Транспорт для тротуара
Скутер для пожилых людей
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
А откуда берется постоянка? Ну, то есть, самое первое получение тока от альтернатора.
Постоянка внезапно выпрямляется:) С учетом конденсаторов после тиристоров - пульсаций там нет, если конденсаторов достаточное количество.
Не получится ток втрое меньше - он будет одинаковым на каждой обмотке и ровно таким же, как если бы статор был однофазным. Ток в обмотке статора зависит от сечения провода и напряжения, а напряжение зависит от скорости вращения ротора. И от его магнитной силы. Количество обмоток, распределенных по кругу вращения магнитного поля, не входит в формулу величины тока.
Как соединены обмотки генератора между собой? Это такой наводящий вопрос.
Отшельник:
если нейтраль задействована, а тут её нет
Исходя из этого сообщения - треугольник? Какое тогда соотношение линейных и фазных токов?Добавлено спустя 2 минуты
А зачем
Что бы прибор работал штатно
komandor:
Для чего постоянку выпрямлять? scratch
komandor:
Ну, так это же совсем другое дело, если там куча конденсаторов!
komandor:
Да как бы они не были соединены - формула закона Ома от этого не изменится.
komandor:
А зачем, если он используется для нештатной задачи?
Отшельник
Схема - чего, как это называется?
Ну здесь речь идёт об электронном модуле инверторного генератора.
Если это попытка выявить то, что в твоем генераторе, то тут я прохожу мимо.
Не разбираешься в электронике?
Выкинуть нахрен всю эту электронную тряхомудию и собрать свой 3-х фазный выпрямитель, с простейшим стабилизатором напряжения.
Не получится! Причина простая - генератор на 400 вольтах и 800 ваттах выдаёт примерно 2 ампера. Увеличить этот ток нельзя - обмотка не выдержит. Мне нужно напряжение 48 вольт. При таком напряжении я смогу снять с генератора только 48х2=96 ватт.Добавлено спустя 2 минуты
komandor:
Скорее всего звезда! Зачем на 400 вольт лишние витки мотать? Китайцы не дураки!
Мечтать не вредно!
komandor
Как работает инвертор?
Отшельник:
Если звезда, то почему нет нейтрали?
Это можно же проверить. Тем более, генер вы перематывали? И.. не посмотрели параметры обмоток?
Попробуйте, все же, посмотреть, чем можно растворить/размягчить заливку. Есть шанс, что это, во первых, возможно, а во вторых - не оч проблемно. Так и до починки дело дойдет.Добавлено спустя 1 минуту
?? Почему же для нештатной? Для узкой, но вполне штатной. Им же не гвозди забивают.Добавлено спустя 3 минуты
Какое соотношение фазных и линейных токов при соединении звездой и треугольником?
Отшельник
komandor:
По той причине, что в схеме она не задействована.
Генератор я не весь перематывал, а только одну катушку, что сгорела. Чтобы понять структуру намотки надо весь генератор размотать. Пайки фаз спрятаны так, что не найти.Добавлено спустя 6 минутКстати! Нашёл ещё одну схему электронного блока инверторного генератора. Тоже любитель расшифровывал. В предыдущей схеме нет цепочки управления шаговым двигателем. Здесь она есть. Странно, что нет официальных схем.
Мечтать не вредно!
komandor:
Вопросом на вопрос не отвечают при серьезных обсуждениях.
komandor:
Потому, что для заряжания батареи не важны пульсации-шмульсации.
komandor:
И не землю копают, ага!
komandor:
А это еще тут при чем?
Отшельник
Немного переделал стенд, снабдив его трёхфазным выпрямителем SQL 50 ампер 1200 вольт. В качестве фильтра нашлась пара металло бумажных конденсаторов по 4 мкф 600 вольт.
У генератора сделал врезку в кабель и вывел колодку с фазами.
Выволок всё это во двор, завёл генератор, подсоединил, замерил.
Результат такой:
Напряжение между фазами 380 - 400 вольт.
Напряжение после выпрямителя 485 - 495 вольт.
При подключенном конденсаторе 495 - 505 вольт.
Ясное дело - генератор надо перематывать на пониженное напряжение. Делать это не хочется. Нужно искать от него запасной статор, чтобы сохранить пути к отступлению.
Мечтать не вредно!
Отшельник:
А зачем тебе такой генератор в оригинальном виде, если ты его хочешь использовать для транспортного средства?
komandor
Так это еще мало емкости конденсаторов, наверное.
Так как работает инвертор? После ответа на этот вопрос сразу станет понятен ответ на твой. Постоянка как получается - выпрямляется. Зачем - для работы инвертора.
На выходе инвертора и не будет пульсаций, которые имеются на входе в выпрямитель.
