Реставрация мопеда РИГА-1
Восстановление первого советского мопеда
DANIL97
Яя
2166 дней назад
В прошлом лете прикупил себе мопед. Давно мечтал о стареньком советском мопеде. Сначала хотел Карпаты. Купил нечто старое. Это был Рига-1 1963 года, и некоторые запчасти к примеру двигатель от Риги-3 (Ш-51).
Решил собрать что есть. Начал сборку. В августе числа ну 25 он был собран. Двигатель не смог завести. Мопед загнал в дальний угол. Зима скоро и школа 9 класс ведь. Ну короче заниматься им было некогда. Настало лето решил довести его до ума. На мопеде очень много трещин. Мопед снова разобрал. Готовлю к сварке и покраске некоторых узлов мопеда. Весь красить не собираюсь. В двигатели сделал сцепление. Скоростя все переключаются, сальники и кольца новые. Снял провод на зажигании. Провод был весь в ужасном состоянии. Припаял новенький. Вчера поставил магдино в сборе а двигатель не подает признаков жизни. Искры вообще нету. Завтра сниму магдино и попробую поменять конденсатор. Он у меня стоит родной 1967 года как и двигатель. Мастера!!!! вопросов будет много, так как я новичок в этом непростом деле. Буду просит помощи в сборке двигателя ну и всего мопеда. Буду надеяться на помощь добросовестных людей.Добавлено спустя 17 минутВопрос! Нет искры, стоит ли менять конденсатор??????? Что делать????????????? Конденсатор родной 1967 года Г-37.
Прикрепленные файлы:
sobrannyi-variant-v-2012-godu_51c5a549e5118.jpg | 554,82 Кб | Скачали: 1682 раза
nespeshnaja-razborkam-v-2013-godu_51c5a549e7dc7.jpg | 582,14 Кб | Скачали: 1302 раза
razborka-mopeda-i-podgotovka-ego-k-svarke_51c5a549e98c5.jpg | 429,95 Кб | Скачали: 1296 раз
sborka-sceplenija_51c5a549eaeee.jpg | 432,18 Кб | Скачали: 1181 раз
Alllexius
Агрыз
1180 дней назад
Приветствую владельца Риги-1! (у меня, правда, Рига-3 1965г.)
Раму тоже пришлось проварить в нескольких местах, затем перекрасил.
По зажиганию : собирай сразу электронное - проблема решится раз и навсегда.
DANIL97
Яя
2166 дней назад
Вообще электронное зажигание, я не знаю. А что необходимо для него???? У вас какое стоит на Риги-3????
Alllexius
Агрыз
1180 дней назад
Стоит электронное.Работает уже 3-й сезон. Никаких проблем.
Если нужно могу архив на почту выслать.
Единственный нюанс - свет от АКБ.
EEK
EEK
872 дня назад
Когда мне в руки попала Верховина3 с контактным зажиганием в моторе Ш51 Ковровского производства - я тоже склонялся к замене конденсатора, а он там 71-го года. Потом - снял генератор и просто очистил контакты прерывателя, на которых даже не было следов обгара, а была плотная оксидная плёнка, - мопед провисел 29лет на стене сарая без колёс. Конденсатор прозвонил на пробой , всё собрал и запуск меня удивил. Успехов в деле общения с раритетной техникой, терпения и аккуратности!
Москва - для Москвичей!
DANIL97
Яя
2166 дней назад
Я придерживаюсь к контактному зажиганию. Мне к сожалению попало зажигание с плохим высоковольтным проводом. Я его заменил на новый. Не могло ли это как-то повлиять??? Когда я снял обмотку на пластине крепящей провод была одета резиновая фигня. Что это такое???? Я ее не стал ставить. Может из-за нее искры нет?
DANIL97
Яя
2166 дней назад
Вот сам процесс замены провода, если чего-то не хватает или что-то сделал не так вы сообщите как сделать правильно.
DANIL97
Яя
2166 дней назад
Вопрос! Подскажите сколько должно стоять текстолитовых шайб на прерывателе (болт, который держит конденсатор, молоточек)
И расположение их срочно, пожалуйста!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2013 в 19:56, DANIL97: причина не указана)
DANIL97
Яя
2166 дней назад
Сегодня все собрал, установил зажигание, а искры на свече нету. Снимаю колпачок со свечой, кручу педали и искра на самом проводе появилась, но слабая. Вчера все промыл и заменил конденсатор. Это означает что это зажигание осталось только выкинуть??? cry Катушка не выдает большей энергии и она не доходит до свечи??? или можно что-то сделать???????????????
