- 7 августа 2011, воскресенье
1990 дней назад
Илья:Там должен быть какой то шарик???Подшипник??? Там должна быть вставка цилиндрической формы с прорезью под толкатель.
Я делал этоу вставку из гильзы ПМа.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2011 в 09:25)
А почему он у меня её стирает стачивает?,????????
- 8 августа 2011, понедельник
Желтые Воды
4055 дней назад
Парни привет!Подскажите на В501М скоростя с трудом включаются и выбивают постоянно,что может быть??И как регулируется винт внизу картера???
- 9 августа 2011, вторник
3471 день назад
longerigor:Парни привет!Подскажите на В501М скоростя с трудом включаются и выбивают постоянно,что может быть??И как регулируется винт внизу картера??? Да никак не регулируется, разве что заменой более усиленной пружиной, но если ты говоришь, что у тебя и так с трудом переключаются, то я думаю она у тебя и так жесткая, скорее всего разбирать и подтачивать коробку, или заменять.
Желтые Воды
4055 дней назад
косованыч: longerigor:Парни привет!Подскажите на В501М скоростя с трудом включаются и выбивают постоянно,что может быть??И как регулируется винт внизу картера??? Да никак не регулируется, разве что заменой более усиленной пружиной, но если ты говоришь, что у тебя и так с трудом переключаются, то я думаю она у тебя и так жесткая, скорее всего разбирать и подтачивать коробку, или заменять. Косованыч спасибо за совет!Но сегодня разобрался!!!У меня вместо нижнего штопора с пружинкой который-просто винт был вкручен с низу до самого коромысла-или как там правильно))))Сегодня часок помучился-и включив мозги и гугл))Собрал новый-все работает)
- 23 января 2012, понедельник
ребят подскажите разбило посадочное место подшипника на левой крышки вторичного вала что можно сделать
3853 дня назад
micha, облудить, накернить, или выточить втулку!
Вязники
423 дня назад
Облудить всех проще и надежнее чем накернение.
юзербары
Могилев
86 дней назад
Если есть знакомые токаря, то лучше всего это будет надёжнее!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2012 в 17:03)
Вязники
423 дня назад
MYPPPA, в коробке такой большой нагрузки нету так что и облудить вполне достаточно.это лично мое мнение. Я так делал и ниче годами ходит, не жалуюсь
юзербары
- 24 января 2012, вторник
3471 день назад
Delta RMZ:в коробке такой большой нагрузки нету так что и облудить вполне достаточно.это лично мое мнение. Я так делал и ниче годами ходит, не жалуюсь Соглашусь, не каждый токарь за эту мелочь возьмется, да и кланяться перед каждым "говном" не хочется, а то смотрят на тебя как на придурка с половинками от карпат, все же "сука" реальные, занятые, на такое и времени не найдеся. Я не говорю что все они хреновые люди, но их хороших, как и ГАИшников, очень мало! Проще облудить и дело с концом!
Вязники
423 дня назад
косованыч, ВОТ И Я ПРО ТОЖЕ
юзербары
Могилев
86 дней назад
Так я и написал, что если есть ЗНАКОМЫЕ ТОКАРЯ, то они и расточат!!! Я считаю - один раз разбило, то что помешает разбиться ещё раз??? Я бы под втулку расточил....
1990 дней назад
MYPPPA:это будет надёжнее! Выточеная втулка все таки ослабит посадочное место , по мне так лучше все таки облудить.Если уже это не поможет то тогда вытачивание втулки.
Саратов
3366 дней назад
лудить подшипник? алюминий не паяется насколько я знаю. гильза с ПМа улыбнула)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2012 в 23:38)
мотор мурлычет
- 25 января 2012, среда
3471 день назад
Dimitry6552:лудить подшипник? алюминий не паяется насколько я знаю. У всех паяется, а у тебя нет, нагрей подшипник перед лужением, и паяльник помощьнее и дело с концом!
1990 дней назад
Dimitry6552:лудить подшипник? Все очень просто облуживаеться, только поверхность сперва затумань нулевкой.Потом нагреваем подшипник на газу ( не сильно) и наносим кислоту кисточкой , после паяльником наносим равномерный слой олова.Все очень просто.
405 дней назад
Dimitry6552: лудить подшипник? алюминий не паяется насколько я знаю.
