- 16 марта 2013, суббота
Одесса
2572 дня назад
на эту лампу от квадратной фары у тебя уже есть переходник, я у тебя же на фото видел, он должен подойти
382 дня назад
Забыл, есть ещё такой переходник на лампу от квадртной фары, правда я его в живую не видел:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 марта 2013 в 23:08, mitroxa: причина не указана)
10 дней назад
Ре1: Перепутаны оптические элементы от фары со спидометром и фары без спидометра. Более того, в круглой фаре без спидометра раннего выпуска огонёк сигнализации дальнего света был меньше в диаметре и ярче светил. Переходник для прямоугольной фары - стандартный мотоциклетный, такой же стоит и в Явах. А ещё... Были лампочки 6В 18-18Вт, вот те светили очень неплохо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2013 в 01:13, EEK: причина не указана)
Москва - для Москвичей!
Боярка
774 дня назад
mitroxa:Забыл, есть ещё такой переходник на лампу от квадртной фары, правда я его в живую не видел Этот переходник под лампу с цоколем BA20d применялся на ЯВЕ (по-моему). Сейчас такая лампа считается устаревшей, но на моей Хонде SCV-100 Lead стоит именно такая.
Я чуть не убился с таким светом..пятно видно от неё на дороге только после средних оборотов движка.С этим нужно как-то бороться. у меня круглая с синим глазком вверху.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2013 в 23:52, Лёха: добавить)
- 18 марта 2013, понедельник
382 дня назад
EEK: Ре1: Перепутаны оптические элементы от фары со спидометром и фары без спидометра.
Фару со встроенным спидометром (что на фото) брал несколько лет назад новую на рынке в мотозапчастях, оптику не менял, только корпус покрасил, на стекле написанно: ГФ 239 3711201 По ходу такое на заводе поставили. На круглой фаре без спидометра с фото маркировка на стекле: ГФ 200-3711306, была с мопедом, возможно прежний хозяин менял. Такое же стекло по форме, только без цифровой маркировки стоит на второй фаре со спидометром - та фара действительно со старого мопеда.
10 дней назад
Спорить не стану, но более выпуклое стекло - по определению,от более ранних фар, в данном случае - со спидометром. Более плоское - от фар без спидометра. ФГ200 - наименование старой фары, ФГ239 - более новой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2013 в 23:59, EEK: причина не указана)
Чайковский
511 дней назад
Достойная работа, с хорошим обзором ламп и фар, жаль в справочниках тех времен тема мопедов не освещалась, хотя может где то и есть. То что куплено на рынке, продавец сам мог поставить , что угодно, он ведь об этом не скажет, ему главное продать. Не переживайте, главное оно уже есть, со временем информация уточнится. По задним фонарям осталось обзор сделать.Для убедительности заглянул в советский справочник к великому сожалению там по мопедам ничего нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2013 в 13:02, alexnew: добавил)
- 19 марта 2013, вторник
382 дня назад
alexnew: По задним фонарям осталось обзор сделать.
Задний гобаритный фонарь ФП-226 подсоединение к электрической сети-клеммное, лампа А6-2. Проименялся на 2х скоростных мопедах рига, верховина. Задний фонарь с сигналом торможения, габаритным огнём и освещением номерного знака ФП-246: подсоединение к электрической сети - клеммное, под винт, лампа стоп сигнала - А6-15, лампа габарита А6-3. Применялся на 2х скоростных мокиках - рига, верховина. Задний фонарь с сигналом торможения, габаритным огнём и освещением номерного знака 20.3716 подсоединение к электрической сети - штеккерное, лампа стоп сигнала - А6-15, лампа габарита А6-3. Применялся на 2х скоростных мокиках карпаты, дельта (рига-24). Лёха: пятно видно от неё на дороге только после средних оборотов движка.С этим нужно как-то бороться. у меня круглая с синим глазком вверху. Похоже стоит новодельная лампа 35х35 ватт, по собственному опыту знаю - свет так и будет себя вести, поставь лампу 15х15 ватт.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 марта 2013 в 00:58, mitroxa: причина не указана)
Чайковский
511 дней назад
Отлично или один плюс!
10 дней назад
Не хватает самого раннего вида задних огоньков - металлической капельки с круглым красным стеклом и целлулойдовой прозрачной вставкой для освещения номерного знака. И ещё - у ранних ФП246 была одна лампочка и не было функции стоп-сигнала.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2013 в 01:23, EEK: пропущенная буква.)
