Электроника китайских мопедов
Delruss
Починки
3409 дней назад
Народ, помогите, не работает стартер, сменил уже 2 реле ,при подключении напрямую без реле , стартер крутит. На реле есть питание, катушка не оборвата, провода идушие к выключателю звоняться.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2928 дней назад
Delruss:
Delruss
При подаче + на управляющий провод реле стартера , реле срабатывает или вообще не клацает. Хотелось бы побольше конкретики , что за техника (название)?
Вот мой блог!
Andrews6666
Юрьев-Польский
3338 дней назад
MYPPPA, 1alf1 61rus, спасибо за ответы.
Движенье стало смыслом жизни, Что дальше будет - все равно....
Брянск
4947 дней назад
Delruss:
Проверь массу.Попробуй кусок провода дополнительно кинуть на массу с реле.
Delruss
Починки
3409 дней назад
1alf1 61rus, техника-китай дельта, реле не клацает ни родное, ни новое( када все работало я клацания от неё не слышал не разу). Катушка в реле целая, и в родной и в новой. Питание есть и на проводах пусковой кнопки и с акума. На проводе, который идет на стартер, при нажатии кнопки пуск, напруги нет. Последовательно подключенный амперметр после акума ничего не показывает(конечно при нажатой кнопки пуск). Мопедист, Реле изолированно от корпуса, я так понимаю если кину массу, то замкнет ( как я понял на реле только +).
aleksandr
3483 дня назад
Судя по схеме напряжение приходит на катушку реле через контакты блокировки(лягушка на рычаге сцепления) и кнопку Пуск.Причем встречал вариант обратный (т.е. кнопка Пуск -контакты блокировки).Прозвони разьем у реле с стороны проводки желтокрасный - плюс появляется при нажатой кнопке Пуск и зеленый - контакт с массой.И если мне неизменяет память зеленый провод подключается на массу в фаре.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2013 в 12:07, aleksandr: причина не указана)
Delruss
Починки
3409 дней назад
aleksandr, желто-красный звониться
Тошнюк
Климовск
4019 дней назад
А вы аккумулятор после зимы заряжали , а то у меня тоже не крутит.
Delruss
Починки
3409 дней назад
Тошнюк, заряжал, банки все прокипели норм
Тошнюк
Климовск
4019 дней назад
Может нейтраль недовключилась , тогда без выжатого сцепления не будет крутить.
Delruss
Починки
3409 дней назад
у меня всегда без нажатой ручки сцепы(тормоза) заводился , у меня нет такой системы на мопеде
Тошнюк
Климовск
4019 дней назад
Странно , у меня на Дельте была , точно помню. И на Альфе была , на Орионе 125 сейчас тоже есть.
Delruss
Починки
3409 дней назад
Тошнюк, нет, у меня такой с завода нет, и у многих кого знаю тоже нету, китайцы одним словом
Тошнюк
Климовск
4019 дней назад
Мне еще не попадалось мопедов без концевика на сцеплении - вы первый от кого такое слышу.
Delruss
Починки
3409 дней назад
Тошнюк, будете знать что и такое бывает.
Тошнюк
Климовск
4019 дней назад
Что за мопед ? Какой двигатель ?
Delruss
Починки
3409 дней назад
Тошнюк, Китайская дельта(ABM на декоратив крышках написанно), двиган 139fmb, чистые 50кубов
voltmetr
Тула
4730 дней назад
у меня тоже без концевика,мопед дельта АВМ
тише едешь,целее будешь
aleksandr
3483 дня назад
А на зеленом что?
Delruss
Починки
3409 дней назад
я реанимировал одно реле(родное). Подал + с акума на желто-красный, минул на розовый( розовый дальше в проводке соединяеться с черным и на пуск идет черный, так к слову) стало шелкать и стали контакты(медные, толстые которые) звониться , значит ток на стартер пойдет . Теперь нада думать почему када ставлю на мопед , оно не работает, подскажите!!!
