Проблема с генератором honda dio af-34
Даня Ш.
2911 дней назад
Добрый день, может у кого вечер.Проблема такая, после переборки движка и установки генератора нет искры.Вольтметр ещё не привёз, попробовал к выходам (+12/gnd) подключить лампу, но она не горит.Пробовал родной, не работает, с tact'a 09 тоже.Кстати подходят точь в точь.На что обратить внимание?
S.T.A.L.K.E.R.
648 дней назад
Даня Ш.:
Шпонку поставил? Без шпонки напряжение будет, а вот искры нет.
Даня Ш.:
с tact'a 09 тоже
Разные коммутаторы. У тебя коммутатор постоянного тока, а на такте переменного
Даня Ш.:
Только разъемы
Даня Ш.
2911 дней назад
в том то и дело что напряжения нет.
S.T.A.L.K.E.R.
648 дней назад
проверь сначало первый пункт
Фролов
1772 дня назад
S.T.A.L.K.E.R.:
Почему искры не будет? будет, только не тогда, когда надо.
S.T.A.L.K.E.R.
648 дней назад
[quote=]Почему искры не будет? будет, только не тогда, когда надо.[/quote]
лично у меня без шпонки ее в обще нету, причем на нескольких скутерах
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2015 в 19:49, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
Даня Ш.
2911 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
с генератора напряжения нет, а я так понимаю напряжение должно быть, ведь момент искры определяет датчик холла.Добавлено спустя 2 минутыСейчас заметил, что если крутить коленвал и плюсом прикасаться к картеру пробивает искра между ними.А лампочка не горит.
S.T.A.L.K.E.R.
648 дней назад
может массы нету?
Даня Ш.
2911 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
может массы нету?
раз пробивает наверно есть.Хотя странно, с генератора всего два провода, жёлтый и белый.Видать самопал.
S.T.A.L.K.E.R.
648 дней назад
а индуктивный датчик есть?Добавлено спустя 5 минут
Даня Ш.:
Странно, на Honda AF-34 должен быть такой статор
есть еще вариации на 3 провода
Какой у тебя?
2205 дней назад
Даня Ш., Там ДВЕ ЦЕПИ. Причём НЕЗАВИСИМЫЕ. Одна состоит из заряжающей (не путать с зарядной) катушки и ИНДУКТИВНОГО датчика (в мото Холл практически не встречается). И если крутануть коленвал на катушке будет больше 100 вольт, но МАЛО АМПЕР (лампа не горит). А вторая цепь генератора СИЛОВАЯ (и как раз ЗАРЯДНАЯ, не путать с заряжающей), но там что бы лампа загорелась надо хотя бы тыщу оборотов.Добавлено спустя 1 минутуИ у тебя, похоже СИЛОВОЙ ВООБЩЕ НЕТ если только два провода.
Даня Ш.
2911 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
да
S.T.A.L.K.E.R.:
да.есть еще вариации на 3 провода
Какой у тебя?
такой.Добавлено спустя 3 минуты
Prof61:
вот и как понять где силовой и заряжающий провод?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2015 в 14:31, Даня Ш.: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
648 дней назад
Prof61, не путай генераторы. На этом скутере вся система зажигания построена на постоянном токе!, тоесть сдесь нету заряжающей обмотки и высоко напряжения.Добавлено спустя 18 минутДаня Ш., к реле регулятору провода подключены все? Нету ли где то в магистрали обрыва проводов?
Даня Ш.
2911 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
нет, нету.Теперь опять искать.
S.T.A.L.K.E.R.
648 дней назад
Он обычно находится рядом с унитазом, только не помню с какой стороны рамы он закреплен. Снимаешь унитаз и боковой пластик и ищешь вот такую штуку:
Даня Ш.
2911 дней назад
у меня рама tact af 09.Вроде нашёл, только вот какая распиновка?
S.T.A.L.K.E.R.
648 дней назад
До разборки была искра? Что ты делала во время разборки? Не повреждены витки на катушках? Часто бывает если снимаешь магнит не при помощи специального съемника
Даня Ш.
2911 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
я по крайней мере парень.
S.T.A.L.K.E.R.:
Во вторых брал двиг уже заклинивший, проверить не мог.Витки целые.Добавлено спустя 5 минут
S.T.A.L.K.E.R.:
я так понял что у меня нет к/ч(+12), а стабилизатор вообще к cdi никакого отношения не имеет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2015 в 21:18, Даня Ш.: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
648 дней назад
Даня Ш.:
в некоторых случаях это не чего не говорит
Даня Ш.:
в твоем случае имеет отношение, так как все на нем и завязано.
Изучи схему проводки
Даня Ш.
2911 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
Даня Ш.:
а во многих говорит.Ладно, разбираться сегодня буду.
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 23:05
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 21:23
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 14:22
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 12:04
Бармаглот отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» сегодня в 09:31
komandor отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 20:47
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 17:46
