#1688
- 16 января 2025, четверг
Pedro de Pakas:Харитон: У него шпильки крепления цилиндра одинаково разнесены спереди и сзади, и по сторонам? По моему да. Я прикидывал что туда можно от сотого скутерного морини цилиндр всадить через плиту, А можешь измерить расстояния по центрам? При случае.
#1689
503 дня назад
Я тоже с этим сталкивался. Купи поршень на 50мм и на оправке токарь пусть проточит. Отливка поршня с одной оправки. Там достаточно мяса и даже канавки под кольца ненадо протачивать.
#1690
LibavaMoto:Там достаточно мяса и даже канавки под кольца ненадо протачивать. Нихрена себе китайцы стали делать! Глыбокие как желтое море?
#1691
503 дня назад
Да забыл напомнить поршневой палец должен быть 10мм а не 12 Добавлено спустя 19 минутПокупал на Али за 9 баксов. Добавлено спустя 33 минутыPedro de Pakas: Pedro de Pakas Медаль Санкт-Петербург 4 часа назад Жалоба Гораздо логичнее закрепить два блина на картер, а не на колено. Но из заполнения объёма картера на моторе с одной передачей вообще в целом херня выйдет, это уменьшает диапазон эффективных рабочих оборотов мотора. Лично мне эластичность мотора на мотовеле кажется важнее максимальной мощности
Не улавливаю связь между паразитным обьемом и оборотами. Всегда считал этот обьем должен быть минимальным а снизить обороты не проблема
#1692
Дельта
61 день назад
LibavaMoto:Не улавливаю связь между паразитным обьемом и оборотами. Связь прямая - чем меньше паразитный объем, тем лучше тяга на верхах, и хуже на низах, соответственно. В подтверждение моих слов достаточно сравнить поведение Д6 и Д8м на одном и том же мопеде с одним и тем же навесным - на первом тронуться без педалей заметно сложнее
#1693
503 дня назад
Обьясни мне дураку за счет чего будет большая мощность на низах при большом обьме картера. Хоть убей не улавливаю физики процесса.
#1694
Дельта
61 день назад
LibavaMoto, смею предположить, что при уменьшенном объеме кшм увеличивается давление внутри картера на всех оборотах. На малых оборотах с увеличенным давлением в момент продувки в выхлоп улетает больше несгоревшей смеси, чем на больших, когда выхлопная система создаёт "подпор". Соответственно при увеличенном объеме давление и скорость смеси при продувке цилиндра меньше, и меньше нужного улетает в трубу, но на больших оборотах наполнение цилиндра хуже
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2025 в 18:59, Мотвэ: причина не указана)
#1695
503 дня назад
Спасибо за разьяснение, логика в этом есть но не лучше былоб уменьшить фазу выхлопа по моему результат был бы не хуже
#1696
Дельта
61 день назад
LibavaMoto, Для индивидуальной доработки - возможно, для массового производства, учитывая низкую точность изготовления - далеко не факт
#1697
Радужный (Владимирская обл.)
LibavaMoto, а какая должна быть оправка? п.с. Поршень конусный?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2025 в 20:09, komandor: причина не указана)
#1698
503 дня назад
Поршень садится на оправку со стороны юбки и подпирается центром. Поршень проточил без всяких конусов. Только отцентровать надо точно тогда кольца лягут в конавку ровно без проточки канавки, хотя запас по глубине маленький но достаточный. Кольца на 50мм легко перетачиваются на 49 без проблем. А что случилось с родным?
#1699
LibavaMoto, ну.. Мне дочка помогла выкинуть мусор:) Я это понял уже поздно, даже съездил к мусорным контейнерам, но их вывезли. Судьба:) п.с. Кольца и палец - остались. Я всë разобрал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2025 в 20:46, komandor: причина не указана)
#1700
А палец там 10 по прежнему на этих тюненых ф80? Тогда можно поискать от каких нибудь бензоинструментов поршень, помню что попадался там размер 49мм, а пальцы там чаще 10. В мопедных/скутерных поршнях такого размера уже всяко 12, а то и 14.
#1703
LibavaMoto:Да бабы это зло. Нет, это я зло. Сам виноват. Надо было смотреть! Да и не важно это все. Вычитал инфу, что от f80 четко подходит поршневая. Вот и проверю. Добавлено спустя 1 минутуPedro de Pakas:палец там 10 Да, палец 10.
