#121
- 1 декабря 2013, воскресенье
1734 дня назад
Limon:вопрос:метки маркером это зачем? Это я проверял чего с зажиганием на оборотах происходит. Оно у всех блоков, что я пробовал, в самом начале чуть-чуть вперед (в позднее) сдвигается, буквально на пару десяток миллиметра. Limon:датчик вроде внизу,или Ты маховиком зажигание крутишь? Датчик там же где у тебя, снизу относительно цилиндра, сбоку относительно мопеда  Но он неподвижный, и момент зажигания приходится двигать маховиком. Или я чего-то не допёр :)
#122
4208 дней назад
Kubik, вот и я может окажусь тебе полезным:писал тебе выше ,что у меня самодельный блок.Пока ваял намучился,строчка была в середине оборотов,начитался всякой хрени и бреда,но нужное нашёл.Коммутаторы есть всего двух видов:1й наш ,питание от катушки магнето,никакого электронного опережения в них не заложено,что поставишь то и будет на всех оборотах. 2й вид,питание от батареи,есть версии с электронным опережением.Всё!вариантов больше нет.Даже крутой испанский гоночный МОТОПЛАТ не может менять угол опережения. Добавлено спустя 4 минутыKubik:приходится двигать маховиком. А как Ты маховик крутишь? Он вроде у тебя без демпфера. Добавлено спустя 14 минутЯ распилил отверстия в датчике по 2мм в каждую сторону,поставил болты под внутр шестигранник,и хода предостаточно.Собрал всю пыль и стружку магнитом и пластилином.Пилить отверстия надо очень деликатно,чтобы не нарушить зазор между датчиком и магнето 0,3 мм. Добавлено спустя 17 минутзажигание себе пока не выставлял,но думаю это будет в пределах 4-7 градусов,по транспотиру.Штангелем неумею
#123
1734 дня назад
Limon:.Всё!вариантов больше нет.Даже крутой испанский гоночный МОТОПЛАТ не может менять угол опережения. Это не так. Правда, нужно оговориться, что именно блоков CDI с опережением под стандартные катушки и датчик вроде как нет, дело скорее всего в слишком примитивном датчике, хотя я не специалист. Но вот полных комплектов зажигания с опережением есть несколько, более того, продолжают появляться новые модели. Точнее, французские скутерные фирмы по традиции периодически выпускают версии своих зажиг для 103-х, все они безбатарейные. Вот буквально недавно вышла новая версия MVT Premium: Вот PVL А вот егойная кривая: Добавлено спустя 7 минутLimon:А как Ты маховик крутишь? Он вроде у тебя без демпфера. Ну так я и говорю, неудобно, пока просто откручиваю и переставляю. Шпонки нет, почему-то у меня вырез под шпонку на коленвале был совсем не в том месте, зажигание получалось после ВМТ. На конусе вполне держится, капаю каплю синего фиксатора резьбы. Limon:Я распилил отверстия в датчике по 2мм в каждую сторону,поставил болты под внутр шестигранник,и хода предостаточно Во, то же самое хочу сделать, если не поставлю зажигание как выше показал. Мне немного жалко снимать то, что стоит сейчас, я там все световые катушки руками перемотал, чтобы хватало мощи на нормальный свет и всякие дуделки-свистелки. Штатные катушки давали 10+10+15 ватт переменки, сейчас при включенной фаре 45 ватт, габарите и приборке идет заряд аккумулятора.
#124
4208 дней назад
а,сорри,забыл ,корпус крепления тоже надо пилить. Добавлено спустя 4 минутыпосмотрел,надеюсь ,что Ты прав Добавлено спустя 11 минута сколько стоит такое зажигание? Добавлено спустя 12 минутинтересует PVL Добавлено спустя 16 минут
#125
1734 дня назад
Limon:а сколько стоит такое зажигание? интересует PVL Стоит негуманно. В штатах 325$ с аналоговым опережением, 350 с цифровым. Но PVL, в отличие от того же MVT, не имеет световой катушки, так как чисто спортивное.
#126
- 4 декабря 2013, среда
4208 дней назад
это для меня очень дорого,и смысла особого не вижу.Придумаю что нибудь. Kubik, У меня вопрос:как крепится брында PEUGEOT на баке,хочу её снять,но боюсь испортить.
#127
1734 дня назад
Сама надпись - наклейка, а приклеене к металлическому основанию с рамкой. Основание крепится к баку двумя пластиковыми клипсами. Можешь попробовать аккуратно снять наклейку и вытащить клипсы. Если отрывать наклейку не хочется, то пробуй подлезть между баком и шильдиком и потыкать в клипсу.
