#561
- 10 октября 2012, среда
(в@рщи:{] Как вам его точили то? На мопеды цилиндр надо не под поршень точить, а под кольца, чтобы правильный зазор был в замке после расточки. Ну не ожидал такой "песни". Цилиндр растачивается ПОД ПОРШЕНЬ. Зазор между поршнем и цилиндром равен 0,03 - 0,05 мм.Затем по расточеному цилиндру подбираются кольца, зазор в замке кольца = 0,15мм.Если зазор больше - то кольца в этот цилиндр малы. Берутся кольца большего ремонта и подтачивают у них надфилем торцы, пока не будет нужного зазора. Стрелка на поршне обычно показывает НА ВЫПУСК. В том числе и на Ижах.Проверить можно: - вставив поршень в цилиндр, наносим карандашом метки на торце цилиндра напротив стопоров поршня. Вынимаем поршень - метки НЕ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ с окнами цилиндра.
#562
96 дней назад
Харитон, вот я писал про всякие косячные запы, и про подточеные кольца.Кольца большего ремонта увеличены на 0,25. Читай внимательно. И это вынужденная мера, подбирать по кольцам. У них хотябы размеры выдержаны в отличае от поршней. Да и поршни в продаже из непонятного материала. Коэфф расширения бешеный, пяти соток нехватает. Как точить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2012 в 21:04)
#563
4636 дней назад
Если я не могу подобрать нормально кольца, то я подбираю сначала поршень, а потом покупая кольца, на несколько ремонтов больше и просто подтачиваю надфилем!
#564
96 дней назад
Мишаня, речь идёт о расточке. А по поводу подборки по б-у цилиндру согласен, но подточенные работают хуже
#565
Калуга
2521 день назад
Харитон:Цилиндр растачивается ПОД ПОРШЕНЬ. На нормальной технике только так и делается, но с Карпатами я делаю как написал, если конечно поршень не советский еще. При расточке под второй ремонт кольца увеличенные не найти, сколько не встречал - разброса в замке колец даже новодельных из разных партий более 0,1мм тоже не видел, если зазор в замке будет больше нормы. Да и с зазором поршень-цилиндр меньше 0,1мм совкопед ехать не будет - 500 метров и прихват, на советском поршне конечно надо точить под поршень с положенным зазором - и ресурс будет и прихватов не будет. Ну а вообще можно и не заморачиваться, мне в сервисе расточили как-то цилиндр на ижа под конкретный поршень - он в цилиндр еле-еле пролезал, я его обтачивать потом до нужного зазора замучился. Советский поршень под который в сервисе не захотели точить к счастью сел как положено после 300километровой обкатки цилиндра говно-магазинным поршнем и проблем больше с поршневой не знал, пока цилиндр не заменил
#566
- 11 октября 2012, четверг
Олег Румянцев: Кольца большего ремонта увеличены на 0,25. Читай внимательно. И это вынужденная мера, подбирать по кольцам. У них хотябы размеры выдержаны в отличае от поршней. Да и поршни в продаже из непонятного материала. Коэфф расширения бешеный, пяти соток нехватает. Как точить?
Выход простой.Но без инструмента не обойтись.Берём изношенный цилиндр(под расточку). Вставляем в него кольцо. Первый раз по верхней кромке, второй раз на 5мм ниже кромки. Оба раза измеряем зазор в замке кольца щупами.Разницу замеров делим на волшебное число "ПИ" (3,14).Получили размер износа цилиндра.Если нет щупов - меряем лезвиями от безопасной бритвы (на них обычно указана толщина). Покупаем микрометр,нужно брать большой, на 50мм. С ним идём к продавцу и измеряем поршень ПО НИЗУ ЮБКИ. Можно мерить штангелем, но точность будет ниже.Прикидываем сколько надо точить, плюс зазор (0,03 - 0,05мм). Если материал поршня неизвестен, то всё равно точим под нужный зазор. Но проводим прикатку поршня. То есть 15 минут работаем на холостых (без прогазовок!). Затем проезжаем 500 - 1000м на 3/4 ручки газа.Если почувствуем что "прихватывает" - то снимаем цилиндр и поршень и пришабриваем поршень в натёртых местах. Пришабривать можно обычным ножём.Если сразу не прихватило, то обкатываем поршневую методом "Газ - накат". То есть 10 сек едем на полный газ, 30 сек - накат. Кольца подгоняем по проточенному цилиндру с зазором 0,1 - 0,15мм. В верхнем кольце зазор больше, в нижнем меньше. Снимаем с них по кругу фаски 0,25 - 0,5мм надфилем с наружных углов.(чтоб не рубило об окна). С горизонтальных кромок окон так же снимаем фаски.Кольца можно брать на несколько ремонтов больше и подгонять по торцам. Обкатывать придётся естественно дольше.Если у поршня бешеный коэф расширения, то такой не покупаем, один хрен ходить пешком.
