Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)
Создана для обсуждения этого мопеда, вопросов и решения проблем с ним
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев:
Вот. Совершенно бесполезно и неудобно, но вид имеет.
Я решил супер-ультра-глаза выжигающий диодный модуль воткнуть с озона. Надо только фару разобрать замерить внутреннее пространство корпуса родного фонарика.Добавлено спустя 4 минутыSerko54, я сторонник позиции: не мешай технике работать.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июня 2026 в 09:59, chuvak: причина не указана)
Serko54
Новосибирск
93 дня назад
chuvak:
Это работает, если техника изначально хорошо задумана, хорошо запроектирована и хорошо сделана.
Ухум Бухеев
Юхнов
chuvak:
Так он там уже стоит в стоке.
chuvak:
Если речь про место для радиатора, то его там самый минимум.
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев:
Там стоит какая-то фигня, а не лампа.
Что-то типа этого хочу https://www.ozon.ru/product/svetodiodnaya-fara-na-mototsikl-izh-ural-minsk-7-dyuymov-led-fara-svetodiodnaya-12v-na-moto-2142551167/?at=w0tgmJ1voI1vKWl9svNBzPjH2l7KnyiONDw7wFQ85qqw
Vladk
Ухум Бухеев:
Когда не посещаешь гравиек/грейдеров с носящимися по ним грузовиками.
"Всё про Очки лишь мне налгали;
А проку на́-волос нет в них"©
Serko54:
надо дорабатывать (а то и полностью менять вилку
Достаточно вовремя (!и правильно!) обслуживать. Менять есть смысл- только если перья стальные, или если нет хоть каких-то клапанов
Serko54:
Чего бы я добавил в вилку - широкое (10-15мм) фторопластовое кольцо, чтобы снять боковые нагрузки на юбку сальника
На сальник нет нагрузки, если что)
Vladk:
Было бы удивительно такое нештатное использование сальника - в роли опоры.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июня 2026 в 12:07, Дед: причина не указана)
Ухум Бухеев
Юхнов
Покатался тут поутру с 10кг в кофре. Эксперимент, очевидно, неудачный (с)
Мопедик и так с развесовкой максимально сзади, а тут ещё рычаг добавляется нефиговый. Мотает мама не горюй. Когда в кофре только рюкзак со шмотками, нормально.
В общем, зря со старшего Баджаджа кофр откручивал, хотел использовать и там и тут. Надо сварить маленький аккуратный багажничек вместо этой совковой лопаты и забыть про перевозку тяжестей сзади, всё тяжёлое только в промежность.
Кто ездил с пассажиром - сильно влияет на управляемость? У меня нет в планах ездить вдвоём, мне девки не дают. Но просто для понимания чего ожидать. По опыту с кофром - наверное, будет совсем грустно.Добавлено спустя 5 минут
chuvak:
Смотрится кринджово, но зато появится какая-никакая СТГ. По опыту эксплуатации подобных фар, стоит сразу разобрать и промазать герметиком, а пластиковые линзы усилить спермоклеем. Они от платы со временем отваливаются.Добавлено спустя 57 минутНа пробеге 200км начал подцокивать клапан на горячую. Лезть регулировать до первой смены масла не хочу, если не будет прогрессировать, пусть прихлопается. Рассуждаю так, что раз слышно, то зазор есть. Наоборот будет хуже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2026 в 13:29, Ухум Бухеев: причина не указана)
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
11 минут назад
Ухум Бухеев:
мешок цемента поперёк не кинешь. Переднее крепление в закладную пластика, а не к раме, к сожалению
Ухум Бухеев:
А что тяжёлое поместится в этой промежности? И на сколько тяжелое?
С пассажиром вопрос, конечно, неоднозначный:)
Ухум Бухеев:
Если лёгкая худенькая пассажирка 50-55кг - почти не влияет. Если туша под 100кг - влияет сильно. Зад мотает на поворотах, аморты пробивает на любой выбоине, тормоза вялые становятся.
Без резких ускорений-замедлений ездить можно, если надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2026 в 13:32, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
komandor
11 минут назад
Мослитр:
туша под 100кг
Да, с такой пассажиркой надо оч аккуратно ездить. Нидайбох уронишь - жениться придется:)
Ухум Бухеев
Юхнов
komandor:
10-литровую пластиковую канистру перевозил намедни. Кстати, становится удобнее ехать, когда между ногами подобие бака smile Думаю, крупнее там ничего не разместить, придётся на шпагате ехать
komandor
11 минут назад
Ухум Бухеев:
на шпагате ехать
Проветривать:)
Ухум Бухеев:
Канистра - сейчас весьма актуальная тема. Гдеб заправили только?
