- 2 сентября 2015, среда
2809 дней назад
Добрый день, может у кого вечер.Проблема такая, после переборки движка и установки генератора нет искры.Вольтметр ещё не привёз, попробовал к выходам (+12/gnd) подключить лампу, но она не горит.Пробовал родной, не работает, с tact'a 09 тоже.Кстати подходят точь в точь.На что обратить внимание?
545 дней назад
Даня Ш.:установки генератора Шпонку поставил? Без шпонки напряжение будет, а вот искры нет. Даня Ш.: с tact'a 09 тоже Разные коммутаторы. У тебя коммутатор постоянного тока, а на такте переменного Даня Ш.:Кстати подходят точь в точь Только разъемы
2809 дней назад
в том то и дело что напряжения нет.
545 дней назад
проверь сначало первый пункт
1669 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:Без шпонки напряжение будет, а вот искры нет. Почему искры не будет? будет, только не тогда, когда надо.
545 дней назад
[quote=]Почему искры не будет? будет, только не тогда, когда надо.[/quote] лично у меня без шпонки ее в обще нету, причем на нескольких скутерах
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2015 в 19:49, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
2809 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.: проверь сначало первый пункт
с генератора напряжения нет, а я так понимаю напряжение должно быть, ведь момент искры определяет датчик холла. Добавлено спустя 2 минутыСейчас заметил, что если крутить коленвал и плюсом прикасаться к картеру пробивает искра между ними.А лампочка не горит.
545 дней назад
может массы нету?
2809 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.: может массы нету?
раз пробивает наверно есть.Хотя странно, с генератора всего два провода, жёлтый и белый.Видать самопал.
545 дней назад
а индуктивный датчик есть? Добавлено спустя 5 минутДаня Ш.:Хотя странно, с генератора всего два провода Странно, на Honda AF-34 должен быть такой статор есть еще вариации на 3 провода Какой у тебя?
- 3 сентября 2015, четверг
2102 дня назад
Даня Ш., Там ДВЕ ЦЕПИ. Причём НЕЗАВИСИМЫЕ. Одна состоит из заряжающей (не путать с зарядной) катушки и ИНДУКТИВНОГО датчика (в мото Холл практически не встречается). И если крутануть коленвал на катушке будет больше 100 вольт, но МАЛО АМПЕР (лампа не горит). А вторая цепь генератора СИЛОВАЯ (и как раз ЗАРЯДНАЯ, не путать с заряжающей), но там что бы лампа загорелась надо хотя бы тыщу оборотов.Добавлено спустя 1 минутуИ у тебя, похоже СИЛОВОЙ ВООБЩЕ НЕТ если только два провода.
2809 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.: а индуктивный датчик есть?
да S.T.A.L.K.E.R.: да.есть еще вариации на 3 провода Какой у тебя? такой. Добавлено спустя 3 минутыProf61: Даня Ш., Там ДВЕ ЦЕПИ. Причём НЕЗАВИСИМЫЕ. Одна состоит из заряжающей (не путать с зарядной) катушки и ИНДУКТИВНОГО датчика (в мото Холл практически не встречается). И если крутануть коленвал на катушке будет больше 100 вольт, но МАЛО АМПЕР (лампа не горит). А вторая цепь генератора СИЛОВАЯ (и как раз ЗАРЯДНАЯ, не путать с заряжающей), но там что бы лампа загорелась надо хотя бы тыщу оборотов. И у тебя, похоже СИЛОВОЙ ВООБЩЕ НЕТ если только два провода.
вот и как понять где силовой и заряжающий провод?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2015 в 14:31, Даня Ш.: причина не указана)
545 дней назад
Prof61, не путай генераторы. На этом скутере вся система зажигания построена на постоянном токе!, тоесть сдесь нету заряжающей обмотки и высоко напряжения.Добавлено спустя 18 минутДаня Ш., к реле регулятору провода подключены все? Нету ли где то в магистрали обрыва проводов?
2809 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.: Prof61, не путай генераторы. На этом скутере вся система зажигания построена на постоянном токе!, тоесть сдесь нету заряжающей обмотки и высоко напряжения. Даня Ш., к реле регулятору провода подключены все? Нету ли где то в магистрали обрыва проводов?
нет, нету.Теперь опять искать.
545 дней назад
Он обычно находится рядом с унитазом, только не помню с какой стороны рамы он закреплен. Снимаешь унитаз и боковой пластик и ищешь вот такую штуку:
2809 дней назад
у меня рама tact af 09.Вроде нашёл, только вот какая распиновка?
545 дней назад
До разборки была искра? Что ты делала во время разборки? Не повреждены витки на катушках? Часто бывает если снимаешь магнит не при помощи специального съемника
2809 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.: До разборки была искра? Что ты делала во время разборки? я по крайней мере парень. S.T.A.L.K.E.R.: Не повреждены витки на катушках? Часто бывает если снимаешь магнит не при помощи специального съемника Во вторых брал двиг уже заклинивший, проверить не мог.Витки целые. Добавлено спустя 5 минут я так понял что у меня нет к/ч(+12), а стабилизатор вообще к cdi никакого отношения не имеет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2015 в 21:18, Даня Ш.: причина не указана)
- 4 сентября 2015, пятница
545 дней назад
Даня Ш.:я по крайней мере парень. в некоторых случаях это не чего не говорит Даня Ш.:я так понял что у меня нет к/ч(+12), а стабилизатор вообще к cdi никакого отношения не имеет? в твоем случае имеет отношение, так как все на нем и завязано. Изучи схему проводки
2809 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.: Даня Ш.:я по крайней мере парень. в некоторых случаях это не чего не говорит а во многих говорит.Ладно, разбираться сегодня буду.
