- 7 апреля 2012, суббота
Малин
4015 дней назад
Подскажите кто что знает про сборку и регулировку двигателя Д-6 или Д-8!!! Если есть покажите схему двигателя.
Брест
111 дней назад
я свой сам без книжки собирал (д6) когда перекрашивал д6 воще лучший из серии Д только 2 недостатка свет и карб Добавлено через 2 минуты щас на рынок еду подбирать другой карб
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2012 в 15:10)
Малин
4015 дней назад
Я тоже могу сам собрать. Только дело в том что не я его разбирал. И я не уверен на счёт некоторих деталей, правильно ли я их устанавливаю.
Вологда
4035 дней назад
кокой узел именно итересует?
Малин
4015 дней назад
Желатель всё! Но главное в сцеплении розобратса не могу. Собираю вроди правильно но выжим не работает!
Вологда
4035 дней назад
а чёне работает рас правильно сделал
Брест
111 дней назад
подскажите какой карбюратор самый надёжный
Вологда
4035 дней назад
мастер катюпка, лично я незнаю а чем тебе штатный не понравился он у меня пока был дак никогда не подводил чем мпроще карб тем лутше я себе на мотор от макаки специально самый простой выбирал а у дшников карб нормальный если просто так ездить
Брест
111 дней назад
потомучто качество смеси не регулирует я его сколько ни чинил не регулирует щас на рынке был нашел к34д спросил у продавца замену сказал на газик только к34 у него есть
Шацк
3224 дня назад
а подсоса воздуха нет,раз не регулируется.у меня все регулировалось всегда
шофер
Малин
4015 дней назад
yamaha:а чёне работает рас правильно сделал Я детали ставлю правельно. Но там что то внутри не нажимаетса. Незнаю в чём причина.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2012 в 19:43)
Вологда
4035 дней назад
а рычаг сцепления двигается легко или туго
Шацк
3224 дня назад
в дешном карбе один винтик кач-ва,большой.завяртаешь-обедняеш,и наоборот,проще лисапеда Добавлено через 52 секунды шарик и проставка стоит в сцеплении?я про д6
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 апреля 2012 в 19:58)
шофер
- 8 апреля 2012, воскресенье
Курган
4125 дней назад
сцепление может не выжиматься в том случае , когда ты неправильно его собираешь (логично ведь !?) А тут ты можешь сделать/не сделать следующее : когда ты ставишь один столбик, закидываешь ли ты шарик между столбиками (которыми выжимается) !? потом правильно ли ты устанавливаешь выжимной механизм (этот треугольник, с рычагом на верху) !? Ты должен его поставить так, чтоб внутренний выпил - был уперт в столбик. Тогда при вращении выжимного рычага у нас вращается этот вал - следовательно он выдавливает из себя этот столбик = в следствии выжимается сцепление.
Шацк
3224 дня назад
да,и при сборке смаж все солидолом,все контакты выжима.
шофер
Малин
4015 дней назад
Lover ))):когда ты ставишь один столбик, закидываешь ли ты шарик между У меня один столбик вообще не двигаетса.
Курган
4125 дней назад
правильно ! ты чем его двигаешь !? ты знаешь какая там пружинка стоит !? я кое-как её сжимаю (всем корпусом давлю как качок в общем) (тупо чтоб выжать бессмысленно сцепление) у тебя треугольник есть с рычагом для выжима ?
Малин
4015 дней назад
Есть.
Шацк
3224 дня назад
еще сама лапка сцепления регулируется на шлицах
шофер
Курган
4125 дней назад
ты ей давишь на столбик ? и вообще столбик у тебя выпирает ,или заподлицо с шестерней ?
Шацк
3224 дня назад
при сборке еще как надо затяни этот треугольник.от души.
шофер
- 24 июня 2012, воскресенье
Провидения
2226 дней назад
Собираюсь поджимать голову на кд-80 под 92-й бензин. Но нигде не могу найти, каким моментом потом голову притягивать. кд это клон д-6, поэтому думаю параметры сборки сходны. Может кто знает искомые величины?