Ухум Бухеев
Юхнов
komandor:
Проветривать:)
Скутер - транспорт для мужчин, которым нравится как ветер проветривает их вагину (с)
komandor:
Я к машине катался сливал, увы.Добавлено спустя 2 минутыВот такой вариантик есть, но я против перевоза любых грузов на руле.
komandor
11 минут назад
Ухум Бухеев:
У меня была honda dio cesta и что я только не возил в корзине. Как-то норм. По весу вплоть до трех 5л баклажек. Никаких негативных моментов не увидел, кроме как на глубоком песке. Но тут уж..
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев:
ИМХО: это бесполезная фигня, которая только массу прибавляет.
С пассажиркой норм, если учитывать, что нельзя скакать по яммам и шнырять между машин и тормозить планее нужно.
Короче, всё как у всех.
Если пассажир болтается как желе и тяжелее водителя, то ехать не сможешь.
Мешки с навозом и т.п. надо по бокам вешать, а не в кофр закидывать.
Кофр это так, мелочёвку ссыпать и шлем спрятать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2026 в 13:51, chuvak: причина не указана)
Ухум Бухеев
Юхнов
А теперь на этой Хонде переместите корзину с клюва на руль, нормально будет?
komandor
11 минут назад
Ухум Бухеев:
А теперь на
А чего нет? На иж49 возил за 420 км в один конец на переднем крыле сверток, массой ок 12 кг. Сзади жена и прочее барахло в боковых сумках. Пдюс, сумка на бак. На фест Медвежий угол ездили. Проблем с этим не было, за исключением потертой краски на крыле.
Ухум Бухеев:
komandor:
Я рюкзак спереди одеваю объёмный. Лежит себе на баке.
А судьи кто?
Ухум Бухеев
Юхнов
komandor:
А чего нет? На иж49
Так речь не про ИЖ-49, который полтораста кило весит, а про мопедик вдвое легче. Я тоже думал после большого мотика, что кофр на управляемости почти не влияет, а подиж ты.
chuvak:
шлем спрятать.
Кстати, для шлема даже крючки под седлом с оригинала скопированы :)
Vladk
Ухум Бухеев:
Это для шлема и перчаток на остановках. Дождевик ещё можно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2026 в 15:11, Vladk: причина не указана)
komandor
11 минут назад
Ухум Бухеев:
Ну ок. Есть у меня велик с мотором. И с передним багажником. Воь честно, только установил и не возил там ничего. Приеду домой - затестю 10 килограммами. Или велик с мотором опять не то, нужен только твой уникальный мопедка?:)
Ухум Бухеев
Юхнов
Вам обязательно доводить всё до абсурда?
komandor
11 минут назад
Ухум Бухеев:
Да в общем-то нет, просто пытаюсь соответствовать мегапроблемам с нагруженным на 10кг кофром:)
Не парься, действительно: ах, как же ужасно ездить с нагруженным кофром:) Ты прав 100%:)
Ухум Бухеев
Юхнов
На копеечном китайском мопедике и впрямь некомфортно, но откуда вам это знать?
Баджадж этот кофр не замечает, только шумит после 150 чутка.
komandor:
Сто раз тебе говорили - не преувеличивай!
Не ужасно, а ухудшает управляемость. Есть определенная зависимость для веса груза на багажнике от веса снаряженного мопеда. В частности, для мопеда Верховина-4 регламентировался груз на багажнике не более 15 кг.
И это было связано не с конструкцией багажника, который был явно слабоват для второго человека, даже подростка. Я сам лично пытался перевезти на этом мопеде заправленный небольшой газовый баллон - хрена, только намучился. Пришлось положить на бензобак куртку(чтобы краску не обдирать), сверху взгромоздить этот баллон, привязать веревкой и зажать его между ног. Только так удалось преодолеть путь в жалкие 12 км.
komandor
11 минут назад
Ухум Бухеев:
А какой баджаж?
Ухум Бухеев:
Ухум Бухеев:
Конечно, ниоткуда. Это ж бином Ньютона:)
Я бы в это поверил, если бы не была предусмотрена перевозка пассажира.
Ухум Бухеев
Юхнов
komandor:
А какой баджаж?
Самый бюджетный, 390
komandor:
У мопеда или скутера? Так пассажир же не на багажнике сидит, а над задним колесом. Следовательно, он не разгружает переднее колесо и не ухудшает его сцепление с дорогой.
komandor
11 минут назад
Ухум Бухеев:
390
Это который 400 кубов?
Таких ни у кого из знакомых нет, хотел бы пощщупать, кстати.
