[РЕШЕНО] Особености ремонта мопедов
помощ в самых распространённых поломках
plotter
Провидения
3004 дня назад
Вот такой вопрос. Какой коэффициент брать при расчете балансировки КВ? И какой формулой пользоваться, Григорьевым или с форума картенгистов http://karting.nnov.ru/?p=85 ? По ним для коэффициента 0.51 получается 39 и 49 гр. Весьма существенная разница. Что лучше выбрать?
Ранец
Дятлово
4436 дней назад
в Григорьеве опечатка спроси у опытных они потскажут что да как
plotter
Провидения
3004 дня назад
Да я вот как бы уже спросил joke Жду, что ответят.Добавлено спустя 1 минутуКстати, коэффициент для ~7000 оборотов я верный выбрал?
Cruiser
4103 дня назад
у картингистов на мой взгляд верно. Про коэффициент не знаю.
plotter
Провидения
3004 дня назад
Cruiser:
Так это же самое главное.
Cruiser
4103 дня назад
ну да. только это нельзя придумать не отходя от кассы. Судя по книжкам, ты примерно прав. Но поскольку балансировка одноцилиндровых движков скорее шаманство, чем наука, то правильный выбор зависит от опыта, который зависит от количества проб и ошибок, или просто от удачи.
plotter
Провидения
3004 дня назад
Прихожу к тому же выводу.
В обоих формулах, что у Григорьева, что у нижегородцев, коэффициэнт указан для 8т. об./мин. Если есть уверенность что двигатель выдет на них, то смело пользуемся, если же мотор будет около 6т. то правим коэффициэнт. Вообще, если сделать расчёты, после округлить до целых, то разница будет при наших весах поршней и шатунов не столь уж велика. С учётом того что обе формулы имперические, а балансировка КВ с точностью 0.5гр уже затруднена, можно не очень себе забивать голову по поводу коэффициэнта. Я например давно его не трогаю. smile
Cruiser
4103 дня назад
krotik Ну главная разница в этих 2-х расчетах в том, что у картингистов мне все понятно, у Григорьева не понятно, нахрена там вес верхней головки множат на 0.3...
Кабы вес всего шатуна множили - понятно, так можно примерно оценить вес верхней головки с прилегающим тельцем, т.е. поступательно (преимущественно) движущейся части.
А так - хрень полная. Но не факт, что результат всегда хуже будет)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2013 в 16:48, Cruiser: причина не указана)
Я могу судить только по результатам применения в Ш, В, Д. Замечено, на сегментированных КВ Ш и В лучший результат даёт Григорьев, на круглых Д ( КД ) нижегородский вариант. Как будет с большими КВ я не знаю, не приходилось с ними работать в этом направлении.
Кстати, может кто опознал литературу откуда это взято? Что то такой книжки у меня нет в библиотеке.
Формулы то имперические, т.е. подгонка под имеющийся результат. Так что демать отуда там что взялось - бессмысленно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2013 в 16:57, krotik: причина не указана)
Cruiser
4103 дня назад
ну дык меняя коэффициент, можно с любой формулой получить почти любой результат )))
Не , ну расчет новгородцев очень очевиден с точки зрения элементарной физики.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2013 в 17:00, Cruiser: причина не указана)
Угу, именно так. На практике имеем следующее, что буть К=0.6, или 0.7 не столь важно. Всёравно кол-во смнимаемого материала со стокового КВ превысит разницу материала из за коэффициэнта. А в Ш ещё и со знаком минус smile В смысле придётся снимать не с противовеса а возле шатуна, или чеканить свинец в противовес
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2013 в 17:02, krotik: причина не указана)
Cruiser
4103 дня назад
и еще мне кажется что большое значение имеет способ установки движка на раму , ибо чем мы меряем эти вибрации?
Тут дело немного в ином. Вибрации не дают раскрутится мотору, он упирается как в стенку. При дальнейшей эксплуатации в режиме ручку до отказа мотор начинает рассыпаться. Задача балансировки не увести вибрацию от рамы а снять ограничения по оборотам из за дисбаланса, что бы мотор ограничивался только нагрузкой и конструктивными особеннностями иных систем. В общем если ограничение вибрацией ниже чем конструктивные обороты то быстрый кылдык и недокрут. А наоборот - никаких проблем.