Каково назначение инвертора - получить из одного переменного напряжения с такими-то параметрами другое переменное с другими параметрами. И менять эти параметры на выходе чуть более продвинутый инвертор позволяет в реальном времени.
Так что генератор как раз используется штатно.
Если систему разобрать и выкинуть инвертор, то выполняемые задачи сузятся и будут зависеть от альтернатора. Да, его можно перемотать на другое напряжение. И все равно задача останется штатной - получение напряжения.
Да просто. Не заморачивайся.Добавлено спустя 2 минуты
Блин. Потому что задачи могут поменяться:)
Вот зачем тебе член в оригинальном виде, если ты его используешь только в туалете?:)
Отшельник
Так как найти статор дело долгое и почти невозможное, придётся использовать генератор как есть в паре с блоком питания. Вытащил врезку, чтобы не мешала.
Попытался определить число полюсов у статора. Запутался. По логике, на роторе 4 магнитных сектора, на статоре 18 катушек. Значит на роторе две пары полюсов. На пару полюсов у статора 9 катушек, по три на фазу. Расклад вроде простой. Но есть среди этих 18 катушек три катушки для питания инвертора. Получается, что одной из фаз нет!?
Мечтать не вредно!
komandor:
Переменка же выпрямляется, а не постоянка.
komandor:
А накой хрен ему нужен этот инвертор?
komandor:
Да пофиг на эти пульсации, батарея их не страшится.
komandor:
Обычный железный трансформатор с этой задачей справляется с меньшими потерями, нежели инвертор. И надежней он, чем всяко-разные кремниевые структуры.
komandor:
Так и надо его выкинуть "к чертям собачьим", поскольку задача сугубо узкая - как щель между двух сближенных ладоней.
komandor:
Нахрена? Стоимость такой перемотки больше, нежели стоимость другого альтернатора! Разве что самому перемотать, со скоростью улитки - 2 метра в неделю.
komandor:
Само собой, для этого он и задумывался.
komandor:
Не заморачивайся.
Не заморачиваюсь...
komandor:
Ну, это вряд ли...
komandor:
А затем, что не только в туалете... smoke Хотя, в туалете его применение основное и самое частое, а другое - дополнительное и редкое.
Отшельник:
Почему ты так решил? 18 - 3 = 9, как раз три фазы и получаются. Наверняка там обмотка для инвертора распределена на трех кернах между этими 9-ю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2026 в 16:32, Дед: причина не указана)
komandor
18 - 3 = 9
Ладно. Переменка выпрямляется. Я косноязычен оказался. А с математикой что?:)
Отшельник дядя большой - разберется, зачем.
А если генер понадобится для чего-то другого?:) Зачем портить хорошую вещь?
komandor:
Вот так это выглядит с инвертором со стороны. Действуй с членом так же, понадобится - приклеешь обратно:)
komandor:
с математикой что?
С математикой хреново!!! zst Читаю одно, думаю о другом, а пишу третье...
Вместо вычитания произвел деление - "бывает: и жук свистит, и бык летает".
Деменция, не иначе... sad
Да нет никакой разницы, сколько там будет.
Ну, 15 - на три делится, а больше ничего и не надо.
komandor:
Кому и когда, если он приживется на этом транспортном средстве?
komandor:
Неудачный пример... podlec
А потом - я же не предлагаю закинуть инвертор на размах руки и забыть. Просто снять его и положить на полку, до "лучших времен". Понадобится - можно вернуть назад.
Вообще-то, хорошо бы знать, какую частоту переменки дает этот инвертор. Возможно, что он от какой-то военной техники.
Думаю, что трансформатор не обязательно мотать на трех кернах - можно и на тороиде, только это трудней. Зато равномерно распределятся все магнитные потоки от трех обмоток.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 июня 2026 в 19:43, Дед: причина не указана)
Отшельник
Он на нём скорее всего подохнет!
Инвертор выдаёт 50 герц при 230 вольтах.
А вот сколько выдаёт альтернатор, не трудно подсчитать: На роторе четыре магнита. За один оборот полюса меняются дважды. По паспорту двигатель выдаёт 4800 об/мин, это 80 об/сек. Значит частота тока альтернатора 160 герц.
Это китайский ширпотреб! Но плата, скорее всего типовая с аналогичными мелкими инверторными генераторами.
komandor:
Не дойдёт. Инвертор исправен, но не настроен. Выходная мощность скорее всего занижена преднамеренно. Не потянет этот двигатель киловатт в пике. Он и при остаточной мощности напрягается. Буду донашивать то, что есть.
