Транспорт для тротуара
Скутер для пожилых людей
Может, у него внутри первое что на плате стоит, это выпрямитель.
Отшельник:
переменка после выпрямителя
shock scratch
Отшельник
Согласен выражение (переменка после выпрямителя) выглядит не корректно.
Объясняю суть идеи: У БГ не работает одна фаза. Так как генератор я перемотал, виноват в этом инвертор. В нём скорее всего сгорел тиристор в регулируемом выпрямителе. Починить инвертор я не могу - он залит какой то чёрной дрянью, вроде резины. Есть идея - сделать выводы от фазных проводов генератора и подключить к ним трёхфазный выпрямитель. А к выпрямителю промышленный импульсный блок питания. Инвертор сохранить - в нём управление дроссельной заслонкой. Управление работает от оборотов двигателя. Учитывается при этом нагрузка или нет, я не знаю. Так как максимальная пиковая мощность Дезы меньше мощности генератора, он должен выдержать. Остаётся вопрос - сможет ли Блок питания работать от постоянного тока?
Задал этот вопрос ИИ - ответ отрицательный. Мнения в Интернете тоже разделились.
Мечтать не вредно!
Vladk
Отшельник:
Бп лишний- крадет КПД, снижает общую надёжность. Замерить межфазное, посчитать пиковое выпрямленное, если не подходит для акб- перемотать статор с учётом
Отшельник:
Нагрузка учитывается, но это надо лишь для стабильных 220в в розетке в широком диапазоне нагрузок, а для заряда АКБ ничего этого не нужно. Заводские низковольтные (24-72в) бензогены- "удлиннители пробега" из электроники имеют лишь обычный выпрямитель на выход (не удивлюсь если на диодах Шоттки) и пусковой контроллер (если нет армстартера), да автомат управления дросселем (а то и просто ручное управление заслонкой, с фиксацией)
Редактировалось: 7 раз (Последний: 11 июня 2026 в 13:46, Vladk: причина не указана)
Отшельник
Vladk:
Знаю! КПД для моих условий около 80%. Уже померил.
Генератор перемотаю, если движок в ближайшее время не помрёт.
Как у этих "удлинителей пробега" напряжение меняется, если стоит один выпрямитель?
Мечтать не вредно!
Vladk
Макс.напряжение несильно меняется (характеристика довольно жёсткая), больше ток. Раб.оборотами, конечно же
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2026 в 13:53, Vladk: причина не указана)
Отшельник
Особо не надеясь на ответ, сделал запрос продавцу блока питания. Как ни странно, ответ пришёл. Блок питания может работать от постоянного тока, но для этого на него надо подать не менее 270 вольт постоянки!
Мечтать не вредно!
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Отшельник, так это соответствует вашему тз: выпрямленные условные 220в дадут условные 315 постоянки, что больше 270 минимальных, что соответствует примерно 190в переменки. Ваш генератор выдает номинально 220, вешаете какой-нибудь 26mt120 (как пример - взгляд на него упал) или другой выпрямитель, соответствующий потребляемому току, и всë.
Vladk
Отшельник:
Сначала посмотреть что там на фазных при макс.оборотах
Отшельник
Vladk:
На рабочих оборотах 400 вольт.
Что то у меня на этой жаре мозги клинит. Если их выпрямить, ещё больше будет.
Мечтать не вредно!
komandor
Отшельник:
Это же без нагрузки?
Отшельник
komandor:
Да. Ноя не думаю, что оно сильно просядет под нагрузкой.
Мечтать не вредно!
komandor
Отшельник, да вот хз. У меня другой генератор, но тоже маленький 650 долговременной мощности и 950 в пике. Просаживает. Точнее, дрелька компенсируется, а что посерьезней напруга просаживается, когда генер напрягается и не может компенсировать ростом оборотов.
Кстати, а это с отсутствующей фазой? В смысле, с неработающим тиристором? Может это перекос фаз?
Отшельник
komandor:
Нет. С отсоединённым инвертором. На всех трёх. Перекоса нет, так как нет нагруженной фазы. Да и перекос идёт, если нейтраль задействована, а тут её нет.
Что у тебя за генератор? Я таких слабых не встречал.
Мечтать не вредно!
komandor
Даже обшибся. Макс 750вт, 1 фаза.
Добавлено спустя 2 минутыБыл куплен с рук, типа незаводящийся. Хитрое загрязнение карбюратора оказалось. Брал для нз в деревню, когда рубят свет - змой для котла, а летом для холодильника и морозильника. Работает, как оберег: как купил, надолго свет не гас:)
Я присматривался к такому, лет 12 тому назад.