#1704
Дед:У мотора Ф100 другой коленвал и другие коренные подшипники - они больше размером, чем у Ф80. Дед, хватит пердеть в лужу, прямо на этой же странице выше выяснили, что под названием ф100 продают моторы с обычным низом от ф80 и другими цпг, а свой низ только у т100.
#1705
503 дня назад
Дед не мути воздух. Я мотор разбирал до косточек Подшипники такиеже как на ф 80 и коленвал тоже с пальцем 10мм, Из несколько версий т 100, ф 100 Когда я покупал то было обозначение т 100. Брал я его в Праге, мне так дешевле по налогам вышло на ихнем Али.
#1706
LibavaMoto, а мне на али кстати ни разу не попадались эти названия из серии ф50, ф72, ф80 и прочие, я думал это наши местные импортёры исключительно их выдумывают. Хотя возможно уже и китайцы подхватили после стольких то лет, явно наш рынок приличный процент занимает за счёт полной анархии с самоделками на их основе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2025 в 21:53, Pedro de Pakas: причина не указана)
#1708
- 17 января 2025, пятница
Новосибирск
Кстати, а что таки насчёт Т-100? Он прям фатально-фатально клинит? Или если нормально обкатку пройти то всё хорошо будет? Очень хочу его ещё взять, но боюсь что заклинит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2025 в 21:14, Neko222: дополнил)
#1709
- 18 января 2025, суббота
503 дня назад
Если акуратно обкатать, не перегружать оборотами и нагрузкой то нет причины боятся его приобретать. Все зависит от вашего отношения и акуратности. Успехов.
#1710
Техническая информация к размышлению... Коленвал мотора Ф80. Его размеры.
Коленвал мотора Ф100.
Размер его левой цапфы.
Подшипник там 203. Еще другие размеры коленвала для Ф100 тут: https://www.motodraiv.ru/kolenval_gazulya_100_palec_vgsh_12_mm613/?ysclid=m61ns98jej902341644 Так было с начала производства этих моторов. Если теперь их делают на базе моторов Ф80, то могу выразить большое сомнение в их долговечности. Подшипники 202 были достаточными для мощности мотора 1-1,5 л.с. С большой натяжкой они служат в моторах с мощностью 2 л.с. У советских моторов серии Ш подшипники коленвала 203. А эти китайские моторы мощней вдвое, причем свойства подшипников противостоять нагрузкам остались прежними, несмотря на масла с лучшими свойствами. Я так думаю...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2025 в 07:31, Дед: причина не указана)
#1711
- 16 июня 2025, понедельник
Мурманск
294 дня назад
Наконец то поставил втулку с ножн тормозом , звездой зубьями наружу. Резину , прилегающую к звезде, брал с жд, по совету Деда. Поездил км 6, пока все держится. Подскажите, можно Моторную цепь смазывать адгезионным маслом для смазки цепи бензопилы?
#1712
- 17 июня 2025, вторник
Обычно, такие звезды ставятся на колеса зубьями к спицам. Если поставить наоборот, то цепь будет касаться левого пера задней вилки и громыхать, пока не протрет себе канавку в стенке. Тебе придется в этом месте перо подплющить. Такие поднутрения были раньше у велосипедов, на которые серийно ставились моторы Д4. Звезды были тогда без подштамповки - плоские. Mitya:можно Моторную цепь смазывать адгезионным маслом для смазки цепи бензопилы? Нежелательно - оно очень жидкое и рассчитано на постоянное пополнение насосом из бачка. Тебе лучше приобрети трансмиссионное масло - для КПП и главной передачи автомобиля. Какое-нибудь 80W-90 или близкое по числу вязкости. Налить в банку это масло, положить в неё цепь и дать ему проникнуть во все зазоры, двигая звенья. Можно подогреть для разжижения и облегчения "пропитки". Потом цепь вынуть и повесить над банкой, дать лишнему обтечь. Вытереть сухой тряпкой и можно вешать на звезды.
#1713
Мурманск
294 дня назад
Дед:Обычно, такие звезды ставятся на колеса зубьями к спицам. Если поставить наоборот, то цепь будет касаться левого пера задней вилки и громыхать, пока не протрет себе канавку в стенке. Тебе придется в этом месте перо подплющить. Такие поднутрения были раньше у велосипедов, на которые серийно ставились моторы Д4. Звезды были тогда без подштамповки - плоские. Ну установка звезды на такую втулку намного сложней, чем на обычную, и я пробовал и так и так. Причем несколько раз переставлял. За зазорами слежу, тк рама алюминевая, и по всем зазорам оптимально поставилась зубьями наружу, цепь к перьям близко, но их не цепляет. Вообще минус алюминевых рам что цепь при перекосе перья легко продирает..
