- 2 ноября 2012, пятница
Бологое
3856 дней назад
Собственно сабж подвигло написать следущее: В бытность владельцем Альфы пару раз снимал защитный щиток цепи, первый раз сразу после приобретения, поскольку не доверяя китайской сборке перебрал мопед сам, замерил длину цепи, чтобы следить за её вытягиванием, и смазал "по-науке". После тысячи километров пробега снова проверил цепь, она чуть, на полмиллиметра, вытянулась, но была в хорошем состоянии, и масло на ней было чистым, не мазутным. Промыл цепь, смазал и катался дальше. Защита цепи справлялась с предохранением от грязи и даже пыли неплохо. Правда, я по говнам не гонял, в основном ездил по шоссе и сухому просёлку. Перед продажей снова проверил цепь. Пробег составил восемь тысяч километров, цепь вытянулась на миллиметр. Очевидно, сталь была хорошей. А вот на Риге, незащищённая цепь вытягивается быстро, через тысячу километров образуется пара лишних миллиметров, и это если гонять по сухому. У кого как? Защита цепи, на сколько продляет её жизнь, по сравнению с незащищённой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2012 в 12:25)
Калуга
1716 дней назад
Везет вам, у меня на 4т Пилоте цепь тянется 300км-5мм обычно, хоть смазываю хоть не смазываю, хоть российская хоть китайская. Пару тыщь и новую ставлю. На Риге-13 цепи хватает на 7000-8000км, потом меняю, иначе зубцы на звездах жрать начинает. 2т пилот тянул цепи как и 4т. Иж56 убивал цепи за 5000км советские при правильном натяге и правильной смазке + при относительной герметичности кожухов и чистой цепи на момент замены. Но все это скорее от агрессивного стиля вождения. Смазывать цепи чем только не пробовал, и ВДшкой, и разными моторными маслами, и трансмиссионкой, и мовилем, и в литоле и циатиме варил. Дольше всего цепи ходят при пропитке чешской смазкой 80х годов для днища автомобиля. Она жидкая, вязкая как трансмиссионное масло, проникает во все щели и через сутки высыхает до состояния загустевшего литола, очень долго держится и грязь на себя почти не собирает. Чем-то похожа на мовиль, но отличается.
Hamburg
3914 дней назад
отработкой мазать, мдэ...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 ноября 2012 в 00:18)
Сергей, как раз таки KMC это насквозь китайские цепи, что впрочем не мешает им в вело сегменте лидировать по соотношению цена-качество Сварщик, а смазкой для цепи не пробовал смазывать? У меня на китайце с завода как раз KMC 420, мазал раньше локтайтом 8101, сейчас временно перешел на мотюль внедорожный, пока не найду где есть локтайт в наличии. Мотюль фу по сравнению с ним. Пробег около 6,5 тысяч, всё нормально пока. По теме: да, кожух цепи очень продлевает срок жизни цепи и снижает количество возни с ней.
Калуга
1716 дней назад
Pedro de Pakas:Сварщик, а смазкой для цепи не пробовал смазывать? А какой прикол смазывать цепь смазкой дороже цепи? Она от этого в 2 раза дольше что-ли проходит? К тому же если новая цепь сразу через 40км растягивается почти на 6мм. Это как Мотюль лить в Карпаты в надежде что будут служить как японец. Будет цепь хорошая - будет и смазка хорошая На 4т пилоте например у меня цепь просто растягивается, а не истирается внутри роликов из за недостатка или плохой смазки, тут уж ни смазка поможет, а хорошая цепь, смысла особого в которой не вижу, ибо от силы 5000км за год проезжаю на каждой из своей техники, на пилоте в том числе
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2012 в 22:38)
- 6 ноября 2012, вторник
(в@рщи:{] На 4т пилоте например у меня цепь просто растягивается, а не истирается внутри роликов из за недостатка или плохой смазки, Этож не рогатка, чтоб растягиваться. Цепи именно истираются в роликах. Поэтому обычно проваривают цепи в графитной смазке. Она смазывается в роликах изнутри. Снаружи насухо вытирается, чтобы не собирала пыль. На кросс и эндуро сейчас ставят современные цепи типа "О" ринг. Там внутри между звеньями стоят защитные резиновые колечки. Задерживают смазку внутри и не пускают грязь снаружи.
