Сроки службы приводных цепей
Как долго служат приводные цепи
Бывалый
Бологое
4747 дней назад
Собственно сабж подвигло написать следущее:
В бытность владельцем Альфы пару раз снимал защитный щиток цепи, первый раз сразу после приобретения, поскольку не доверяя китайской сборке перебрал мопед сам, замерил длину цепи, чтобы следить за её вытягиванием, и смазал "по-науке".
После тысячи километров пробега снова проверил цепь, она чуть, на полмиллиметра, вытянулась, но была в хорошем состоянии, и масло на ней было чистым, не мазутным. Промыл цепь, смазал и катался дальше.
Защита цепи справлялась с предохранением от грязи и даже пыли неплохо. Правда, я по говнам не гонял, в основном ездил по шоссе и сухому просёлку.
Перед продажей снова проверил цепь. Пробег составил восемь тысяч километров, цепь вытянулась на миллиметр. Очевидно, сталь была хорошей.
А вот на Риге, незащищённая цепь вытягивается быстро, через тысячу километров образуется пара лишних миллиметров, и это если гонять по сухому.
У кого как? Защита цепи, на сколько продляет её жизнь, по сравнению с незащищённой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2012 в 12:25)
(в@рщи]{
Калуга
2607 дней назад
Везет вам, у меня на 4т Пилоте цепь тянется 300км-5мм обычно, хоть смазываю хоть не смазываю, хоть российская хоть китайская. Пару тыщь и новую ставлю.
На Риге-13 цепи хватает на 7000-8000км, потом меняю, иначе зубцы на звездах жрать начинает.
2т пилот тянул цепи как и 4т.
Иж56 убивал цепи за 5000км советские при правильном натяге и правильной смазке + при относительной герметичности кожухов и чистой цепи на момент замены.
Но все это скорее от агрессивного стиля вождения.
Смазывать цепи чем только не пробовал, и ВДшкой, и разными моторными маслами, и трансмиссионкой, и мовилем, и в литоле и циатиме варил. Дольше всего цепи ходят при пропитке чешской смазкой 80х годов для днища автомобиля. Она жидкая, вязкая как трансмиссионное масло, проникает во все щели и через сутки высыхает до состояния загустевшего литола, очень долго держится и грязь на себя почти не собирает. Чем-то похожа на мовиль, но отличается.
Сергей sbech
Hamburg
4805 дней назад
отработкой мазать, мдэ...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 ноября 2012 в 00:18)
Сергей, как раз таки KMC это насквозь китайские цепи, что впрочем не мешает им в вело сегменте лидировать по соотношению цена-качество smile
Сварщик, а смазкой для цепи не пробовал смазывать? sarcastic
У меня на китайце с завода как раз KMC 420, мазал раньше локтайтом 8101, сейчас временно перешел на мотюль внедорожный, пока не найду где есть локтайт в наличии. Мотюль фу по сравнению с ним.
Пробег около 6,5 тысяч, всё нормально пока.
По теме: да, кожух цепи очень продлевает срок жизни цепи и снижает количество возни с ней.
(в@рщи]{
Калуга
2607 дней назад
Pedro de Pakas:
А какой прикол смазывать цепь смазкой дороже цепи? Она от этого в 2 раза дольше что-ли проходит?
К тому же если новая цепь сразу через 40км растягивается почти на 6мм.
Это как Мотюль лить в Карпаты в надежде что будут служить как японец.
Будет цепь хорошая - будет и смазка хорошая
На 4т пилоте например у меня цепь просто растягивается, а не истирается внутри роликов из за недостатка или плохой смазки, тут уж ни смазка поможет, а хорошая цепь, смысла особого в которой не вижу, ибо от силы 5000км за год проезжаю на каждой из своей техники, на пилоте в том числе
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2012 в 22:38)
(в@рщи:
Этож не рогатка, чтоб растягиваться. Цепи именно истираются в роликах.
Поэтому обычно проваривают цепи в графитной смазке. Она смазывается в роликах изнутри. Снаружи насухо вытирается, чтобы не собирала пыль.
На кросс и эндуро сейчас ставят современные цепи типа "О" ринг. Там внутри между звеньями стоят защитные резиновые колечки. Задерживают смазку внутри и не пускают грязь снаружи.
