#292
- 17 июня 2026, среда
Радужный (Владимирская обл.)
24 минуты назад
Дед:А откуда берется постоянка? Ну, то есть, самое первое получение тока от альтернатора. Постоянка внезапно выпрямляется:) С учетом конденсаторов после тиристоров - пульсаций там нет, если конденсаторов достаточное количество. Дед:Не получится ток втрое меньше - он будет одинаковым на каждой обмотке и ровно таким же, как если бы статор был однофазным. Ток в обмотке статора зависит от сечения провода и напряжения, а напряжение зависит от скорости вращения ротора. И от его магнитной силы. Количество обмоток, распределенных по кругу вращения магнитного поля, не входит в формулу величины тока. Как соединены обмотки генератора между собой? Это такой наводящий вопрос. Отшельник:если нейтраль задействована, а тут её нет Исходя из этого сообщения - треугольник? Какое тогда соотношение линейных и фазных токов? Добавлено спустя 2 минуты Что бы прибор работал штатно
#293
komandor:Постоянка внезапно выпрямляется Для чего постоянку выпрямлять? komandor:С учетом конденсаторов после тиристоров - пульсаций там нет Ну, так это же совсем другое дело, если там куча конденсаторов! komandor:Как соединены обмотки генератора между собой? Да как бы они не были соединены - формула закона Ома от этого не изменится. komandor:Что бы прибор работал штатно А зачем, если он используется для нештатной задачи?
#294
Дед:Схема - чего, как это называется? Ну здесь речь идёт об электронном модуле инверторного генератора. Дед:Если это попытка выявить то, что в твоем генераторе, то тут я прохожу мимо. Не разбираешься в электронике? Дед:Выкинуть нахрен всю эту электронную тряхомудию и собрать свой 3-х фазный выпрямитель, с простейшим стабилизатором напряжения. Не получится! Причина простая - генератор на 400 вольтах и 800 ваттах выдаёт примерно 2 ампера. Увеличить этот ток нельзя - обмотка не выдержит. Мне нужно напряжение 48 вольт. При таком напряжении я смогу снять с генератора только 48х2=96 ватт. Добавлено спустя 2 минутыkomandor:Исходя из этого сообщения - треугольник? Скорее всего звезда! Зачем на 400 вольт лишние витки мотать? Китайцы не дураки!
Мечтать не вредно!
#295
24 минуты назад
Дед:Для чего постоянку выпрямлять? Как работает инвертор? Отшельник:Скорее всего звезда! Если звезда, то почему нет нейтрали? Это можно же проверить. Тем более, генер вы перематывали? И.. не посмотрели параметры обмоток? Попробуйте, все же, посмотреть, чем можно растворить/размягчить заливку. Есть шанс, что это, во первых, возможно, а во вторых - не оч проблемно. Так и до починки дело дойдет. Добавлено спустя 1 минутуДед:он используется для нештатной задачи? ?? Почему же для нештатной? Для узкой, но вполне штатной. Им же не гвозди забивают. Добавлено спустя 3 минутыДед:Да как бы они не были соединены - формула закона Ома от этого не изменится. Какое соотношение фазных и линейных токов при соединении звездой и треугольником?
#296
komandor:Если звезда, то почему нет нейтрали? По той причине, что в схеме она не задействована. Генератор я не весь перематывал, а только одну катушку, что сгорела. Чтобы понять структуру намотки надо весь генератор размотать. Пайки фаз спрятаны так, что не найти. Добавлено спустя 6 минутКстати! Нашёл ещё одну схему электронного блока инверторного генератора. Тоже любитель расшифровывал. В предыдущей схеме нет цепочки управления шаговым двигателем. Здесь она есть. Странно, что нет официальных схем.
Мечтать не вредно!
#297
komandor:Как работает инвертор? Вопросом на вопрос не отвечают при серьезных обсуждениях. komandor:Почему же для нештатной? Потому, что для заряжания батареи не важны пульсации-шмульсации. komandor:Им же не гвозди забивают. И не землю копают, ага! komandor:Какое соотношение фазных и линейных токов при соединении звездой и треугольником? А это еще тут при чем?
#298
Немного переделал стенд, снабдив его трёхфазным выпрямителем SQL 50 ампер 1200 вольт. В качестве фильтра нашлась пара металло бумажных конденсаторов по 4 мкф 600 вольт.
У генератора сделал врезку в кабель и вывел колодку с фазами.
