Можно ли поставить 26.3701[Карпатый генератор] на Ш-57
Оправданно это или нет ?
Это очень жывотрепещащий для меня вопрос !
Я думаю что смысл в этом есть (7)
Не вижу смысла (15)
Всего голосов: 22
Опрос закончен.
gtavcman
4555 дней назад
Можно ли поставить 26.3701 на Ш-57 и есть ли смысл ? И будет ли нормально работать ?
P.S. Сейчас у меня стоит стандартный генератор Г-420.
Г-420 выдает 18 ватт а 26.3701 45 ватт. Как говорится почувствуйте разницу !
И еще ну очень важный вопрос, подойдет ли это барахлишко к моему "Моперу":
Запчасти для мотоциклов ИЖ Катушка зажигания Иж 6v
Шины мото отечественного производства Шина с камерой 2,75х16 Л-263 (мопед) кросс.
Разное Набор щупов
Разное Шланг топливный силиконовый d=6мм. 1м.
Запчасти для мопедов Рига, Карпаты, Дельта Верховина, ЗиД-Пилот Контактная группа прерывателя Ш-58
Запчасти для мопедов Рига, Карпаты, Дельта Верховина, ЗиД-Пилот Набор прокладок двигателя Верховина
Запчасти для мотоциклов Восход, Сова Катушка зажигания Восход,Минск,Мопед
Велокомпьютеры Велокомпьютер SIGMA BC 700 Baseline 7 функций 8910
Разное Рассеиватель фонаря стоп-сигнала мото.
Какая катушка лучше: от Ижёнка(6В читал на дырче что лучшая замена Б300) или же Восход,Минск,Мопед(выглядит более похоже на Б300 но насчет нее ничего сказать не могу.)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2012 в 20:47)
Давайте по чаще просраться мопедам и в ответ они дадут просраться вам!
Irbis Virago 110cc[NoName].
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2770 дней назад
Вся загвоздка в том что крепление статора очень будет нелегко изготовить.Да и правая цапфа там тоже вроде другого размера.На твоем бы месте я бы подумал про установку светодиодной оптики или чего то подобного.
Вот мой блог!
gtavcman
4555 дней назад
тогда расскажите как реализовать светодиодный свет ?
И кстати, возможно ли что бы свет постоянно горел и спереди(ближний)(кстати как сделать светодиодный ближний и дальний свет ?) и сзади
mitroxa
1184 дня назад
gtavcman:
Берёш ш-57, ложиш на пол и сверху ставиш карпатовский генератор smile , а есле серьёзно, можно сделать самопальное электронное зажигание на ш-57, но про установку карпатовского генератора на шаулиньский мотор 5х серии я не слышал, на ш-57 и в-50 совершенно разные коленвалы и картера под крепления генераторов, просто нужно посмотреть на то как установлен и устроен генератор на вайсрайсовском моторе и всё сам поймёш. По идеи сле вытачить новую правую цапфу коленвала и умудрится её запрессовать в щеку, потом поработать аргонной сваркой с картером то может что и получится, но не кто этим не занимался.
gtavcman
4555 дней назад
mitroxa:
gtavcman:
Ясно, спасибо, пожалуй я этим тоже заниматься не буду joke
Но ведь с электронкой тоже вроде как варить надо и т.д. нет ?
Мишаня
4632 дня назад
проадаются спец. светики на ближний/дальний свет они питаются постоянным 12в напряжением! ток потребляют маленький! есть также 3.2в светики если хочешь поставить на шавку тебе надо: мостик диодный, подключать светики по 2 штуки последовательно, а дальше паралельно!
юзербары
gtavcman
4555 дней назад
Мишаня:
продаются спец. светики на ближний/дальний свет они питаются постоянным 12в напряжением!
Это не подходит ;)
Мишаня:
тебе надо: мостик диодный, подключать светики по 2 штуки последовательно, а дальше параллельно!
Насчет параллельно не понял !
gtavcman
4555 дней назад
Пользуясь случаем хочу задать еще пару вопросов: Где достать шпонку и долго ли протянет шпонка запилинная из ГВОЗДЯ !?
Мишаня
4632 дня назад
gtavcman, протянет не долго быстро разобьёт посадочное место если хочешь делать делай из сверла! а схему щас набросаю!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2012 в 17:16)
юзербары
Lover )))
Курган
4899 дней назад
да , и в самом деле gtavcman , лучше использовать светодиодную оптику для освещения , так как ток потребления мал , да и напряжение на каждом светодиоде относительно невелико !
(я буду делать 2 фары , печатную плату только в инет выложил smile )
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 января 2012 в 17:54)
Мишаня
4632 дня назад
вот схемка, что непонятно спрашивай!
