- 20 апреля 2013, суббота
826 дней назад
Для начала - собирается комплект. То есть - ротор, статор, датчик, все провода, штеккерные соединения, кембрики и крепёж. Затем - схема проверяется на наличие механических повреждений, провода опаиваются, резьбы прогоняются соответствующими метчиками. Затем всё монтируется на правую половинку картера. На корпусе статора ищется полукруглая лунка, нижний край которой, поворачивая статор, следует совместить с риской на торцевой поверхности правой половинки картера в передней части - под КШК. Тремя винтами с фасонными шайбами статор крепится к половинке картера и затягивается. Далее - при ослабленных винтах крепления датчика надевается ротор на цапфу КВ, с соблюдением посадки на шпонку. Далее ротор закрепляется центральным болтом с пружинной шайбой до ощутимого усилия. Затем вывёртывается свеча и специальным индикатором либо глубиномерным щупом штангенциркуля отлавливается определённое расстояние до ВМТ посредством поворота КВ за ротор генератора. Далее двумя винтами слегка фиксируется датчик на статоре и от выступа ротора обеспечивается минимальное удаление. Винты затягиваются.
Москва - для Москвичей!
Череповец
4450 дней назад
EEK, спс но не мог бы кто нибуть снять ВИДЕО о выставлении зажигания(чтоб больше не у кого не было проблем при выставлении зажигания)ну или сфоткать)Сделайте доброе дело помогите многим МОПЕДИСТАМ.
3994 дня назад
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 апреля 2013 в 18:18, Kokainshik: причина не указана)
- 24 апреля 2013, среда
Череповец
4450 дней назад
У кого еще какие мысли есть ???Добавлено спустя несколько секундИ подскажите как настроить карбюратор к60в
- 25 апреля 2013, четверг
2100 дней назад
если "мопедист" , простите, хренов, не может настроить зажигание по мануалу изданному в СССР, то он мопедистом называться недостоин. Штатный мануал на двигатель содержит 90% сведений необходимых для эксплуатации и тот кто (с) "смотрит в книгу, а видит фигу" сам себе злобный буратина. Мы в свои 13-14 лет прекрасно справлялись с мопедами имея одну лишь инструкцию.
- 5 мая 2013, воскресенье
Череповец
4450 дней назад
Всем прив!Подскажите как повысить мощность искры? А то у мя че то она слабовата.
107 дней назад
Gromilla, если при этом двигатель работает нормально, то ездий. При правильной работе нагар на свече коричневый как минимум
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2013 в 13:20, Олег Румянцев: причина не указана)
2100 дней назад
Gromilla, Зажигание КАКОЕ ? И от КАКОГО МОПЕДА ?! Телепаты в отпуске.
Череповец
4450 дней назад
Мопед ДЕЛЬТА (ссср).Зажигание бесконтактное,мопед не ездит ,я плеснул бенза под свечу и тогда тока он завелся но стреляло из карба, потом я еще раз плеснул бенза, завел и выставил зажигание(чтобы не стреляло)он у мя поработал минут пять и я его глуханул .Потом через минут 15 я его еще раз попытался завести но уже не заводился даже если плеснешь бенза! Если бензин не плескать то вообще не заводится.Вот такая хрень !ЧЕ делать я уже с этим долбанным зажиганием замучался )
Череповец
4450 дней назад
Олег Румянцев, Prof61, дак что делать то ????
4446 дней назад
Gromilla, так и не понятно ты зажигание вытсавил?
Череповец
4450 дней назад
vjnjwbrk, да но помед не заводится ! Добавлено спустя несколько секундvjnjwbrk,
Добавлено спустя 1 минутуvjnjwbrk, вот так вроде правильно !
2326 дней назад
Поверните статор влево(против часовой стрелки) установив выемку посредине, между риской и отверстием крепления статора и попробуйте. Посмотрите в инструкции и установите правильный зазор между ротором и датчиком зажигания. Мануал можно скачать здесь - http://www.mopedist.ru/users/2513/files.html
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 мая 2013 в 21:43, Vorchun: причина не указана)
- 6 мая 2013, понедельник
Киншаса
4309 дней назад
Gromilla,возьми другую,заведомо истравную свечу,выкинь колпачек с бронепровода,напрямую к свече-проверь изменилось что или нет.Можешь попробовать сменить катушку. P.S.А может у тебя просто правый сальник коленвала выдавило,вот и не заводится.И зажигание тут ни причём.
Череповец
4450 дней назад
СПС всем. Вот фото зазора
Добавлено спустя 2 минутыИ еще вопросик зачем нужен комутатор?? Может из за него искра плохая ??
2100 дней назад
Gromilla: еще вопросик зачем нужен комутатор?? В гугле забанили ? А искра плохая чаще всего из-за него и есть. Самое сложное и самое ломучее устройство.
Череповец
4450 дней назад
Prof61, ЗАчем мне гугл когда я могу спросить у тебя и поставить тебе плюс ! ;)
Череповец
4450 дней назад
Prof61, кот, Vorchun, vjnjwbrk, EEK, Всем прив нашел реальную книгу есть абсолютно все !!! Разошлите по другим темам форума! http://dfiles.ru/files/lu1b8j5ry вот ссылка на скачивание !! Добавлено спустя 27 минутподскажите плз какой вольтаж на комутаторе и где он написан
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2013 в 18:43, Gromilla: причина не указана)
2100 дней назад
Для зажигания вольтаж роли не играет. Для света только.
Киншаса
4309 дней назад
Если первые цифры 252.***-мопед 6В,если 262.***-Восход 12В.БКС взаимозаменяемы.Отличаются только диодом и резистором в эл.схеме стабилизатора.Добавлено спустя 2 минутыP.S.Пардон,не диодом а стабилитроном.
- 7 мая 2013, вторник
Череповец
4450 дней назад
кот, Посмотри на фото там есть два числа 262 252(черным шрифтом ) и по какому смотреть ???????
Киншаса
4309 дней назад
На лето я в глухих местах,в интернете с телефона,что либо разглядеть мне на нём на фото не реально.
- 27 мая 2013, понедельник
Козельщина
3554 дня назад
Gromilla: Посмотри на фото там есть два числа 262 252(черным шрифтом ) и по какому смотреть ??????? конечно по первому
куплю выхлопную на в50м крыло переднее и амортизаторы на карпаты2 желательно в Украине
2326 дней назад
Для справки -
- 19 августа 2013, понедельник
Симферополь
4686 дней назад
Достал из сарая мини мокик рига 26, 20 лет он стоял все на нем сделал троссы поменял, починил считай все, кроме движка и карбюра(v-501m) вроде еще живые, масло залил, и вот где то через месяц езды у меня за ночь масло течет с движка, может и на ходу тоже течет, но там незаметно, а капает оно со звездочки прямо на цепь, цепь вся в масле, вобщем говорят сальник надо менять, а вот как я даже сам не знаю, надо движок разбирать и т.д много мороки _________ Что посоветуете, может как то обойтись без замены, и как его заменить, если можно фотки P.S.Буду благодарен!
 Снимаешь звездочку и выковыриваешь сальник. Если не ошибаюсь 35х20*х7 *- размер справочный, ибо в зависимости от производителя звездочки 20 - 22 получается!