Cruiser
4103 дня назад
Ну кагбы можно придти к выводу, что правильные коэффициенты даются только опытом, и для разных расчетов ( Григорьев или не Григорьев ) они должны быть разными.
amd9343
4468 дней назад
Граждане форумчане .Поскажите в чём причина .Собрал Д6 а сцепление не выжимается ,есть риск сломать рычаг.Что это может быть ?
CobraZotte
4543 дня назад
как правильно она должна стоять?ш58.
D6?Mega zapil.
Картер от Стадиона, но суть таже. Ус пружины должен попасть в аналогичную направляющую.
notsalbot
4787 дней назад
PAY-MAY
Одесса
3378 дней назад
здравствуйте, не знаю где писать по поводу бензобака, в общем проблема ржавчина внутри бака, что я только не делал, может его расшить на пополам и почистить наждачкой а потом заварить обратно?
Onegin
15 дней назад
PAY-MAY, не надо резать бак, это крайний случай уже.
Для лечения потребуется эпоксидная смола, ацетон, растворитель, гаечки м6 или около того, горсть-две, преобразователь ржавчины, возможно магнитик.
1. заливаем в бак преобразователь, засыпаем гаечки, закрываем пробкой и начинаем трясти. Трясём долго. Видел, как люди крепили бак на подобие вертела и крутили. Периодически контролируем что твориться в баке.
2. Сливаем преобразователь, заливаем в бак какой-нить растворитель и продолжаем гонять гаечки. Не очень долго. Задача растворителя - убрать всякие сгустки, образующиеся после преобразователя. Водой после преобразователя промывать не стоит, т.к. сразу после этого попрёт ржа.
3. Сливаем всё из бака, вытряхиваем гаечки, если они не вытряхиваются - вытягиваем их магнитиком на верёвочке.
4. бак сохнет от растворителя, а мы тем временем берём бутылочку смолы и разбавляем её ацетоном, чтоб пожиже была. Затем добавляем отвердитель, перемешиваем и заливаем в бак. Краник бака нужно перед этим снять, а дырку заткнуть чем-нибудь.
5. Крутим и вертим бак так, чтоб эпоксидка попала на все участки внутренней поверхности бака. Излишки сливаем. Процедуру верчения повторяем с периодичностью в полчаса. Через несколько часов эпоксидка станет совсем густой и прекратит стекать. Дожидаемся полного высыхания и радуемся жизни.
Способ проверен лично, всё работает.
PAY-MAY
Одесса
3378 дней назад
спасибо большое за совет, буду пробовать, а ВД40 не поможет?
Onegin
15 дней назад
PAY-MAY, а чем может помочь ве-дешка? если только поможет открутить крепёж бака.
Да, ещё нюанс по поводу преобразователя ржавчины. Нужен именно преобразователь, с ортофосфорной кислотой. Всякие средства по преобразованию ржавчины с цинком лучше не использовать для чистки бака.
Есть ещё вариант почистить бак электролизом, сам не делал, но отзывы превосходные. Технология в интернете есть. Эпоксидка после электролиза так же необходима.
Kaddafi
Ульяновск
1736 дней назад
Onegin:
Чем они плохи?
Onegin
15 дней назад
Kaddafi, если натирать ими открытую поверхность, с возможностью удаления ржавчины, то они вполне замечательно работают. А вот в баке, где отшкрябать налёт сложно, получается следуюющее:
Преобразователь реагирует с верхним слоем ржавчины, антикоррозионные добавки (цинк или ещё чтоньть) образуют плёнку прям по рже. Затем, в лучшем случае, гайки в баке сошкрябают его, и мы получим много сложноудалимого мусора, в худшем случае, всё останется на месте, зальётся эпоксидкой и бак продолжит гнить. Затем эпоксидка отслаивается и всплывает при заправке.
Поверьте, с баком морочился много, перепробывал всё, кроме электролиза.
И резал бак в том числе. Резать пришлось после обработки преобразователем ржавчины с цинком. Затем, после "мегаправильной" сварки по патентованной технологии, бак начал гнить по шву и пришлось повторять процедуру с гаечками и ортофосфорной кислотой. Мой бак имеет очень непростую форму, посему гаечки извлекал 2 дня магнитом. Но зато ржу удалил, она больше не появляется, по крайней мере на видимых через горловину участках.
Kaddafi
Ульяновск
1736 дней назад
Onegin, Спасибо за информацию!