Выволок всё это во двор, завёл генератор, подсоединил, замерил. Результат такой: Напряжение между фазами 380 - 400 вольт. Напряжение после выпрямителя 485 - 495 вольт. При подключенном конденсаторе 495 - 505 вольт. Ясное дело - генератор надо перематывать на пониженное напряжение. Делать это не хочется. Нужно искать от него запасной статор, чтобы сохранить пути к отступлению.
Мечтать не вредно!
#299
Отшельник: сохранить пути к отступлению. А зачем тебе такой генератор в оригинальном виде, если ты его хочешь использовать для транспортного средства?
#300
24 минуты назад
Так это еще мало емкости конденсаторов, наверное. Дед:Вопросом на вопрос не отвечают при серьезных обсуждениях Так как работает инвертор? После ответа на этот вопрос сразу станет понятен ответ на твой. Постоянка как получается - выпрямляется. Зачем - для работы инвертора. Дед:Потому, что для заряжания батареи не важны пульсации-шмульсации. На выходе инвертора и не будет пульсаций, которые имеются на входе в выпрямитель. Каково назначение инвертора - получить из одного переменного напряжения с такими-то параметрами другое переменное с другими параметрами. И менять эти параметры на выходе чуть более продвинутый инвертор позволяет в реальном времени. Так что генератор как раз используется штатно. Если систему разобрать и выкинуть инвертор, то выполняемые задачи сузятся и будут зависеть от альтернатора. Да, его можно перемотать на другое напряжение. И все равно задача останется штатной - получение напряжения. Дед:А это еще тут при чем? Да просто. Не заморачивайся. Добавлено спустя 2 минутыДед:А зачем тебе такой генератор в оригинальном виде, если ты его хочешь использовать для транспортного средства? Блин. Потому что задачи могут поменяться:) Вот зачем тебе член в оригинальном виде, если ты его используешь только в туалете?:)
#301
Так как найти статор дело долгое и почти невозможное, придётся использовать генератор как есть в паре с блоком питания. Вытащил врезку, чтобы не мешала. Попытался определить число полюсов у статора. Запутался. По логике, на роторе 4 магнитных сектора, на статоре 18 катушек. Значит на роторе две пары полюсов. На пару полюсов у статора 9 катушек, по три на фазу. Расклад вроде простой. Но есть среди этих 18 катушек три катушки для питания инвертора. Получается, что одной из фаз нет!?
Мечтать не вредно!
#302
komandor:Постоянка как получается - выпрямляется. Переменка же выпрямляется, а не постоянка. komandor:Зачем - для работы инвертора. А накой хрен ему нужен этот инвертор? komandor:На выходе инвертора и не будет пульсаций, которые имеются на входе в выпрямитель. Да пофиг на эти пульсации, батарея их не страшится. komandor:получить из одного переменного напряжения с такими-то параметрами другое переменное с другими параметрами. Обычный железный трансформатор с этой задачей справляется с меньшими потерями, нежели инвертор. И надежней он, чем всяко-разные кремниевые структуры. komandor:Если систему разобрать и выкинуть инвертор, то выполняемые задачи сузятся и будут зависеть от альтернатора. Так и надо его выкинуть "к чертям собачьим", поскольку задача сугубо узкая - как щель между двух сближенных ладоней. komandor: его можно перемотать на другое напряжение. Нахрена? Стоимость такой перемотки больше, нежели стоимость другого альтернатора! Разве что самому перемотать, со скоростью улитки - 2 метра в неделю. komandor:задача останется штатной - получение напряжения. Само собой, для этого он и задумывался. komandor:Не заморачивайся. Не заморачиваюсь... komandor:задачи могут поменяться Ну, это вряд ли... komandor:Вот зачем тебе член в оригинальном виде, если ты его используешь только в туалете? А затем, что не только в туалете...  Хотя, в туалете его применение основное и самое частое, а другое - дополнительное и редкое. Отшельник:Но есть среди этих 18 катушек три катушки для питания инвертора. Получается, что одной из фаз нет!? Почему ты так решил? 18 - 3 = 9, как раз три фазы и получаются. Наверняка там обмотка для инвертора распределена на трех кернах между этими 9-ю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2026 в 16:32, Дед: причина не указана)
#303
24 минуты назад
