#121
- 19 августа 2012, воскресенье
Помгите пожалуйста разобраться с такой неисправностью :на нашем мокике неисправно сцепление при нажатии выжимного ведущая шестеренка входит в зацепление . Получается , что сцепление работает полностью на оборот ! Дайте совет , как ее устранить или в чем причина неисправности
#122
Николаев
2072 дня назад
у тебя ета проблема когда началась
С уважением!
#123
3398 дней назад
У тя В корзине сцепления сколько текстолитовых дисков стоит?
#124
56 дней назад
Какой мотор?Если можеш,выложи фото последовательно разложенных деталей сцепления
#125
2573 дня назад
Форумчане поделитесь опытом.Мопед Мини двигатель в-50 - на заглушенном все передачи вкл как надо, а на заведенном при включении 1-ой передачи глохнет.При включенной 2-ой передачи мопед не глохнет но стоит на месте и в кпп что-то трещит.Что нужно отрегулировать и как? существуют ли какие нибудь регулировочные величины.Заранее благодарен за обстоятельный ответ
#126
Николаев
2072 дня назад
у верховини 6 двиг Ш58
С уважением!
#127
МЕХАНИК: У тя В корзине сцепления сколько текстолитовых дисков стоит?
2
#128
Николаев
2072 дня назад
любитель: Форумчане поделитесь опытом.Мопед Мини двигатель в-50 - на заглушенном все передачи вкл как надо, а на заведенном при включении 1-ой передачи глохнет.При включенной 2-ой передачи мопед не глохнет но стоит на месте и в кпп что-то трещит.Что нужно отрегулировать и как? существуют ли какие нибудь регулировочные величины.Заранее благодарен за обстоятельный ответ
а как переключаеш на 1 передачу он хотяби дригаетса
С уважением!
#129
карпати V501M: у тебя ета проблема когда началась
Ехал на первой передаче ,выжал сцепление ,чтоб переключить на вторую и что то звякнуло
#130
Ехал на первой передаче ,выжал сцепление ,чтоб переключить на вторую и что то звякнуло потом перестало работать сцепление
#131
Николаев
2072 дня назад
verhovina_6: карпати V501M: у тебя ета проблема когда началась
Ехал на первой передаче ,выжал сцепление ,чтоб переключить на вторую и что то звякнуло потом перестало работать сцепление ти вижимаеш сцепления и оно в тебя не работает я так понял и ти не можеш переключать передачи
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2012 в 14:53)
С уважением!
#132
3398 дней назад
Диски не треснули? У столика ножки целы? Пружина не зжалась?
#133
56 дней назад
Неработает сцепление,натяни трос.Ослабь трос кпп,у тебя недовключение 2-й.А лучше всего сделай ТО
#134
3398 дней назад
КАРПАТИ V501M Ты че совсем с дуба рухнул! На какой это Шавке стояло 3 текстолитовых диска?! На всех Ш было 2 текстолитовых диска! 3 диска начали ставить на Вайрасы!
#135
Николаев
2072 дня назад
у моево дяди стоит 3 диска!
С уважением!
#136
карпати V501M: verhovina_6: МЕХАНИК: У тя В корзине сцепления сколько текстолитовых дисков стоит?
2 А ДОЛЖНО БИТЬ 3 ВОТ И ТВОЯ ПРОБЛЕМА А почему же раньше все отлично переключалось , разобрали, а их 2
#137
Николаев
2072 дня назад
у тебя коробка передач работает
С уважением!
#138
карпати V501M: у тебя коробка передач работает
Нет Добавлено через 45 секунд карпати V501M: у моево дяди стоит 3 диска!
И че все работает?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2012 в 15:23)
#139
Николаев
2072 дня назад
1.разбири сцепления 2.посмотри на промижуточние диски в внутри должни бить зубчи если нет зубцов то купи новие у тебя промижуточние диски поломание.У моево дяди все работает!
С уважением!
#140
3398 дней назад
Каких на...рен 3 Диска! Третий диск ставят когда толщина у двух дисков остается где-то 1-2мм, что-бы мол ище поработало немного! А исправных диска в сцепление Ш58 НУЖНО 2!!!
#141
карпати V501M: verhovina_6: карпати V501M: у тебя ета проблема когда началась
Ехал на первой передаче ,выжал сцепление ,чтоб переключить на вторую и что то звякнуло потом перестало работать сцепление ти вижимаеш сцепления и оно в тебя не работает я так понял и ти не можеш переключать передачи Когда я выжимаю сцепление ,звездочка на которой расположена цепь входит в зацепление с шестернями мотора , то есть происходит обратная зависимость
#142
3398 дней назад
А отпускаешь что происходит?
#143
МЕХАНИК: Диски не треснули? У столика ножки целы? Пружина не зжалась?
Нет. Вообщем выжимаю сцепление и включается передача. Вообщем все наоборот! Добавлено через 1 минуту МЕХАНИК: А отпускаешь что происходит?
Звездочка выходит из зацеплениея ,как будто сцепление выжато.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2012 в 16:18)
#144
3398 дней назад
Ну ты сцепление перебирал?