3472 дня назад
EEK:Не хватает самого раннего вида задних огоньков - металлической капельки с круглым красным стеклом и целлулойдовой прозрачной вставкой для освещения номерного знака. Вот, пожалуйста. Из того, что под рукой, так сказать... Подробная фотоподборка по Фонарю заднему ФП-7В(ФП7-В): Лампа производства СССР, использовавшаяся в этом фонаре: А6-2 Стандарт цоколя лампы(Международный): BA9s Мощность: 2 Вт (2 Свечи) Напряжение: 6 Вольт Контакных линий: 1 (один волосок) А по каталожным номерам производителей ламп это: 1. OSRAM - № 3895 2. PHILIPS - № 6913 3. TUNGSRAM - № 2657 4. BERU - № 0500506020 5. SPAHN - № 6502 6. BOSCH - № 1987302613 Основные "представители" заднего фонаря ФП-7В(ФП7-В) это: 1. мопед "Рига-4" СССР выпуска ноябрь 1969 г. - вторая половина 1972 г. На более поздних последних моделях "Рига-4" СССР ставился фонарь ФП226, о котором написано в предыдущих постах. 2. мопед "Верховина-3" СССР. .
Редактировалось: 13 раз (Последний: 19 марта 2013 в 19:51, AlekseySV: причина не указана)
10 дней назад
Отлично, или +128! Вот это - детально и подробно! Как раз на моей Верховине3 такой фонарик и стоит. Блестит, правда, не так...
Донецк
1328 дней назад
10 дней назад
Отплюсил тоже, такой огонёчек применялся, в частности, и на колясках мотоциклов.
Донецк
1328 дней назад
Фото для сравнения. Задний габаритный фонарь: ФП-240 (верхний) ФП-226 (нижний)
Чайковский
511 дней назад
Умели раньше красоту делать, можно сказать антиквариат своего рода!
3472 дня назад
ФП 226, в полной комплектации(без лампы): Лампа и цоколёвка точно такие же, как и у ФП-7В(ФП7-В). ФП 226 успел повыпускаться и после распада СССР, качество естественно стало хуже. Он не имел надписей Сделано в СССР, не имел клейма производителя и самой маркировки. Стенки его более тонкие, выцветает на солнце быстрее, нижняя прозрачная вставка для освещения номерного знака имеет иные пазы фиксации в корпусе фонаря: .
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 марта 2013 в 02:52, AlekseySV: причина не указана)
Екатеринбург
2740 дней назад
а кто нибудь ставил ксенон в фару?(P.S. Блок розжига начинает работать c 6 в)
1284 дня назад
karpati-96Rus, Сначала мопед на постоянный ток переведи...
Барановичи
3324 дня назад
встречаются также в таких фарах - прямое стекло
3472 дня назад
DimisoL^, на указанном фото фара ФГ-239(ФГ-251) имеет стекло от другой фары, а именно от фары ФГ-200А. Фара же ФГ-200Б могла иметь в себе как стекло от 200А, так и стекло от фары ФГ-239. В оригинале же фары ФГ 239.3711.010 и ФГ 251.3711.010 имеют вот такое стекло: Само стекло у данных фар имеет индекс ФГ 239.3711.201. Основные её "представители" это все "Рига-22", все "Рига-26 Мини", ранние "Рига-24 Дельта", ранние "Рига-30 Мини" и ранние "Карпаты". .
Редактировалось: 10 раз (Последний: 10 июня 2013 в 12:34, AlekseySV: причина не указана)
- 22 марта 2013, пятница
Донецк
1328 дней назад
Видел её на МВ-044. Кто знает какую информацию об этом экземпляре? Есть у кого другие фото?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 марта 2013 в 14:14, Олежик: причина не указана)
- 24 марта 2013, воскресенье
Донецк
1328 дней назад
ФГ-306
Чужое фото для сравнения всех фонарей:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2013 в 17:52, Олежик: причина не указана)
10 дней назад
ФАР на самом последнем фото нет. Говорим по-русски!
Донецк
1328 дней назад
Ну да! А ФП в названий, это как тогда расшифровываться по Вашему?
МП-043 1968г.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 марта 2013 в 17:54, Олежик: причина не указана)
10 дней назад
Я не шифровальщик. Но могу сказать одно: все фары всю жизнь обозначались как ФГ, задние фонари как ФП, подфарники как ПФ. С момента изменения ГОСТа фары и прочая светотехника стала обозначаться как число-точка-подгруппа электрооборудования. То же касается и генераторов, например - 29.3701(Москвич2140 после 1981-го года), где 29 - модель генератора, 3701 - подгруппа номенклатуры электрооборудования. Вообще - вся эта мутняшка с обозначениями и их изменениями, и, как следствие - изменениями ГОСТов - полное говно, как и замена автомобильных и мотоциклетных номеров и документов. Какие-то твари некисло втюхали партбонзам это фуфло, и заработали некисло дензнаков на уровне Госпремий. А платим из своего кармана мы, потребители автомотоизделий...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2013 в 17:59, EEK: причина не указана)
3472 дня назад
Олежик, Переход с ФП-7В(инструкция с подчеркнутым у вас от МП-043) на указанный задний фонарь начался на МП-шках с МП-044: Какова его точная маркировка - не знаю. В инструкциях он нигде не указан, а в старых номенклатурных ГОСТах он мне то же не попадался. Впрочем на МП-045 лично я видел и более поздний фонарь ФП-226.
