#201
- 6 июля 2012, пятница
409 дней назад
Проблемм не должно быть, главное исключить подсос воздуха, т.е. притереть прилегающие плоскости.
#202
- 17 июля 2012, вторник
ОТ чего можно поставить рычак зажигания на Карпаты ... поломался . а купить не где помогите пожалуйста!
#203
3900 дней назад
Лапку Кик-стартера?Какой рычаг зажигания?
Люблю делать самоделки
#204
409 дней назад
Alexs: рычак зажигания на Карпаты .
Улыбнул, крассовки для 5го класса. Есле мотор В-50 то рычаг кика нужно искать от В-50, он заводится назад, есле мотор ш-58 то рычаг должен быть от моторов серии ш-5х, они вперёд заводятся. Подобрать не получится, по шлицам на В-50 садится моторная звёздочка, её обтачить и к ней можно приварить рычаг, только с фиксацией что то придумать нужно.
#205
- 21 июля 2012, суббота
Доброго времени суток! Есть вопрос: Очень резко увеличиваются обороты - ручку газа совсем немного трону а обороты уже максимальные.Неудобно. Мопед ДЕЛЬТА. Купил недавно. Может так и должно быть ?
#206
Курган
4124 дня назад
veter, если под нагрузкой - то нет. Тянет нормально ? Добавлено через 2 минуты дельта надеюсь отечественная, или этот недоразвитый китаец ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2012 в 19:55)
#207
И под нагрузкой и на подножке... Вся регулировка занимает градусов 10 угла поворота ручки газа. Остальное ее вращение эффекта не дает. Тянет нормально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2012 в 20:20)
#208
Курган
4124 дня назад
бедная смесь
#209
Петрозаводск
2285 дней назад
Здравствуйте в чём может заключаться проблема? Чтоб завести двигатель приходится качать бензин в поплавковую камеру пока оттуда ручьем не польется бензин!После этого заводится с пол оборота колеса. После как завелся какое то время едит, но когда двигатель сильно нагревается теряет обороты и глохнет(при этом свеча сухая с нагаром) и заводится только тогда, когда я опять накачаю в поплавковую камеру бензина! Заранее спасибо! Могу точно сказать что это не краник и не карбюратор!
Шла старушка по проспекту , а за ней мотоциклет. Мотоцикал цыкал-цыкал и старушки больше нет!!!
#210
- 22 июля 2012, воскресенье
Каменск-Уральский
103 дня назад
Господа..смотрел "для новичков и лентяев" но там не показывает страницы нужные...вернее пишет что "страница не найдена"..Вопрос вот какой-я думаю что проблемы с карбом,хотя может ошибаюсь поэтому сюда и написал..В обчем мопед, Карпаты, запускался хорошо... В один прекрасный день он запустился раза с 4... с кика... При включении передачи-1-ой не стал развивать обороты... Пока не едешь на нём, стоишь и газуешь на месте работает через раз..на холостых..причём когда газуешь, он не развивает обороты а пытается заглохнуть... При прогреве движка вроде бы ехал и развивал обороты .Но вот сёдня он ваще завёлся еле леле.. И ехать не захотел,даже при прогреве..То есть такое ощущение что при трогании с места его кто то за ..опу держит.... Крутя ручку газа-пытается заглохнуть....Карб?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2012 в 21:19)
#211
2699 дней назад
Володька, Пользуйся поисковиком!
#212
- 23 июля 2012, понедельник
Каменск-Уральский
103 дня назад
Женёк LV:Володька, Пользуйся поисковиком! Так пользуюсь... показывает что страница не найдена.... Как бэ ссылка вылазит на форуме..жмёшь-а там ничегошеньки
#213
- 24 июля 2012, вторник
Одесса
3643 дня назад
Здравствуйте,у меня есть 2 вопроса(двиг v501 c ножным переключением):1)2-ой раз подряд собираю двигатель и возникает всё та же проблема,при включение 1 передачи коробку как бы клинит нейтраль отсутвует вообще,а 2 даже не включаеться?(здесь в этой теме писали про решения отсутствия нейтрали.Скажите а была ли у вас проблема с 1-ой) 2)Должен ли вал переключения кпп перемещаться по оси либо его надо зафиксировать как-то?