(в@рщи]{
Калуга
2607 дней назад
Значит у нас такие цепи продают из совсем сырого сплава, распресоввывал я такую цепь - растянута а внутри звеньев износа нет. Но такой прикол только на 4т пилоте у меня получается.
Зимой если удастся мотор до 87 кубов расточить и откапиталить нормально то куплю нормальную цепь с сальниками
zmeyuka
1331 день назад
Харитон прав. Про это уже писано было в первых номерах журнала "Мото". Цепь изменяет общую длину лишь в результате истирания. Меняется шаг каждого звена так как ролики и оси их вращения односторонне истираются благодаря абразивным частицам попадающим на смазку (получается абразивная паста). Проводился эксперимент- к цепи на длительное время подвешивался груз и делались замеры до и после. Цепь не удлинялась.
Сварщик - у тебя феномен какой то. Дело в том что микроны износа в сумме (сто с лишним звеньев) и дает миллиметр и более удлинения.
via est vita
(в@рщи]{
Калуга
2607 дней назад
Когда цепь растягивается на 2 Звена именно присутствует очень заметный износ внутри роликов, это я не раз видел потому что цепи перепресоввываю постоянно. Но на Пилоте какого-то хрена износа внутри нет, а цепь растянута на эти 2 звена. Ах да, она еще напильником пилится как Ст-3.
Настоящие советские цепи никогда у меня не тянулись без внутреннего износа, но и напильником не пилились
Еду-Еду
Кувандык
3842 дня назад
На цепях имеется эмблема завода-изготовителя -ДЦ-Даугавпилсские Цепи,которая хорошо видна на упаковочной бумаге.Одна из цепей новая.
lexx
Химки
54 дня назад
Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста можно ли вместо цепи ПР-12,7-1820-1 (94 звена, мопед мини-рига)поставить цепь "420". Заранее благодарен.
Зо великий и коварный
Припять
3960 дней назад
Pedro de Pakas:
Неожиданно для себя узнал, что есть цепи ещё дешевле и хуже, чем КМС. Раз я знаю об этой цепи, по всей видимости для обывателей это хороший среднячок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2014 в 18:50, Зо великий и коварный: причина не указана)
kalininasity
Выборг
346 дней назад
lexx:
Конечно можно-они практически идентичны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2014 в 17:10, kalininasity: дополнение...)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Еду-Еду, В Даугавпилсе до сих пор выпускают цепи и самое смешное в том, что цена осталась та же, но в евро! laugh
На своём китайце цепь сменил после 13-ти тысяч - эксплуатировалась жестоко!
Jin
Jin
3728 дней назад
kalininasity:
lexx:
Если не брать во внимание меньший диаметр роликов у 420-й цепи
lexx
Химки
54 дня назад
Спасибо всем ответившим. Вчера поехал в магазин покупать цепь 420-ю. Оказалось была в наличии цепь ПР-12,7-1820-1!!! Ее и купил конечно.
kalininasity
Выборг
346 дней назад
Jin, Признаю,мой косяк,верно 8.51мм. у ПР-12,7-1820-1 , 7.75мм.(7.77мм.) у Н-420 ,это Н-428 подходит в замен.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
smoke Кстати о птичках.... Даугавпилсские цепи нынче выглядят так:
Ценничек прилагается laugh
2401 день назад
А раньше так -
Ценник (в рублях) отвалился. smile
А в чём разница ? scratch
autocar
Барановичи
2455 дней назад
Latgalec, у нас эта цепь стоит 8-9 долл
Vorchun:
Разница в упаковке, по сравнению с фото Еду-Еду laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2014 в 10:56, Latgalec: причина не указана)
2401 день назад
Ой, да та упаковка 80-х годов, такую мало кто и видел. smile
Voblin_UA
3445 дней назад
Купил сегодня даугавпилскую цепь (звёздочки новые уже стоят). Порыл инет, удивился, что народ смазывает мовилем... Я так понимаю, с завода цепь идёт "сухая", чем правилтно её смазать? Проварить в графитке?
