- 29 ноября 2025, суббота
Через некоторое время после запуска двигателя не держит обороты и захлёбывается. В Нибби 19 на заслонке вода. Убрал прокладку патрубка, чтобы карб грелся, обмотал их кофтой, почти не помогло. Правильно понимаю, что водою заливает свечу? Что делать? В тёплое время всё работает хорошо.
Онлайн
Pedro:Правильно понимаю, что водою заливает свечу? Не совсем правильно понят "механизм" попадания воды в камеру сгорания, однако суть одна - вода на электродах свечи. Поясню: при температуре +5...+15 градусов по Цельсию самое большое содержание влаги в воздухе. Во время выхода бензина в диффузор и его испарения в быстром потоке воздуха карбюратор интенсивно охлаждается и влага в нем конденсируется в жидкую фазу и даже в иней на выходе эмульсионной трубки. Утеплять карбюратор, но не заматывая его теплоизоляционным материалом - так будет еще хуже. Сделать вокруг цилиндра длинный кожух, который заканчивается далеко за карбюратором. Лучше будет, если он упрется в раму. Тогда нагретый от цилиндра теплый воздух будет греть карбюратор и впускной патрубок, если он есть. Попадая теплым в камеру сгорания воздух не отдаст влагу, она лишь будет снижать скорость горения бензина - мотор будет работать "мягче".
- 30 ноября 2025, воскресенье
Дед: Утеплять карбюратор, но не заматывая его теплоизоляционным материалом - так будет еще хуже. Сделать вокруг цилиндра длинный кожух, который заканчивается далеко за карбюратором. Лучше будет, если он упрется в раму. Тогда нагретый от цилиндра теплый воздух будет греть карбюратор и впускной патрубок, если он есть. Попадая теплым в камеру сгорания воздух не отдаст влагу, она лишь будет снижать скорость горения бензина - мотор будет работать "мягче".
Пока нет идей, из чего его делать. Жесть? Просто жесть). Пластик - сгорит. И встаёт вопрос - как люди ездят зимой на альфе?
Дельта
58 дней назад
У меня никогда не заливало, зимой частенько катался вплоть до -15. Убирать теплоизоляционную прокладку точно не стоило, потому что в нагретом карбюраторе влага из холодного воздуха конденсируется еще сильнее. Подогревать нужно именно воздух на впуске, как делалось на карбюраторных авто
Онлайн
Pedro: из чего его делать. Жесть? Просто жесть). Пластик - сгорит. Я экспериментировал сначала с жестью.
А когда понял, что "овчинка стоит выделки", то переделал - взял старый пластиковый подкрылок Жигулей и вырезал из него две детали. Сшил медной проволокой, называемой у телефонистов "кроссировка". И закрепил на моторе.
Больше проблем с внутренним обмерзанием карбюратора никогда не было. Pedro:как люди ездят зимой на альфе? Этот вопрос должен быть отнесен к проблеме обмерзания щек, носа и рук. При температурах ниже "0" влажность воздуха минимальная и на работе мотора не сказывается.
