#323
- 3 апреля 2013, среда
Починки
3251 день назад
Народ, помогите, не работает стартер, сменил уже 2 реле ,при подключении напрямую без реле , стартер крутит. На реле есть питание, катушка не оборвата, провода идушие к выключателю звоняться.
#324
2769 дней назад
При подаче + на управляющий провод реле стартера , реле срабатывает или вообще не клацает. Хотелось бы побольше конкретики , что за техника (название)?
#325
Юрьев-Польский
3179 дней назад
MYPPPA, 1alf1 61rus, спасибо за ответы.
Движенье стало смыслом жизни, Что дальше будет - все равно....
#326
Брянск
4788 дней назад
Delruss:Народ, помогите, не работает стартер, сменил уже 2 реле ,при подключении напрямую без реле , стартер крутит. На реле есть питание, катушка не оборвата, провода идушие к выключателю звоняться. Проверь массу.Попробуй кусок провода дополнительно кинуть на массу с реле.
#327
Починки
3251 день назад
1alf1 61rus, техника-китай дельта, реле не клацает ни родное, ни новое( када все работало я клацания от неё не слышал не разу). Катушка в реле целая, и в родной и в новой. Питание есть и на проводах пусковой кнопки и с акума. На проводе, который идет на стартер, при нажатии кнопки пуск, напруги нет. Последовательно подключенный амперметр после акума ничего не показывает(конечно при нажатой кнопки пуск). Мопедист, Реле изолированно от корпуса, я так понимаю если кину массу, то замкнет ( как я понял на реле только +).
#328
- 4 апреля 2013, четверг
3324 дня назад
Судя по схеме напряжение приходит на катушку реле через контакты блокировки(лягушка на рычаге сцепления) и кнопку Пуск.Причем встречал вариант обратный (т.е. кнопка Пуск -контакты блокировки).Прозвони разьем у реле с стороны проводки желтокрасный - плюс появляется при нажатой кнопке Пуск и зеленый - контакт с массой.И если мне неизменяет память зеленый провод подключается на массу в фаре.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2013 в 12:07, aleksandr: причина не указана)
#329
Починки
3251 день назад
aleksandr, желто-красный звониться
#330
Климовск
3861 день назад
А вы аккумулятор после зимы заряжали , а то у меня тоже не крутит.
#331
Починки
3251 день назад
Тошнюк, заряжал, банки все прокипели норм
#332
Климовск
3861 день назад
Может нейтраль недовключилась , тогда без выжатого сцепления не будет крутить.
#333
Починки
3251 день назад
у меня всегда без нажатой ручки сцепы(тормоза) заводился , у меня нет такой системы на мопеде
#334
Климовск
3861 день назад
Странно , у меня на Дельте была , точно помню. И на Альфе была , на Орионе 125 сейчас тоже есть.
#335
Починки
3251 день назад
Тошнюк, нет, у меня такой с завода нет, и у многих кого знаю тоже нету, китайцы одним словом
#336
Климовск
3861 день назад
Мне еще не попадалось мопедов без концевика на сцеплении - вы первый от кого такое слышу.
#337
Починки
3251 день назад
Тошнюк, будете знать что и такое бывает.
#338
Климовск
3861 день назад
Что за мопед ? Какой двигатель ?
#339
Починки
3251 день назад
Тошнюк, Китайская дельта(ABM на декоратив крышках написанно), двиган 139fmb, чистые 50кубов
#340
- 5 апреля 2013, пятница
Тула
4571 день назад
у меня тоже без концевика,мопед дельта АВМ
тише едешь,целее будешь
#341
3324 дня назад
А на зеленом что?
#342
- 6 апреля 2013, суббота
Починки
3251 день назад
я реанимировал одно реле(родное). Подал + с акума на желто-красный, минул на розовый( розовый дальше в проводке соединяеться с черным и на пуск идет черный, так к слову) стало шелкать и стали контакты(медные, толстые которые) звониться , значит ток на стартер пойдет . Теперь нада думать почему када ставлю на мопед , оно не работает, подскажите!!! P.s. Идет питание на клемму стартера( ну с которой провод на стартер идет ), только это дома , а вот почему там не работает это я незнаю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2013 в 11:26, Delruss: причина не указана)
#343
2085 дней назад
Delruss, Я тебя предупреждал, что косяки в проводке ты до пенсии искать будешь? Предупреждал. Схемы (все варианты) распечатать в цвете и к автоэлектрику. Ненавижу ПРОВОДКУ (именно проводку, а не агрегаты) чинить.