Отшельник
У меня есть подобный.
Я эксперименты с ним начинал. У него заявленная мощность 800 ватт при 850 ват максималке. Но он уже старый и заводится только если фильтр бензином смочить. В два раза тяжелее Кратона.Добавлено спустя 10 минут
Для дачи самое то по мощности. Но инвертор я бы не стал покупать. Лучше обычный альтернатор. Он надёжнее.
Мечтать не вредно!
komandor
Отшельник:
два раза тяжелее
Это да. Но мне это не приципиально.
У меня один знакомый подобный генер встроил в багажник уральской коляски. Его электроурал был ценной вещью на лесных забухаторах и фестивалях. А когда у него отхлебнул штатный генер, он неделю катался с 12в из коляски:)
Отшельник:
И намного тяжелей, что весьма нежелательно для переносного генератора.
Отшельник
Зачем носить? Сколотил под него конуру, типа собачьей, на случай нужды - крышку откинул, завёл и с электричеством.
komandor:
Интересное решение! Порой на слётах розетки с 220 очень не хватает! Да и от него автомобильный ак зарядить можно!
Мечтать не вредно!
Отшельник:
Зачем носить?
Затем, что он и был задуман именно переносным, а не стационарным. Взять с собой на природу или при начале обживания садового участка, который "в чистом поле" и еще даже нет забора. А о подключении к энергосети пока только одни мечты...
Отшельник:
Да он и так задуман водонепроницаемым сверху, на случай дождя.
Отшельник:
Для этого брали автомобильный генератор и мотор от бензопилы. Крепили на доску и соединяли клиновым ремнем. Очень выручала такая сборка, особенно при выезде на природу при старом аккумуляторе. Минут 15-20 потарахтит и можно машину заводить.
komandor
Отшельник:
Для него был отдельный гешефт зарядить всех музыкальных-на-всю-ночь любителей:) Уезжал всегда на день позже, для протрезветь:)
Отшельник
Дед, а у тебя была в этом необходимость? У меня ни разу!
komandor:
для протрезветь
В последнее время на природу только бухать и ездят. Я в выходные стараюсь никуда не ездить. Максимум в гараж, но и там после полудня достают.
Мечтать не вредно!
Отшельник:
Это к делу не относится - не я же один собирался покупать именно такой. Поэтому моя персона - не показатель полезности и удобства той вещи, которой я ни разу не пользовался.
Отшельник
Для проверки, будет ли работать блок питания от постоянного напряжения, собрал вот такой стендик.
Всё из подручных материалов: Выпиленный откуда то кругляк ламинированной ДСП. Сдвоенная розетка, что на даче не пригодилась. Вилка с выключателем, которая не подошла к генератору Кратон. Сборка диодного моста КВРС5010 (50 ампер 1000 вольт). Обрезки проводов и несколько шурупов.
Замеряю мультиметром напряжение в сети. Мультиметр показывает 233 вольта.
Подключаю к сети выпрямитель, замеряю выпрямленное напряжение. Мультиметр показывает 210 вольт. Вполне ожидаемо.
Подключаю к выпрямленному напряжению блок питания. Работает! Замеряю мультиметром напряжение в свободной розетке. Мультиметр показывает 306 вольт. Знал, что конденсаторы на входе в блок питания сгладят пульсацию и напряжение подрастёт, но не на столько же!
Откуда взялись лишние сто вольт, думаю Дед объяснит! Он должен знать! А вот над моей идеей подключить трёхфазный мост напрямую к генератору и запитать от него блок питания, придётся поставить крест. Там между фазами 400 вольт. А вот сколько будет после выпрямителя и фильтра, можно только практически проверить. Попытка обратиться к ИИ, дала два разных результата.
В первом ИИ считал, что после выпрямителя будет линейное напряжение, а во втором фазное. Но в любом случае напряжение будет запредельным для блока питания. Остаётся уличить очередной раз ИИ в дезинформации! Вообще, этот ИИ наши враги придумали!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2026 в 07:50, Отшельник: причина не указана)
Мечтать не вредно!
komandor
Отшельник:
Около 550в. Плюс-минус. Поставь 380/220 транс перед выпрямителем:)
Отшельник
komandor:
Их там три придётся ставить. На каждую фазу. И весить они будут как генератор. Я лучше генератор перемотаю.
Одно не могу понять - почему генератор трёхфазный?
Мечтать не вредно!
komandor
Отшельник:
Так типа для промышленных агрегатов. Плохо ли запустить что-то трехфазное, когда свет погас?
Отшельник:
Если его три фазы пропустить через трехфазный диодный мост, как это сделано у автомобильных генераторов, то пульсации тока на нагрузках будут меньше.