PAY-MAY
Одесса
3378 дней назад
вот ещё вспомнил, как и где а также к кому и куда идти чтобы распресовать коленвал?
Олег Румянцев
96 дней назад
PAY-MAY, купи новый. Разобрать может и смогут, а вот собрать?
PAY-MAY
Одесса
3378 дней назад
та новый есть, просто жалко выкидывать, вот хотя бы распресовать, потому что у меня есть игольчатый или как его правильно назвать, мысли есть как обратно запресовать. У меня был один такоЙ коленвал, в общем кто то его до меня распресовывал, и это было далеко давно, палец НГШ был по диаметру чуть тоньше, я подложил тонкую типа фольгу, от консервной банки вырезал и таким образом одну половинку коленвала вложил в картер, а другую половинку коленвала в другую картера и начал сжимать болтами картера, вот таким образом я запресовал, и что на удивление всё работало, пока я не захотел выехать с разгона на бардюр, но бардюр оказался высоким и коленвал нагрузки не выдержал, ну в общем он как то больше не захотел ехать, теперь только и осталась от него этот игольчатый сепаратор или как его
Олег Румянцев
96 дней назад
PAY-MAY, у меня таких валов СССР целая сумка. Кривые, побитые, небитые с износом. Но все они поедут в чермет. У нас такие вещи по технологии никто не ремонтирует. Да и цена ремонта
PAY-MAY
Одесса
3378 дней назад
я купил один новый коленвал, за 150гривен, незнаю, щёки чёрные в общем есть сомнения что это китайский новодел, лично себе ставить я его не буду, а у нас на моторынке хороший ещё тех времён коленвал обойдётся мне за все 350 а то и больше гривен, так что, что бы купить такой денег нету.
Олег Румянцев
96 дней назад
А у нас, кроме китая ничего нет. И все ездят. Брак конечно бывает
PAY-MAY
Одесса
3378 дней назад
там ещё один коленвал у меня есть, но он лично для двигателя Ш62, так там резьба где сцепление никакая, только что нарезал самостоятельно, я думал там калённый метал что не получится, буду долго мучится, но это оказалось не так.
Majkl1985
Тамбов
4745 дней назад
Всем привет! У меня делемма- на Ш62 стоит 2-х дисковое сцепление(разбитое), можно ли всунуть вместо него 3-х дисковое? чем они отличаются?
PAY-MAY
Одесса
3378 дней назад
они отличаются по коленвалам,сейчас фото будетДобавлено спустя 2 минутыи они ещё оличаются по ширине, как смотреть на фото
Прикрепленные файлы:
foto0772_5187dce3e2baf.jpg | 324,32 Кб | Скачали: 1134 раза
foto0769_5187dd3f034b2.jpg | 333,44 Кб | Скачали: 1150 раз
Majkl1985
Тамбов
4745 дней назад
С взаимозаменяемостью понятно.Спасибо! короче придется делать 2-х дисковое... там есть шайбы куда их ставить, в какой последовательности? У меня когда все собираю - корзина ходит на 2-3мм
Reva
Кременчуг
4431 день назад
Majkl1985:
Корзина и должна ходить, её потом пружина стянет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2013 в 21:03, Reva: причина не указана)
PAY-MAY
Одесса
3378 дней назад
с начала ставите шайбу, за ней втулка потом корзина, опять шайба затем вставляем диски, столик, за ним ведомый диск сверху ведущий, на ведущий ведомый и сердцевину которая садится на шлецы коленвала, потом пружина и сверху нажимной диск. Это сцепление такое же как и на двигателях серии Ш Ш51К Ш57 Ш58, ну и если оригинал то и Ш62.
Majkl1985
Тамбов
4745 дней назад
Дело в том что корзина (задняя часть) ходит в собратом состоянии с пружиной и затянутая гайкойДобавлено спустя 3 минутыв смысле пружина с гайкой и столиком на месте а (задняя часть) корзина ходит туда-сюда мм на 2-3
PAY-MAY
Одесса
3378 дней назад
та и пусть ходит не обращай внимания, ничего с ней не будет, это нормальное растояние
Ухум Бухеев отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» сегодня в 18:05
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 18:01
Харитон отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 17:41
Харитон отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 17:22
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 16:04
madclone отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 14:43
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 13:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 18:05
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 17:16
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 09:11
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 9 июня 2026