#128
- 14 декабря 2013, суббота
4208 дней назад
тулю гидравлику Добавлено спустя 3 минутыбрынду на баке решил пока не трогать,боюсь испортить. Добавлено спустя 6 минут
#129
- 15 декабря 2013, воскресенье
1734 дня назад
А что у тебя за вилка, не разгляжу? Это родная, просто без облицовки, или какая-то хитрая?
#130
83 дня назад
Не очень понял из фото, а где ось качания маятника?
#131
1734 дня назад
Костя, маятник на этой модели крепится в передней точке, под баком, на одной оси с двигателем. Таким образом пытались избежать переменного натяжения цепи - ведущая звезда (в средней точке маятника) и колесо качаются вместе.
#132
4208 дней назад
Kubik:А что у тебя за вилка, не разгляжу? Вроде родная,хотя ХЗ.,досталась вместе с мопедом.
#133
- 18 декабря 2013, среда
4208 дней назад
Добавлено спустя 2 минутыИНТЕРЕСНО,выдержит пластина 4мм,в данном варианте?
#134
- 12 января 2014, воскресенье
4208 дней назад
НУ ВОТ слепил гидравлику.вроде ничё получилось.
было так:
#135
1734 дня назад
Limon, солидно. Вчера в пару к пыжику приобрел вот такую девочку-антилопу. Вроде та самая модель motobecane, от которой у тебя был моторчик. Потом создам тему, когда пойму чего я хочу из нее делать. Заводится, ездит, почти полный сток, кроме неродных ручек, и есть косяки по раме - варили багажник.
#136
4208 дней назад
Завидую белой завистью!Я когда первый раз увидел Motodecane просто изумился>если пыжик брат то его сестра просто красавица.Ищу на Украине,но пока 0.Мне даже состояние неважно,главное хоть что то,хотя бы раму где то найти. Добавлено спустя 38 минутKubik, Ещё мне нравится PUCH MAXI тоже братец наверно двоюродный.
#137
- 13 января 2014, понедельник
1734 дня назад
Puch Maxi хорош, но конструктивно уже другой подход, более стандартный. Неподвижный движок и двухскоростная коробка... Надо же, нашел рекламную фотку mbk, прямо точь в точь моя расцветка. Южноамериканская версия :)
#138
4208 дней назад
Kubik, Такое ощущение ,что он и есть.
#139
Припять
3988 дней назад
Двигатель мне очень понравился, маленький такой!
#140
Минск
1500 дней назад
А если такой мотор в мотовел имплантировать, возможно ли будет сочетание полноценной мопедной езды с не менее полноценной велосипедной?
#141
Припять
3988 дней назад
Сергей Н., немного пофлужу. Недавно занимался поиском самой мощной бензопилы, наткнулся на забугорные сайты, где продают тюннинг комплекты для бензопил (коленвалы с бОльшим ходом, никасилевые поршневые, большим диаметром). В настоящее время есть поршневая на 119 сс от Хуксварны или тайваньский аналог. Оригинал выдаёт 12,3 л. с. при 9000 об/мин, с максимальным крутящим моментом 9,7, клон 9,5 л. с. Бензопилы имеют такой же картер двигателя, только очень много лишнего "мяса" вокруг картера, у которого нет никакой базы для дальнейшего конструирования. Загорелся в Solid Works сделать такой же маленький картер для фрезеровки, с базой для крепления триммерных редукторов.
#142
Минск
1500 дней назад
Зо великий и коварный: Оригинал выдаёт 12,3 л. с. при 9000 об/мин, с максимальным крутящим моментом 9,7, клон 9,5 л. с. Гадим немного в чужой ветке... Да простит нас автор. 12,3 не просто много, а очень много. ИМХО - МОПЕДУ ездить быстрее 50 км/ч (ну максимум - 60 км/ч) НЕ НА-ДО.