А про что разговор идет? Соберись.
Охренеть. Если деффачка 50-60 кг не ухудшает, то на 10-15 см дальше кофр с 10 кг ухудшает? Ну да, ну да. Если уж 10 кг на багажнике так влияют, то пассажир заставит пилота перекусывать лом одним местом и срать оттуда кирпичами. И не раз.
А в этом, как раз, и есть сомнения, есличо.
Ухум Бухеев
Юхнов
komandor:
Ну он там 398 что ли, да. Будете проездом у нас на деревне - милости просим. Их мало пока, он только в прошлом году появился.Добавлено спустя 2 минутыhttps://youtu.be/rNIhSaFjbZk?si=25FQtX0vHP8GrSQ7
Вот неплохой обзор, кое с чем не согласен, но общий вывод поддерживаю, мотик не для всех
Ухум Бухеев:
Кофр высоко расположен, и в нагруженном состоянии повышает ЦТ. При резких манёврах зад начинает мотать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2026 в 19:29, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Ухум Бухеев
Юхнов
oleg168
133 дня назад
Проехал 900 км. Все нормально, но для моих целей - подъемы и спуски по каменистым грунтовкам - не очень подходит. Думал будет легкий и маневренный, но оказалось не так. На спусках ведет себя нестабильно. При наезде на камушки колесо переставляет и начинаешь ловить руль. Резина зубастая, немного помогает, иначе невозможно вообще было бы спускаться. Задний тормоз на спуске не держит, а передний страшно пережать на скользких участках. На подъемы ситуация по-лучше, тянет хорошо, пробуксовок не случалось. Подвеска по небольшим ухабам достаточно комфортная. И вообще, ощущается не как мопед, а как средний мотоцикл. А планировалось что-то легкое, типа велик с моторчиком. Буду ездить дальше, может привыкну или приноровлюсь.
Vladk
oleg168,
oleg168:
Т.е. 115кг не смутили с самого начала? Любой сраный питбайк тупо на 40кг легче)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2026 в 03:58, Vladk: причина не указана)
komandor
11 минут назад
oleg168:
Это, конечно, жесть..
А переставляет, возможно, как раз из-за зубастой резины. Наезжаешь шашкой на камень, и с неë скидывает в бок.
Serko54
Новосибирск
93 дня назад
oleg168:
на 1-й или 2-й передаче надо спускаться и все будет норм.
oleg168:
Это всегда так.
Sedoy75
Астрахань
20 дней назад
А какие свечи покупаете вы для своих мопэдов?
Мне ИИ советует NGK C6HSA
chuvak
Саратов
Sedoy75:
TORCH A7RTC роднее некуда
Ухум Бухеев
Юхнов
Пришли наконец ОРИГИНАЛЬНЫЕ КИТАЙСКИЕ зеркала.
Качество - моё почтение! Впрочем, у меня на антинародном Баджадже такие же стоят.
Жаль только они габарит расширяют немного. Можно попробовать стойки укоротить, а можно и возложить, время покажет.
Главное, теперь в зеркалах видно всё, кроме локтей.
Ну и протестил ещё раз скорости на новых покрышках. Расхождения минимальны, что на спидометре, то и по факту. На стоковых покрышках он врёт +10%
За 200км цепь растянулась как резинка от трусов. Я так понимаю это для народного мотоцикла норма, думаю при моих пробегах ходить ей ещё и ходить.
Serko54
Новосибирск
93 дня назад
Ухум Бухеев:
очень мало.. моя стоковая цепь проходила где-то 10000, потом ее надо было менять, но я уже доездил сезон и догнал ее пробег до 12000. Для меня 1000-1200 это месяц езды дом-работа. За все время менял я только ведущие звезды, прежде всего по тому, что подбирал передаточной число 14х42, 15х42, 17х42... Сейчас стоит сальниковая цепь TMMP ..ей первый сезон и 1500км и трансмиссия ТММР 16х39 (16х39, покупалась комплектом и оказалось хуже, чем 15х42, которая мне понравилась больше всего). В итоге, я в этом сезоне поставил 14х39 (поменял маленькую из запасов, чтобы не покупать еще один комплект звезд) 17 звезда - предел по размеру.
По-моему, все что у меня шло с завода было лучше, чем то что я покупал как запчасти (колодки, резинки на подножки особенно плохи) Заводские подножки порвались потерялась одна на ходу на 12 тысяче.. новые китайские с ВБ, 300км (теперь одна новая - порвана) и одна старая.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 3 июля 2026 в 09:13, Serko54: причина не указана)
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 10:11
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 18:22
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 15:48
