Мой вариант Stels Navigator 200 с F80
Lenin_01
Гатчина
2434 дня назад
Redisk@, на рычаг сцепления с силой надавите. Сразу же увидите, как отодвигается диск сцепления.
Свободный ход рычага - это нормально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2013 в 18:49, Lenin_01: причина не указана)
Redisk@
4873 дня назад
Lenin_01, Спасибо, недоглядел на радостях )
Почти весь крепеж заевший, все винты картера, и два винта крышки вед. звезды сели намертво, заливание "ВэДэшкой" ничего не дало ( Встречались с таким? как решить проблему?
Еще нюанс - с магнето идет только два провода - черный и синий, белого нет, чего эти коммунисты там наделали... stuk
Александр Константинович
4 дня назад
Простейший вариант отвинчивания "прикипевших намертво " винтов, болтов - намочить керосином вату и с вечера положить на винт, болт. Утром поставить выколотку из цветного металла (лучше Д 16 Т. Я использую штангу от ГРМ Волги, но отрезаю стальные наконечники)на головку винта, болта и достаточно сильно ударяем молотком. Пробуем отвинчивать. Если не получилось, следует повторить процедуру, через час. Обычно хватает первого раза. Керосин имеет замечательное свойство проникать в мельчайшие поры. В старину при клепке, варке котлов паровозов внешнюю сторону котла смазывали раствором мела на воде и когда высохнет, промазывали внутреннюю сторону шва керосином. Если была хоть малейшая негерметичность, то на белом меловом фоне появлялось мокрое пятно от керосина. Вот таким методом проверялось качество соединения листов.
grot
Redisk@
4873 дня назад
Александр Константинович, О, мы таки методом проверяли герметичность сварки) Спасибо, сейчас же и попробую!
Остался только вопрос с белым проводом
Westenberg
2426 дней назад
Забыли припаять?
Проверьте место крепления по фото - http://www.ebay.com/itm/66cc-80cc-Motorized-BIKE-GAS-ENGINE-bicycle-magneto-coil-/190599844416?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item2c60a2d240 при необходимости припаяйте проводок :)
Световая обмотка должна быть по любому, а если её вдруг нет, то покупаем здесь:
http://w-motors.ru/catalog/velomotor_f50_f80_zip/magneto_f50_f80/
Redisk@
4873 дня назад
Обмотка есть, но белого провода нет. Я на фото так и не понял куда пять. На конец катушки? На статор? увы в электрике профан scratch
Westenberg
2426 дней назад
Там должна быть контактная площадка(такой железный шпынечик из под изоляции торчать) :)
Patrick
4246 дней назад
Redisk@:
Это нормально. На новых моторах белого провода нет и не будет. Так по крайней мере продавцы говорят.
ONE LOVE - KUSTOM LOVE
Westenberg
2426 дней назад
Купил в Соколях вот такое чудо:
Это рама от Ирокеза, предтечи Иж байка, Форте и Форестера!
Кстати, у Вагнера Черный Ворон на базе Ирокеза сделан...
Говорят, пять лет на складе провалялась :)
Буду на нее ставить все, что снял со стелса,
Тему тоже придется переименовывать!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 марта 2013 в 18:57, Westenberg: причина не указана)
hizheka
1051 день назад
В мазеппере покупали? Там их года два назад куча целая была.
Westenberg
2426 дней назад
В нем, родимом, только их там всего две осталось - красная и зеленая!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2013 в 21:09, Westenberg: причина не указана)
Westenberg
2426 дней назад
Итак, обливаясь горькими слезами cry , снял Huasheng и поставил F80, что послужило поводом для продолжения этой темы :)
Решил сделать из вот этого:
и трёхватного светодиода свет в вот такую фару:
В итоге получилось вот это для китайской динамки на 12 вольт:
Подключил к блоку питания на 12 вольт - не работает, стал разбираться и офигел shock
Драйвер на выходе имеет напряжение 12 вольт, вместо 3,5, а все десять присланных моим китайским другом светодиода припаяны к радиатору задом наперед, т.е. там где нарисован плюс, на самом деле, честный минус! dash
dim-dim
2628 дней назад
Westenberg, что за блоки драйверов, стабилизатор напряжения или тока? Если специальные стабилизаторы для светодиодов, то стабилизируют ток! и на выходе без нагрузки будет напряжение как на входе блока.
Если у Вас стабилизатор напряжения, то его можно попробовать превратить в стабилизатор тока с помощью одного резистора.
3Вт светодиод с преобразователем с диодным мостом глушит КД, нужно оставить только диод для положительной полуволны.
Светодиод лучше направить вверх (реальный угол нужно подобрать в зависимости от отражателя), тогда свет будет более равномерным "в ширину" и не будет слепить встречных.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2013 в 14:56, dim-dim: причина не указана)
hizheka
1051 день назад
А хуашенг то продали?
