- 12 августа 2013, понедельник
1284 дня назад
AVK, А как себя в это время ведёт ТАХОМЕТР ? Если рёв движка и зашкал, да, это сцепление. А если НЕ РАЗГОНЯЕТСЯ - это вовсе даже карбюратор.
Рыбинск
3234 дня назад
Prof61:AVK, А как себя в это время ведёт ТАХОМЕТР ? Если рёв движка и зашкал, да, это сцепление. А если НЕ РАЗГОНЯЕТСЯ - это вовсе даже карбюратор. По оборотам не зашкал конечно но прыгаю, потом толчок и поехали. На карб вроде не очень похоже.
(SYM Jet4 50) www.viastyle.ru и www.foto.viastyle.ru Питомник -
1284 дня назад
Толчок это да, больше на сцепление похоже...
- 23 сентября 2013, понедельник
1886 дней назад
Всем добрый вечер возник вопрос, при замене поршневой с 50 на 72 выдержит ли сцепление, кто что может подсказать. Спасибо.
1284 дня назад
Именно с 50 на 72 у нас выдержало. пробег больше 200. Недавно поменяли на 86 сс , пока полёт нормальный.
1886 дней назад
Prof61, у меня на новом моторе который 86 судя по наружней крышке сцепление больше чем на полтосе.
- 24 сентября 2013, вторник
Калуга
1715 дней назад
4LMW712, у 110 кубового мотора в сравнении с полтинником разные корзины сцепления по многим параметрам. Зато одинаковые диски и пружины, так что полтиннишное сцепление все выдержит, а если и будет буксовать - шайбы 2мм толщиной под пружины в помощь, делал так уже.
1886 дней назад
(в@рщи:{] 4LMW712, у 110 кубового мотора в сравнении с полтинником разные корзины сцепления по многим параметрам. Зато одинаковые диски и пружины, так что полтиннишное сцепление все выдержит, а если и будет буксовать - шайбы 2мм толщиной под пружины в помощь, делал так уже. Понял спасибо.
Яя
1303 дня назад
Мопед стоит на нейтрали, при заведенном двигателе когда выжимаешь сцепления у меня слышится шум. Это нормально, или надо свободный ход троса уменьшить???
1284 дня назад
DANIL97, Там НЕ ТОЛЬКО и НЕ СТОЛЬКО тросом регулируется. А вообще ты не по шуму ориентируйся, а по тому как передачи включаются. Речь о ФМБ естессно.
1886 дней назад
DANIL97, еще совет открути лючок на правой крышке где регулируется сцепление, вытащи шток на который цепляется трос и хорошо промаж графиточкой, там пластиковая втулка быстро изнашивается начинает тереть металл по металлу если начнет закусывать спалишь сцепление.
- 25 сентября 2013, среда
Яя
1303 дня назад
Всем спасибо!!!! Буду вытаскивать шток, смазывать и смотреть и регулировать.
- 6 октября 2013, воскресенье
3822 дня назад
помогите пожалуйста: почему когда я еду на мопеде альфа, слышен странный звук ,как будто что то в цепи гремит,кожу снял так ничего и не понел ,когда переключаюсь на третью скорость слышен какой то звук,цепь немного ходит, то вверх то вниз.Помогите буду благодарен!Добавлено спустя несколько секундпомогите пожалуйста: почему когда я еду на мопеде альфа, слышен странный звук ,как будто что то в цепи гремит,кожу снял так ничего и не понел ,когда переключаюсь на третью скорость слышен какой то звук,цепь немного ходит, то вверх то вниз.Помогите буду благодарен!Добавлено спустя 3 минутыAVK, похоже у меня такая проблема как у тебя.(
1886 дней назад
AVK: Хочу так сказать спросить совета, .....
Я здесь уже писал что очень часто закусывает не смазанный шток, промазать очень просто потом смотреть дальше. ALpHa: помогите пожалуйста: ....
Попробуй найти вот такое крепление ведущей звезды
уйдет люфт потом будешь смотреть дальше Зачем полностью цитировать посты? За оверквотинг буду удалять. krotik
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 октября 2013 в 00:35, krotik: причина не указана)
- 7 октября 2013, понедельник
3822 дня назад
4LMW712 спасибо можешь обьяснить подробнее ато я новичёк!
