| Тема: Мопед ЛМЗ МП-046 |
4146 дней назад
11 ноября 2013, понедельник
у меня есть задние крыло от такого, кому надо то самовывоз из рязани
надо думать головой!
| Тема: Orion GRYPHON 125 А (вопросы) |
4146 дней назад
17 июня 2013, понедельник
Меняй сальники клапанов и все кольца,ибо на китай они стоят копейки......
| Тема: Рига-13. Просто Рига. |
4146 дней назад
28 января 2013, понедельник
Валит)))
| Тема: Дырчик с новым Д-6 |
4146 дней назад
16 января 2013, среда
Нагрузка на шарики по любому будет когда мотор споловинивать будеш
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2013 в 00:29)
4146 дней назад
15 января 2013, вторник
Олег Румянцев:Hotabbych, я писал выше, что перед установкой подшипника в левую половинку, надо поставить крышку сальника, но без сальника. Крышка является ограничителем для подшипника. После запресовки, крышку не снимай, пока не соберёшь двиг. Потом снимешь и поставишь другую с сальником на герметик Так можно и эту крышку погнуть,самый по моему без болезненный вариант сборки такой:заперсовываем коленвал с подшибником в правую половинку картера,прикручиваем левую половинку(окончательно с прокладкой) без подшибника,греем картер и запресовываем(трубкой подходящего диаметра) подшибник через отверстие для него предназначенное и сверху ставим крышку с сальником (всю жизнь я ставил сальник на дешки пружинкой наружу),при таком методе подшибник запресовывается без перекосов.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 января 2013 в 00:27)
4146 дней назад
12 января 2013, суббота
Hotabbych:Алексей По идеи, можно просто детали феном просушить и все, все будет нормально. да хоть феном,в любом случае она заржаветь заново не успеет...
4146 дней назад
11 января 2013, пятница
RoXoR:Я думаю зачем ее кипятить. Все средства антиржавчины основаны на невтяных продуктах. Можно их просто протереть и покрыть хорошим маслом.А кипятить это глупость, т.к. температура кипения воды 100 градусов. А вода с чего должна уходить с детали, если ее температура будет ниже 100, а все что выше 100 - это пар. А она испаряется булет, я знаю, но тока за это время ей хуже станет. И потом каждый знает как вода взаимодействует с маслом. вот это да может обьясните мне как с помощью масла можно отчистить деталь от ржавчины ,или я чего то не понимаю.Знаеш за то время пока влага будет испарятся с детали ей ничего не будет...
4146 дней назад
нет, вода нагревает деталь и после того как ты её вытащил вся вода с её поверхности испаряется
4146 дней назад
От ржавчины можно избавится прокипятив деталь в воде с лимонной кислотой,или в ортфосфорную кислоту положить.
4146 дней назад
спасибо)