#567
- 6 декабря 2012, четверг
Ватутино
4582 дня назад
Если на впуске цылиндра ш57, двигатель ш58,гильза выступает с 4 сторон.То расширять впуск только бока и низ,верх я так понял желательно не трогать?
#568
Красногорск
438 дней назад
Верх ни в коем случае не трогаем. А при расширении впускного окна вниз, желательно установить ЛК. Иначе на малых оборотах будет большой обратный выброс.
Жрёт бензин и тащщится!!!
#569
1188 дней назад
zanza: Если на впуске цылиндра ш57, двигатель ш58,гильза выступает с 4 сторон.То расширять впуск только бока и низ,верх я так понял желательно не трогать?
Рубашку цилиндра отливают отдельно, гильзу так же делают отдельно, в разных цехах, вполне возможно что на заводе могли скопится изготовленные гильзы от ранних двигателей ш-5х. а отливки рубашек стали уже делать под более современные модели ш-5х, при сборки на заводе вполне возможно могли запрессовать гильзы от ш-52 в рубашки от ш-57 дабы реализовать выпущенные заготовки, вот и не стыковки. Да и с учётом погрешностей при производстве окна в рубашке делают немного больше чем окна в гильзе. поэтому будет не совсем правильно тупо подгонять окна гильзы под окна рубашки, как то так.
#570
Ватутино
4582 дня назад
Есть ЛК от ямахи на 4 лепестка.Если цылиндр не расточен он будет работать?
#571
Если стоит стандартный поршень, то ставим его в ВМТ и смотрим во впускное окно.Если край поршня ушёл выше окна - то окно можно допилить до края поршня. А вот низ окна пилить не желательно.Может плевать назад. Добавлено через 1 минуту Иван: Верх ни в коем случае не трогаем.
Почему??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2012 в 20:50)
#572
Ватутино
4582 дня назад
А почему такая разница между цылиндрами от в50-ш62 и ш57 ? Впуск 50 и 62 немного шире и нижняя кромка гильзы прямая а на 57 скобкой.И нижние окна на 57 выбраны выше чем на 50-62.
#573
Красногорск
438 дней назад
Харитон, А хотя бы потому, что в НМТ может вылезти верхнее кольцо. У меня на поршне верхний стопор смотрит на впуск.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2012 в 22:48)
#574
Иван: Харитон, А хотя бы потому, что в НМТ может вылезти нижнее кольцо.
Так оно что, кукарекать будет?
#575
Перевальск
3643 дня назад
должно быть нормально
#576
391 день назад
Иван, а оно и так вылазит)
#577
- 9 декабря 2012, воскресенье
Щелково
3662 дня назад
Первый удачный восстановленный цилиндр: Диаметр 39мм, под поршень от Дио. Восстановлен методом расточки с последующей притиркой. Работать должен
#578
- 10 декабря 2012, понедельник
2726 дней назад
Сегодня преобрел Ижмашевский гровер.буду доводить до ума целиндр Simsonа.скачал книгу Григорьева "Мотоцикл без секретов". советую почитать всем тюненгистам.хорошая книжка.с ув.Владимир
#579
- 17 декабря 2012, понедельник
Киржач
893 дня назад
Старая поршневая на в 50 была напрочь убита: цилиндр в глубоких бороздах от осколков втулки ВГШ (как она лопнула одному богу известно), поршень в задирах, кольца заклинило в бобышках. И при этом бывший хозяин как-то ездил. Советскую поршневую я не смог найти и купил что была: китайского производства, фирма ТММР, поршень блестит как будто хромом покрыт (а может на самом деле), стопорные кольца "смачно" встают в посадочные места, поршневые кольца хорошо подогнаны к канавкам, но смутило то, что палец даже не смазывая маслом входит от руки в бобышки хотя и туго.При работе мотора слышны шорохи и лёгкий звон, что и пугает. Шумы из-за пальца? И ещё: проехал километров 500 разобрал а нагар не только на днище поршня, немного есть сверху и снизу от штифта первого поршневого кольца.Это нормально?
#580
96 дней назад
ВАДИМКА, с таким пальцем ездить можно. А вот почему нагар? Возможно масло некачественное. Не забываем про обкатку, т е не греем.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 декабря 2012 в 13:33)
#581
- 19 декабря 2012, среда
4404 дня назад
Кстати к слову о китайских поршневых, Ездить можно у меня сезон отходила хорошо, не разу не лазил, вот собираюсь движок перебирать. Буду смотреть.
Один глупец может задать столько вопросов, что сотни мудрецов не успеют на них ответить!
#582
- 19 января 2013, суббота
Одесса
3378 дней назад
извините может не по теме вопрос, после установки диовского поршня, в карбюраторе надо что то изменять?