В принципе, я собрал из чего попало работоспособный, но самый неудачный, самый маленький, самый слабый, самый неэкономичный последовательный гибрид. Но идея мне нравится! Буду юзать её дальше. Пока не надоест.
Мечтать не вредно!
komandor
Отшельник:
Конечно же, дело ваше!
Но это точно? Что значит, не настроен? В плане, как вы говорите, выключается при определенном пороге мощности?
Отшельник
komandor:
Уверен на 90%.
Не настроен на паспортную мощность длительную 800 ватт и отключение при 1000 ваттах.
Отключается при пороге мощности в 500 ватт.
Причина простая - У электростанции должен быть запас мощности по двигателю. И чем меньше устройство, тем этот запас должен быть больше. Двигатель 42 кубика. При стабилизированных 4800 об/мин, он выдаёт 0,95 квт. Обороты и мощность занижены на треть, чтобы увеличить ресурс двигателя. С учётом КПД альтернатора и инвертора, в лучшем случае 70%, Генератор способен выдать 0,95/100х70=0,665 квт. А выдаёт 500. Запас по мощности очень мал. Всего 165 ватт. Что касается несоответствия паспортных данных реалиям, так для Китая эти приписки давно стали нормой. Социализм без приписок не существует.
Мечтать не вредно!
Отшельник:
Вероятно, я что-то пропустил... zst А он 2Т или 4Т?
Отшельник:
Вот! А убрать инвертор и КПД вырастет до 95-98%.
Отшельник
А он 2Т или 4Т?
Вряд ли! У альтернатора большой магнитный зазор. Его КПД не более 80%.
Мечтать не вредно!
Отшельник:
Сколько, в десятых долях миллиметра?
Отшельник
Какие десятки! Миллиметра полтора на сторону!
Всё дело в технологии. Половинки картера и кожух маховика у триммерных моторов обрабатываются за одну установку и не взаимо заменяемы. У генератора кожух маховика глухой и обрабатывается отдельно. В нём посадочное место под статор генератора. Чтобы компенсировать несоосность с коленвалом мотора, увеличили магнитный зазор. По устройству генератор похож на генератор Альфы. Там поже катушка с проводами на крышке закреплена. У меня подозрение, что для генератора приспособили мотоциклетные детали.
Вообще Кратон очень не технологично выполнен и очень неудобен в разборке.
Мечтать не вредно!
Отшельник:
shock
Можно приклеить к башмакам статора изогнутые стальные пластины, вырезанные из листа толщиной 1 мм. Если там несоосность ротора со статором, то можно "поиграть" крышкой без стопорных штифтов.
Отшельник
Приклеить то можно, только токи Фуко ещё никто не отменял. Вот паста из эпоксидки и железных опилок может подойти. Да и стоит ли заморачиваться, если генератор свою ограниченную мощность даже на двух фазах отдавал.
Лучше заняться тем, на что я этот гибрид собирал - дальнобоем. Хотя бы дня на два.
Прикинул загрузку в поездке к урочищу Трухино. До предельной килограмм 15 не дотягивает. А это как раз канистра с бензином и моя походная сумка с палаткой, спальником, посудой, едой, примусом, и прочей мелочью. Скомпоновал всё это на полу, определил центр тяжести. Осталось прицеп - конструктор подогнать под новые нужды.
Мечтать не вредно!
Отшельник:
В такой тонкой пластине, соизмеримой по толщине с толщиной
пластин в наборе сердечника, сильных токов не будет.
Отшельник:
Можно и так, только опилок нужно о-очень много... И проницаемость у этого слоя будет значительно меньше, чем у сплошной стали.
Отшельник:
Стоит, эти проценты мощности терять нежелательно.
Отшельник:
Так не всю же, а только 60%.
Отшельник:
А эти самые токи там точно будут?
До меня только что доползла мысль о том, что 160 гц для силового генератора - это не совсем свойственная частота.
Отшельник
Эта пластина на плоскость торца магнитопровода наклеивается, параллельно виткам обмотки. Сойдёт за коротко замкнутый виток.
С пластиной можно потерять ещё больше.
Как раз то, что в ограничение по мощности помещается.
Генератор инверторный. Там может быть и больше. С увеличением частоты уменьшаются габариты.
Мечтать не вредно!
Отшельник:
Не имеет никакого значения. Витки поглощают магнитное поле, которое пройдет через эту пластину.
Отшельник:
Точно также, как и пластины набора сердечника. То есть, с минимальной потерей ЭДС.
Отшельник:
Нет, этого не произойдет.
Отшельник:
Это устройство в целом имеет в составе инвертор. А сам генерирующий узел имеет ограничение по частоте - параметрическое ограничение напряжения при увеличении частоты перемагничивания сердечника.