Калуга
1716 дней назад
Харитон:Этож не рогатка, чтоб растягиваться. Цепи именно истираются в роликах Значит у нас такие цепи продают из совсем сырого сплава, распресоввывал я такую цепь - растянута а внутри звеньев износа нет. Но такой прикол только на 4т пилоте у меня получается. Зимой если удастся мотор до 87 кубов расточить и откапиталить нормально то куплю нормальную цепь с сальниками
440 дней назад
Харитон прав. Про это уже писано было в первых номерах журнала "Мото". Цепь изменяет общую длину лишь в результате истирания. Меняется шаг каждого звена так как ролики и оси их вращения односторонне истираются благодаря абразивным частицам попадающим на смазку (получается абразивная паста). Проводился эксперимент- к цепи на длительное время подвешивался груз и делались замеры до и после. Цепь не удлинялась. Сварщик - у тебя феномен какой то. Дело в том что микроны износа в сумме (сто с лишним звеньев) и дает миллиметр и более удлинения.
via est vita
Калуга
1716 дней назад
Когда цепь растягивается на 2 Звена именно присутствует очень заметный износ внутри роликов, это я не раз видел потому что цепи перепресоввываю постоянно. Но на Пилоте какого-то хрена износа внутри нет, а цепь растянута на эти 2 звена. Ах да, она еще напильником пилится как Ст-3. Настоящие советские цепи никогда у меня не тянулись без внутреннего износа, но и напильником не пилились
- 15 мая 2014, четверг
Кувандык
2952 дня назад
На цепях имеется эмблема завода-изготовителя -ДЦ-Даугавпилсские Цепи,которая хорошо видна на упаковочной бумаге.Одна из цепей новая.
- 25 июня 2014, среда
115 дней назад
Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста можно ли вместо цепи ПР-12,7-1820-1 (94 звена, мопед мини-рига)поставить цепь "420". Заранее благодарен.
Припять
3069 дней назад
Pedro de Pakas:KMC это насквозь китайские цепи, что впрочем не мешает им в вело сегменте лидировать по соотношению цена-качество Неожиданно для себя узнал, что есть цепи ещё дешевле и хуже, чем КМС. Раз я знаю об этой цепи, по всей видимости для обывателей это хороший среднячок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2014 в 18:50, Зо великий и коварный: причина не указана)
- 26 июня 2014, четверг
Выборг
1234 дня назад
lexx:можно ли вместо цепи ПР-12,7-1820-1 (94 звена, мопед мини-рига)поставить цепь "420" Конечно можно-они практически идентичны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2014 в 17:10, kalininasity: дополнение...)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Еду-Еду, В Даугавпилсе до сих пор выпускают цепи и самое смешное в том, что цена осталась та же, но в евро! На своём китайце цепь сменил после 13-ти тысяч - эксплуатировалась жестоко!
2837 дней назад
kalininasity: lexx:можно ли вместо цепи ПР-12,7-1820-1 (94 звена, мопед мини-рига)поставить цепь "420" Конечно можно-они практически идентичны. Если не брать во внимание меньший диаметр роликов у 420-й цепи
- 27 июня 2014, пятница
115 дней назад
Спасибо всем ответившим. Вчера поехал в магазин покупать цепь 420-ю. Оказалось была в наличии цепь ПР-12,7-1820-1!!! Ее и купил конечно.
Выборг
1234 дня назад
Jin, Признаю,мой косяк,верно 8.51мм. у ПР-12,7-1820-1 , 7.75мм.(7.77мм.) у Н-420 ,это Н-428 подходит в замен.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
- 28 июня 2014, суббота
Кстати о птичках.... Даугавпилсские цепи нынче выглядят так:
Ценничек прилагается
- 29 июня 2014, воскресенье
1510 дней назад
А раньше так -
Ценник (в рублях) отвалился. А в чём разница ?
Барановичи
1564 дня назад
Latgalec, у нас эта цепь стоит 8-9 долл
Vorchun:А в чём разница ? Разница в упаковке, по сравнению с фото Еду-Еду
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2014 в 10:56, Latgalec: причина не указана)
1510 дней назад
Ой, да та упаковка 80-х годов, такую мало кто и видел.
- 23 марта 2017, четверг
2554 дня назад
Купил сегодня даугавпилскую цепь (звёздочки новые уже стоят). Порыл инет, удивился, что народ смазывает мовилем... Я так понимаю, с завода цепь идёт "сухая", чем правилтно её смазать? Проварить в графитке?
