Электронное зажигание V501M
Gromilla
Череповец
4450 дней назад
Не удаляйте плиз тему) Подскажите как правильно выставляется электронное зажигание???ПоЭТАПНО !!!С фотографиями желательно hoho
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2013 в 20:20, Gromilla: причина не указана)
EEK
EEK
826 дней назад
Для начала - собирается комплект. То есть - ротор, статор, датчик, все провода, штеккерные соединения, кембрики и крепёж. Затем - схема проверяется на наличие механических повреждений, провода опаиваются, резьбы прогоняются соответствующими метчиками. Затем всё монтируется на правую половинку картера. На корпусе статора ищется полукруглая лунка, нижний край которой, поворачивая статор, следует совместить с риской на торцевой поверхности правой половинки картера в передней части - под КШК. Тремя винтами с фасонными шайбами статор крепится к половинке картера и затягивается. Далее - при ослабленных винтах крепления датчика надевается ротор на цапфу КВ, с соблюдением посадки на шпонку. Далее ротор закрепляется центральным болтом с пружинной шайбой до ощутимого усилия. Затем вывёртывается свеча и специальным индикатором либо глубиномерным щупом штангенциркуля отлавливается определённое расстояние до ВМТ посредством поворота КВ за ротор генератора. Далее двумя винтами слегка фиксируется датчик на статоре и от выступа ротора обеспечивается минимальное удаление. Винты затягиваются.
Москва - для Москвичей!
Gromilla
Череповец
4450 дней назад
EEK, спс но не мог бы кто нибуть снять ВИДЕО о выставлении зажигания(чтоб больше не у кого не было проблем при выставлении зажигания)ну или сфоткать)Сделайте доброе дело помогите многим МОПЕДИСТАМ.
Kokainshik
3994 дня назад
Gromilla, https://www.youtube.com/watch?v=qC8MduBy8wQ
Хоть что-то
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 апреля 2013 в 18:18, Kokainshik: причина не указана)
Только советская техника, только ХАРДКОР!
Gromilla
Череповец
4450 дней назад
У кого еще какие мысли есть ???Добавлено спустя несколько секундИ подскажите как настроить карбюратор к60в
2100 дней назад
если "мопедист" , простите, хренов, не может настроить зажигание по мануалу изданному в СССР, то он мопедистом называться недостоин. Штатный мануал на двигатель содержит 90% сведений необходимых для эксплуатации и тот кто (с) "смотрит в книгу, а видит фигу" сам себе злобный буратина. Мы в свои 13-14 лет прекрасно справлялись с мопедами имея одну лишь инструкцию.
Gromilla
Череповец
4450 дней назад
Всем прив!Подскажите как повысить мощность искры? А то у мя че то она слабовата.
Олег Румянцев
107 дней назад
Gromilla, если при этом двигатель работает нормально, то ездий. При правильной работе нагар на свече коричневый как минимум
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2013 в 13:20, Олег Румянцев: причина не указана)
2100 дней назад
Gromilla,
Зажигание КАКОЕ ? И от КАКОГО МОПЕДА ?! Телепаты в отпуске.
Gromilla
Череповец
4450 дней назад
Мопед ДЕЛЬТА (ссср).Зажигание бесконтактное,мопед не ездит ,я плеснул бенза под свечу и тогда тока он завелся но стреляло из карба, потом я еще раз плеснул бенза, завел и выставил зажигание(чтобы не стреляло)он у мя поработал минут пять и я его глуханул .Потом через минут 15 я его еще раз попытался завести но уже не заводился даже если плеснешь бенза! Если бензин не плескать то вообще не заводится.Вот такая хрень !ЧЕ делать я уже с этим долбанным зажиганием замучался )
Gromilla
Череповец
4450 дней назад
Олег Румянцев, Prof61, дак что делать то ????
vjnjwbrk
4445 дней назад
Gromilla, так и не понятно ты зажигание вытсавил?