- 1 декабря 2025, понедельник
Дед: Больше проблем с внутренним обмерзанием карбюратора никогда не было. Pedro:как люди ездят зимой на альфе? Этот вопрос должен быть отнесен к проблеме обмерзания щек, носа и рук. При температурах ниже "0" влажность воздуха минимальная и на работе мотора не сказывается. Ясно. Спасибо! Много лет ездил зимой на всяком, но карбюратор всегда был на головке и таких проблем не было. Нездоровая фигня с этим кожухом - получается его надо периодически ставить/снимать, что сложно, да и надо делать доступ к холостым и обогатителю. Вот думаю, может после +10 попробовать на мотор одевать мешок из плотной брезентухи, например. До работы ехать 15 минут - перегреться не успеет. Замоташка).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 декабря 2025 в 12:31, Pedro: причина не указана)
Онлайн
Pedro:периодически ставить/снимать Период в полгода - это сильно напряжно? Да ладно! Сделать крепление на 4-х винтах и ставь-снимай хоть каждый день. А если немного поднапрячь мозг и сделать на пружинных защелках - ваще кайф будет! Pedro:надо делать доступ к холостым и обогатителю. Естественно, для этого сделать небольшие окна: палец просунуть или отвертку. Можно обогатитель тросом или проволочной тягой двигать. Бесполезняшка, полная! От головки цилиндра через впускной патрубок нагреется меньше, чем охладится от испаряющегося бензина. Делай кожух вокруг цилиндра и головки таким образом, чтобы после них воздушный поток поворачивал вверх и вперед - к карбюратору. А выход по бокам, справа и слева - разделяющимся двойным трубопроводом, с небольшим загибом назад. Это чтобы спереди в него не задувало. Сложновато, но игра стоит свеч.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2025 в 17:48, Дед: причина не указана)
Щёлкино
22 дня назад
Проверь для начал нет ли воды в баке и в воздухане. На моем Вайпере(у тебя, я так понял, Альфа?) такой же движок и в любую погоду заводится иногда не сразу, но холостые держит четко. А заводил я его и в +5 и в +10-15 и в дождь. Тем более, что в Крыму постоянно высокая влажность. Так что скорее всего дело не в влажности воздуха, а во влажности бака или воздухана.
Да пребудет с вами Сила!
Дельта
58 дней назад
Интуиция мне подсказывает, что установка воздушного фильтра поближе к карбюратору, без этого длиннющего хобота, частично решит проблему
12 часов назад
А если в холода карбюратор крепить без проставки, чтоб нагревался от двигателя
- 2 декабря 2025, вторник
Дельта
58 дней назад
Мослитр, автор же написал, что уже так сделал. А я написал, почему так делать не стоит
Онлайн
Мотвэ:я написал, почему так делать не стоит Мотвэ:в нагретом карбюраторе влага из холодного воздуха конденсируется еще сильнее. Глупость написал - прямое противоречие действительности! Добавлено спустя 2 минутыИз практики: когда из теплого помещения выносишь металлический предмет на холод, на его поверхности роса не образуется. А когда заносишь его с холодной улицы в теплый дом - сразу образуется роса.
Pedro:И встаёт вопрос - как люди ездят зимой на альфе? Делают кожух из жести на цилиндр, с переходом на карбюратор. Холодный воздух проходит через ребра, нагревается и нагревает карбюратор. На спортивных мотоциклах на карбюратор надевают специальное кольцо, которое нагревается выхлопными газами от глушителя. Добавлено спустя 7 минутДед:Этот вопрос должен быть отнесен к проблеме обмерзания щек, носа и рук. То есть проблема медицинского характера? Мотвэ:Мослитр, автор же написал, что уже так сделал. А я написал, почему так делать не стоит Если в карбюраторе резиновая вставка, то не поможет. А если просто поставить бумажную прокладку В=0.5мм, то поможет. Добавлено спустя 10 минутДед:Попадая теплым в камеру сгорания воздух не отдаст влагу, она лишь будет снижать скорость горения бензина - мотор будет работать "мягче". А если добавить туда галоши, то исчо мяхше.
Мослитр: А если в холода карбюратор крепить без проставки, чтоб нагревался от двигателя
Хобот от мотора вообще не греется.
12 часов назад
Pedro: Мослитр: А если в холода карбюратор крепить без проставки, чтоб нагревался от двигателя
Хобот от мотора вообще не греется. Под хоботом прокладка толстая? Посмотрел фото увидел толстую прокладку. Поставить тонкую будет греться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2025 в 16:49, Мослитр: причина не указана)
- 3 декабря 2025, среда
Мослитр: Под хоботом прокладка толстая? Посмотрел фото увидел толстую прокладку. Поставить тонкую будет греться.
Точно, что-то я тупанул). Думаю, сначала надо просто поролоновый нулевик поставить - вода во впускном патрубке. Но не в этом сезоне - опасно уже ездить.