#214
3475 дней назад
Найди ответ в моей теме, "Перебираем в-501м"
#215
Каменск-Уральский
103 дня назад
Володька:Господа..смотрел "для новичков и лентяев" но там не показывает страницы нужные...вернее пишет что "страница не найдена"..Вопрос вот какой-я думаю что проблемы с карбом,хотя может ошибаюсь поэтому сюда и написал..В обчем мопед, Карпаты, запускался хорошо... В один прекрасный день он запустился раза с 4... с кика... При включении передачи-1-ой не стал развивать обороты... Пока не едешь на нём, стоишь и газуешь на месте работает через раз..на холостых..причём когда газуешь, он не развивает обороты а пытается заглохнуть... При прогреве движка вроде бы ехал и развивал обороты .Но вот сёдня он ваще завёлся еле леле.. И ехать не захотел,даже при прогреве..То есть такое ощущение что при трогании с места его кто то за ..опу держит.... Крутя ручку газа-пытается заглохнуть....Карб? В обчем разобрался..."дело было не в бобине"..ребята, мож кто и сталкивался с этим и знает но..но напишу... Зажигание..дело было в зажигании, а конкретно в этом..в статоре.. на нём проводки крепятся, маленькими гаечками под ключ на 7.. Так вот, они ослабли..все разом..просто кому то надо было их все поднянуть при установке на мопед, но этот кто-то взял и забил на всё..Ну ещ бы..ездить же быстрее надо Так вот.. искра в свечке.. ну на ней вернее из-за откручивания этих самых гаечек проскакивала через раз..Следовательно он и запускался еле леле.. Схватит-када искара хорошая, а када газку поддаёёшь, то в это время волшебные силы электричества ведут себя странно, ессно независимо от топлива,а зависимо от того, чтотгаечки не закручены.. чуть вибрация..контакт где-то отошёл и раааззз .... искра пропала, происходит залив свечи-не сгорает топливо, и звук поэтому такой-как будто переизбыток топлива..буквально через секунду, контакт восстановится сам по себе, следовательно топливо сгораеьт и звук опять нормальный.. ну или если не газуешь, топливо успевает сгорать и следовательно на холостых он нормально робит.... Гаечки подтянул, искра -лошадь убить можа... Обкатка продолжается... Модерам...-пасибо что заставили самому поработать мозгами..Эмоции-переполняют-решил поделиться... Добавлено через 1 минуту а карбюраторы -оба..я чуить не выкинул...со злости.... но щас они у меня чуть ли не памятником стоят..Гы
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 июля 2012 в 22:59)
#216
- 28 июля 2012, суббота
Здравствуйте! Подскажите у меня мопед хонда такт, незаводится если крышка вариатора плотно прижата, если ослабляю болты и делается щель пол сантиметра то заводится... что это и как исправить?
#217
Курган
4124 дня назад
Kan18al, сними вал кикстартера, промой его в бензине, и все полости тоже вымой. Потом возьми немного смазки (литола, или ему подобного) нанеси и промажь все трущиеся детали. Потом, возьми дистанционный направлятель (это такая хрень изогнутая, похожа на подстаканник, с ручкой) И проверь его зацеп с шестерней. Зацеп должен быть нормальным, НО не должно зажимать! В случае необходимости подогни его. И потом просто все заправь обратно. Должно работать
#218
нече непонимаю я в этом стартере как он должен быть, боюсь разобрать и несобрать эту пружину уже такое было( вот фотки может будет понятно...
#219
Курган
4124 дня назад
1 и 2 фото. Видишь ведомую звезду, которая приводится в движение самим кикстартером ? Вот, под ней, есть такой (ободок что ли, как блин его обозвать то) который дает ей туда-сюда ходить, но не убегать слишком далеко ! Нашел ? Он находится под маленькой шестереночкой. НА фото отчетливо видно. Вот, немножко , совсем капельку разогни его. вставь обратно. И должно быть нормально. Я на Дио 27 с такой же проблемой сталкивался. Излечил разгибанием
#220
смотрю смотрю непойму чо разогнуть надо) скажи какой эффект произойдет от того что я разогну, может тогда я точнее пойму)
#221
Курган
4124 дня назад
Вот эти 2 уса. Это действие не даст зажимающего эффекта
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 июля 2012 в 21:53)
#222
ага! понял, интересная идея... получается это делается чтоб эта штука свободней ходила туда суда... попробую ток завтра, ато уже позно, спасибо за эту идею)
#223
Курган
4124 дня назад
Kan18al, я на Хонде дио схватывал такую же проблему - дерну ножкой , ножка внизу осталась. Ногой её поправляешь она некий раз идет вверх а бывает и заклинит на этом месте. Разогнул немного - и путем все стало.