Gromilla
Череповец
4450 дней назад
vjnjwbrk, да но помед не заводится !Добавлено спустя несколько секундvjnjwbrk,
Добавлено спустя 1 минутуvjnjwbrk, вот так вроде правильно !
2326 дней назад
Поверните статор влево(против часовой стрелки) установив выемку посредине, между риской и отверстием крепления статора и попробуйте. Посмотрите в инструкции и установите правильный зазор между ротором и датчиком зажигания.
Мануал можно скачать здесь - http://www.mopedist.ru/users/2513/files.html
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 мая 2013 в 21:43, Vorchun: причина не указана)
кот
Киншаса
4309 дней назад
Gromilla,возьми другую,заведомо истравную свечу,выкинь колпачек с бронепровода,напрямую к свече-проверь изменилось что или нет.Можешь попробовать сменить катушку. P.S.А может у тебя просто правый сальник коленвала выдавило,вот и не заводится.И зажигание тут ни причём.
Gromilla
Череповец
4450 дней назад
СПС всем. Вот фото зазора
Добавлено спустя 2 минутыИ еще вопросик зачем нужен комутатор?? Может из за него искра плохая ??
2100 дней назад
Gromilla:
В гугле забанили ? А искра плохая чаще всего из-за него и есть. Самое сложное и самое ломучее устройство.
Gromilla
Череповец
4450 дней назад
Prof61, ЗАчем мне гугл когда я могу спросить у тебя и поставить тебе плюс ! ;)
Gromilla
Череповец
4450 дней назад
Prof61, кот, Vorchun, vjnjwbrk, EEK, Всем прив нашел реальную книгу есть абсолютно все !!! Разошлите по другим темам форума! http://dfiles.ru/files/lu1b8j5ry вот ссылка на скачивание !!Добавлено спустя 27 минутподскажите плз какой вольтаж на комутаторе и где он написан
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2013 в 18:43, Gromilla: причина не указана)
2100 дней назад
Для зажигания вольтаж роли не играет. Для света только.
кот
Киншаса
4309 дней назад
Если первые цифры 252.***-мопед 6В,если 262.***-Восход 12В.БКС взаимозаменяемы.Отличаются только диодом и резистором в эл.схеме стабилизатора.Добавлено спустя 2 минутыP.S.Пардон,не диодом а стабилитроном.
Gromilla
Череповец
4450 дней назад
кот, Посмотри на фото там есть два числа 262 252(черным шрифтом ) и по какому смотреть ???????
кот
Киншаса
4309 дней назад
На лето я в глухих местах,в интернете с телефона,что либо разглядеть мне на нём на фото не реально.
TRASER
Козельщина
3554 дня назад
Gromilla:
конечно по первому
куплю выхлопную на в50м крыло переднее и амортизаторы на карпаты2
желательно в Украине
2326 дней назад
Для справки -
Алим
Симферополь
4686 дней назад
Достал из сарая мини мокик рига 26, 20 лет он стоял все на нем сделал троссы поменял, починил считай все, кроме движка и карбюра(v-501m) вроде еще живые, масло залил, и вот где то через месяц езды у меня за ночь масло течет с движка, может и на ходу тоже течет, но там незаметно, а капает оно со звездочки прямо на цепь, цепь вся в масле, вобщем говорят сальник надо менять, а вот как я даже сам не знаю, надо движок разбирать и т.д много мороки
_________
Что посоветуете, может как то обойтись без замены, и как его заменить, если можно фотки
P.S.Буду благодарен!
smoke Снимаешь звездочку и выковыриваешь сальник. Если не ошибаюсь 35х20*х7
*- размер справочный, ибо в зависимости от производителя звездочки 20 - 22 получается!
Дед отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 04:20
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» сегодня в 04:06
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 21:29
Дима отвечает в теме «Двигатель F150» вчера в 17:06
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 15:18
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» вчера в 10:08
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 02:25