#344
Починки
3251 день назад
Нашел в чем причина была.От реле ( от катушки реле если быть точнее ) идут 2 провода -розовый, который тутже соединяеться с черным и желто красный. Так вот по идее на желто красный должен + идти, а на черный( розовый )масса, так вот почему-то на обоих проводах был +, я взял и кинул на розовый массу и всё заработало!!!Спасибо всем за советы.
#345
- 10 апреля 2013, среда
Починки
3251 день назад
Померял напряжение на фаре 6В, габарит 8В, на красном и зеленом проводе РР 13В-14В, так в чем причина может ещё быть если не в РР???
#346
2085 дней назад
В провОдке вестимо...
#347
Починки
3251 день назад
Prof61, Понятно что в проводке, по конкретней бы куда лезть что смотреть
#348
- 11 апреля 2013, четверг
2085 дней назад
Если из РР выходит то что надо, но до аккумулятора и потребителей не доходит, то где-то неконтакт/полукоротыш. А ковыряться именно в проводах я и не люблю.
#349
2582 дня назад
Delruss:Померял напряжение на фаре 6В, габарит 8В, на красном и зеленом проводе РР 13В-14В, так в чем причина может ещё быть если не в РР Чем мерял и на каких оборотах? Оптика на китайцах обычно запитана переменкой (кроме поворотников). На малых оборотах может быть и пониженное напряжения.
#350
Починки
3251 день назад
dim-dim, на всех оборотах от 5 до 3 вольт ( при повышении оборотов гаснут чутка лампы(кроме фары почемуто), а если фара выключена все равно чутка гаснут)
#351
3324 дня назад
Красный с РР -Постоянка 12В для зарядки АКБ и работы части оборудования,Зеленый -масса, так что 13-14 вольт это нормально.Что касается остального: возможно врет тестер (форма и частота сигнала сильно отличаются от нормальных).Если лампы светят нормально,забей.
#352
Починки
3251 день назад
aleksandr, лампы плохо светят, мерял 2 приборами, ссср стрелочник, и мультиметр.
#353
- 12 апреля 2013, пятница
3324 дня назад
К РР подходят 4 провода: желтый - переменное напряжение для потребителей,белый - управляющее напряжение для РР, красный -постоянное напряжение для АКБ,зеленый - масса. Если на красном относительно зеленого 13 -14 вольт и мало зависит от оборотов и нагрузки,то ищем дальше по проводке (желтый провод).Отключаем потребители и смотрим за напряжением(переменным),затем сам провод от разьема и смотрим на выводе РР. И еще неплохо проверить все соединения потребителей с массой.
#354
- 13 апреля 2013, суббота
4798 дней назад
Помогите пожалуйста, у меня Ирбис Вираго 110 кубов, 4т. В передней фаре перегорают лампочки, сегодня поставил третью, поездил немного при включенном свете, по дороге перегорела. Что винить?
#355
- 14 апреля 2013, воскресенье
Починки
3251 день назад
без потребителей 7,5 вольт
#356
2085 дней назад
Вовка, Реле-регулятор
#358
- 5 мая 2013, воскресенье
Чугуев
4599 дней назад
нет питания в проводах которые идут на АКб в мопеде дельтаДобавлено спустя 6 минутнет питания в проводах которые идут на АКб в мопеде дельта
#359
2085 дней назад
malek, Телепаты в отпуске . ПОДРОБНЕЕ !!!
#360
Чугуев
4599 дней назад
Нет АКб Новый Завожу мопед без АКБ всё работает а подключаю АКБ не поворотов не цыферки ничего и стартера, нет с ножки всё заводится. Предохранитель целый.
#361
2085 дней назад
malek, Ты сам понял что написал ? ПОДРОБНЕЕ!
#362
Чугуев
4599 дней назад
К АКБ нет питания в проводах, в тех проводах что подключаются к АКБ.
#363
2085 дней назад
Тестер есть ? На самом АКБ напряжение есть ? Дальше по цепочке.