У тебя подшипники аллюминевые , Кстате аллюминий при наличии флюса для пайки аллюминия тоже паяется очень хорошо . Берёш паяльник ватт на 60, паяльную кислоту и припой, и слоем припоя лудиш внешнюю обойму подшипника. Потом промываеш подшипник в бензине или ацетоне что бы смыть остатки кислоты, и будет тебе счастье!
Саратов
3366 дней назад
Я не праильно вырализился) имел ввиду лудим половинки или подшипник, теперь понял, спасибо)
мотор мурлычет
- 13 марта 2012, вторник
народ подскажите у меня вот такая проблема подшибник вторичного вала неедоканца садиться в картер недоходит приверно на 2-3 мм!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 марта 2012 в 20:19)
Вязники
423 дня назад
Подложи шайбу под вал с другой стороны или осади подшипник 202 где звезда
юзербары
1042 дня назад
выбей подшипник возьми наждачку и прошкурь гнездо потом аккуратно через дощечку заприсуй подшипник бывает хуже кода он гуляет и вертается и не держится в картере особенно подшипник коленвала
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2012 в 20:59)
спасибо большое а скоростя после этого будут нормально переключаться???
Тамбов
3029 дней назад
ну как правилило. подшипник вобьешь все на место встанет и по идее должны хорошо включаться скорости.
1042 дня назад
будут если коробка не побитая можно шайбу под шестеренку подложить чтоб нормально втыкалась обычно в заводском движке стоят шайбы
спасибо всем
кто из Белоруси помогите скажите где моно достать карбер и цилиндр на в 501 м???
В интернет магазине закажи. А так спрашивай у барыг различных.
- 14 марта 2012, среда
3471 день назад
Delta:выбей подшипник возьми наждачку и прошкурь гнездо потом аккуратно через дощечку заприсуй подшипник Это как? Если он зашкурит, то подшипник точно будет гулять, этого делать нельзя!!! vovan4ik1993если ты читал мою тему до конца, то должен был увидеть, что я подложил шайбы и этим убрал это люфт, и скорости работают безотказно!
Могилев
86 дней назад
Sandro: кто из Белоруси помогите скажите где моно достать карбер и цилиндр на в 501 м???
На рынках спрашивай! В Могилеве есть все! Приезжай)
Находка (Приморский край)
3463 дня назад
мож немного не по теме: кто нибудь ставил велосипедный руль на мопед с ручкой переключения передач(РПП) для В-50. подойдет ли РПП на руль от "взрослика"?
теперь я чопперист )))
Могилев
86 дней назад
Насчет ручки видел много людей на дырчике кто ставил, многим понравилось. Но мне кажется не совсем удобным передачи переключать, т.к. ручка сцепления на родном механизме вместе крутится, а на велосипедной стоит на месте!
3463 дня назад
неее ты не понял. что если поменять родной руль на велосипедный? тоесть саму железку. а РПП и газ и все пульты перекинуть на вел. руль.
2695 дней назад
vi25rus, Просверли отверстия для тросика переключения скоростей и ставь!!!
1042 дня назад
косованыч: Delta:выбей подшипник возьми наждачку и прошкурь гнездо потом аккуратно через дощечку заприсуй подшипник Это как? Если он зашкурит, то подшипник точно будет гулять, этого делать нельзя!!! vovan4ik1993если ты читал мою тему до конца, то должен был увидеть, что я подложил шайбы и этим убрал это люфт, и скорости работают безотказно! обыкновенно мелкой наждачкой чуть прошкурить и запрессовать до конца у него подшипник не входит в гнездо до конца! блин как будто я с вчера родился и не знаю эти движки!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2012 в 13:56)
Могилев
86 дней назад
А ты куда хочешь ставить-то??? На мини-ригу???
3463 дня назад
да. от японца руль ставили, он по диаметру больше, ручка с трудом проворачивается.
Могилев
86 дней назад
Ты же в позе буквы „z” сидеть будешь!!! Если на родном сиденьи! Нужно продумать крепления руля к траверсе.
#79
3463 дня назад
все пучком. дело идет полным ходом. седло менять буду. не придумал крепления. вот сижу и думаю пока в городе. на входных мож фотки будут с черновым вариантом. P.S. у кого есть опыт установки руля с вела или с дыра на карпач или ригу пишите. идеи крепления руля тоже приветствуются.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2012 в 14:08)
#80
Могилев
86 дней назад
у меня на Карпатах, руль прикреплен был на металических хомутах! Сейчас я поставил ИЖевские крепления, попробуй себе поставить!
