Сборка двигателя Д-6, Д-8
TRANE
Малин
4009 дней назад
Подскажите кто что знает про сборку и регулировку двигателя Д-6 или Д-8!!!
Если есть покажите схему двигателя.
мастер катюпка
Брест
105 дней назад
я свой сам без книжки собирал (д6) когда перекрашивал д6 воще лучший из серии Д только 2 недостатка свет и карб
Добавлено через 2 минуты
щас на рынок еду подбирать другой карб
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2012 в 15:10)
TRANE
Малин
4009 дней назад
Я тоже могу сам собрать. Только дело в том что не я его разбирал. И я не уверен на счёт некоторих деталей, правильно ли я их устанавливаю.
yamaha
Вологда
4029 дней назад
кокой узел именно итересует?
TRANE
Малин
4009 дней назад
Желатель всё! Но главное в сцеплении розобратса не могу. Собираю вроди правильно но выжим не работает!
yamaha
Вологда
4029 дней назад
а чёне работает рас правильно сделал
мастер катюпка
Брест
105 дней назад
подскажите какой карбюратор самый надёжный
yamaha
Вологда
4029 дней назад
мастер катюпка, лично я незнаю а чем тебе штатный не понравился он у меня пока был дак никогда не подводил чем мпроще карб тем лутше я себе на мотор от макаки специально самый простой выбирал а у дшников карб нормальный если просто так ездить
мастер катюпка
Брест
105 дней назад
потомучто качество смеси не регулирует я его сколько ни чинил не регулирует щас на рынке был нашел к34д спросил у продавца замену сказал на газик только к34 у него есть
шофер
Шацк
3218 дней назад
а подсоса воздуха нет,раз не регулируется.у меня все регулировалось всегда
шофер
TRANE
Малин
4009 дней назад
yamaha:
Я детали ставлю правельно. Но там что то внутри не нажимаетса. Незнаю в чём причина.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2012 в 19:43)
yamaha
Вологда
4029 дней назад
а рычаг сцепления двигается легко или туго
шофер
Шацк
3218 дней назад
в дешном карбе один винтик кач-ва,большой.завяртаешь-обедняеш,и наоборот,проще лисапеда
Добавлено через 52 секунды
шарик и проставка стоит в сцеплении?я про д6
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 апреля 2012 в 19:58)
шофер
Lover )))
Курган
4120 дней назад
сцепление может не выжиматься в том случае , когда ты неправильно его собираешь laugh (логично ведь !?)
А тут ты можешь сделать/не сделать следующее :
когда ты ставишь один столбик, закидываешь ли ты шарик между столбиками (которыми выжимается) !?
потом правильно ли ты устанавливаешь выжимной механизм (этот треугольник, с рычагом на верху) !?
Ты должен его поставить так, чтоб внутренний выпил - был уперт в столбик. Тогда при вращении выжимного рычага у нас вращается этот вал - следовательно он выдавливает из себя этот столбик = в следствии выжимается сцепление.
шофер
Шацк
3218 дней назад
да,и при сборке смаж все солидолом,все контакты выжима.
шофер
TRANE
Малин
4009 дней назад
Lover ))):
У меня один столбик вообще не двигаетса.
Lover )))
Курган
4120 дней назад
правильно ! ты чем его двигаешь !? ты знаешь какая там пружинка стоит !? я кое-как её сжимаю (всем корпусом давлю как качок в общем) (тупо чтоб выжать бессмысленно сцепление) у тебя треугольник есть с рычагом для выжима ?
TRANE
Малин
4009 дней назад
Есть.
шофер
Шацк
3218 дней назад
еще сама лапка сцепления регулируется на шлицах
шофер
Lover )))
Курган
4120 дней назад
ты ей давишь на столбик ?
и вообще столбик у тебя выпирает ,или заподлицо с шестерней ?
шофер
Шацк
3218 дней назад
при сборке еще как надо затяни этот треугольник.от души.
шофер
plotter
Провидения
2221 день назад
Собираюсь поджимать голову на кд-80 под 92-й бензин. Но нигде не могу найти, каким моментом потом голову притягивать. кд это клон д-6, поэтому думаю параметры сборки сходны. Может кто знает искомые величины?
mitroxa
404 дня назад
А разве китайские дешки изначально идут не под 92й бензин?
plotter
Провидения
2221 день назад
Похоже, что нет. На 92-м он частенько срывается на детонацию. Да и один хрен, надо же периодически подтягивать гайки головки. Но не знаючи момента затяжки, можно и перетянуть ненароком.
подскажите в чём разница между движком д6 и д8
Добрый день,всем мопедистам этого Форума, только что зарегился...Вчера купил сынуле Ригу как я понял переходная модель из 11 в 13-ю. Двигатель Д6, карбюк К34Д, мопед в аватарке, незаводится зараза, с продавцом вчера полчаса его мучали и нивкакую, искра есть, бензин в карбюк заходит, он мне сказал что в зажигании дело, но мы хотим его весь перебрать....Подскажите, где можно нарыть инфы про регулировки этого мопеда-карб, зажигание, движок. Заранее большое спасибо!
Да тут есть темы и про карб и про зажигание, мотор простейший, если есть искра и бенз должен заводиться, глянь вовремя ли искра.
МЕХАНИК
3392 дня назад
Джин, Покрути поверти зажигание, у меня на Карпатах так было.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 августа 2012 в 18:26)
МЕХАНИК:
СПС. Попробую.
Добавлено через 5 минут
Люди, если у кого есть хоть малейшие мысли что случилось- пишите. А то я у-же весь день голову ломаю dash
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2012 в 19:21)
Misha
Николаев
2066 дней назад
ну как зделал
ответь мне на пару вопросов
1.искра нормальная?
2.бензит точно поступае в целиндир?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2012 в 19:26)
С уважением!
МЕХАНИК
3392 дня назад
Под свечу бензин заливал?
Misha
Николаев
2066 дней назад
может точно бензин не попадает в целиндир возьми сприц набери бензин кубиков 10 и масла налей и заводи должен завестись
С уважением!
1.искра нормальная?
[/quote]
Искра отличная, бензин поступает, НЕЗАВОДИТСЯ хоть тресни, как мне продавец сказал- зажигание нужно выставлять, а как он и сам незнает. Вставлю фотку с зажиганием где тут чё крутить надо? После того как поршень выставляешь в ВМТ что надо?....
Misha
Николаев
2066 дней назад
залей бензина в целиндир
С уважением!
МЕХАНИК
3392 дня назад
Ослабь винт на котором крепиться магнит и крутни магнит закрепи, пока она неначнет заводится.
МЕХАНИК:
Хорошо, сейчас попробую, а сильно надо колесо раскрутить или сразу схватит, и вот что ещё на корбе винты нижний на 1,5 оборота открыт,верхний на 3,5 пойдёт так или подрегулировать надо?
Misha
Николаев
2066 дней назад
Джин:
МЕХАНИК:
сразу схватет.
Думаю ненадо регулировать
Добавлено через 14 минут
ну как апарат работает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2012 в 20:14)
С уважением!
карпати V501M:
Джин:
МЕХАНИК:
сразу схватет.
Нет , пытаю... look
Misha
Николаев
2066 дней назад
даже не схватует
С уважением!
карпати V501M:
даже не схватует
Нет(
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 04:31