Донецк
1328 дней назад
Спасибо! Было интересно читать. Мне попадалась и такое: Тут не понятно ФП-7 или 8?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2013 в 18:24, Олежик: причина не указана)
3472 дня назад
Олежик, это ФП-7В на последней фотографии. А вот для сравнения ФП-7В(ФП7-В) и ФП-8Б(ФП8-Б) из ГОСТа:
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 марта 2013 в 18:37, AlekseySV: причина не указана)
- 4 апреля 2013, четверг
3451 день назад
AlekseySV:А по каталожным номерам производителей ламп это: 1. OSRAM - № 3895 2. PHILIPS - № 6913 3. TUNGSRAM - № 2657 4. BERU - № 0500506020 5. SPAHN - № 6502 6. BOSCH - № 1987302613 А по двухнитевым лампам нет таких данных ?
- 5 апреля 2013, пятница
3472 дня назад
realavto, - к сожалению нету, но в интеренете если поищете, то всё можно найти.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2013 в 12:26, AlekseySV: причина не указана)
3451 день назад
AlekseySV: realavto, - к сожалению нету, но в интеренете если поищете, то всё можно найти.
Второй день ищу... Нету... ))) Все номера аналогов пробиваю - не сходится, то посадочное место другое, то почему-то на 24 вольта оказывается... Если найду, выложу...
село Лом (Касимов)
1674 дня назад
Квадратная пластиковая фара 41.3711 с появлением мопеда пилот обрела вторую жизнь. Рассеиватель, наконец, стал стеклянным и изменил рисунок. Патрон стал под 12-вольтовую лампу,глазок сигнализирующий о включении дальнего света исчез. И, как венец всем изменениям, фара получила новое обозначение 5103.3711
- 17 апреля 2013, среда
2843 дня назад
где можно купить лампу А6-15+15 и А6-1? и какие есть аналоги?
село Лом (Касимов)
1674 дня назад
Оригинал ни где. Китайские подделки в большинстве интернет-магазинов,торгующих мотозапчастями. Например http://www.mazepper.ru/catalog/130966/89815.html
- 10 июня 2013, понедельник
2039 дней назад
На моей "Стелле" стоит фара чешского производства с однонитевой лампой 6V 15W (нашёл в магазине автозапчастей, OSRAM, между прочим). Насколько я понял, фара достаточно редкая (обычно ставили квадратную, но т.к. мокик 1996 года выпуска, туда ставили всё, что оставалось на складе). Двухнитевая лампа туда не подходит (сначала пытался поставить галогенку от фонаря и даже поездил с ней недели две, затем китайский новодел, указанный в предыдущем посте. Пару дней поездил с 12-Вольтовой пятиватткой (в качестве дневных ходовых огней очень даже ничего). Самое жестокое сочетание было с 15-ваттной лампой стоп-сигнала из "Зенита"). Виноват, сначала плюсовой (тот, что сверху. Лампе неважна полярность, но принято, чтобы плюс был сверху) контакт был длиннее и доходил до едва заметного ушка на противоположной стороне. А всё "двухнитевая лампа", "двухнитевая лампа"... Сзади есть ещё один выключатель (не задействован, т.к. есть переключатель на руле. При желании можно было бы поставить габаритку и им включать, но неохота портить исконную конструкцию). Чут ниже находится наклейка (вероятно, модель фары) "PZ TK5" Задний фонарь также чешский
Сзади стоит две маркировки: "MI-21414" и "MI-21415". Недавно достал родной фонарь в оригинале. К сожалению, пока нет фоток патрона, чуть позже, возможно, добавлю. Через стекло видно не кусок провода, как я сначала подумал, а именно такой патрон. Вот фото того, что было раньше: Внутри не осталось ничего родного, т.к. родные патроны ламп предыдущие владельцы вытащили. Если интересно, как и что я делал: http://www.mopedist.ru/blogs/zapiski-yunogo-dachnogo-mopedista/stop-signal-na-stelu.html . Тема очень интересная, спасибо mitroxе и всем-всем-всем.
Редактировалось: 12 раз (Последний: 14 сентября 2015 в 12:42, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
- 8 июля 2013, понедельник
Екатеринбург
2709 дней назад
уважаемые форумчане! фара с встроенным спидометром нуждается в стекле и хроме(их просто нет)(хром можно ржавый) помогите кто чем может!! заплачу сколько скажите! по почте даже можно! и ещё от какого агрегата стекло подойдёт?(2106 может?) писать мне только в почту!!! так-же надо маленькую стоп фару на верховину 4(если она не на 12 вольт то не надо)))
- 16 июля 2013, вторник
Курск
1834 дня назад
фара 5503.3711 устанавливалась на мопедах с 90х годов и имела лампу АКГ 12-15(HS2)
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 июля 2013 в 22:24, Roman46: причина не указана)