#143
4208 дней назад
Зо великий и коварный:. В настоящее время есть поршневая на 119 сс от Хуксварны или тайваньский аналог. Оригинал выдаёт 12,3 л. с. при 9000 об/мин, Я считаю,что это позорная мощность для такого обьёма.Моторчики PEUGEOT and MOTOBECANE после доработки едут около 100км/ч. Добавлено спустя 2 минутыразговор о 50 сс
#144
Припять
3988 дней назад
Сергей Н., ну дык, хочется сделать самый лёгкий и самый мощный движок  А дело даже не в скорости, просто при наличии мощного оборотистого движка можно не использовать КПП, хватит и для бодрого старта, и для езды по пересечёнке. Добавлено спустя 5 минутLimon:Я считаю,что это позорная мощность для такого обьёма.Моторчики PEUGEOT and MOTOBECANE после доработки едут около 100км/ч. И какой ресурс при этом у этих движков? И где достать эти движки с новья?
#145
4208 дней назад
Зо великий и коварный:И где достать эти движки с новья? Рекомендую пообщаться с Kubikom.
#146
- 14 января 2014, вторник
Припять
3988 дней назад
Limon, Kubik в теме же написал, что новых движков таких нет. Какой расход? Добавлено спустя 10 минутLimon:Я считаю,что это позорная мощность для такого обьёма.Моторчики PEUGEOT and MOTOBECANE после доработки едут около 100км/ч. Честно говоря я не уверен в том, что можно при таком раскладе весь день пилить на скорости 80 км час без перегревов. Может быть и ошибаюсь. Просто есть такое определение "номинальная мощность" при которой как раз можно пилить весь день. Можно, конечно, и бензопилу разогнать до 15000, вместо 8500, но там по умолчанию стоит стоковый карб, зажигание и отсутствует резонатор.
#147
1734 дня назад
Стоковый движок мбк работает на удивление тихо. У меня ж никогда стока не было, 70cc оказывается намного звонче, а может глушитель был выпотрошенный. И малодымный, можно спокойно в квартире заводить :) Эх, не быть ему таким тихим, зря что ли у меня радиатор с креплением под Motobecane валяется :D
#148
4208 дней назад
Kubik, я так понял у тебя сомнения:сделать оригинал или бомбочку? Однозначно бомбочку!Зная твой подход,это должно быть ЧТО ТО!!!Тем более радиатор уже есть.
#149
1734 дня назад
Да не, по движку понятно что сток уныл, думаю попробовать выжать побольше из честных 50cc. Больше сомнения по раме, прикидываю. Или отрезать все лишнее, включая криво приваренный багажник, и сделать низколетящий истребитель, или все же сохранить какие-то багажные возможности и более вертикальную посадку.
#150
4208 дней назад
Зо великий и коварный:Limon, Kubik в теме же написал, что новых движков таких нет. Какой расход? За расходом не слежу.Ты куда то целенаправлено едешь,я выезжаю прохватить в своё удовольствие при этом вынимая из моторчика всё что он может.т.е.подход у нас к технике разный,это нормально.На счёт новых моторчиков:видел где то но не французкий,турецкий по моему;а конструкторов много:MALOSSI and POLINI,но там не дёшево получается. Добавлено спустя 47 минутKubik:сделать низколетящий истребитель, или все же сохранить какие-то багажные возможности и более вертикальную посадку. Я вижу только истребитель.
#151
930 дней назад
Можно помозговать над авторским багажничком для дорожной ракеты. Или, если хотите - аккуратно сварю уже имеющийся.
Москва - для Москвичей!
#152
1734 дня назад
EEK, спасибо. Думаю создам все же отдельную тему, чтобы уже там прикидывать.
#153
- 15 января 2014, среда
4208 дней назад
Ну вот что то такое получается Добавлено спустя 2 минутыможет перья вилки чуть укоротить?
#154
1734 дня назад
Limon:может перья вилки чуть укоротить? А он не станет тогда вниз смотреть? С такого угла сложно понять, возможно искажение перспективы, но кажется что и так рама чуть вперед наклонена, из-за длинных задних амортизаторов.
#155
4208 дней назад
Kubik, ok,я Тебя понял
#156
- 22 января 2014, среда
4208 дней назад
появился в продаже Пыжик,если кому то интересно.
цена:450$
#157
Припять
3988 дней назад
Limon, это он где появился?
#158
4208 дней назад
Зо великий и коварный:это он где появился? Slando Украина
#159
Припять
3988 дней назад
Какие у вас там раритеты выскакивают в продажу :)
#160
1734 дня назад
Если кому-то интересно, наверняка еще есть в продаже в ближнем подмосковье Пежо-101 1972 кажется года, почти сток, чуть поломан пластик. Ездил смотреть, посмотрел, повздыхал, решил что нафиг. Была бы вторая Рига, которая красивая, древняя, но пользоваться невозможно. Там еще другие движки, новодела на них нет.
