Ремонт и регулировка КПП Верховина 4
у меня еще одна проблема купил и поставил новую шестерню второй передачи и когда собираю тоисть соиденяю половинки картера без коленвала начинает приклиниватьтоисть я руками могу прокрутить ну факт в том как бы несожрало шестерни и косованыч где можно посмотреть твою тему про кпп там где ты подкладывал шайбы кинь ссылку пожайлуста
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
Delta, Ты прежде чем что-то советовать и учить меня, логику включи, это не подшипник не может до конца дойти, это вал немного короче, а подшипник на нем сидит мертво, и чтобы вал не гулял, я подложил шайбы. Если ты с этим не сталкивался, то почитай мою тему, это болезнь многих мопедов, точнее новые зап.части не соответствуют стандартам, а может и стандарт такой, хрен его знает!
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
vovan4ik1993, Вот почитай, много интересного! http://www.mopedist.ru/forum/thread619-1.html
NAUTILUS POMPILUS
1984 дня назад
а я не и не учу !у него подшипник в картер не до конца заходит!!х.з может и детали дерьмо сталкивался со многим я семь лет делал собирал движки!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2012 в 19:16)
stunterrr
Саки
103 дня назад
посадочное место почисть
NAUTILUS POMPILUS
1984 дня назад
я про что и написал
подложыл шайбу со стороны звездочки и все ок! как по маслуработает четко
подложыл шайбу со стороны звездочки и все ок! как по маслу работает четко
mopedist1503
Запорожье
4968 дней назад
ребят у меня такая проблема:когда включаю первую передачу я еду где то метр а потом передача пропадает то есть стоит на первой а включается нейтраль. Подскажите кок решить эту проблему
Добавлено через 36 секунд
ребят у меня такая проблема:когда включаю первую передачу я еду где то метр а потом передача пропадает то есть стоит на первой а включается нейтраль. Подскажите как решить эту проблему
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2012 в 11:58)
газу до отказу,скоростя все сразу.
vi25rus
Находка (Приморский край)
4405 дней назад
натяни тросс
теперь я чопперист smile )))
Женёк LV
3636 дней назад
mopedist1503:
переключение во первых ножное или ручное? во вторых если ножное то много раз писали что в КП надо подкладывать шайбу чтоб не было люфта!
vi25rus
4405 дней назад
да, я тоже забыл спросить какое переключение... zst
keep
Невьянск
3467 дней назад
У него скорее всего ручное он написал же включина 1 скорость а работает как на нейтрали надо трос натягивать
Женёк LV
3636 дней назад
keep, когда включаю первую передачу я еду где то метр а потом передача пропадаетНа ножном может вылетать скорость!
mopedist1503
Запорожье
4968 дней назад
у меня ручной переключатель
keep
Невьянск
3467 дней назад
Она вылетает но он не остается же на скорости а ручка остается у меня было такое что первая так вылетала а ручка оставалась верху надо трос подтинуть и все
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
Натяни на один виток и все наладится, иначе убьешь коробку!
колян
Ижморский
2846 дней назад
когда включаю любую скорость она (скорость ) пробуксововает как будто включено
сцепление что делать двинатель в 50
mitroxa
1346 дней назад
колян:
Попробуй тросик сцепления сними и посмотри что изменится. А так похоже сцепление обрвало, в лучшем случае нажимной диск слетел, в худшем порубило диски или совсем хреново - сорвало шлицы барабана или цапфы коленвала.
mopedist1503
Запорожье
4968 дней назад
косованыч:
как єто? zst
Мишаня
4794 дня назад
mopedist1503, натяжитель троса натяни, если я всё правильно понял!
юзербары
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
Все правильно понял, натяжителем троса.
mopedist1503:
как єто?
Ну сделай один оборот натяжителем, натяни трос.
mopedist1503
Запорожье
4968 дней назад
косованыч:
то есть надо регулировочным болтом с контр гайкой отрегулировать?
mitroxa
1346 дней назад
В первую очередь!
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
mopedist1503:
Больше регулировать то и нечем!
колян
Ижморский
2846 дней назад
mitroxa:
колян:
сегодня сниму крышку и посмотрю есле что сделаю фото
Добавлено через 9 часов 51 минуту
снял крышку и увидел вдребезги раксолотые диски сцепления и сцепление само открутилось
поставил железные диски и всё работает даже покатался сегодня немного
вот ещё вопрос как сделать так чтобы болт крепления корзины не откручивался
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2012 в 21:05)
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
У меня стоит просто гравер, ничего не откручивается, а вообще нужно делать контр шайбу, чтобы выступом входило в отверстие на шестерне, а шайбу загнуть на гайку.
mitroxa
1346 дней назад
косованыч:
Это актуально когда затчгиваеш большую шестерню, на барабане сцепления нет паза под усик стопорной шайбы.
В первую очередь поставить хороший (жосткий прикаленный) гроввер, у меня проблемм не возникало.
А есле шлицы подразбиты то гровер тут на долго не хватит, сверлить резьбу, ставить каорончатую гайку, и шплинтовать. Можно расчитать затяжку, и просверлить обычную гайку вместе с резьбой и так же зашплинтовать.
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
Можно конечно и контр гайку поставить, хотя вибрация там не маленькая.
mitroxa
1346 дней назад
косованыч:
Контрогайка там не поместится, там и обычная гайка в притык закручивается по резьбе, а вот корончатая со шплинтом будет держатся.
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
Это как вариант, тем более если резьба на цапфе не фонтан.
колян
Ижморский
2846 дней назад
спасибо за ответ
может кто подсказать как тросик переключения к "лодочке" на двигателе крепится?и как его крепить в ручку переключения?с одной стороны он с пимпочкой которая вставляется в палец как я понял,а с другой голый,без всего.это тросик тот вообще?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2012 в 18:46)
Trofim
Тихорецк
4192 дня назад
Трос тот , туда (к двигателю) нужно купить тебе на трос такую маленькую барашечку (типа малькой трубочки с резьбой и боковым отверстием ). Продают такие везде .
}{@dsоn, спасибо большое!
Jarlon96
4986 дней назад
Тут вопрос один.А пятак от верховины 3 на карпаты пойдёт?
mitroxa
1346 дней назад
Jarlon96:
Что ты имееш в виду?, есле нажимной диск сцепления, то нет, на верховине-3 мотор ш-51к, там коленвал вращается в противоположную сторону коленвала в-50 и соответственно он будет слетать т.к. "застёгивается" по разному.
Trofim
Тихорецк
4192 дня назад
А коленвал на в50 крутиться по часовой стрелке ?
mitroxa
1346 дней назад
На в-50 колено крутится вперёд (в одну сторону с ведущим колесом) а на ш-5х назад, в противоположную ведущему колесу сторону.
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 03:41