#1714
Mitya:Вообще минус алюминевых рам что цепь при перекосе перья легко продирает.. Скажу тебе по-секрету - перья довольно легко гнутся до нужного размера, чтобы цепь проходила свободно.
#1715
- 26 июня 2025, четверг
Мурманск
294 дня назад
В смысле раздвигаются? Ну я их итак вроде широко ,сильней боюсь,алюминий не сталь,сломается и раму на выброс. Заметил, счас Стальную раму найти проблема,все рамы велов штампуют из алюминия,непонятно почему, чтоб не ржавела? вес вроде сильно не уменьшает,но в случае поломки ремонту не подлежит.
#1716
Алюминий в условиях завода с неквалифицированными работягами гораздо легче сваривается с приемлемым результатом, только и всего. Даже роботы справляются.
#1717
- 3 июля 2025, четверг
Мурманск
294 дня назад
Потерял защелку замка мотоцепи,разобраный замок случайно упал со скамейки на землю и защелка улетела в неизвестном направлении. Самому такую сделать сложно? Чем то можно заменить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2025 в 08:54, Mitya: причина не указана)
#1718
Поискать с магнитом. Далеко не улетит. Если надо доехать немного до гаража, а катить лень, можно зафиксировать проволокой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2025 в 10:37, Мослитр: причина не указана)
#1719
Есть один такой, не научный, способ поиска - золотоискательский: сгрести близлежащую землю в таз и залить водой, промыть и слить всю мелочь. Глядишь и отыщется пропажа...
#1720
- 4 июля 2025, пятница
Мурманск
294 дня назад
спасибо за советы. магнитом ,который нашел, сразу пытался, но он слабый, с дома привезу мощный неодимовый. Перебирать землю, ну там больше травы, и площадь где то 4 кв метра. Я думаю что когда упала, отпружинила и улетела дальше ,чем кажется. Попробую как нибудь сделать ну и Закажу новый замок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2025 в 13:50, Mitya: причина не указана)
#1721
я недавно искал запчасть от триммера, маленькая алюминиевая шайба. С граблями прочесал несколько квадратных метров а нашел случайно - запчасть лежала чуть за границей места поиска.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2025 в 16:25, Мослитр: причина не указана)
#1722
Mitya:Попробую как нибудь сделать Цепь можно заклепать. А делать как-нибудь, - это не то место.
#1723
- 5 июля 2025, суббота
Мурманск
294 дня назад
Решил проблему , найдя замок от детского велосипеда, защелка от него полностью подошла на замок мотоцепи. Может кому пригодится:) Ну и попробую поискать утеряную в траве неодимовым магнитом, надеюсь повезет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2025 в 09:42, Mitya: причина не указана)
#1724
Да они на озоне копейки стоят, не велика потеря
#1725
Мурманск
294 дня назад
Мослитр: Да они на озоне копейки стоят, не велика потеря
ну не копейки. уже заказал, будет на запас.
#1726
- 6 июля 2025, воскресенье
287 дней назад
в кирелисе посмотрите может для вашей цепи есть
#1727
- 7 июля 2025, понедельник
Мурманск
294 дня назад
Купил за 160р.замок , ножки длинные и он на цепи хлябает, так же проточка на ножках для защелки в 2 раза ее шире. Можно на таком ездить?
Добавлено спустя 40 минутСправа купленный слева который шел с цепью
#1728
- 8 июля 2025, вторник
287 дней назад
Mitya, похоже не от той цепи
#1729
Мурманск
294 дня назад
Цепь 415н, на стоковом замке тоже эта маркировка, На этом купленом такая же. По маркировке они одинаковы, и где купил тоже указано что для цепи для ф50
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2025 в 01:51, Mitya: причина не указана)
#1730
Тебе нужно равномерно распределить зазоры по обе стороны замочного звена. Для этого достаточно подмотать подходящую тонкую медную проволочку на штифты - один оборот восьмеркой, с последующей закруткой. Сначала одну перед вставлением звена в цепь, потом вторую перед надеванием щечки. Тогда замок не будет хлябать.