#224
вот что ответили мне на другом форуме, может он прав но просто я невижу то что он говорит) - Слушай,дружище,ну не ужели ты не заметил в чём проблема???Я только первое фото открыл и тут же увидел.Ты заметил что зубья на неподвижной щеке пошкрябаны?А пошкрябаны они полумесяцем что на крышке.Под этот полумесяц залезла пружина.С обратной стороны крышки на этом валу стоит стопорное кольцо,оно у тебя соскочило.
#225
Курган
4124 дня назад
Kan18al, что-то непонятный немного ответ, расплывчатый. Прям как я выражаюсь . Кто прав из нас - решать тебе (завтра)
#226
вот он потом фотку выложил и дописал: Вот на фото обозначил.Белым выделил то место,где должна быть эта пружина,тогда полумесяц сядит глубже и пружина уже не сможет опять выскочить.А с обратной стороны крышки,вся эта конструкция закрепляется стопорным кольцом.Вот надо будет разобраться,почему оно соскочило?
Добавлено через 48 секунд и вот он добавил еще:Вот неподвижная щека и следы трения по всему диаметру.Цвет щеки должен быть везде одинаков,а тут в месте зубьев полоса примерно 7 мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2012 в 22:27)
#227
Курган
4124 дня назад
Kan18al, возможно, ничего против не имею. Я вот только запамятовал как было на Дио ...
#228
хорошо, завтра буду пробывать) надеюсь получится все у меня) Добавлено через 13 часов 31 минуту все, проблема решена, всем спасибо, просто надо было правильно вставить пружину в полумесяц
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2012 в 12:09)
#229
- 3 октября 2012, среда
Провидения
2225 дней назад
Берем извечтную книжку "мотоцикл без секретов" и читаем: Путем снятия металла (высверливания) из щек коленчатого вала у нижней головки шатуна добиться статического равновесия. Коэффициент балансировки К = (0,45÷0,6) выбирается в зависимости от ожидаемых под нагрузкой оборотов двигателя). Например, для оборотов коленчатого вала 6000—6500 об/мин этот коэффициент берется равным 0,5. Чем выше обороты коленчатого вала, тем коэффициент балансировки берется большим (для n =8000 об/мин, К = (0,55 — 0,57). Внимание вопрос! Что есть коэффициент К и куда его подставлять? Добавлено через 15 часов 35 минут Неужели никто никогда литературу не читал?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2012 в 14:28)
#230
- 4 октября 2012, четверг
3024 дня назад
А не знает ли кто размеры: 1. По переднему колесу - ось и дистационная втулка (17, 24) 2 По заднему - Втулка с крышкой всборе, втулка внутренная (4, 9) Замотался я уже новые искать, а старые или отсутствуют или раздолбаны.
#231
- 24 октября 2012, среда
дюди,помогите вот мопед себе приобрел рига 13,две недели езжил на ура,потом я еду еду и вдруг он заглох,и потомм не заводился,и когда я отврываю краник топлива у меня начинает сильно капать бенз,даже если я закручу болт,но мопед все же не заводится,мне посоветовали карбюратор почистить но я не знаю как он выглядит и где находится,подскажите как мне справить свой мопед???((
#232
Тараз (Джамбул)
3931 день назад
riga7360, К карбюратору тебя преведет тросик газа если следовать по нему от ручки газа... А чититть его мона зубной шеточкой и бензином.Разбираеш запоминаеш что где стоит,чистиш и по памяти собираеш.
#233
это из-за карбера он может у меня не заводится?