P.S.спасибо за помощь по схеме Lover)))!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2012 в 19:42)
юзербары
gtavcman
4555 дней назад
Мишаня:
Ого спасибо за схему. Я так понимаю что по 4 светика на фару ?
Но вот насчет шпонки вы меня очень расстроили т.к. я не представляю себе как из сверла сделать её ведь сверло оно же как бы не ровное а шпонка ровная да и с посадочным ничего не будет т.к. предыдущая шпонка была из подозрительно похожего на гвоздь материала, рассыпалась
(причем когда я скромно одевал маховик т.е. НЕ ехал.) и ничего с посадочным местом НЕ случилось т.к. я на гвозде уже вполне прилично(по моим меркам) от катал (примерно 10-20 КМ).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2012 в 18:39)
Lover )))
Курган
4899 дней назад
ну в чем тогда проблема то !? Если водителя устраивает техника собранная на гвоздях (тут я извиняюсь перегнул чуток) так чевы его отговариваете переходить на заклепки ?? На счет светодиодов тут еще считать надо ! music так наобум не поставить !!! Он либо слабенько гореть будет , либо вообще сгорит нафиг (а светодиоды ой как любят это делать !!!) так что gtavcman можешь измерять напряжение на генераторе , и считать !
gtavcman
4555 дней назад
Lover ))):
Так я же понять пытаюсь как сделать технику из сверла.
А напрягу померить не выйдет т.к. мопедЭ на даче а я в Москве но по идее на генере 18 Вт. По этому не ясно сколько светиков надо брать ?
Lover )))
Курган
4899 дней назад
мощность высчитывается вот так :
P=U*I (курс физики 9 класс)
теперь зная бы напряжение (думаю номинально (средне) 6 вольт) , далее делаем выводы :
светодиод 3,7 вольт(номинальных) включаем последовательно , получаем 7,4 вольта
теперь включаем последовательно эти 7,4 вольта :
зная как изменяется напряжение при последовательно включенных светодиодах , пишем формулу :
U = U (в параллели напряжение постоянно)
Итого , получили , что твоя система должна получать 7,4 вольта ,чтоб работала нормально .
- А как их взять у меня ведь всего 6 вольт ??
- А ты либо умножитель сделай , либо поставь помехоподавительный конденсатор. (36 вольт , и от 1000 микрофарад,можно и больше)
Понятно нет !?
gtavcman
4555 дней назад
Т.е. я так понимаю что легче поставить "кондюк" чем умножители всякие делать так ? Тогда почему на МИШАНЯ 'ной схеме этого нет ?
P.S. С формулами вообще не ясно т.к. лучше бы своими словами !
Мишаня
4632 дня назад
Lover ))), в основном светики на 3.2 вольта при сложени получаем 6,4 в итоге если ны выходе будет пордка 6-6,1 то этого вполне хватит для питания схемы!
юзербары
Lover )))
Курган
4899 дней назад
светодиоды разные ! (у меня аж на 4,1 вольт !!!!!!)
gtavcman
4555 дней назад
У меня пока никаких нету так что вы точно скажите какие нужны(и вообще что нужно) и я возьму !
Мишаня
4632 дня назад
короче gtavcman про светики нужно спрашивать если будешь покупать то бери не мене 3 вольт напряжением!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2012 в 19:57)
юзербары
gtavcman
4555 дней назад
А как, куда и на что Их крепить ? Сколько брать ? Каким ТОЧНО образом подключать(соответственно и что именно брать ?)
Разное Набор щупов
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2012 в 20:49)
Мишаня
4632 дня назад
gtavcman, бери светодиоды можешь это всё сделать на текстолите как купишь тогда и поговорим! а у тебя мультиметр есть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2012 в 20:16)
юзербары
gtavcman
4555 дней назад
Почему до покупки говорить нельзя ? Просто я буду заказывать и не хотелось бы два раза платить за доставку. К тому же я так и не понял сколько надо брать светиков на 2 фары(передняя, задняя) ?
Мультиметр есть !
Мишаня
4632 дня назад
gtavcman, ну сколько хочешь столько и бери подсчитай там прикинь и закажи! можешь ещё драйвер для светиков заказать!