Westenberg
2426 дней назад
dim-dim:
По идее, и того и другого, сейчас поставил на выходе драйвера резистор на 13 Ом и все заработало, только греется капитально :(
А питаться все это будет не от КД, а от обычной динамомашинки на 12 вольт...Добавлено спустя 1 минуту
hizheka:
Нет пока...
dim-dim
2628 дней назад
Westenberg,
Если приходится ставить резистор, то драйвер по напряжению. Драйвер на какой микросхеме? По даташиту можно посмотреть какое у микросхемы напряжение на регулирующем выводе и чуть изменить схему.
Westenberg
2426 дней назад
Микруха MC34063A
HLF 1011
dim-dim
2628 дней назад
Вот ссылка на даташит
Схема собрана скорее всего по странице 7/16.
Вкратце: светодиод включается вместо резистора R2 (минусовым к ножке 5 микросхемы), а резистор R1 (по схеме) выбирается R1=1,25/Iсветодиода. 1,25- это напряжение управления для этой микросхемы, Iсветодиода=700мА (для 3-х Ваттного). Я в подобной схеме ставил резистор 2Ом,1Вт.
Если нужно подробнее, вечером попробую нарисовать.
Westenberg
2426 дней назад
Сначала, я тоже так подумал, но на этой схеме входное напряжение 25 вольт, а выходное 5!
Все таки без Вашей схемы не обойтись ;)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2013 в 19:50, Westenberg: причина не указана)
dim-dim
2628 дней назад
Не важно, какое выходное напряжение- мы стабилизируем ТОК, при этом напряжение на светодиоде будет равно его рабочему напряжению. Картинку сделал криво, ничено не нетбуке кроме painta нет
нарисовано красным. Резисторы R1 и R2 (те что стоят в Вашей схеме) скорее всего можно не отпаивать- они несколько килоом. Резистор R2, вероятно, подстроечный, им нужно найти границу нормального горения светодиода (можно смотреть на падение напряжения на светодиоде- перестанет расти, перестаем крутить) и оставить в этом положении. При этом выходное напряжение составит 1,25В(напряжение на управляющем выводе)+падение на светодиоде.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2013 в 20:52, dim-dim: причина не указана)
Westenberg
2426 дней назад
dim-dim, огромное спасибо за разъяснения и схему! Но, наверное, проще будет спаять новую, чем адаптировать имеющуюся, т.к. на драйвере есть четыре довольно мощных диода, один резистор, индуктивность и 100 микрофаратный конденсатор, а принципиальной схемы нет... В общем, пока потестю то, что получилось, а при оказии, отдам Вам несколько драйверов для опытов...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2013 в 08:09, Westenberg: причина не указана)
Westenberg
2426 дней назад
Даже не знаю, как сказать...
В общем, испытания провести не удалось по причине того, что во время одного из заездов, от тряски, при езде по щебенке, оторвалась эта самая динамомашинка и осталось только крепление от нее, так что фару подключать, попросту, не к чему... Новую динамку покупать не имеет смысла, так как тоже оторвется!
dim-dim, а Вы правда считаете, что КД-шный генератор потянет 3 ватта на полуволне?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 июня 2013 в 07:29, Westenberg: причина не указана)
dim-dim
2628 дней назад
Тянет, только на малых оборотах моргает прилично.
Westenberg
2426 дней назад
Ну это не страшно, т.к. стробоскоп лучше видно в темноте, да и катаюсь я всегда в режиме "тапка в пол" smile Будет чем заняться в следующие выходные...
Сейчас посчитал на калькуляторе: http://cxem.net/calc/ledcalc.php
Потребляемая мощность будет 4,9 Вт, соответственно, действительно, нельзя использовать с выпрямителем...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2013 в 12:50, Westenberg: причина не указана)
Westenberg
2426 дней назад
Итак, свершилось - на 3700 км пробега стал заканчиваться горшок, т.е. движок заводится, но не тянет, усиленно пытается заглохнуть, после 1 минуты работы на повышенных оборотах появляется компрессия и можно ехать... Если заглушить движок даже после 20 км пробега, то через десять минут история повторяется :(
Но, все равно, 3700 - неожиданно хороший результат, учитывая из какой жеванной промокашки сделан цилиндр и как беспощадно я кручу движок! Думаю, покатаюсь до четырех тысяч, а там горшок с кольцами поменяю, благо, не дорого они стоят :)
2977 дней назад
Westenberg:
Да не в деньгах дело. Нервов-то хватает эти обкатки проходить ?
На сегодняшний день, крейсерская скорость составляет 49-53 км/ч, а максимально, под горку, да с ветром в спину, удалось разогнаться до 69 км/ч
Мой стелс 200 с д8м в 2006 году имел примерно такие же характеристики. 55кмч по прямой, пригнувшись 60кмч. Заднее колесо страдало от нагрузок, спицы гнулись.
При резком торможении колёса быстро срывались в юз.