Когда в таком генераторе перегорает одна из обмоток или одно из плеч моста, то фары мерцают очень заметно.
У меня был генератор от Рено, с двумя обмотками - легкое мерцание фар наблюдал на малых оборотах.
Отшельник
komandor:
Так то да, но выход у него однофазный!
Видимо, для снижения пульсации, как Дед написал:
Мечтать не вредно!
Отшельник:
Дед Голова!
Отшельник:
Кабы схемку, аль чертеж...
Отшельник
Сам бы хотел посмотреть. Но нет ни того ни другого. В принципе, инверторы этих генераторов подобны. На входе управляемый трёх фазный выпрямитель, заряжающий конденсатор. Дальше транзисторные ключи, формирующие синусоиду. Управляет всем этим контроллер, собирая информацию с датчиков тока, напряжения, скорости вращения двигателя.
Мечтать не вредно!
Что-то я "плохо не понял"... dash
У него трехфазная обмотка статора и один выход - чего? Переменного тока или постоянного?
Если переменного, значит он нагружен неравномерно и есть перекос фаз - однозначно.
Если выход постоянным током через трехфазный выпрямитель и потом он преобразуется в переменный(одна фаза), то это совсем другое дело.
Вообще-то, можно с этого 3-х фазного генератора взять одну фазу 220 вольт без перекоса фаз, но придется подключить трансформатор с 3-мя входными обмотками, желательно на 3-х разный кернах. А выходную обмотку использовать только одну.
Только мне думается, что на выходе этой обмотки будет не 50 герц, а все 150. scare scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2026 в 19:37, Дед: причина не указана)
Отшельник
Запутаю ещё больше! Вот схема, её какой то кулибин срисовывал:
Вот типовая структурная схема:
Мечтать не вредно!
komandor
Отшельник:
Каких пульсаций, если идет инверторное формирование тока из постоянки?
Три фазы - что бы ток был в три раза меньше, чем в однофазном вприанте и чтоб мотать проаодом потоньше.
Отшельник
komandor:
Но мотать приходится на треть больше!
Тут я вот что подумал: Сгоревшая фаза вряд ли повредила часть регулируемого выпрямителя. Скорее всего выпрямитель цел. Измеритель тока находится в транзисторном мосту, что формирует синусоиду 50 герц. И он всего один. Скорее всего измеритель тока настроен на пониженный ток и вырубает генератор когда тот выдаёт не полную мощность.
Самый простой способ увеличения мощности - залудить датчик тока.
Кстати, в схеме кто нибудь разобрался?
Мечтать не вредно!
komandor
Отшельник:
К сожалению, скорее всего мертв. Сгоревшая обмотка и сгоревший тиристорный модуль (или отдельный тиристор - не суть) это две стороны одной беды.
По крайней мере, в более мощных промышленных инверторах именно так. Сгоревший пред на входе и выбитый силовой вводной автомат есть признак сгоревшего тиристора.
Попробуйте растворить заливку какой-либо адской химией.Добавлено спустя 2 минуты
Отшельник:
Ну и что? Провод тоньше, он дешевле. Тем более, есть небезосновательные предположениея о содержании меди в китайских медных проводах:) А от этого напрямую зависит перевариваемый ток.
Отшельник:
Запутаю ещё больше!
Зачем?
Отшельник:
Вот схема,
Схема - чего, как это называется?
Отшельник:
Ничего не понятно и совсем не интересно.
Если это попытка выявить то, что в твоем генераторе, то тут я прохожу мимо... zst
komandor:
А откуда берется постоянка? Ну, то есть, самое первое получение тока от альтернатора.
komandor:
Не получится ток втрое меньше - он будет одинаковым на каждой обмотке и ровно таким же, как если бы статор был однофазным. Ток в обмотке статора зависит от сечения провода и напряжения, а напряжение зависит от скорости вращения ротора. И от его магнитной силы. Количество обмоток, распределенных по кругу вращения магнитного поля, не входит в формулу величины тока.
komandor:
А зачем, если ему не требуется чистый синус и повышенная точность? Ему нужно что от этого генератора? Правильно - зарядить батарею аккумуляторов.
Выкинуть нахрен всю эту электронную тряхомудию и собрать свой 3-х фазный выпрямитель, с простейшим стабилизатором напряжения.
Я бы так и сделал, использовав "подкову" диодов от автомобильного генератора - ампер так на 60, будет в самый раз.
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 22:58
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:47
Ухум Бухеев отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 21:31
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 19:00
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 18:35
zhukovav1969 отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 17:03
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 07:44
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 9 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