- 25 июня 2012, понедельник
410 дней назад
А разве китайские дешки изначально идут не под 92й бензин?
Провидения
2226 дней назад
Похоже, что нет. На 92-м он частенько срывается на детонацию. Да и один хрен, надо же периодически подтягивать гайки головки. Но не знаючи момента затяжки, можно и перетянуть ненароком.
- 10 июля 2012, вторник
подскажите в чём разница между движком д6 и д8
- 18 августа 2012, суббота
Добрый день,всем мопедистам этого Форума, только что зарегился...Вчера купил сынуле Ригу как я понял переходная модель из 11 в 13-ю. Двигатель Д6, карбюк К34Д, мопед в аватарке, незаводится зараза, с продавцом вчера полчаса его мучали и нивкакую, искра есть, бензин в карбюк заходит, он мне сказал что в зажигании дело, но мы хотим его весь перебрать....Подскажите, где можно нарыть инфы про регулировки этого мопеда-карб, зажигание, движок. Заранее большое спасибо!
12 часов назад
Да тут есть темы и про карб и про зажигание, мотор простейший, если есть искра и бенз должен заводиться, глянь вовремя ли искра.
3397 дней назад
Джин, Покрути поверти зажигание, у меня на Карпатах так было.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 августа 2012 в 18:26)
МЕХАНИК: Джин, Покрути поверти зажигание, у меня на Карпатах так было.
СПС. Попробую. Добавлено через 5 минут Люди, если у кого есть хоть малейшие мысли что случилось- пишите. А то я у-же весь день голову ломаю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2012 в 19:21)
Николаев
2071 день назад
ну как зделал Добавлено через 2 минуты ответь мне на пару вопросов 1.искра нормальная? 2.бензит точно поступае в целиндир?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2012 в 19:26)
С уважением!
3397 дней назад
Под свечу бензин заливал?
Николаев
2071 день назад
может точно бензин не попадает в целиндир возьми сприц набери бензин кубиков 10 и масла налей и заводи должен завестись
С уважением!
ответь мне на пару вопросов 1.искра нормальная? 2.бензит точно поступае в целиндир? [/quote] Искра отличная, бензин поступает, НЕЗАВОДИТСЯ хоть тресни, как мне продавец сказал- зажигание нужно выставлять, а как он и сам незнает. Вставлю фотку с зажиганием где тут чё крутить надо? После того как поршень выставляешь в ВМТ что надо?....
Николаев
2071 день назад
залей бензина в целиндир
С уважением!
3397 дней назад
Ослабь винт на котором крепиться магнит и крутни магнит закрепи, пока она неначнет заводится.
МЕХАНИК: Ослабь винт на котором крепиться магнит и крутни магнит закрепи, пока она неначнет заводится.
Хорошо, сейчас попробую, а сильно надо колесо раскрутить или сразу схватит, и вот что ещё на корбе винты нижний на 1,5 оборота открыт,верхний на 3,5 пойдёт так или подрегулировать надо?
Николаев
2071 день назад
Джин: МЕХАНИК: Ослабь винт на котором крепиться магнит и крутни магнит закрепи, пока она неначнет заводится.
Хорошо, сейчас попробую, а сильно надо колесо раскрутить или сразу схватит, и вот что ещё на корбе винты нижний на 1,5 оборота открыт,верхний на 3,5 пойдёт так или подрегулировать надо? сразу схватет. Думаю ненадо регулировать Добавлено через 14 минут ну как апарат работает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2012 в 20:14)
С уважением!
карпати V501M: Джин: МЕХАНИК: Ослабь винт на котором крепиться магнит и крутни магнит закрепи, пока она неначнет заводится.
Хорошо, сейчас попробую, а сильно надо колесо раскрутить или сразу схватит, и вот что ещё на корбе винты нижний на 1,5 оборота открыт,верхний на 3,5 пойдёт так или подрегулировать надо? сразу схватет. Думаю ненадо регулировать Добавлено через 14 минут ну как апарат работает Нет , пытаю...
Николаев
2071 день назад
даже не схватует
С уважением!
карпати V501M: даже не схватует
Нет(