Проехал на нём 5000 км после продал. Пересел на мопед.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2013 в 00:07, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Avenger
Казань
11 дней назад
у меня же пробег 1500, вроде движок крутицо резво, компрессия есть, но у меня совковая дешка. а они, из опыта, ходят по 10тыс на одной цпг... Впринципе это было ожидаемо, что у китайца такой ресурс...
Всё гениальное просто joke
Westenberg
2426 дней назад
OderjimY:
Westenberg:
Нет, обкатка это не наши методы - масло бодяжил 1:16, кстати, как в инструкции написано, 15 минут на холостых, потом 5 км со скоростью 25 км/ч, вот и вся обкатка laugh
Ой, забыл добавить после "обкатки" лью 1:20, а последнее время 1:25 синтетику Motul 710...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 июня 2013 в 04:52, Westenberg: причина не указана)
Степан
2924 дня назад
Westenberg,ездили все 3700 км на полном газу?мотор ф50?
Westenberg
2426 дней назад
Ага , на полном, так как пустая пятикилометровая дорога позволяет :)
Степа, это уже не первый ваш вопрос о модели моего двигателя, мы его даже в личке обсуждали - ну неужели название темы ни о чем не говорит? :)
Степан
2924 дня назад
Westenberg:
Блин...забыл) dash бывает.запутался прост,тут на форуме этих тем с кд наплодилось много..
Westenberg
2426 дней назад
Мослитр:
Все то же самое, только задний обод поменял на даунхильный пистонированный с 36 спицами, шириной 42 мм и вопрос в необходимости задней подвески отпал как то сам собой:)
Avenger:
Я даже приятно удивлен, так его т...хать немилосердно, а он 3700 проехал!
Степан:
Westenberg:
О.К. Продолжаем разговор :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2013 в 22:20, Westenberg: причина не указана)
Avenger
Казань
11 дней назад
Westenberg:
Ну незнаю, я дешку всегда до адовых оборотов на риге крутил. А на мотовеле он вообще как бензопила ревёт всегда. ибо звезда большая стоит. Посмотрим сколько проживёт)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2013 в 22:07, Avenger: причина не указана)
Westenberg
2426 дней назад
Lucky:
Westenberg:
Одна восьмая часть ресурса цпг приходится на обкатку. Жесть.
Нет, это не наши методы smile На мой взгляд, вообще странно серьезно рассуждать об обкатке силуминового недоразумения с напылением из хрома вместо гильзы...
Я только одно понял и на практике проверил - пиндосы на своем пиндосском опыте проверили и описали рецепт беспроблемной эксплуатации КД - первые не помню сколько километров бодяжить СИНТЕТИКУ 1:16, а потом 1:20! Проверил на собственном опыте - работает!
Без балансировок коленвала, доработок головки цилиндра и карбюратора, просто, заменил свечу и колпачок на нормальные, кататься по прямой с достойной скоростью - ну что еще нужно для счастья? ;)Добавлено спустя 5 минут
Avenger:
Westenberg:
Думаю, что гораздо дольше КД, ибо ключевая фраза - ГИЛЬЗА
Степан
2924 дня назад
Westenberg:
не понял-чем он отличается от обычных?
Westenberg:
во во ,согласен,ток мой в прошлом году 47 ехал,а сейчас больше 40 не хочет..даж иглу на 1 деление опустил.как бы восстановить их?кол-во масла влияет на скорость?
Westenberg
2426 дней назад
Просто восьмерку заработать почти нереально - после установки перестал объезжать маленькие выбоины :)
Кол-во масла влияет на ресурс при высоких оборотах... С иглой тоже все правильно, на высоких оборотах нужна смесь побогаче - уже для скорости.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2013 в 04:49, Westenberg: причина не указана)
Степан
2924 дня назад
Westenberg:
тоесть ,если я вас правильно -нужно обратно иглу на 1 деление выше поставить?тогда возможно появятся мои 47 км в ч?
Westenberg:
а цепи он не мешает своей шириной?сколько стоит такой?
Westenberg
2426 дней назад
Не думаю, но попытка - не пытка!
На высоких оборотах главное, чтобы бензина достаточно в целиндр поступало и компрессия была!
http://www.bikemaster.ru/catalog/obod_26_weinmann_dhl42_black.html
Зазор между цепью и шиной порядка 4 мм, но не цепляет...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 июня 2013 в 09:25, Westenberg: причина не указана)
kochevnik30
Донецк
4445 дней назад
Так для обогощения смеси иглу треба поднять или опустить?
Дед отвечает в теме «Передняя вилка» сегодня в 19:47
Басурман отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 19:45
Басурман отвечает в теме «[РЕШЕНО] Замена втулок маятника Альфа» сегодня в 19:42
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 19:34
komandor отвечает в теме «Безкамерные колеса» сегодня в 19:00
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 18:54
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 16:32
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 16:02
Region68 отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» сегодня в 11:48
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 22:18
krotik отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 21:08
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 22 июля 2026
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 22 июля 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 22 июля 2026
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 21 июля 2026
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 21 июля 2026
