Вопрос по мотору MAW
Tihon
Обнинск
3550 дней назад
Недавно приобрел моторчик MAW,Столкнулся с такой проблемой.Сильно поврежден магнит в роторе генератора,вообщем половины магнита нет.Хотелось бы спросить,может кто знает,чем можно заменить этот ротор.Слышал,что у мотора s62 очень похожее зажигание.
Степан
2992 дня назад
Tihon, Эт наверно к Вагнеру,у него не один такой моторчег был,наверно подскажет.Вот ресурс http://www.wagnerland.ru/index.php ,я темы по мотору не нашел,вы прям в чат пишите ,там подскажут))
Tihon
Обнинск
3550 дней назад
Спасибо,попробую.Добавлено спустя 7 минутЧто то не получается зарегестрироваться там.
EEK
EEK
925 дней назад
У мотора 62-го и МАВ-мотора ничего общего в зажигании нет в корне.
Москва - для Москвичей!
Здесь немного есть про этот мотор
Tihon
Обнинск
3550 дней назад
Вот такая ситуация.
smoke Как вариант примерить от Симсона или Ш58... Возможно от бензопилы подойдет... Надо смотреть по месту! На худой конец можно переклепать "втулку"
Самый простой вариант приспособить магнето от пускача до лучших времен!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2014 в 13:20, Latgalec: причина не указана)
Tihon
Обнинск
3550 дней назад
Ну пускач это уж слишком,мне не к спеху,хотелось бы что бы хоть снаружи оригинально выглядело.
BillyBop
4396 дней назад
на форуме есть тема про МАВ, поищите, там про катушку всё прописано с фотками, читал 40 минут назад, теперь найти не могу.
Road Rats
Tihon
Обнинск
3550 дней назад
Попытаюсь найти,спасибо.
Tihon
Обнинск
3550 дней назад
Покопался в гараже,нашел ротор от скутера,дио скорей всего.Добавлено спустя 4 минуты
Отрезал от него,,дно,,
Прикинул к родному ротору
Внутренний диаметр то что нужно,получается должно работать?
smoke Надо сориентировать полюса по оригиналу, в некоторых случаях это важно... хотя могу и ошибаться
Tihon
Обнинск
3550 дней назад
А каким образом можно сориентировать?У меня и оригинала то нету.
Wagner:
Зажигание контактное и особых хлопот не доставляет. Генератор 3Вт. Маховик по размерам как на Ш58.
может что-то для себя интересное найдешь здесь!
Limon
4203 дня назад
Tihon, Не могу пока понять,но что то тут не то.Есть какой то нюанс в магнитах.Добавлено спустя 20 минутПо моему так:количество полярностей на роторе должно совпадать с колич.катушек.Думаю что надо,или искать родной ротор(проблемно)или ставить целиком другое.Сейчас вариантов навалом.Добавлено спустя 22 минутыИли вклеивать магниты самому,ничего там военного нет.
Pluto
Долгопрудный
Насколько я разглядел на фото, на родном маховике магнит один, кольцевой.
значит полюсов там два всего. И как известно, как бы магнит не повреждался полярность на нем сохраняется.
Проверить ее можно компасом. Подбирая другой магнит или ротор, сориентировать его также при помощи компаса. Хотя, мне кажется, что на магдино это не имеет значения.
smoke Я выше привел цитату... зажигание аналогичное по принципу Ш58... Вот от этого и надо плясать....
Pluto
Долгопрудный
Tihon:
Я на этот вопрос ответил.
Еще между старым ротором и новым магнитом нужно центровочную шайбу городить.
Иначе дисбаланс большой может получиться.Добавлено спустя 24 минутыЕсли старый магнит уже сковырнули, то сам ротор должен был намагнититься и опять же, компасом определяем ориентировку магнита.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2014 в 00:04, Pluto: причина не указана)
anker
Нарофоминск
1141 день назад
Pluto:
Добрый вечер. Разрыв контактов должен происходить в момент наибольшего тока. Тоесть в определённом положении магнита и обмотки.
payalni
Павлово
807 дней назад
Если вопрос еще актуален, то на ебее недавно видел родной маховик к МАВУ, правда там балансировочные втулки отсутствуют, зато магнит в полном порядке.
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 08:42
Ухум Бухеев отвечает в теме «Обкатка» сегодня в 08:39
Дед отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 08:33
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 08:22
Дед отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 08:13
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 21:08