Дед:Переменка же выпрямляется, а не постоянка. Ладно. Переменка выпрямляется. Я косноязычен оказался. А с математикой что?:) Дед:накой хрен ему нужен этот инвертор? Отшельник дядя большой - разберется, зачем. Дед:Так и надо его выкинуть "к чертям собачьим", поскольку задача сугубо узкая А если генер понадобится для чего-то другого?:) Зачем портить хорошую вещь? komandor:Вот зачем тебе член в оригинальном виде, если ты его используешь только в туалете?:) Дед:в туалете его применение основное и самое частое Дед:надо его выкинуть "к чертям собачьим", поскольку задача сугубо узкая Вот так это выглядит с инвертором со стороны. Действуй с членом так же, понадобится - приклеешь обратно:)
#304
komandor:с математикой что? С математикой хреново!!!  Читаю одно, думаю о другом, а пишу третье... Вместо вычитания произвел деление - "бывает: и жук свистит, и бык летает". Деменция, не иначе... Да нет никакой разницы, сколько там будет. Ну, 15 - на три делится, а больше ничего и не надо. komandor:А если генер понадобится для чего-то другого? Кому и когда, если он приживется на этом транспортном средстве? komandor:Действуй с членом так же, понадобится - приклеешь обратно Неудачный пример... А потом - я же не предлагаю закинуть инвертор на размах руки и забыть. Просто снять его и положить на полку, до "лучших времен". Понадобится - можно вернуть назад. Вообще-то, хорошо бы знать, какую частоту переменки дает этот инвертор. Возможно, что он от какой-то военной техники. Думаю, что трансформатор не обязательно мотать на трех кернах - можно и на тороиде, только это трудней. Зато равномерно распределятся все магнитные потоки от трех обмоток.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 июня 2026 в 19:43, Дед: причина не указана)
#305
- 18 июня 2026, четверг
Дед:Кому и когда, если он приживется на этом транспортном средстве? Он на нём скорее всего подохнет! Дед:Вообще-то, хорошо бы знать, какую частоту переменки дает этот инвертор. Инвертор выдаёт 50 герц при 230 вольтах. А вот сколько выдаёт альтернатор, не трудно подсчитать: На роторе четыре магнита. За один оборот полюса меняются дважды. По паспорту двигатель выдаёт 4800 об/мин, это 80 об/сек. Значит частота тока альтернатора 160 герц. Дед:Возможно, что он от какой-то военной техники. Это китайский ширпотреб! Но плата, скорее всего типовая с аналогичными мелкими инверторными генераторами. komandor: Так и до починки дело дойдет. Не дойдёт. Инвертор исправен, но не настроен. Выходная мощность скорее всего занижена преднамеренно. Не потянет этот двигатель киловатт в пике. Он и при остаточной мощности напрягается. Буду донашивать то, что есть. В принципе, я собрал из чего попало работоспособный, но самый неудачный, самый маленький, самый слабый, самый неэкономичный последовательный гибрид. Но идея мне нравится! Буду юзать её дальше. Пока не надоест.
Мечтать не вредно!
#306
24 минуты назад
Отшельник:Инвертор исправен, но не настроен. Конечно же, дело ваше! Но это точно? Что значит, не настроен? В плане, как вы говорите, выключается при определенном пороге мощности?
#307
komandor:Но это точно? Что значит, не настроен? В плане, как вы говорите, выключается при определенном пороге мощности? Уверен на 90%. Не настроен на паспортную мощность длительную 800 ватт и отключение при 1000 ваттах. Отключается при пороге мощности в 500 ватт. Причина простая - У электростанции должен быть запас мощности по двигателю. И чем меньше устройство, тем этот запас должен быть больше. Двигатель 42 кубика. При стабилизированных 4800 об/мин, он выдаёт 0,95 квт. Обороты и мощность занижены на треть, чтобы увеличить ресурс двигателя. С учётом КПД альтернатора и инвертора, в лучшем случае 70%, Генератор способен выдать 0,95/100х70=0,665 квт. А выдаёт 500. Запас по мощности очень мал. Всего 165 ватт. Что касается несоответствия паспортных данных реалиям, так для Китая эти приписки давно стали нормой. Социализм без приписок не существует.
Мечтать не вредно!
#308
Отшельник:Двигатель 42 кубика. Вероятно, я что-то пропустил...  А он 2Т или 4Т? Отшельник:С учётом КПД альтернатора и инвертора, в лучшем случае 70% Вот! А убрать инвертор и КПД вырастет до 95-98%.
#309
2Т Дед: А убрать инвертор и КПД вырастет до 95-98%. Вряд ли! У альтернатора большой магнитный зазор. Его КПД не более 80%.
Мечтать не вредно!
#310
Отшельник:большой магнитный зазор. Сколько, в десятых долях миллиметра?