Чтобы носить очки - мало быть умным, надо ещё плохо видеть... ;)
Основа Мовиля олифа с низкосортным маслом. Мазать этим цепь как минимум странно. Он быстро переходит в пластилин, а далее в корку, смазывающие свойства никакие, разве что не ржавеет. Тогда уж пушсало, И-20 + церезин, всяко лучше. До сих пор варю, и как то не жалею. Иногда просто в солидоле, без графита. Пробовал аэрозольные мотосмазки но не прижилось из за цены.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 марта 2017 в 18:44, krotik: причина не указана)
Графит есть обычно на щётках от троллейбусов. Их на конечных остановках полно. Варить, но не кипятить.
859 дней назад
Я тоже провариваю,не кипячу,в водяной бане.Беру просто ШРУС,примерно грамм 700-1000,распариваю в нем цепь,и,вытаскивая за привязаный проволочный конец-потряхиваю,тогда в микрозазоры лучше проникает смазка.В конце процесса можно с оттяжкой брякнуть по доске,чтобы стряхнуть излишки смазки.
Кропоткин
1347 дней назад
Мажу цепь отработкой и маслом.
Краснодар
2545 дней назад
китайская родная цепь постоянно требовала "подтяжки" год назад поставил цепь 420 производства г. Киров, АКМАШ-Холдинг за год подтянул лишь раз, правда смазываю часто и езжу с защитными кожухами цепи
- 24 марта 2017, пятница
1510 дней назад
druno: цепь 420 производства г. Киров, АКМАШ-Холдинг Не знал, что в Кирове делают 420 цепь. Вы наверное поставили цепь для Минска, Явы, Восхода - практически полный аналог 428 цепи.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 марта 2017 в 08:35, Vorchun: причина не указана)
Vorchun, Цепь 420 не аналог 428. Там диаметр ролика меньше на мм.
2554 дня назад
Ситуёвина у меня зело странная... Заменены обе звезды (ведущая 13, ведомая 29 зубов), куплена даугавпилская мопедовская цепь, у которой на упаковке только галочки, под Минск или под мопед, ни индекса - ничего вообще. Выше фото упаковки коллега выкладывал. Суть проблемы: на заднюю звезду цепь легла, как тут и росла, а маленькая звезда упирается - явно другой шаг... Завтра возьму обрезок цепи, сниму ведущую звёздочку и поеду ругаться с продавцом...
1510 дней назад
Харитон: Vorchun, Цепь 420 не аналог 428. Там диаметр ролика меньше на мм.
А я не писал такого, писал что 428 цепь аналог Минской, восходовской
О, и я такого не писал. Я писал, что на 420 звёзды, цепь 428 и от Минска,Восхода,Явы и остальной хрени, не пойдёт. Там ролик толще. Voblin_UA, Шаг одинаковый. Ширина звезды другая, и ширина ролика.
Китайская 420 цепь прошла 7500 и никакого износа.. Кожуха на цепь и солидол рулят. Добавлено спустя 4 минутыХаритон:О, и я такого не писал. Я писал, что на 420 звёзды, цепь 428 и от Минска,Восхода,Явы и остальной хрени, не пойдёт. Там ролик толще. Voblin_UA, Шаг одинаковый. Ширина звезды другая, и ширина ролика. Сильно изношенную 428 цепь можно поставить на 420 звезды. Проверяли, всё работало.
Краснодар
2545 дней назад
Vorchun:Не знал, что в Кирове делают 420 цепь. поставил вот такую (фото из инета)
- 25 марта 2017, суббота
Заветное
226 дней назад
В чём отличие Кировских цепей с маркировкой "Мопед" между для "Минск, Восход", кроме того-что в маркировке дополнительно стоит цифра "1" в конце, и что эта цифра маркирует?(смотреть изображение в пост #35,который выше)
1510 дней назад
Vjgtlbcn:В чём отличие Кировских цепей с маркировкой "Мопед".... Смотреть таблицы пост 29 выше
- 11 июля 2020, суббота
Змеиногорск
1308 дней назад
Ну вот, ответ найден. Осталось понять что за цепь мне хотят вшуропить. Вечером привезут. Кстати, сегодня видел такое в мотомире
Змеиногорск
1308 дней назад
Кто может опознать клеймо завода ?
