#121
- 19 сентября 2025, пятница
Севастополь
35 дней назад
Если кто хочет глубоко вникнуть Ещё, см. раздел <Зарядные устройства>
Сбылась мечта идиота
#122
Фурманов
13 дней назад
Panzerflieger: Харитон, я еще в самом начале задумок. Пока знакомлюсь, как другие это делают. Вот, например, вопрос: если запараллелить две батареи, однотипные, но разной емкости, что будет?
Параллелить можно смело, но как уже сказали обязательно одного типа (ион и полимер не стоит), ёмкость суммируется, пиковый ток лучше ограничить по худшей банке (x2...x3...x4, сколько запараллелил) хотя если к трём приличным добавить одну среднюю то пиковый ток размажется и можно не так категорично ограничивать.
#123
Севастополь
35 дней назад
RomZecs:Параллелить можно смело, но как уже сказали обязательно одного типа... Проблема в том, что аккумы/элементы одного типа редко бывают с идентичными параметрами, потому нужны системы выравнивания (тока/напряжения).
#124
Тамбов
28 дней назад
ALF, При параллельном включении ток можно набрать с большим запасом, а напряжение будет на всех одинаковое...
#125
Фурманов
13 дней назад
ALF: RomZecs:Параллелить можно смело, но как уже сказали обязательно одного типа... Проблема в том, что аккумы/элементы одного типа редко бывают с идентичными параметрами, потому нужны системы выравнивания (тока/напряжения). если не брать вариант соединения банки из китайского фонарика с VTC6A и зарядки этого током 2...3C от "суммарной" ёмкости то не имеет значения (конечно если без перегибов) ну конечно надо подбирать по суммарной ёмкости и балансир должен быть адекватным
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2025 в 15:39, RomZecs: причина не указана)
#126
- 20 июня 2026, суббота
Радужный (Владимирская обл.)
Подскажите! Есть такой аккум.
Живой, но у него беда.
Как акк распатронить так, что бы освободить вывод и подпаяться к нему?
#127
Не надо полимерный консервированный пожар распатронивать, купи новый на маркетплейсе за копейки.
#128
Pedro de Pakas:Не надо полимерный консервированный пожар распатронивать, купи новый на маркетплейсе за копейки. Это не наш метод:) я сковородку подготовил:) Какое там устройство? Что под фольгой? Не может же быть, что пожар только под фольгой?:)
#129
Я бы посоветовал припаяться к остаткам родного вывода. Толстый провод не нужен, типа что от него включать? А ковырять лучше через стекло и не голыми руками- даже если не замкнёт там химическая гадость внутри, которую лучше не трогать. Ну а пыхнуть может хорошо
#130
Кстати если ёмкость правильно замерена, то нифига он не живой, трети ёмкости ж не хватает уже, разрядить в ноль за то что торчит, чтобы не пыхнул, и на утилизацию.
#131
Pedro de Pakas, примерно правильно. Мне попала в руки новая говно-колонка с батареей 300ма. Была приговорена - батарейка эта сдохла. Я пошерудил внутри ножиком и дремелем и впаял туда некоторое количество 18650 с некоторой остаточной емкостью. 2 месяца каждый день или через день я примерно по часу под нее занимался физкультурой. Она не разрядилась даже на 10%! Итоговая емкость примерно 7-9 ач. Не измерял после спайки, а отдельно элементы имели бы в сумме примерно столько. Сейчас пошел 3й месяц такого использования. Как бы, используемые элементы так-то тоже надо в помойку. Но вона, как получилось. Этот недоэлемент тоже можно использовать для подобного. Вот и хотел узнать, как конкретно оно собрано? Чтоб направить свои кривые руки в чуть более правильные русла. Добавлено спустя 1 минутуandruxxa:припаяться к остаткам родного вывода Не хочет. Там вывод в какой-то пленке с клеевым слоем. Никак не цепляется припой. Что там под внешней фольгой?
#132
Под внешней фольгой один из электродов уже. и всё там сильно близко, можно коротнуть. чем-то неметаллическим если ковырнуть, но смотреть через стекло. Может и не припаяться- там сплав хитрый, и к нему бывает выводы приварены лазером.
#133
- 21 июня 2026, воскресенье
andruxxa:Может и не припаяться- там сплав хитрый, и к нему бывает выводы приварены лазером. Вот ука такая:)
#134
komandor, Под фольгой рулон из фольги с активным слоем, как у электролитического конденсатора. Электролит пастообразный. Полыхнёт, если обкладки закоротить. Я сам не пробовал, но попадались сведения о перемотке этих плоскатиков в круглый рулон. Причём на открытом воздухе, в перчатках и в разряженном до предельного напряжения состоянии. Кстати, посты о таких махинациях с липолями, особенно их принудительная разгерметизация при вздутии, выпуск газа и заклейка изолентой или скотчем, безжалостно удаляются модераторами, как вредные и опасные советы.
Мечтать не вредно!
#135
Ладно, я понял. Помойка.
#136
komandor:Ладно, я понял. Помойка. Это же не твой метод! Разбери, ради интереса!
Мечтать не вредно!
#137
Отшельник:Это же не твой метод! Разбери, ради интереса! Ля, мне тут звезды конкретной дадут, если это полыхнет:) Я сейчас в командировке и несколько ограничен в средствах пожаротушения:) А по пионерски как-то страшно шлангом размахивать - ролики поглядел, весело полыхает, однако. Мистер членс мне еще нужен:)
#138
Если тебе настолько нехер делать в командировке, то можешь разрядить полностью пакет, и потом уже ковырять. Пыхает сохранённая в нём энергия, а сами компоненты просто условно горючие)
#139
- 22 июня 2026, понедельник
Pedro de Pakas:нехер делать в командировке Рваный ритм работы. То хер пинаешь, то работа без остановки.
#140
komandor:Ладно, я понял. Помойка. У меня вздулся аккум от телефона на 5Ачас. Задняя крышка не закрывалась. Проколол иголочкой с осторожностью оболочку. Крышка закрывается. Сколько АЧасов осталось не знаю.
#141
- 24 июня 2026, среда
Харитон:Проколол иголочкой с осторожностью оболочку. Через этот прокол может электролит просочиться. Он хоть и пастообразный, но газами его выдавить может. Довольно едкий. Может телефон испортить.
Мечтать не вредно!
#142
Отшельник:Может телефон испортить. В этом мире возможно все. Заклеил дырочку клеем. Универсальный, полимерный. Судя по надписи клеит все, даже женщин облегченного поведения.
