(Полу)автоматическое сцепление
Установка на 139FMA
Sinclair
Кемерово
3141 день назад
На днях разобрал купленный на запчасти 139FMB... К моему удивлению, на нем стоит как раз подобное сцепление. Видел его только в магазинах, вроде и купить хотел, а вроде оно не так уж и нужно. А тут, можно сказать, на халяву попалось, неожиданно...
В общем, вопрос к знающим людям - можно ли поставить подобное сцепление вместо ручного на 139FMA? Вроде как размеры внешние и посадочные совпадают, но у автоматического запчастей больше, там и крышка немного другая, хотя это не проблема. И если установка возможна, то это будет именно автоматическое сцепление, или все же можно совместить с ручным? То есть что бы работало и от рычага сцепления, и само, если можно так выразиться :)
Блин, и как правильно - автоматическое оно, или все же полуавтомат? :)
Фоток нет, но думаю, кто общался с этим, тот поймет smile Заранее спасибо за ответ.
Мотвэ
Дельта
26 дней назад
Полуавтомат, ибо кроме центробежного там еще есть принудительный выжим лапкой переключения передач. Вместо ручного можно поставить, вместе с крышкой, валом переключения кпп и механизмом выжима. в полу-ручное можно переделать, выкинув механизм выжима лапкой и приколхозив к крышке механизм выжима типа как на ручном. без станков и аргона это осуществить трудно)
Арена флудеаторских боёв
Sinclair
Кемерово
3141 день назад
Мотвэ, то есть либо оставлять ручное, либо ставить полностью полуавтомат?
2388 дней назад
Здесь обратная переделка, но по ней можно судить, что понадобится - http://www.serjik.ru/tunCRF70_clutch.shtml
По мне, так механическое сцепление гораздо удобнее : быстрый разгон с места, (с пробуксовской сцепления) а уж тронуться на подъёме тем более. Честный полтинник, со сцеплением-автомат "тупой" на разгоне с места.
Опыт езды на автомате есть -
Sinclair
Кемерово
3141 день назад
Vorchun, вот я поэтому и хотел попробовать совместить оба типа, может получилось бы... Так бы попробовал, но на Дельте двигатель не хочется разбирать не убедившись сначала
2162 дня назад
Было где-то , что ставили под ручную крышку автомат. И всё работало. Кстати разбирать там ТОЛЬКО ПРАВУЮ КРЫШКУ (предварительно слив масло).
Sinclair
Кемерово
3141 день назад
Prof61, а вал переключателя как менять?
2388 дней назад
Почитайте - http://delta72.at.ua/publ/remont_4t_dvigatelja/27-1-0-143
2162 дня назад
Sinclair:
А он просто выдёргивается, главное лапку снять.
Sinclair
Кемерово
3141 день назад
Prof61, да-да... просто сначала не доперло smile второй двигатель только делаю...
Жаль, придется продавать устройство...
Мотвэ
Дельта
26 дней назад
Prof61:
пробовал так делать, крышка не налезла
Vjgtlbcn
Заветное
1104 дня назад
Vorchun:
По мне иногда: шлем поправить, визор закрыть/открыть; перпередачи, останавливаться/трогаться и вообще соверш прочманипуляции хорошо-бы со свободной рукой-посему в теории считаю хорошей вещью вот только не способность в случае заклинивания газа на передаче разомкнуть это сцепление в ручном принудительном режиме все отпугивает связываться с ним хотя слышал, что якобы делали ручку к нему.. .
2388 дней назад
В данной конструкции - сцепление автомат+полуавтомат при переключении скоростей. При переключении скорости, автоматически выжимается сцепление. При определённой тренировке можно трогаться на оборотах, выжимая сцепление ногой,нажимая на рычаг переключения скоростей-выжимаете сцепление, а отпуская рычаг-отпускаете сцепление.
magdino1951
859 дней назад
Ездили-ездили на таком автомате,раз в году из-за пробуксовки сцепления приходилось менять диски,быстро изнашиваются и вообще начинают буксовать,когда на длинную горку
заезжаешь.Хоть рядом беги и подталкивай.Раз тросик газа закусило-так вообще атас!Ключ зажигания за лобовым стеклом,не дотянешься сразу,а оно взбесилось и гребет задним колесом на перекрестке.Пришлось положить,пока не ускакало беду искать.
Мослитр отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 20:15
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 18:55
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 17:49
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 15:39
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» сегодня в 11:14
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» сегодня в 10:55
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 10:55
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 10:54
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» сегодня в 10:32
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» вчера в 16:28
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 05:34
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 21 августа 2026
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