юзербары
gtavcman
4555 дней назад
Мишаня:
Что за драйвер ?
mitroxa
1184 дня назад
У мнас в городе штук 5 магазинов " всё по 36 руб", вот там продаются вот такие светодиодные фанарики:
Стоит 7 светодиодов и отражатель, который держит точку, а не даёт рассеянный свет, я таких уже штук 10 брал, заменил на своих акамуляторных фанариках родную оптику с лампочкой на отражатель с диодами с этих фанарей, и на распайку брал, диоды добывал smile , у нас один яркий диод такого плана стоит от 10 руб и выше, а сдесь 7 штук да ещё отражатель, сам отражатель с корпусом откручивается от батарейного отсека и имеет форму фары, правда колхозновато, но на велик я себе поставил такую.
gtavcman
4555 дней назад
Блин а это вообще тема ! Спасибо тебе злостный неплательщик за аватарку joke Можно же ведь купить таких и аккумуляторов в них пихнуть а аккамули через мопЭд заряжать !?
Мишаня
4632 дня назад
gtavcman, вопрос потянет ли? 18 ватт это вам не 45 как на вайрасе!
а вот что такое драйвер:Драйвер
mitroxa магазин случаем не FixPrice?
юзербары
gtavcman
4555 дней назад
Мишаня:
Я и не знал о таком магазине !
Это http://www.moto-bike.ru ! (т.е. сокольники;)
А что ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2012 в 21:11)
mitroxa
1184 дня назад
Мишаня:
Да он самый smile
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2770 дней назад
Мишаня:
Миша нужно обязательно поставить баластные сопротивления иначе светикам хана будет.И еще кондер не менеее1000мкФ, для сглаживания пульсаций.
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2770 дней назад
Мишаня:
Для зарядки аккума потянет, только нужно будет выпрямить и стабилизировать напругу иначе аккум может сделать кирдык.
Вот мой блог!
Мишаня
4632 дня назад
1alf1:
это да но он просто спросил а я без заморочек ответил! laugh
юзербары
gtavcman
4555 дней назад
Люди добрые, так что же мне покупать ? (Сколько аккумов ? Какого типа ? Какого "объема" ?) (А есть ли нужный выпрямит, стабилизат, в виде готового Masterkit 'а ? Если нет то тогда какие элементы надо брать ? Сколько их брать ? Что с чем соединять ?)
А и еще что скажите по поводу бобин ?
Мишаня
4632 дня назад
gtavcman, ты задавай вопросы конкретнее какие аккуму хочешь купить на сколько вольт на сколько а/ч! смотря какие светики будешь покупать 3в или 12в? в качестве выпрямителя диодный мост к примеру 100в 10 ампер! в качестве кондёра тебе 1ALF1 написал 1000мкФ вольт на 16!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2012 в 14:07)
юзербары
mitroxa
1184 дня назад
Как вариант, покупал в "китайском магазине" smile всё по 99 руб "шахтёрский" фонарик с АКБ, в комплекте зарядка и ремешок для крепления на голову, 9 светодиодов, переключатель на три положения выкл, вкл. 5 светодиодов, вкл 9 светодиодов, отражатель хороший, фокусирует пятно:
Корпус оптического элемента имеет законченную форму типа фары, и отстёгивается от АКБ, имеет удобный прочный поворотный механизм вверх-вниз
Батарея держит отлично, с момента покупки заряжал 3 раза, покупал весной 02.04.11, даже чек сохранился smile , жаль что купил 1 комплект, цвет не понравился были жолтые и фиолетово-синие, были бы чёрные корпуса, купил бы ещё. Потом их барыги с рынка поскупили и продавали там раза в 3 дороже.
На батареи имеется прищепка (скоба) для крепления на ремень
Вообщем самый простой вариант - фонарик со встроенной АКБ, и зарядкой в комплекте, так же можно собрать драйвер для подзарядки акб от генератора моеда, как то так joke .
gtavcman
4555 дней назад
mitroxa, О да это вещь что надо ! Как говориться дёшево и сердито !
Кстати не подскажите в каком ИНТЕРНЕТ-Магазине можно его купить(со схожей компоновкой) ?
mitroxa
1184 дня назад
Без понятия, магазин "хозтовары почти даром" написано на коробки:
ISO 9001:2000 CERTIFIED
HUASHENG
FIELD WORK LAMP
Мишаня
4632 дня назад
gtavcman:
"Моперу":
gtavcman:
мопедЭ
прежде чем кого то подкалывать! надо за своими ошибками следить! вот он яркий пример!
юзербары
gtavcman
4555 дней назад
я специально писал в кавычках, у второго согласен надо было тоже кавычки поставить но ведь это же "сленг" а вот у вас именно ошибки + вы не в ту тему написали ;)
Не хотел вас своим "подкалыванием" обидеть.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 января 2012 в 15:58)
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 23:10
Pedro de Pakas отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 22:09
Pedro de Pakas отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 20:16
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 15:31
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 14:38
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 14:32
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 11:40
chuvak отвечает в теме «Как остановить масло» сегодня в 09:23
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 20:52
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 19:12
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 11:36
