проблема с искрой honda dio 34
восстановление проводки
lifter88
Краснодар
3521 день назад
Доброго времени суток!!! Приобрел Honda Dio AF 34 не на ходу. Разобрал проводка вся на скрутках частично отсоединена. Нашел схему электропроводки, скрутил- нет искры. заменил катушку, коммутатор, все равно нет. Начал искать схему подключения коммутатора у меня так же подключено как и на 27 хонде. Коммутатор у меня CI694. нашел другую схему перекинул провода на коммутаторе появилась искра но через раз. Подскажите в чем может быть причина, может я не правильно подсоеденил провода к коммутатору.
Иван
Красногорск
553 дня назад
на 27-ой комутатор переменного тока, а у вас вроде как постоянного. Есть в гугле схемы подключения вашего коммута.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2017 в 08:48, Иван: причина не указана)
Жрёт бензин и тащщится!!!
Ijor
3491 день назад
Не легче ли обратиться к друзьям? Или посмотреть на каком нибудь информационном сайте.
Dio
Dio
Коломна
3492 дня назад
Агрегат довольно не плох и пусть он не отличается значительной скоростью от других моделей, но эта коняка мне нравится. Скутер honda dio бесспорно наделён немалыми выгодами и удобствами, его основные преимущества: скорость позволяет быть универсальным для любых дорог; довольно жёсткая рама и это не придел данного средства передвижения. Если говорить о советах по ремонту Хонды Дио, то они доступны для любого мотолюбителя. А насчет вашей проблемы с искрой, то как сказали ваше, что новую схему лучше подобрать!
Незнайка
Ставрополь
3469 дней назад
Добрый день! Нужна помощь . Приобрел сыну скутер хонду дио ф 34 мертвую Нет искры Перерыл интернет и пришел к нулю Есть спецы с пошаговой последовательность рассказать с чего начинать ? Заранее благодарен !
Там акб есть в схеме? Для начала прозвонить катушку хотя бы и генератор.
S.T.A.L.K.E.R.
647 дней назад
Незнайка:
Нет искры
искры нету совсем или после включения зажигания один раз она проскакивает? В зависимости от этого уже будет видно в какую сторону смотреть.Добавлено спустя 1 минуту
andruxxa:
аккумулятор в данном скутере не влияет на зажигание.
komandor отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» сегодня в 20:47
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 20:39
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 18:06
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 17:46
Latgalec отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» вчера в 22:25
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 2 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 30 сентября 2026
