранее благодарен !
#1353
Там акб есть в схеме? Для начала прозвонить катушку хотя бы и генератор.
#1354
647 дней назад
искры нету совсем или после включения зажигания один раз она проскакивает? В зависимости от этого уже будет видно в какую сторону смотреть. Добавлено спустя 1 минутуandruxxa:Там акб есть в схеме? аккумулятор в данном скутере не влияет на зажигание.