#234
Минск
3075 дней назад
Да из-за карбюратора, если как ты говориш что из него бензин льётся при открытом кранике, скорее всего паплавок заклинил. И даже если ты поставиш паплавок на место наврядли ты его заведёш, бензина я думаю у тебя в картере будет как в баке решить проблему можеш если у тебя двигатель Д6 то с левой стороны картера в низу есть болтик выкручиваеш его, и толкаеш мопед этак метров 50, а если двигатель Д8 то там сливного болтика нету решается тоже, но не так просто выкручиваеш свечу и толкаеш его уже не 50 метров, а этак в раз 5 больше, вкручиваеш свечу, и о счастье поехало
#235
Динская
3997 дней назад
карбюратор подаёт топливо в двигатель, сам то как думаешь?
#236
Тараз (Джамбул)
3931 день назад
riga7360, Честно?не знаю.Попробуй почистить карбюратор проверь искру,если все норм сними головку и цилиндр проверь кольца,у меня карпаты также умирал... оказалось колечкам кранты.
#237
- 17 ноября 2012, суббота
Володька:Господа, доброе время суток.. Подскажите пожалуйста.. Вот всё реанимирую я свои Карпаты... Но поскольку время нет, то хожу в гараж не часто.. Дело вот в чё1м.. заливаешь в цилиндр немного бенза-схватывает с полоборота... робит 2 секунды(ну вырабатывает смесь) и всё.. Алес капут.. С карбюратора не сосайт бенз.. Хотя в поплавковую камеру бенз поступает.. мы долго спорили... ребята говорят надо иголку смотреть-я же им противопоставляю вот что.. бензин из поплавковой камеры поступает в цилиндр. Так? Так.. Следлвательно иголка же тут не причём? Или я не прав.. Бенз же поступает по системе жиклёров (ну я так образно сказал) через иголку в цилиндр он же не поступает? Если нет-следовательно иголка непричём..И движок бы вс равно схватил и работал бы пока не выработается бенз из поплавковой камеры. Карб продули и прочистили.. всё равно не хочет запускаться.. пальчиком отверстие под свечку зажимаем-тыркаем-пальчик сухой.... думали-где то воздух подсасывает .. Добавили топливо по максимому-винтом регулироовочным-не помогло.. Что делать-посоветуйте.. Спасибо... Да.. новый карб на Карпаты у нас в городе стоит 1200-блин за эти деньги можно ещё мопед взять.. Ремкормплект-300 рэ...Вот такие пироги.. у меня прошлой зимой, почти 1в 1 проблема была, я залил бенза в цилиндр завелся, немного поработал и все. я всю зиму, карбюратор регулировал, чистил, не помогало ( карб новый был) а оказывается, что комрессии норм не было, ну не всасывал он бенз и все. я разобрал а там сальник выело вообще, и поршневая не лучшая была ! я сальник поменял, все норм стало, весну, лето отъездил, норм, от щас осенью поршневая стала не выдерживать, буду менять ! так что делай вывод ! p.s. пробуй регулировать зажигание (побробуй поставь зажигание не по метке а по верхнему болту,который крепит статор ( не буду объяснять почему нужно так сделать), еще карбюратор регулируй.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2012 в 20:22)
#238
Каменск-Уральский
103 дня назад
mm:у меня прошлой зимой, почти 1в 1 проблема была, я залил бенза в цилиндр завелся, немного поработал и все. я всю зиму, карбюратор регулировал, чистил, не помогало ( карб новый был) а оказывается, что комрессии норм не было, ну не всасывал он бенз и все. я разобрал Спасиб mm........всё уже ездит..примерно месяца 4
#239
а что было ?
#240
- 20 декабря 2012, четверг
Минск
4142 дня назад
Помогите мне пожалуйста мопед рига мини-мокик не тянет на 2 (на первой норм тянет) в чем может быть причина? мои догадки:1 перетянутая цепь 2 выставить пораньше зажигание 3 установить новую каробку(не хочется движок ковырять) что мне делать? задолбался уже=( Добавлено спустя 4 минутыда и кстати есть у меня мопед кроха-тянет как трактор, заводится с пол оборота педали но сперли пробку на бак и насыпали в бак всякого г**на, бак я почистил а вот пробку нигде не могу достать отчего можно пробку подобрать? помогите пожалуйста!
