Ремонт и регулировка КПП Верховина 4
у меня еще одна проблема купил и поставил новую шестерню второй передачи и когда собираю тоисть соиденяю половинки картера без коленвала начинает приклиниватьтоисть я руками могу прокрутить ну факт в том как бы несожрало шестерни и косованыч где можно посмотреть твою тему про кпп там где ты подкладывал шайбы кинь ссылку пожайлуста
косованыч
Донецкая
4338 дней назад
Delta, Ты прежде чем что-то советовать и учить меня, логику включи, это не подшипник не может до конца дойти, это вал немного короче, а подшипник на нем сидит мертво, и чтобы вал не гулял, я подложил шайбы. Если ты с этим не сталкивался, то почитай мою тему, это болезнь многих мопедов, точнее новые зап.части не соответствуют стандартам, а может и стандарт такой, хрен его знает!
косованыч
Донецкая
4338 дней назад
vovan4ik1993, Вот почитай, много интересного! http://www.mopedist.ru/forum/thread619-1.html
NAUTILUS POMPILUS
1910 дней назад
а я не и не учу !у него подшипник в картер не до конца заходит!!х.з может и детали дерьмо сталкивался со многим я семь лет делал собирал движки!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2012 в 19:16)
stunterrr
Саки
29 дней назад
посадочное место почисть
NAUTILUS POMPILUS
1910 дней назад
я про что и написал
подложыл шайбу со стороны звездочки и все ок! как по маслуработает четко
подложыл шайбу со стороны звездочки и все ок! как по маслу работает четко
mopedist1503
Запорожье
4893 дня назад
ребят у меня такая проблема:когда включаю первую передачу я еду где то метр а потом передача пропадает то есть стоит на первой а включается нейтраль. Подскажите кок решить эту проблему
Добавлено через 36 секунд
ребят у меня такая проблема:когда включаю первую передачу я еду где то метр а потом передача пропадает то есть стоит на первой а включается нейтраль. Подскажите как решить эту проблему
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2012 в 11:58)
газу до отказу,скоростя все сразу.
vi25rus
Находка (Приморский край)
4331 день назад
натяни тросс
теперь я чопперист smile )))
Женёк LV
3562 дня назад
mopedist1503:
переключение во первых ножное или ручное? во вторых если ножное то много раз писали что в КП надо подкладывать шайбу чтоб не было люфта!
vi25rus
4331 день назад
да, я тоже забыл спросить какое переключение... zst
keep
Невьянск
3392 дня назад
У него скорее всего ручное он написал же включина 1 скорость а работает как на нейтрали надо трос натягивать
Женёк LV
3562 дня назад
keep, когда включаю первую передачу я еду где то метр а потом передача пропадаетНа ножном может вылетать скорость!
mopedist1503
Запорожье
4893 дня назад
у меня ручной переключатель
keep
Невьянск
3392 дня назад
Она вылетает но он не остается же на скорости а ручка остается у меня было такое что первая так вылетала а ручка оставалась верху надо трос подтинуть и все
косованыч
Донецкая
4338 дней назад
Натяни на один виток и все наладится, иначе убьешь коробку!
колян
Ижморский
2771 день назад
когда включаю любую скорость она (скорость ) пробуксововает как будто включено
сцепление что делать двинатель в 50
mitroxa
1272 дня назад
колян:
Попробуй тросик сцепления сними и посмотри что изменится. А так похоже сцепление обрвало, в лучшем случае нажимной диск слетел, в худшем порубило диски или совсем хреново - сорвало шлицы барабана или цапфы коленвала.
mopedist1503
Запорожье
4893 дня назад
косованыч:
как єто? zst
Мишаня
4720 дней назад
mopedist1503, натяжитель троса натяни, если я всё правильно понял!
юзербары
косованыч
Донецкая
4338 дней назад
Все правильно понял, натяжителем троса.
mopedist1503:
как єто?
Ну сделай один оборот натяжителем, натяни трос.
mopedist1503
Запорожье
4893 дня назад
косованыч:
то есть надо регулировочным болтом с контр гайкой отрегулировать?
mitroxa
1272 дня назад
В первую очередь!
косованыч
Донецкая
4338 дней назад
mopedist1503:
Больше регулировать то и нечем!
колян
Ижморский
2771 день назад
mitroxa:
колян:
сегодня сниму крышку и посмотрю есле что сделаю фото
Добавлено через 9 часов 51 минуту
снял крышку и увидел вдребезги раксолотые диски сцепления и сцепление само открутилось
поставил железные диски и всё работает даже покатался сегодня немного
вот ещё вопрос как сделать так чтобы болт крепления корзины не откручивался
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2012 в 21:05)
косованыч
Донецкая
4338 дней назад
У меня стоит просто гравер, ничего не откручивается, а вообще нужно делать контр шайбу, чтобы выступом входило в отверстие на шестерне, а шайбу загнуть на гайку.
mitroxa
1272 дня назад
косованыч:
Это актуально когда затчгиваеш большую шестерню, на барабане сцепления нет паза под усик стопорной шайбы.
В первую очередь поставить хороший (жосткий прикаленный) гроввер, у меня проблемм не возникало.
А есле шлицы подразбиты то гровер тут на долго не хватит, сверлить резьбу, ставить каорончатую гайку, и шплинтовать. Можно расчитать затяжку, и просверлить обычную гайку вместе с резьбой и так же зашплинтовать.
косованыч
Донецкая
4338 дней назад
Можно конечно и контр гайку поставить, хотя вибрация там не маленькая.
mitroxa
1272 дня назад
косованыч:
Контрогайка там не поместится, там и обычная гайка в притык закручивается по резьбе, а вот корончатая со шплинтом будет держатся.
косованыч
Донецкая
4338 дней назад
Это как вариант, тем более если резьба на цапфе не фонтан.
колян
Ижморский
2771 день назад
спасибо за ответ
может кто подсказать как тросик переключения к "лодочке" на двигателе крепится?и как его крепить в ручку переключения?с одной стороны он с пимпочкой которая вставляется в палец как я понял,а с другой голый,без всего.это тросик тот вообще?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2012 в 18:46)
Trofim
Тихорецк
4118 дней назад
Трос тот , туда (к двигателю) нужно купить тебе на трос такую маленькую барашечку (типа малькой трубочки с резьбой и боковым отверстием ). Продают такие везде .
}{@dsоn, спасибо большое!
Jarlon96
4912 дней назад
Тут вопрос один.А пятак от верховины 3 на карпаты пойдёт?
mitroxa
1272 дня назад
Jarlon96:
Что ты имееш в виду?, есле нажимной диск сцепления, то нет, на верховине-3 мотор ш-51к, там коленвал вращается в противоположную сторону коленвала в-50 и соответственно он будет слетать т.к. "застёгивается" по разному.
Trofim
Тихорецк
4118 дней назад
А коленвал на в50 крутиться по часовой стрелке ?
mitroxa
1272 дня назад
На в-50 колено крутится вперёд (в одну сторону с ведущим колесом) а на ш-5х назад, в противоположную ведущему колесу сторону.
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» вчера в 22:00
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:57
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 20:29
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 15:12
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 14:53
Георг Ом отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 12:11
Pedro отвечает в теме «Звёзды для большого человека» вчера в 12:06
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 10:43
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» 3 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 2 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 1 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» 1 сентября 2026
Мослитр отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 сентября 2026
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» 31 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 31 августа 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 31 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 30 августа 2026
Дед отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» 30 августа 2026