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 июня 2013 в 18:27, DANIL97: причина не указана)
DANIL97
Яя
2166 дней назад
Как ставить эту втулку?
Олег Румянцев
153 дня назад
Как на фото. Кстати, левая и правая отличаются по длине
DANIL97
Яя
2166 дней назад
Люди подскажите что делать! Короче сегодня думаю проверю работает ли катушка освещения. Поднес лампочку к зеленому проводу, идущему из зажигания и подсоединил массу к лампе, крутанул педаль лампа очень хорошо светит. Потом короче думаю попробую еще раз зажигание проверить. Снял колпачок поднес к головке и крутанул педаль искры полетели. Одел колпачок со свечой, крутанул снова педали на оборота три вокруг двигателя и появилась на свече очень хорошая искра. Обрадовался думал зажигание заработало! Потом еще решил крутануть и искра полностью исчезла, без колпачка так же и искрит. Что это было? Что делать? Выходит, катушка рабочая? Может, что-то с конденсатором случилось? Или что-то замыкает? Люди подскажите пожалуйста в чем причина???
DANIL97
Яя
2166 дней назад
С двигателем закончил. Буду браться за раму. Варить, грунтовать, красить и полировать.
DANIL97
Яя
2166 дней назад
Еще один вопрос по двигателю. Зачем нужен этот провод? И может он быть виновником плохой искры??? smile
Vladimir 90
1180 дней назад
может быть и провод может и катушка может и подшипники коленвала и стружка с грязью не туда попавшие и бобина пробитая может быть и провод свечной автомобильный и надсвечник и даже маховик!
судя по фото катушка на зажигание перематывалась а раз так то не факт что самым хорошим проводом. запросто может межвитковое быть. а на воздухе все фигня вот когда сантиметр будет пробивать с провода по воздуху струной вот тогда и поедет. на шавке есть еще прикол в том что ось кулачка разбалтывается и соответственно момент уходит. мощность искры зависит так же от того в какой момент размыкаются контакты и положение магнитов маховика в этот момент.вообщем тут две взаимозависимые регулировки: одна это положение станины вторая-зазор контактов(меньше зазор-позже момент размыкания)
все это работает до тех пор пока не появится люфт в подшипниках коленвала. после начинается мозго..ну в общем искра то есть то ее нет..
бобина также с искрой может "прикалываться" если Б300 стоит
даже стружка на магнитах маховика налипшая может при прокручивании налипать на клемму прерывателя.вообщем там все стерильно и точно должно быть. так что ищи
Лучшим из мопедов на Земле..
DANIL97
Яя
2166 дней назад
Вопрос по ходовой части. Можно ли снять пружину с сидения РИГА-11?
Нигде не могу найти аналог пружины. Если кто знает, где подобные стоят поделитесь очень надо!??????????
DANIL97
Яя
2166 дней назад
Вот как хорошо! Теперь будет нормальное сидение, с целой пружиной. dance
DANIL97
Яя
2166 дней назад
У меня колеса от Риги-4. Какую втулку надо ставить на ось переднего колеса?
Sashqa
4781 день назад
Помогите пожалуйста с Ригой-16, если есть у кого киньте в личку ссылку на инструкцию по нему. Сегодня купил на работе у мужиков за 500 рублей:) не на ходу, надо подремонтировать немного, но чтобы это сделать нужно знать что и где, заранее спасибо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2013 в 16:46, Sashqa: причина не указана)
DANIL97
Яя
2166 дней назад
Sashqa:
Вот ссылка! http://mopedmuseum.ru/biblio/man-riga16-1979.pdf
DANIL97
Яя
2166 дней назад
Люди, насколько затягивать маятник? Он должен держаться или сам падать?
mitroxa
1245 дней назад
DANIL97:
Сначала "толстую" потом "тонкую":
Тонкая втулка - дистанционная, она перемещается в хомуте пера вилки что бы можно было подобрать растояние между перьями, что бы их не зажимало в капроновых втулках труб вилки. После регулировки втулка зажимается хомутом пера:
DANIL97
Яя
2166 дней назад
mitroxa:
DANIL97:
Благодарю! Оказывается надо ставить обе втулки.