1886 дней назад
ALpHa, вечер добрый я тоже не весть какой спец. но у ведущей звезды с заводским креплением (пластинка на двух болтах) очень большой люфт на оси, таким крепежом как на фото звезда прижимается плотно и на ходу цепь меньше колбасит, у меня даже передачи стали лучше переключаться на ходу. Если я не ошибаюсь это крепление от пилота.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2013 в 21:20, 4LMW712: добавить)
1510 дней назад
Делал стопорные шайбы из оцинкованной жести толщиной 0,7 мм, на душе стало спокойней, хотя как говорят болтики крепления звезды не откручиваются и люфт уменьшился. Делал в размер со штатной планкой + уши для контровки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2013 в 21:54, Vorchun: причина не указана)
3822 дня назад
Ещё раз Спасибо больШое ,попробую сделать а то едишь и звук бесит, как на тракторе!!! я уже и смазывал чё токо не делал... Пойду завтра делать.!Добавлено спустя 6 минутесли чё я буду к вам обращатся окк!
1886 дней назад
ALpHa, что знаем поделимся, что не знаем другие добрые люди подскажут,с мира по нитке и ты на ходу.
- 8 октября 2013, вторник
3822 дня назад
)))cпc!
1886 дней назад
ALpHa, вечер добрый что все получилось?
- 10 октября 2013, четверг
3822 дня назад
4LMW712 спасибо, пока всё норм ,вроде сделал!
- 7 ноября 2013, четверг
Ульяновск
3652 дня назад
Доброго времени суток всем) опишите пожалуйста подробно как снять барабан сцепления) там съемник нужен?
1284 дня назад
Чувашин:там съемник нужен? Нет. И всё ПОДРОБНО (с фотографиями) описано в книге http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3569200
Ульяновск
3652 дня назад
У меня есть эта книга.. Но ответа на свой вопрос я не нашел.. В книге просто написано снимите барабан сцепления затем звезду и тд. И тп. А как именно снять барабан там не написано...
1284 дня назад
У нас руками снялся. Чуть отвёрткой, прям совсем чуть-чуть.
Ульяновск
3652 дня назад
его просто на себя тянуть? А то я там на цапфе немного резьбу видел... Думал что откручивать надо
1284 дня назад
Чувашин:Думал что откручивать надо А эт я не помню. Снимали на моих глазах, но не я. Вот не помню может там гайка внутри под колпаком по центру.
Ульяновск
3652 дня назад
именно...
1284 дня назад
Чувашин, Ну дык сними колпак и посмотри.
Ульяновск
3652 дня назад
снял. Увидел там немного резьбу.. Но как его открутить? Мне кажется нужен специальный съемник...
1284 дня назад
Говорю же НЕТ. У нас всё от руки снялось.
Ульяновск
3652 дня назад
Prof61: Говорю же НЕТ. У нас всё от руки снялось.
Ну у меня от руки не получилось...
1510 дней назад
Для повышения своего уровня развития, на сайте имеется библиотека - http://www.mopedist.ru/biblioteka/knigi-po-remontu-instrukci-po-obsluzhivaniyu.html там статья с картинками, из которой всё понятно до слёз - Статья по ремонту китайского четырехтактного двигателя (139 QMB), с цветными фото. Если не понравится есть каталоги там тоже понятно - http://www.mopedist.ru/biblioteka/katalogi-detalei-na-razlichnuyu-mototehniku.html Там ещё много полезного, для самообразования.
#79
- 8 ноября 2013, пятница
Ульяновск
3652 дня назад
Где добыть корончатый ключ для откручивания гайки барабана сцепления или что можно использовать вместо него?
#80
1510 дней назад
Кусок подходящей трубы, болгарку и дрель.
Фото ключа на два размера.
#81
Ульяновск
3652 дня назад
Vorchun: Кусок подходящей трубы, болгарку и дрель.
Другого способа нет вообще?..
#82
1284 дня назад
Мы коронку разогнули , а гайку что внутри открутили отвёрткой. Собрали в обратном порядке.
#83
1510 дней назад
Есть, вы показываете фото этого узла, а мы смотрим, как там у вас всё устроено. Корончатая шайба и гайка или другой вариант - две гайки (основная и контргайка). Исходя из этого вы получите верный совет и вы преодолев лень, находите кусок трубы и взяв в руки ножовку по металлу и напильник изготавливаете подобие ключа. Можно универсальным ключём - молоток и зубило. Можно и так - покупаете билет, к вам и обратно + суточные + оплата жилья и вот уже к вам прибывает мопедист который и разберёт этот узел.
#84
- 9 ноября 2013, суббота
Ульяновск
3652 дня назад
Vorchun: Есть, вы показываете фото этого узла, а мы смотрим, как там у вас всё устроено. Корончатая шайба и гайка или другой вариант - две гайки (основная и контргайка). Исходя из этого вы получите верный совет и вы преодолев лень, находите кусок трубы и взяв в руки ножовку по металлу и напильник изготавливаете подобие ключа. Можно универсальным ключём - молоток и зубило.
Вопрос решился еще вчера отверткой и молотком.