#145
56 дней назад
Я понял!Если это Ш-58,то может у тебя отвалилась шайба,приваренная к диску,который крепится на шлицы коленвала.В данном случае всё будет работать наоборот.При выжиме ты их прижимаеш, а при отпускании они с коленвалом не связаны,поэтому буксует
#146
Олег Румянцев: Я понял!Если это Ш-58,то может у тебя отвалилась шайба,приваренная к диску,который крепится на шлицы коленвала.В данном случае всё будет работать наоборот.При выжиме ты их прижимаеш, а при отпускании они с коленвалом не связаны,поэтому буксует
То есть ,когда выжимаешь сцепуху то все наоборот? Добавлено через 3 минуты Олег Румянцев: Я понял!Если это Ш-58,то может у тебя отвалилась шайба,приваренная к диску,который крепится на шлицы коленвала.В данном случае всё будет работать наоборот.При выжиме ты их прижимаеш, а при отпускании они с коленвалом не связаны,поэтому буксует
Спасибо огромное вы очень помгли, а нет ли у вас схемы , как половинить движок и где там что приваривать? Добавлено через 1 минуту Всем спасибо за помощь!!!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 августа 2012 в 17:41)
#147
2573 дня назад
Неработает сцепление,натяни трос.Ослабь трос кпп,у тебя недовключение 2-й.А лучше всего сделай ТО Сцепление работает по сколько на не заведенном все ок ,а на ходу при выжатом сцеплении двигатель ревет и скорость не набирает. а как переключаеш на 1 передачу он хотяби дригаетса Дергается и тут же глохнет.
#148
56 дней назад
Вскрой крыжку сцепления и разберись Внимательно!
#149
2573 дня назад
Олег Румянцев: Вскрой крыжку сцепления и разберись Внимательно!
Лучше скажи величину хода рычага сцепления на движке.
#150
- 20 августа 2012, понедельник
56 дней назад
Величина не факт,Вскрывай!
#151
2622 дня назад
Всем привет, я недавно ехал на карпатах, и у меня пропала первая передача, осталсь только вторая,как ни крутил трос кпп, это не помогло... ну я докатил мокик до дома, и решил посмотреть в чем же дело.Снял правую крышку, и похоже что трос внизу(там где генератор, ну чуть левее трос держит такой винт,ну вот он там похожу сполз немного) Но вот теперь я никак не могу нормально настроить кпп, или нет передач вообще или есть первая, но нету второй, или наоборот, или вообще первая вместо всех передач!)Кто-Нибудь может знает, как настроить трос, на какую длинну надо внизу его вытягивать?!!!)) Двигатель В-50!Извиняюсь, что пишу не в ту тему, я не хотел засорять форум новой тупой темой, поэтому пишу тут)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2012 в 19:30)
#152
56 дней назад
Smakss, делай следующее: ручку переведи на вторую передачу, сними с двигателя тросс вместе с лодочкой, закрути полностью регулировочное устройство на тросе, ослабь струбцину тросса(она в лодочке), сдвинь и затяни ее так, чтобы при установке тросса на место он был как бы натянут слегка (чтобы рубашка не болталась). После этого переводи ручку на нейтраль и, при необходимости, натягивай устройство, вращая колесо. Как найдешь нейтраль, чуть-чуть дотяни регулировку. ну и пробуй. Натягиваешь - это первая скорость, а ослабляешь - вторая скорость. Регулировкой надо найти золотую середину.
#153
2622 дня назад
Ага,спасибо, а то намучался с этим кпп!как ни крути я не мог сделать чтобы нормально работало!!)) Добавлено через 20 часов 13 минут .вот я вроде бы сделал все, и передачи есть обе, но когда едешь на первой, а потом переключаешься на вторую, то при полном газе скорость хреново набирает, и доходит до определенной скорости и все дальше никак.Как будто на первой.Я решил его потолкать, на первой катится тяжело, как и должно быть, а на второй полегче.Но перед этим у меня капао часто довольно масло из коробки, так как соралась резьба на болте который ее закрывает.Может из-за масла быть?Еще может наверное из-за зажигания, я менял генератор, зажигание не выставлял.. Добавлено через 2 минуты А вот масло М 8 В подойдет для коробки?В манауле М8 или М6 но про В там ниче нету
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 августа 2012 в 18:24)
#154
- 21 августа 2012, вторник
перереж резьбуНА М10 и залей маслов коробке блок шестерен сидит на двух брозовых втулках без масла никак
#155
56 дней назад
пилот 50: перереж резьбуНА М10 и залей маслов коробке блок шестерен сидит на двух брозовых втулках без масла никак
Вал на подшипниках В-50
#156
2622 дня назад
а масло подойдет?Которое на фото?
#157
56 дней назад
Да
#158
- 22 августа 2012, среда
2622 дня назад
Блин, сейчас решил покататься, еду на первой впринципе нормально, хотя разгон немного медленный, перешел на вторую, разгон вообще очень слабый, при полном газе, ревет, визжит, а скорость набирает медленно.Подскажите что моет быть, масло в коробке есть, зажигание + - крутил, результата почти нету, ну чуть лучше стало, я думаю из-за масла.. 3-4 дня назад все нормально было, тем более вчера я не катался вообще... И заводитя плохо, кикстартер проходит вниз как на сцеплении, мопед только 1 раз издал тихо дыррр, и то не завелся.Заводил с толкача, я перед этим трос сцепления крутил, может сцепелние пробуксовывает??Если да, то как трос настроить?(сцепления)
#159
Николаев
2072 дня назад
вконце троса есть болт попусти болт
С уважением!
#160
2622 дня назад
да я знаю про болт... попробую Добавлено через 13 секунд я еще трос недавно менял
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2012 в 14:28)
