Зарядные устройства и батареи для электротранспорта
Страницы: Первая Предыдущая 1 2 3 4
ALF
ALF
Севастополь
172 дня назад
Если кто хочет глубоко вникнуть
Ещё, см. раздел <Зарядные устройства>
Сбылась мечта идиота
RomZecs
Фурманов
206 дней назад
Panzerflieger:
Харитон, я еще в самом начале задумок. Пока знакомлюсь, как другие это делают. Вот, например, вопрос: если запараллелить две батареи, однотипные, но разной емкости, что будет?
Параллелить можно смело, но как уже сказали обязательно одного типа (ион и полимер не стоит), ёмкость суммируется, пиковый ток лучше ограничить по худшей банке (x2...x3...x4, сколько запараллелил) хотя если к трём приличным добавить одну среднюю то пиковый ток размажется и можно не так категорично ограничивать.
ALF
ALF
Севастополь
172 дня назад
RomZecs:
Параллелить можно смело, но как уже сказали обязательно одного типа...
Проблема в том, что аккумы/элементы одного типа редко бывают с идентичными параметрами, потому нужны системы выравнивания (тока/напряжения).
Region68
Тамбов
9 дней назад
ALF, При параллельном включении ток можно набрать с большим запасом, а напряжение будет на всех одинаковое...
RomZecs
Фурманов
206 дней назад
ALF:
RomZecs:
если не брать вариант соединения банки из китайского фонарика с VTC6A и зарядки этого током 2...3C от "суммарной" ёмкости то не имеет значения (конечно если без перегибов)
ну конечно надо подбирать по суммарной ёмкости и балансир должен быть адекватным
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2025 в 15:39, RomZecs: причина не указана)
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Подскажите!
Есть такой аккум.
Живой, но у него беда.
Как акк распатронить так, что бы освободить вывод и подпаяться к нему?
Не надо полимерный консервированный пожар распатронивать, купи новый на маркетплейсе за копейки.
komandor
Pedro de Pakas:
Это не наш метод:) я сковородку подготовил:)
Какое там устройство? Что под фольгой? Не может же быть, что пожар только под фольгой?:)
Я бы посоветовал припаяться к остаткам родного вывода. Толстый провод не нужен, типа что от него включать? А ковырять лучше через стекло и не голыми руками- даже если не замкнёт там химическая гадость внутри, которую лучше не трогать. Ну а пыхнуть может хорошо laugh
Кстати если ёмкость правильно замерена, то нифига он не живой, трети ёмкости ж не хватает уже, разрядить в ноль за то что торчит, чтобы не пыхнул, и на утилизацию.
komandor
Pedro de Pakas, примерно правильно.
Мне попала в руки новая говно-колонка с батареей 300ма. Была приговорена - батарейка эта сдохла. Я пошерудил внутри ножиком и дремелем и впаял туда некоторое количество 18650 с некоторой остаточной емкостью. 2 месяца каждый день или через день я примерно по часу под нее занимался физкультурой. Она не разрядилась даже на 10%! Итоговая емкость примерно 7-9 ач. Не измерял после спайки, а отдельно элементы имели бы в сумме примерно столько. Сейчас пошел 3й месяц такого использования. Как бы, используемые элементы так-то тоже надо в помойку. Но вона, как получилось. Этот недоэлемент тоже можно использовать для подобного.
Вот и хотел узнать, как конкретно оно собрано? Чтоб направить свои кривые руки в чуть более правильные русла.Добавлено спустя 1 минуту
andruxxa:
Не хочет. Там вывод в какой-то пленке с клеевым слоем. Никак не цепляется припой.
Что там под внешней фольгой?
Под внешней фольгой один из электродов уже. и всё там сильно близко, можно коротнуть. чем-то неметаллическим если ковырнуть, но смотреть через стекло. Может и не припаяться- там сплав хитрый, и к нему бывает выводы приварены лазером.
Харитон отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 23:06
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» сегодня в 21:20
andruxxa отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» сегодня в 21:13
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 21:12
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» сегодня в 20:54
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» сегодня в 12:48
komandor отвечает в теме «Двигатель F150» сегодня в 12:08
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 08:54
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 10:12
Харитон отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 02:26
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» 15 июня 2026
