#81
- 14 марта 2012, среда
у меня еще одна проблема купил и поставил новую шестерню второй передачи и когда собираю тоисть соиденяю половинки картера без коленвала начинает приклиниватьтоисть я руками могу прокрутить ну факт в том как бы несожрало шестерни и косованыч где можно посмотреть твою тему про кпп там где ты подкладывал шайбы кинь ссылку пожайлуста
#82
4338 дней назад
Delta, Ты прежде чем что-то советовать и учить меня, логику включи, это не подшипник не может до конца дойти, это вал немного короче, а подшипник на нем сидит мертво, и чтобы вал не гулял, я подложил шайбы. Если ты с этим не сталкивался, то почитай мою тему, это болезнь многих мопедов, точнее новые зап.части не соответствуют стандартам, а может и стандарт такой, хрен его знает!
#83
4338 дней назад
vovan4ik1993, Вот почитай, много интересного! http://www.mopedist.ru/forum/thread619-1.html
#84
1910 дней назад
а я не и не учу !у него подшипник в картер не до конца заходит!!х.з может и детали дерьмо сталкивался со многим я семь лет делал собирал движки!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2012 в 19:16)
#85
Саки
29 дней назад
посадочное место почисть
#86
1910 дней назад
я про что и написал
#87
подложыл шайбу со стороны звездочки и все ок! как по маслуработает четко
#88
подложыл шайбу со стороны звездочки и все ок! как по маслу работает четко
#89
- 3 апреля 2012, вторник
Запорожье
4893 дня назад
ребят у меня такая проблема:когда включаю первую передачу я еду где то метр а потом передача пропадает то есть стоит на первой а включается нейтраль. Подскажите кок решить эту проблему Добавлено через 36 секунд ребят у меня такая проблема:когда включаю первую передачу я еду где то метр а потом передача пропадает то есть стоит на первой а включается нейтраль. Подскажите как решить эту проблему
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2012 в 11:58)
газу до отказу,скоростя все сразу.
#90
Находка (Приморский край)
4331 день назад
натяни тросс
теперь я чопперист  )))
#91
3562 дня назад
переключение во первых ножное или ручное? во вторых если ножное то много раз писали что в КП надо подкладывать шайбу чтоб не было люфта!
#92
4331 день назад
да, я тоже забыл спросить какое переключение...
#93
Невьянск
3392 дня назад
У него скорее всего ручное он написал же включина 1 скорость а работает как на нейтрали надо трос натягивать
#94
3562 дня назад
keep, когда включаю первую передачу я еду где то метр а потом передача пропадаетНа ножном может вылетать скорость!
#95
Запорожье
4893 дня назад
у меня ручной переключатель
#96
Невьянск
3392 дня назад
Она вылетает но он не остается же на скорости а ручка остается у меня было такое что первая так вылетала а ручка оставалась верху надо трос подтинуть и все
#97
4338 дней назад
Натяни на один виток и все наладится, иначе убьешь коробку!
#98
Ижморский
2771 день назад
когда включаю любую скорость она (скорость ) пробуксововает как будто включено сцепление что делать двинатель в 50
#99
1272 дня назад
колян: когда включаю любую скорость она (скорость ) пробуксововает как будто включено сцепление что делать двинатель в 50
Попробуй тросик сцепления сними и посмотри что изменится. А так похоже сцепление обрвало, в лучшем случае нажимной диск слетел, в худшем порубило диски или совсем хреново - сорвало шлицы барабана или цапфы коленвала.
#100
Запорожье
4893 дня назад
косованыч:Натяни на один виток и все наладится, иначе убьешь коробку! как єто?
#101
4720 дней назад
mopedist1503, натяжитель троса натяни, если я всё правильно понял!
#102
4338 дней назад
Все правильно понял, натяжителем троса. Ну сделай один оборот натяжителем, натяни трос.