Отшельник:
Габариты - чего именно? Преобразователя на кремниевых структурах или статора альтернатора?
Отшельник
Имеет! В витках, при прохождении магнитного поля индуцируется ток. В пластине тоже возникают вихревые токи.
Не точно и не так же! Пластины набора параллельны магнитному потоку. Они узкие и паразитные токи в них малы. А в пластине перпендикулярной магнитному потоку, паразитные токи максимальны.
Естественно! Но это ограничение намного намного выше 160 герц.
И того и другого. Но в первую очередь альтернатора.
Мечтать не вредно!
Еще меня вот это заинтересовало.
Отшельник:
С чего ты решил, что у альтернатора рабочие обороты именно 4800? Обычно, генераторы такого типа с 4Т моторами работают на стабильных 3000 об/мин. Правда, для 2Т моторов эти обороты маловаты и далеки от оборотов максимального крутящего момента.
Ну, пусть будут 4800, но обмотка-то не просто на двух противоположных концах сердечника. Там 15 кернов и на них 3 обмотки, значит каждая обмотка намотана на 5 кернах и частота тока должна быть такой: 4800/60х4х5=1600(гц).
Или я ничего не понимаю в этом деле... zst
Отшельник:
А сколько витков мотал на каждом керне вместо сгоревшей обмотки?
komandor
А цифра 4 в формуле откуда взялась?
komandor:
Так 4 раза меняется полярность магнитного поля за один оборот ротора.
Отшельник
Вот это правильное заключение!
Обороты и мощность двигателя я взял из технической характеристики, что в книжке на Кратон написана.
На счёт частоты и обмотки, это только мои предположения. Намотка на каждом керне, но три обмотки могут быть соединены последовательно и составлять одну фазу.
Перематывал я только одну катушку на одном керне 130 витков провод 0,4.
komandor:
Дед так полюса посчитал.
Мечтать не вредно!
komandor
Тогда я не понял, что символизирует число 5?
Разве не должно быть так: герцы ротора умножаем на, как дед выразился, количество смен полярности магнитного поля, те полюсов? И тогда мы получим итоговое количество герц в 'не важно, сколькифазной' обмотке?
Что это за 5?
komandor:
Что это за 5?
Это количество стержней статора, на которых намотана 1 обмотка каждой фазы.
Кстати, я тут подумал и понял - полярность магнитного потока меняется 4 раза, а это значит только 2 полуволны. То есть, будет вдвое меньше частота - 800 гц.
komandor:
А нам нужны герцы от всех обмоток? Тогда еще на 3 надо умножить.
Чтойта я совсем запутался... zst
komandor
А разве герцы не будут одинаковы во всех обмотках?:)
А как это количество влияет на герцы в 1 обмотке?
Распутывайся давай, кто ж нас учить-то будет?
Отшельник
Проще взять и померить! Только вот не чем!
Мечтать не вредно!
komandor:
Распутывайся давай
Попрообую: если кернов у статора ажно 18 штук, а полюсов в роторе 2 пары, то надо умножать 18 на 4 и будет ровнёхонько 72 пульсации магнитного поля в сердечнике, за один оборот ротора. Оборотов за секунду 80, значит 5760 гц.
Ну, как, легче стало?
komandor
Дед, охренеть, 5.7 кГц!
А скажи: если каждая обмотка состоит из трех катушек, соединенных последавательно, то герцы в каждой катушке этой обмотки будут одинаковые, как ток или их нужно складывать, как напряжение?
Отшельник
Трансформаторное железо, средней паршивости, эффективно только до 1000 герц. Выше идёт нарастание потерь. Мелкие генераторы Китайцы вообще из кровельного железа штампуют. Так что частота там не такая высокая.
Мечтать не вредно!
Отшельник
А сердечник катушки зажигания, который работает при частоте следования импульсов до 150 гц, они применяют ферритовый. Это показатель логичности и правильности?
Естественно! Они железо экономят! laugh
Мечтать не вредно!
andruxxa отвечает в теме «Мембранный карбюратор.» сегодня в 22:00
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 20:40
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 19:20
Pedro de Pakas отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 18:39
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 17:55
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 15:20
Vladk отвечает в теме «Роторный двигатель на базе Ш-58» вчера в 18:38
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» вчера в 11:25
Петруша отвечает в теме «Звёзды для большого человека» вчера в 03:53
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 4 августа 2026
Boner отвечает в теме «В-501м с неродной кпп. Попытки скрещивания.» 4 августа 2026
Boner отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» 4 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 3 августа 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 2 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 2 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» 2 августа 2026
Дед отвечает в теме «Безкамерные колеса» 2 августа 2026
krotik отвечает в теме «Радиотехника» 2 августа 2026
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 2 августа 2026