P.s. Идет питание на клемму стартера( ну с которой провод на стартер идет ), только это дома , а вот почему там не работает это я незнаю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2013 в 11:26, Delruss: причина не указана)
2244 дня назад
Delruss, Я тебя предупреждал, что косяки в проводке ты до пенсии искать будешь? Предупреждал. Схемы (все варианты) распечатать в цвете и к автоэлектрику. Ненавижу ПРОВОДКУ (именно проводку, а не агрегаты) чинить.
Delruss
Починки
3409 дней назад
Нашел в чем причина была.От реле ( от катушки реле если быть точнее ) идут 2 провода -розовый, который тутже соединяеться с черным и желто красный. Так вот по идее на желто красный должен + идти, а на черный( розовый )масса, так вот почему-то на обоих проводах был +, я взял и кинул на розовый массу и всё заработало!!!Спасибо всем за советы.
Delruss
Починки
3409 дней назад
Померял напряжение на фаре 6В, габарит 8В, на красном и зеленом проводе РР 13В-14В, так в чем причина может ещё быть если не в РР???
2244 дня назад
В провОдке вестимо...
Delruss
Починки
3409 дней назад
Prof61, Понятно что в проводке, по конкретней бы куда лезть что смотреть
2244 дня назад
Если из РР выходит то что надо, но до аккумулятора и потребителей не доходит, то где-то неконтакт/полукоротыш. А ковыряться именно в проводах я и не люблю.
dim-dim
2741 день назад
Delruss:
Чем мерял и на каких оборотах? Оптика на китайцах обычно запитана переменкой (кроме поворотников). На малых оборотах может быть и пониженное напряжения.
Delruss
Починки
3409 дней назад
dim-dim, на всех оборотах от 5 до 3 вольт ( при повышении оборотов гаснут чутка лампы(кроме фары почемуто), а если фара выключена все равно чутка гаснут)
aleksandr
3483 дня назад
Красный с РР -Постоянка 12В для зарядки АКБ и работы части оборудования,Зеленый -масса, так что 13-14 вольт это нормально.Что касается остального: возможно врет тестер (форма и частота сигнала сильно отличаются от нормальных).Если лампы светят нормально,забей.
Delruss
Починки
3409 дней назад
aleksandr, лампы плохо светят, мерял 2 приборами, ссср стрелочник, и мультиметр.
aleksandr
3483 дня назад
К РР подходят 4 провода: желтый - переменное напряжение для потребителей,белый - управляющее напряжение для РР, красный -постоянное напряжение для АКБ,зеленый - масса.
Если на красном относительно зеленого 13 -14 вольт и мало зависит от оборотов и нагрузки,то ищем дальше по проводке (желтый провод).Отключаем потребители и смотрим за напряжением(переменным),затем сам провод от разьема и смотрим на выводе РР. И еще неплохо проверить все соединения потребителей с массой.
Вовка
4956 дней назад
Помогите пожалуйста, у меня Ирбис Вираго 110 кубов, 4т. В передней фаре перегорают лампочки, сегодня поставил третью, поездил немного при включенном свете, по дороге перегорела. Что винить?
Delruss
Починки
3409 дней назад
без потребителей 7,5 вольт
2244 дня назад
Вовка, Реле-регулятор
malek
Чугуев
4758 дней назад
нет питания в проводах которые идут на АКб в мопеде дельтаДобавлено спустя 6 минутнет питания в проводах которые идут на АКб в мопеде дельта
2244 дня назад
malek, Телепаты в отпуске . ПОДРОБНЕЕ !!!
malek
Чугуев
4758 дней назад
Нет АКб Новый Завожу мопед без АКБ всё работает а подключаю АКБ не поворотов не цыферки ничего и стартера, нет с ножки всё заводится. Предохранитель целый.
2244 дня назад
malek, Ты сам понял что написал ? ПОДРОБНЕЕ!
malek
Чугуев
4758 дней назад
К АКБ нет питания в проводах, в тех проводах что подключаются к АКБ.
2244 дня назад
Тестер есть ? На самом АКБ напряжение есть ? Дальше по цепочке.
Latgalec отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 21:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 21:21