Чтобы носить очки - мало быть умным, надо ещё плохо видеть... ;)
Основа Мовиля олифа с низкосортным маслом. Мазать этим цепь как минимум странно. Он быстро переходит в пластилин, а далее в корку, смазывающие свойства никакие, разве что не ржавеет. Тогда уж пушсало, И-20 + церезин, всяко лучше.
До сих пор варю, и как то не жалею. Иногда просто в солидоле, без графита. Пробовал аэрозольные мотосмазки но не прижилось из за цены.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 марта 2017 в 18:44, krotik: причина не указана)
Графит есть обычно на щётках от троллейбусов. Их на конечных остановках полно.
Варить, но не кипятить.
magdino1951
872 дня назад
Я тоже провариваю,не кипячу,в водяной бане.Беру просто ШРУС,примерно грамм 700-1000,распариваю в нем цепь,и,вытаскивая за привязаный проволочный конец-потряхиваю,тогда в микрозазоры лучше проникает смазка.В конце процесса можно с оттяжкой брякнуть по доске,чтобы стряхнуть излишки смазки.
BoNkA
Кропоткин
2238 дней назад
Мажу цепь отработкой и маслом.
druno
Краснодар
3436 дней назад
китайская родная цепь постоянно требовала "подтяжки"
год назад поставил цепь 420 производства г. Киров, АКМАШ-Холдинг
за год подтянул лишь раз, правда смазываю часто и езжу с защитными кожухами цепи
2401 день назад
druno:
Не знал, что в Кирове делают 420 цепь. Вы наверное поставили цепь для Минска, Явы, Восхода - практически полный аналог 428 цепи.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 марта 2017 в 08:35, Vorchun: причина не указана)
Vorchun, Цепь 420 не аналог 428. Там диаметр ролика меньше на мм.
Voblin_UA
3445 дней назад
Ситуёвина у меня зело странная...
Заменены обе звезды (ведущая 13, ведомая 29 зубов), куплена даугавпилская мопедовская цепь, у которой на упаковке только галочки, под Минск или под мопед, ни индекса - ничего вообще. Выше фото упаковки коллега выкладывал.
Суть проблемы: на заднюю звезду цепь легла, как тут и росла, а маленькая звезда упирается - явно другой шаг...
Завтра возьму обрезок цепи, сниму ведущую звёздочку и поеду ругаться с продавцом...
2401 день назад
А я не писал такого, писал что 428 цепь аналог Минской, восходовской
О, и я такого не писал. Я писал, что на 420 звёзды, цепь 428 и от Минска,Восхода,Явы и остальной хрени, не пойдёт. Там ролик толще. Voblin_UA, Шаг одинаковый. Ширина звезды другая, и ширина ролика.
Китайская 420 цепь прошла 7500 и никакого износа.. Кожуха на цепь и солидол рулят.Добавлено спустя 4 минуты
Сильно изношенную 428 цепь можно поставить на 420 звезды. Проверяли, всё работало.
А судьи кто?
druno
Краснодар
3436 дней назад
Vorchun:
поставил вот такую (фото из инета)
Vjgtlbcn
Заветное
1117 дней назад
В чём отличие Кировских цепей с маркировкой "Мопед" между для "Минск, Восход", кроме того-что в маркировке дополнительно стоит цифра "1" в конце, и что эта цифра маркирует?(смотреть изображение в пост #35,который выше)
2401 день назад
Vjgtlbcn:
В чём отличие Кировских цепей с маркировкой "Мопед"....
Смотреть таблицы пост 29 выше smile
Georgiy
Змеиногорск
2199 дней назад
Ну вот, ответ найден. Осталось понять что за цепь мне хотят вшуропить. Вечером привезут.
Кстати, сегодня видел такое в мотомире
Georgiy
Змеиногорск
2199 дней назад
Кто может опознать клеймо завода ?
Да как нечего делать! Эта цепь из Кирова, еще старое клеймо.
https://akmash.ru/information/articles/kleymo-na-tsepyakh-proizvodstva-akmash-kholding/
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 22:53
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 22:44
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:40
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» вчера в 21:13
Пётр отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» вчера в 19:49
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 17:01
Pedro отвечает в теме «Звёзды для большого человека» вчера в 16:28
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 07:26
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 06:45
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 4 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 4 сентября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» 3 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 2 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 1 сентября 2026
Мослитр отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 сентября 2026
