Глушитель из нержи своими руками.
Копируем стоковый выхлоп.
Dimsan
Троицк
5 дней назад
Всем доброго времени суток. Появилось немного свободного времени и я решил воплотить давнишнюю задумку. Сделать копию глушителя simson, но из нержавейки. Опыт воссоздания основания сиденья из той-же нержи уже есть, решил продвигаться. И началось. Поначалу подобрал трубу с ф точь в точь как у родного и сделал развёртку конусной части. Все размеры брал с образца, любезно предоставленного Маркусом.
К сожалению, фотографировать процесс начал несколько позже.
Проварил шов конуса, наварил кусок трубы для крепления колена и зачистил, вот как вышло
Далее,процесс усложнился. Нужно делать флейту резонатора и всё выдержать в размерах, т.е один в один и она должна плотно садится в трубу. Такого диаметра и не найти, кратность размеров с большим(-1.5 мм.) расхождением. В итоге взял кусок той-же трубы, что и для трубы глушителя, вырезал полоску вдоль заготовки, а потом подогнал разрезанную трубу по диаметру так, чтор она плотно входила в тело глушителя. Из приспособ- только резиновая киянка и тиски. Итог- всё туго входит и почти без зазоров.
Далее, по образцу старой флейты сделал надрезы, погрел и выгнул кронштейны для крепления внутреннего конуса флейты
С конусом пришлось повозится. Его можно было сделать разными способами, но в итоге он должен юбкой так-же как и верхняя часть плотно садится в тело глушителя. Я опять использовал ту-же трубу, сначала подрезал шов на основании, довёл трубу до нужного диаметра, сварил, а дальше вырезал лишние сектора и сложил конус, проварив все швы.
На конец конуса приварил кусок трубы с внутренним ф 15 мм. Вернее её тоже сначала сделал из трубки большего диаметра, а потом приварил. В итоге вышло вот так. Тут была одна загвоздка- при несоосности двух свариваемых деталей, а они по внешнему диаметру плотно садятся в корпус каждая, я бы не смог после сварки вставить эту флейту в глушитель. Но всё оказалось просто. Обе свариваемые детали были сварены в копире- разрезанный вдоль участок трубы с нужным диаметром и вот результат, правда пока без отверстий в конусе и сетки в днище.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 сентября 2014 в 20:39, Dimsan: причина не указана)
Nemo me impune lacessit
Макары4
Кизнер
58 дней назад
А какую роль играет сетка перед конусом? Где-то было написано, что её наоборот убирают, типа "глушит" мотор, я когда реставрировал глушитель от Симсона сразу сетку (перегородку) убрал.
Dimsan
Троицк
5 дней назад
Макары4:
Х.з. может и душит, не подумал. Я задался целью скопировать, вот и копирую. Сетку потом можно и выкинуть, но пока вот как вышло
маркус
Чехов
6 дней назад
Димсан, всё правильно, делай, как оно и должно быть по замыслу немецких инженеров и конструкторов. Полтинник Симсона - совсем не тот мотор, который нужно ещё для чего-то душить. Предназанчение этой сетки совсем иное, скорее всего для того, чтобы максимально снизить шумность выхлопа.
Кстати, глушитель в сборе от Симсона на Байк53 стоит 2800 денег, а с Ебея выходит под 4,5 тыры. Так что хороший бизнес у тебя может получиться, когда освоишь эти технологии. Такие глушаки можно будет ваять не только для Симсонов, но и для всяких прочих редких мото моделей и других олдтаймеров.
Dimsan
Троицк
5 дней назад
маркус:
Спасибо за поддержку. Боюсь для пром. объёмов инвентаря побольше нужно для скорости и кач-ва на выходе. Но идея была не купить, хотя я это могу легко себе позволить, хотел сделать именно в условиях гаража и не аляписто, а приближённо к образцу и вечный :). Да и сетку оставлю. Тест- драйв покажет что почём.
Итак, продолжим. Сегодня задался целью сделать ограничитель для вставки хвостовика глушителя. Вырезать просто круг, сделать отверстия- не вариант. Пошёл по трудному, но верному пути. В итоге должно получится блюдце, которое плотно входит во внутреннюю полость трубы. Вот как это было:
Пока вот так всё выглядит
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 сентября 2014 в 15:06, Dimsan: причина не указана)
autocar
Барановичи
2382 дня назад
Dimsan, уважаю подход
Dimsan
Троицк
5 дней назад
autocar:
Спасибо. Взаимно.
Продолжаем. Пока мне не известны размеры вставки в глушитель (просто нет под рукой), решил сделать полусферу хвостовика глушителя и таки сделал, вот как вышло
В конечном итоге эту полусферу приварю стык в стык к хвостовику, зачищу и заполирую шов. Так мне больше нравится.
И собственно, за отсутствием пока информации по размерам вставки в хвостовик, решил развальцевать обе стыкуемые части. Это очень ответственный момент, т.к. под рукой только тиски, молоток, ну и пропан с кислородом. А это уже кое что. Подумал, попробовал и дело пошло:
Редактировалось: 4 раза (Последний: 10 сентября 2014 в 14:35, Dimsan: причина не указана)
Дэшник
59 дней назад
Качественная работа жду продолжения smoke
Как катали конуса и цилиндры ? С помощью машинки или вручную ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2014 в 10:20, Honor: причина не указана)
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Jin
Jin
3655 дней назад
Honor:
Так выше только об этом и написано.
Dimsan
Троицк
5 дней назад
Всё ручками, продолжение скоро.
Dimsan
Троицк
5 дней назад
Собрался с силами и закончил начатое дело...
3 прорези делать не стал. остановился на одной. Трубу ф 28 на одной прорези и не сильным прижимом хомута хватает мёртвой хваткой. Сам наконечник вварной, сделанный на станке. Поэтому плотность посадки сопрягаемых деталей почти идеал. Сделал так специально, зная как в этом месте сечёт глушитель.
Dimsan
Троицк
5 дней назад
Вот и всё.
autocar
Барановичи
2382 дня назад
Dimsan, круто!!!
Dimsan
Троицк
5 дней назад
Спасибо. Больше не глушитель был интересен на выходе, а как самому, на коленке, это сделать.
Дед отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» сегодня в 04:46
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» сегодня в 04:39
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» сегодня в 03:41
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 22:18
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 22:05
andruxxa начинает тему «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 20:19
Neko222 отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» вчера в 19:28
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» вчера в 15:02
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 13:17
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» вчера в 11:41
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» вчера в 07:52
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 00:32
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
