- 14 августа 2016, воскресенье
Кемерово
3089 дней назад
На днях разобрал купленный на запчасти 139FMB... К моему удивлению, на нем стоит как раз подобное сцепление. Видел его только в магазинах, вроде и купить хотел, а вроде оно не так уж и нужно. А тут, можно сказать, на халяву попалось, неожиданно... В общем, вопрос к знающим людям - можно ли поставить подобное сцепление вместо ручного на 139FMA? Вроде как размеры внешние и посадочные совпадают, но у автоматического запчастей больше, там и крышка немного другая, хотя это не проблема. И если установка возможна, то это будет именно автоматическое сцепление, или все же можно совместить с ручным? То есть что бы работало и от рычага сцепления, и само, если можно так выразиться :) Блин, и как правильно - автоматическое оно, или все же полуавтомат? :) Фоток нет, но думаю, кто общался с этим, тот поймет  Заранее спасибо за ответ.
Дельта
66 дней назад
Полуавтомат, ибо кроме центробежного там еще есть принудительный выжим лапкой переключения передач. Вместо ручного можно поставить, вместе с крышкой, валом переключения кпп и механизмом выжима. в полу-ручное можно переделать, выкинув механизм выжима лапкой и приколхозив к крышке механизм выжима типа как на ручном. без станков и аргона это осуществить трудно)
Кемерово
3089 дней назад
Мотвэ, то есть либо оставлять ручное, либо ставить полностью полуавтомат?
2335 дней назад
Здесь обратная переделка, но по ней можно судить, что понадобится - http://www.serjik.ru/tunCRF70_clutch.shtml По мне, так механическое сцепление гораздо удобнее : быстрый разгон с места, (с пробуксовской сцепления) а уж тронуться на подъёме тем более. Честный полтинник, со сцеплением-автомат "тупой" на разгоне с места. Опыт езды на автомате есть -
Кемерово
3089 дней назад
Vorchun, вот я поэтому и хотел попробовать совместить оба типа, может получилось бы... Так бы попробовал, но на Дельте двигатель не хочется разбирать не убедившись сначала
2109 дней назад
Было где-то , что ставили под ручную крышку автомат. И всё работало. Кстати разбирать там ТОЛЬКО ПРАВУЮ КРЫШКУ (предварительно слив масло).
Кемерово
3089 дней назад
Prof61, а вал переключателя как менять?
2335 дней назад
2109 дней назад
Sinclair:а вал переключателя как менять? А он просто выдёргивается, главное лапку снять.
Кемерово
3089 дней назад
Prof61, да-да... просто сначала не доперло  второй двигатель только делаю... Жаль, придется продавать устройство...
Дельта
66 дней назад
Prof61:Было где-то , что ставили под ручную крышку автомат. И всё работало. Кстати разбирать там ТОЛЬКО ПРАВУЮ КРЫШКУ (предварительно слив масло). пробовал так делать, крышка не налезла
Заветное
1051 день назад
Vorchun:.. По мне, так механическое сцепление гораздо удобнее : быстрый разгон с места, (с пробуксовской сцепления) а уж тронуться на подъёме тем более. Честный полтинник, со сцеплением-автомат "тупой" на разгоне с места. Опыт езды на автомате есть - По мне иногда: шлем поправить, визор закрыть/открыть; перпередачи, останавливаться/трогаться и вообще соверш прочманипуляции хорошо-бы со свободной рукой-посему в теории считаю хорошей вещью вот только не способность в случае заклинивания газа на передаче разомкнуть это сцепление в ручном принудительном режиме все отпугивает связываться с ним хотя слышал, что якобы делали ручку к нему.. .
- 15 августа 2016, понедельник
2335 дней назад
В данной конструкции - сцепление автомат+полуавтомат при переключении скоростей. При переключении скорости, автоматически выжимается сцепление. При определённой тренировке можно трогаться на оборотах, выжимая сцепление ногой,нажимая на рычаг переключения скоростей-выжимаете сцепление, а отпуская рычаг-отпускаете сцепление.
807 дней назад
Ездили-ездили на таком автомате,раз в году из-за пробуксовки сцепления приходилось менять диски,быстро изнашиваются и вообще начинают буксовать,когда на длинную горку заезжаешь.Хоть рядом беги и подталкивай.Раз тросик газа закусило-так вообще атас!Ключ зажигания за лобовым стеклом,не дотянешься сразу,а оно взбесилось и гребет задним колесом на перекрестке.Пришлось положить,пока не ускакало беду искать.