#583
391 день назад
makaka, В принципе нет.Но можно по-баловаться жиклёрами(если есть возможность)
#584
- 20 января 2013, воскресенье
4870 дней назад
Всем добрый вечер ! Вопрос такой - не подскажет ли мне кто нибудь старый дедовский способ расточки и притирки цилиндров при помощи старых поршней ??? )
#585
Щелково
3662 дня назад
Зачем это нужно, когда новый комплект ЦПГ стоит копейки ? Если все-таки нужна притирка, то закажите у токаря притир. Вещь в изготовлении не сложная, стоить не дорого будет. Поршнями притирать и тем-более растачивать это мазохизм... Не серьезно. Также потребуется измерительный инструмент - микрометр и нутромер.
#586
3465 дней назад
Токарь расточит быстрее и точнее!
#587
4870 дней назад
Просто в деревне у меня нет не токаря , не токарных станков , максимум сверлильный ! А вот с города тащить детали через границу увы не выйдет , вот и пытаюсь ремонтировать как есть , понадобилась технологии кустарной расточки , буду благодарен если кто раскажет процесс , я примерно знаю технологию : режется поршень вдоль ножовкой , ставится кусок нождачки и цилиндр раздирается до нужного размера , но как бы ко всему этому есть определённая прилюдия , да и имеется куча промежуточных процессов , поведайте о них !
#588
1188 дней назад
#589
4870 дней назад
mitroxa, ну это опять же только притирка , а вот как быть с самой расточкой ? Вдруг нужно растачивать сразу на несколько ремонтов , бывает задиры настолько глубокие , что приходится перескакивать через 1 ремонт и точить нудно и упорно подбирая поршень , на моей планете было такое ,что новый цилиндр разодрало , ну бывает казус такой .... и мне расточили на 1 ремонт , но задир всё равно остался и мотоцикл вообще не тянул и не ехал толком ,тогда пришлось точить тут же на 2 -й ремонт , и то риски от задира остались но хотя бы уже не настолько крупные и фатальные ! У моего соседа было тоже самое , но только он перетачивал котёл своего мотоцикла сразу на 3-й ремонт , ну точнее не на 3-й ремонт , а просто под больший поршень который по высоте подходил и диаметр был на 3 мм больше !
#590
3465 дней назад
китик, А граница с какой страной?
#591
4870 дней назад
СЕРЕГА, Граница с Украиной , как не крути если маштну шмонают за любую деталь просят платить растоможку , один мужик привозил мотовел , как раз машина его ехала паралельно моей , так он за него растоможку заплатил больше , чем он сам стоит !
#592
Щелково
3662 дня назад
Расточить цилиндр поршнем нельзя, т.к. поршень не является режущим инструментом. Расточка производится только на станке.
#593
3465 дней назад
Запчасти весом до 11кг не растомаживают! Главное что бы товарный чек был!
#594
195 дней назад
китик, чугун точат алюминием, в таможенное законодательство внести поправки по которым нужно платить пошлину за резинку от трусов, Нижний Новгород - деревня и граничит с Украиной? Ты вообще понимаешь, что у меня мир перед глазами рушится сейчас?
#595
Дятлово
4436 дней назад
в одной из статей на сайте прочитал статью о даводке v501 в ней было сказоно о неопходимости проточки перепускных каналов в порше до нижней кромки бобышек пальца каким образом это может повлиять на работу двигателя
#596
15 дней назад
в старой мурзилке была статья какого-то самодельщика, он растачивал цилиндр с помощью старого поршня и мелкого абазива, смешанного с маслом. По мере проточки он увеличивал диаметр поршна путём стуканья по нему молотком. Результат признавался терпимым. Алексей Гаргашьян вроде этот самодельщик. Так или иначе, в статье было с картинками рассказано всё.
#597
1188 дней назад
Народ растачивал цилиндры от в-50 регулируемой развёрткой, была тема на покойном дырчике с фотографиями. Только цена развёртки выходит больше поршневой в разы.
#598
Щелково
3662 дня назад
Onegin:он растачивал цилиндр с помощью старого поршня и мелкого абразива, смешанного с маслом Это не расточка, а притирка. Растачивание — процесс механической обработки внутренних поверхностей расточными резцами для увеличения их диаметра. Осуществляется при помощи токарных, расточных и других металлорежущих станков.
#599
- 21 января 2013, понедельник
15 дней назад
motorocker94, пусть будет притирка, суть от этого не меняется, с помощью притира из старого поршня человек вполне удачно переходил на ремонтные размеры. В той же статье был описан способ контроля геометрии цилиндра.
#600
Я из любопытства горшок от дешки так тёр. Уж не знаю насчёт прямолинейности получившегося "цилиндра", но бочка убралась. Не доделал естественно, и не собрал ещё)