#311
- 19 июня 2026, пятница
Какие десятки! Миллиметра полтора на сторону! Всё дело в технологии. Половинки картера и кожух маховика у триммерных моторов обрабатываются за одну установку и не взаимо заменяемы. У генератора кожух маховика глухой и обрабатывается отдельно. В нём посадочное место под статор генератора. Чтобы компенсировать несоосность с коленвалом мотора, увеличили магнитный зазор. По устройству генератор похож на генератор Альфы. Там поже катушка с проводами на крышке закреплена. У меня подозрение, что для генератора приспособили мотоциклетные детали. Вообще Кратон очень не технологично выполнен и очень неудобен в разборке.
Мечтать не вредно!
#312
Отшельник:Миллиметра полтора на сторону! Можно приклеить к башмакам статора изогнутые стальные пластины, вырезанные из листа толщиной 1 мм. Если там несоосность ротора со статором, то можно "поиграть" крышкой без стопорных штифтов.
#313
Дед:Можно приклеить к башмакам статора изогнутые стальные пластины, вырезанные из листа толщиной 1 мм. Приклеить то можно, только токи Фуко ещё никто не отменял. Вот паста из эпоксидки и железных опилок может подойти. Да и стоит ли заморачиваться, если генератор свою ограниченную мощность даже на двух фазах отдавал. Лучше заняться тем, на что я этот гибрид собирал - дальнобоем. Хотя бы дня на два. Прикинул загрузку в поездке к урочищу Трухино. До предельной килограмм 15 не дотягивает. А это как раз канистра с бензином и моя походная сумка с палаткой, спальником, посудой, едой, примусом, и прочей мелочью. Скомпоновал всё это на полу, определил центр тяжести. Осталось прицеп - конструктор подогнать под новые нужды.
Мечтать не вредно!
#314
Отшельник:токи Фуко ещё никто не отменял В такой тонкой пластине, соизмеримой по толщине с толщиной пластин в наборе сердечника, сильных токов не будет. Отшельник:паста из эпоксидки и железных опилок Можно и так, только опилок нужно о-очень много... И проницаемость у этого слоя будет значительно меньше, чем у сплошной стали. Отшельник:стоит ли заморачиваться Стоит, эти проценты мощности терять нежелательно. Отшельник:генератор свою ограниченную мощность даже на двух фазах отдавал. Так не всю же, а только 60%.
#315
Дед:Отшельник: токи Фуко ещё никто не отменял В такой тонкой пластине, соизмеримой по толщине с толщиной пластин в наборе сердечника, сильных токов не будет. А эти самые токи там точно будут?
#316
До меня только что доползла мысль о том, что 160 гц для силового генератора - это не совсем свойственная частота.
#317
- 20 июня 2026, суббота
Дед:В такой тонкой пластине, Эта пластина на плоскость торца магнитопровода наклеивается, параллельно виткам обмотки. Сойдёт за коротко замкнутый виток. Дед:Стоит, эти проценты мощности терять нежелательно. С пластиной можно потерять ещё больше. Дед:Так не всю же, а только 60%. Как раз то, что в ограничение по мощности помещается. Дед:160 гц для силового генератора - это не совсем свойственная частота. Генератор инверторный. Там может быть и больше. С увеличением частоты уменьшаются габариты.
Мечтать не вредно!
#318
Отшельник:параллельно виткам обмотки. Не имеет никакого значения. Витки поглощают магнитное поле, которое пройдет через эту пластину. Отшельник:Сойдёт за коротко замкнутый виток. Точно также, как и пластины набора сердечника. То есть, с минимальной потерей ЭДС. Отшельник:С пластиной можно потерять ещё больше. Нет, этого не произойдет. Отшельник:Генератор инверторный. Это устройство в целом имеет в составе инвертор. А сам генерирующий узел имеет ограничение по частоте - параметрическое ограничение напряжения при увеличении частоты перемагничивания сердечника. Отшельник:С увеличением частоты уменьшаются габариты. Габариты - чего именно? Преобразователя на кремниевых структурах или статора альтернатора?
#319
- 21 июня 2026, воскресенье
Дед:Не имеет никакого значения. Витки поглощают магнитное поле, которое пройдет через эту пластину. Имеет! В витках, при прохождении магнитного поля индуцируется ток. В пластине тоже возникают вихревые токи. Дед:очно также, как и пластины набора сердечника. То есть, с минимальной потерей ЭДС. Не точно и не так же! Пластины набора параллельны магнитному потоку. Они узкие и паразитные токи в них малы. А в пластине перпендикулярной магнитному потоку, паразитные токи максимальны. Дед:А сам генерирующий узел имеет ограничение по частоте - параметрическое ограничение напряжения при увеличении частоты перемагничивания сердечника. Естественно! Но это ограничение намного намного выше 160 герц. Дед:Габариты - чего именно? Преобразователя на кремниевых структурах или статора альтернатора? И того и другого. Но в первую очередь альтернатора.
