#85
- 9 ноября 2013, суббота
2312 дней назад
Такой метод приемлем только в безвыходной ситуации (например в дальнобое), а дома,на базе ремонт нужно вести ключами, съёмниками и приспособлениями. Коль вы увлеклись техникой, обзаводитесь приличным ( не обязательно дорогим) инструментом. На знаниях и инструменте экономить вредно.
#86
Ульяновск
4454 дня назад
Vorchun: Такой метод приемлем только в безвыходной ситуации (например в дальнобое), а дома,на базе ремонт нужно вести ключами, съёмниками и приспособлениями. Коль вы увлеклись техникой, обзаводитесь приличным ( не обязательно дорогим) инструментом. На знаниях и инструменте экономить вредно.
Изготовить специальный ключ не было возможности... А купить тем более негде.. Так что ситуацию можно назвать безвыходной.
#87
- 18 ноября 2014, вторник
Бутурлино
4210 дней назад
рычаг сцепления откидывается не до конца.помогаю рукой.до вчерашнего дня все было прекрасно. помогите, в чем причина.ночь стоит в теплом, но влажном помещении
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2014 в 14:51, andros: причина не указана)
#88
andros, Промой трос соляркой и ставь без смазки.
#89
- 19 ноября 2014, среда
Бутурлино
4210 дней назад
Харитон: andros, Промой трос соляркой и ставь без смазки.
я просто смазал вал, что на лапку сцепления давит, и все путем. сцепление одним пальцем, выжимать можно
#90
- 17 мая 2016, вторник
3604 дня назад
Всем привет! подскажите, ручка сцепления выжимается, но сцепление не работает как будто диски не разжимаются, до этого диски мыл и грязи там нет. В чем может быть причина? Может диски стерлись или заклинило?
Шуя
2716 дней назад
vasaff, Двигатель какой7
3604 дня назад
Двигатель 139fmb
Шуя
2716 дней назад
vasaff, Отрегулируй сцепление. Сними правую круглую крышку на картере. Вынь шток, увидишь винт и гайку, расконтрогай и заверни винт до у пора.Затем открути на 1/4 оборота и законтрогай.Заодно проверь капроновую втулку, в которую вставляется шток и смаж её и шток.Если люфт есть то меняй втулку.Далее регулируется тросом.Здесь есть мануал по этому двигателю в библиотеке.Ищи.
#94
- 19 мая 2016, четверг
3604 дня назад
Evgen:vasaff, Отрегулируй сцепление. Сними правую круглую крышку на картере. Вынь шток, увидишь винт и гайку, расконтрогай и заверни винт до у пора я разбирал и регулировал но и не в этом причина, склоняюсь что скорей всего диски заклинило
#95
Шуя
2716 дней назад
vasaff, Как диски может заклинить?Снимать надо полностью всю корзину.Может шлицы стёрлись,трещина на внутреннем или наружном барабанах.Снимать и смотреть. Если с рук куплен,то и комплектность проверить.