Anatolij
Белоомут
38 дней назад
DANIL97:
Я бы лучше от Риги-11 или 13 поставил. Они хотя и не полностью идентичны родным, по крайне мере мопед с ними выглядеть будет значительно лучше.
DANIL97
Яя
2166 дней назад
Anatolij:
DANIL97:
Поставил я бы колеса от Риги-11(13), но я их не могу у себя найти. Всяких Риговских, Карпатовских натаскал, а таких как на Риги-13 и Риги-11 у меня нету. Вообще то без разницы, что то колхоз, что это колхоз. Лучше бы откопать родные look
DANIL97
Яя
2166 дней назад
Насчет маятника вопрос актуален! Так насколько оборотов его затягивать?
mitroxa
1245 дней назад
DANIL97:
Маятник должен свободно качатся и в то же время не иметь люфтов.
Насколько знаю рижский маятник качается вместе с осью в капроновых втулках запрессованных в маятниковую трубу рамы:
Ось маятник диаметром 14 мм, по краям крепления маятника переход на 10 мм с резьбой м10х1.
Маятник для сборки и фиксации оси имеет такие хитрые переходные отверстия:
в большое отверстие диаметром 14мм вставляется ось, затем она сдвигается в сторону меньшего отверстия диаметром 10мм и для фиксации на неё одеваются фигурные шайбы:
и затягиваются гайки.
Так как внутри маятника ось имеет диаметр 14 мм а по краям 10 мм
то есть при затяжке уши маятника с отверстиями 10мм упрутся в толстую часть оси 14мм, и зажать маятник что бы он упёрся в края втулок теоретически не получится. Хотя при черезмерной затяжке гаек ось может вмятся в маятник и растояние между ушами уменьшится и его прижмёт к краям втулок что не есть хорошо, поэтому дабы отрегулировать растояние между ушами маятника при сборки можно одеть на ось шайбочки с внутренним диаметром 10мм и внешним 14мм.
Как то так.
DANIL97
Яя
2166 дней назад
mitroxa:
DANIL97:
Как то так.
Спасибо! dance
DANIL97
Яя
2166 дней назад
Alllexius:
Здравствуйте! Меня интересует электронное зажигание на мопед Рига-1(3). Скиньте архив пожалуйста.
DANIL97:
smoke Смелю заметить, что на фото отсутствуют еще две шайбы. Они ставятся между внутренней поверхностью подвески и пластиковой втулкой!
DANIL97
Яя
2166 дней назад
Latgalec:
DANIL97:
О,спасибо!
DANIL97
Яя
2166 дней назад
От каких мопедов ручки газа? scratch
Vladimir 90
1180 дней назад
Левые на фото от всех производства РМЗ(Риги/Дэльты)
правые на фото от всех производства ЛМЗ(карпаты/верховина)
DANIL97
Яя
2166 дней назад
Vladimir 90:
Спасибо! Значит буду ставить ту, что слева на фото.
DANIL97
Яя
2166 дней назад
А еще, если у кого то есть фото винтов, которые вставляются в ручку газа, то выложите пожалуйста!
У них концы острые,или винты обычные стоят?
MIWKA
Тамбов
4764 дня назад
Руки откуда надо, молоток!
DANIL97
Яя
2166 дней назад
Нужны фото регулировочных винтов ручки газа!!! smile
Misha
Николаев
2906 дней назад
Здраствуйте!!!
У вас мотор завелся???
С уважением!
DANIL97
Яя
2166 дней назад
Misha:
Здраствуйте!!!
Нет, сейчас мопед полностью разобран. Двигатель собран, дожидается когда я его установлю на раму. Раму необходимо полностью заварить и подкрасить места, потерявшие краску или покрывшиеся ржавчиной.
DANIL97
Яя
2166 дней назад
Сегодня закончил с колесиками. Полировал, переделал, заменил колодочки, ну все как надо. Аж душа радуется! smoke
Харитон отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» сегодня в 06:56
Харитон отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 06:49
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 06:32
Дед отвечает в теме «Мембранный карбюратор.» сегодня в 06:23
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 06:15
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 23:18
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 17:43
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 12:59
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 12:47
nemesis308354 начинает тему «Звук двигателя regulmoto rm5» вчера в 08:08
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 07:19
Петруша отвечает в теме «Звёзды для большого человека» 5 августа 2026
Boner отвечает в теме «В-501м с неродной кпп. Попытки скрещивания.» 4 августа 2026
Boner отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» 4 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 3 августа 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 2 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 2 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» 2 августа 2026