#103
Запорожье
4893 дня назад
косованыч:Ну сделай один оборот натяжителем, натяни трос. то есть надо регулировочным болтом с контр гайкой отрегулировать?
#104
1272 дня назад
В первую очередь!
#105
4338 дней назад
mopedist1503:то есть надо регулировочным болтом с контр гайкой отрегулировать? Больше регулировать то и нечем!
#106
- 4 апреля 2012, среда
Ижморский
2771 день назад
mitroxa: колян: когда включаю любую скорость она (скорость ) пробуксововает как будто включено сцепление что делать двинатель в 50
Попробуй тросик сцепления сними и посмотри что изменится. А так похоже сцепление обрвало, в лучшем случае нажимной диск слетел, в худшем порубило диски или совсем хреново - сорвало шлицы барабана или цапфы коленвала. сегодня сниму крышку и посмотрю есле что сделаю фото Добавлено через 9 часов 51 минуту снял крышку и увидел вдребезги раксолотые диски сцепления и сцепление само открутилось поставил железные диски и всё работает даже покатался сегодня немного вот ещё вопрос как сделать так чтобы болт крепления корзины не откручивался
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2012 в 21:05)
#107
4338 дней назад
У меня стоит просто гравер, ничего не откручивается, а вообще нужно делать контр шайбу, чтобы выступом входило в отверстие на шестерне, а шайбу загнуть на гайку.
#108
1272 дня назад
косованыч: а вообще нужно делать контр шайбу, чтобы выступом входило в отверстие на шестерне, а шайбу загнуть на гайку.
Это актуально когда затчгиваеш большую шестерню, на барабане сцепления нет паза под усик стопорной шайбы. В первую очередь поставить хороший (жосткий прикаленный) гроввер, у меня проблемм не возникало. А есле шлицы подразбиты то гровер тут на долго не хватит, сверлить резьбу, ставить каорончатую гайку, и шплинтовать. Можно расчитать затяжку, и просверлить обычную гайку вместе с резьбой и так же зашплинтовать.
#109
4338 дней назад
Можно конечно и контр гайку поставить, хотя вибрация там не маленькая.
#110
1272 дня назад
косованыч: Можно конечно и контр гайку поставить, хотя вибрация там не маленькая.
Контрогайка там не поместится, там и обычная гайка в притык закручивается по резьбе, а вот корончатая со шплинтом будет держатся.
#111
4338 дней назад
Это как вариант, тем более если резьба на цапфе не фонтан.
#112
- 5 апреля 2012, четверг
Ижморский
2771 день назад
спасибо за ответ
#113
- 9 апреля 2012, понедельник
может кто подсказать как тросик переключения к "лодочке" на двигателе крепится?и как его крепить в ручку переключения?с одной стороны он с пимпочкой которая вставляется в палец как я понял,а с другой голый,без всего.это тросик тот вообще?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2012 в 18:46)
#114
Тихорецк
4117 дней назад
Трос тот , туда (к двигателю) нужно купить тебе на трос такую маленькую барашечку (типа малькой трубочки с резьбой и боковым отверстием ). Продают такие везде .
#115
#116
}{@dsоn, спасибо большое!
#117
- 3 мая 2012, четверг
4912 дней назад
Тут вопрос один.А пятак от верховины 3 на карпаты пойдёт?
#118
1272 дня назад
Jarlon96: Тут вопрос один.А пятак от верховины 3 на карпаты пойдёт?
Что ты имееш в виду?, есле нажимной диск сцепления, то нет, на верховине-3 мотор ш-51к, там коленвал вращается в противоположную сторону коленвала в-50 и соответственно он будет слетать т.к. "застёгивается" по разному.
#119
- 4 мая 2012, пятница
Тихорецк
4117 дней назад
А коленвал на в50 крутиться по часовой стрелке ?
#120
1272 дня назад
На в-50 колено крутится вперёд (в одну сторону с ведущим колесом) а на ш-5х назад, в противоположную ведущему колесу сторону.