Мечтать не вредно!
#320
Еще меня вот это заинтересовало. Отшельник:На роторе четыре магнита. За один оборот полюса меняются дважды. По паспорту двигатель выдаёт 4800 об/мин, это 80 об/сек. Значит частота тока альтернатора 160 герц. С чего ты решил, что у альтернатора рабочие обороты именно 4800? Обычно, генераторы такого типа с 4Т моторами работают на стабильных 3000 об/мин. Правда, для 2Т моторов эти обороты маловаты и далеки от оборотов максимального крутящего момента. Ну, пусть будут 4800, но обмотка-то не просто на двух противоположных концах сердечника. Там 15 кернов и на них 3 обмотки, значит каждая обмотка намотана на 5 кернах и частота тока должна быть такой: 4800/60х4х5=1600(гц). Или я ничего не понимаю в этом деле... Отшельник:это ограничение намного намного выше 160 герц. А сколько витков мотал на каждом керне вместо сгоревшей обмотки?
#321
24 минуты назад
Дед:Там 15 кернов и на них 3 обмотки, значит каждая обмотка намотана на 5 кернах и частота тока должна быть такой: 4800/60х4х5=1600(гц). А цифра 4 в формуле откуда взялась?
#322
komandor:цифра 4 в формуле откуда взялась? Так 4 раза меняется полярность магнитного поля за один оборот ротора.
#323
Дед:Или я ничего не понимаю в этом деле. Вот это правильное заключение! Обороты и мощность двигателя я взял из технической характеристики, что в книжке на Кратон написана. На счёт частоты и обмотки, это только мои предположения. Намотка на каждом керне, но три обмотки могут быть соединены последовательно и составлять одну фазу. Перематывал я только одну катушку на одном керне 130 витков провод 0,4. komandor:А цифра 4 в формуле откуда взялась? Дед так полюса посчитал.
Мечтать не вредно!
#324
24 минуты назад
Дед:Так 4 раза меняется полярность магнитного поля за один оборот ротора. Тогда я не понял, что символизирует число 5? Разве не должно быть так: герцы ротора умножаем на, как дед выразился, количество смен полярности магнитного поля, те полюсов? И тогда мы получим итоговое количество герц в 'не важно, сколькифазной' обмотке? Что это за 5?
#325
Это количество стержней статора, на которых намотана 1 обмотка каждой фазы. Кстати, я тут подумал и понял - полярность магнитного потока меняется 4 раза, а это значит только 2 полуволны. То есть, будет вдвое меньше частота - 800 гц. komandor:в 'не важно, сколькифазной' обмотке А нам нужны герцы от всех обмоток? Тогда еще на 3 надо умножить. Чтойта я совсем запутался...
#326
24 минуты назад
Дед:А нам нужны герцы от всех обмоток? Тогда еще на 3 надо умножить. А разве герцы не будут одинаковы во всех обмотках?:) Дед:Это количество стержней статора, на которых намотана 1 обмотка каждой фазы А как это количество влияет на герцы в 1 обмотке? Дед:Чтойта я совсем запутался Распутывайся давай, кто ж нас учить-то будет?
#327
Проще взять и померить! Только вот не чем!
Мечтать не вредно!
#328
- 22 июня 2026, понедельник
komandor:Распутывайся давай Попрообую: если кернов у статора ажно 18 штук, а полюсов в роторе 2 пары, то надо умножать 18 на 4 и будет ровнёхонько 72 пульсации магнитного поля в сердечнике, за один оборот ротора. Оборотов за секунду 80, значит 5760 гц. Ну, как, легче стало?
#329
24 минуты назад
Дед, охренеть, 5.7 кГц! А скажи: если каждая обмотка состоит из трех катушек, соединенных последавательно, то герцы в каждой катушке этой обмотки будут одинаковые, как ток или их нужно складывать, как напряжение?
#330
Трансформаторное железо, средней паршивости, эффективно только до 1000 герц. Выше идёт нарастание потерь. Мелкие генераторы Китайцы вообще из кровельного железа штампуют. Так что частота там не такая высокая.
Мечтать не вредно!
#332
Дед:А сердечник катушки зажигания, который работает при частоте следования импульсов до 150 гц, они применяют ферритовый. Это показатель логичности и правильности? Естественно! Они железо экономят!
Мечтать не вредно!
