| Тема: Переделка генератора В-50 |
Мариуполь
4692 дня назад
19 октября 2013, суббота
Добрый. Вы конечно красиво говорите , но все это понятно только для специалистов узкого круга, вы изъясняетесь на проф языке который простому обывателю во многом не понятен.Я раскопал свой мокик и хочу его отреставрировать и улучшить. Т.к покататься без дела на эндуро как не банально жена не разрешает)). Вот и хотелось бы узнать для чего делаются те или иные улучшения и какой ожидается эффект и как оно будет работать и и пожалуйста объясняйте без всяких абревиатур и не понятных цыфровых значений. А то топ создан для всех а на самом деле сплошная спецыфика .Спасибо P.S. Пишу не за Себя Я многое понимаю Хотя не всё))
| Тема: Троссики |
Мариуполь
4692 дня назад
7 сентября 2013, суббота
Если нет кислоты под рукой то отлично протравливает простая таблетка асицыл салициловой кислоты :smile (простое жаропонижающее)
| Тема: Ремонтируем двигатель V-501 |
Мариуполь
4692 дня назад
6 сентября 2013, пятница
vitek00007:искра есть,бенз поступает! Возможных одна из причин это катушка под магнитом визуально все в норме и искра есть а снял проверил катушку оказалось пробитой заменил и все заработало, но повтоорюсь эт зможно одна из причин. А там может что то и другое
Мариуполь
4692 дня назад
3 сентября 2013, вторник
не мне эксклюзив от совдепии не нужен у нас ооооочень большая проблема с запчастями на них. Просто раскопал в гараже свой старенький мопедик 8 лет не ездил,так как переехал в другое место жить вот хочу за зиму отрепетировать его восстановить придать божеский вид  но когда перегонял его , то после КТМ подумал что возможно что то улучшить технически но без или с мин финансовыми затратами Latgalec: Но ты же хочешь "эксклюзив", да так, чтобы все обзавидовались!
Мариуполь
4692 дня назад
я имел ввиду немца Техническая характеристика мопеда Simson S51 Enduro Общие данные: сухая масса — 81 кг: скорость — 60 км/ч: эксплуатационный расход топлива — 2,5 л/100 км. Двигатель: диаметр цилиндра — 42 мм; ход поршня — 38 мм; Комментарий пользователя: Диаметр цилиндра 38 мм / ход поршня 44 мм рабочий объем — 49,8 см3; степень сжатия — 9.5; мощность — 3,7 л. с/2,7 кВт при 5500 об/мин; топливо — смесь бензина с маслом (50 : 1); система зажигання — электронная. Трансмиссия: сцепление — многодисковое, в масляной ванне; коробка передач — четырехступенчатая; передняя передача — шестеренная; задняя — цепная. Ходовая часть: рама — трубчатая, сварная; передняя вилка — телескопическая; задняя подвеска — маятниковая; амортизаторы — гидравлические; ход колес: переднего — 130 мм, заднего — 80 мм; шины — 2,75—16Р. Источник: http://roker.kiev.ua/techinfo/mokik/simson-enduro/simson-s51e.html
Мариуполь
4692 дня назад
от меня до наборчика далеко.А цена то она не стоит того за такие деньги в Украине можно купить одного немца или два двигателя от него
Мариуполь
4692 дня назад
Скажите на сколько можно увеличить мощность наV501 не прибегая к кординальным конструктивным решениям. И на сколько поднимется мощность если расточить цилиндр под поршень от Хонды ДИО . И вообще есть ли способ раскачать V501 до 5л.с
| Тема: Регулировка карбюратора К-60В |
Мариуполь
4692 дня назад
1 сентября 2013, воскресенье
SMD...: Почему у меня иногда вытекает бензин из карбюратора не нажимая на кнобку подкачки??? карбюратор К60В
это игла не перекрывает отверстие. Т.е. возможно сильно подогнулся прижимной язычок на поплавке, или что то попало в отверстие под иглу,или плохая резиночка-мембрана на игле
| Тема: не работает свет на карпатах!!! |
Мариуполь
4692 дня назад
26 августа 2013, понедельник
Я могу разобрать и собрать с закрытыми глазами механику, но в эл. для меня темно :). Хотелось уточнить на каких клемах мерять напряжение и какое оно должно быть ? БКС Беларусь. Что я должен увидеть на разъемах и проводке?
Мариуполь
4692 дня назад
Ребята помогите, пропал свет  .Еле накаливается на полный газ и свет и стоп. Что делать? V 50 электронка
