Реставрация Верховины-3
Бережно восстанавливаю Верховину
Страницы: Первая Предыдущая 2 3 4 5
wigovsky
373 дня назад
Свечной у меня уже есть. Интересует полный комплект именно у Верховины-3, и как конкретно ключи выглядят.
Восстанавливаю "Верховину-3"
wigovsky
373 дня назад
В руководстве к Верховине написано, что в комплекте шли педали (2 шт). Это были те педали, которые надо было установить на мопед или запасные?
Это были штатные педали, обычные велосипедные. При транспортировке мопеда они были сняты.
wigovsky
373 дня назад
Да, так и подумал. А свечу а7,5у кто-ниб в жизни видел?
wigovsky:
Я видел - один раз, выкрутив из головки цилиндра нового мотора. Прослужила недолго и была заменена автомобильной А10НТ, которая работала о-очень долго.
wigovsky
373 дня назад
wigovsky:
А не осталась нигде? Пофиг, что нерабочая.
Сzech
Тегусигальпа
483 дня назад
У владельцев 408х масквичей спросите
хотя меня никто и не просил
(c)
wigovsky:
А зачем?
wigovsky
373 дня назад
wigovsky:
А зачем?
Хочу собрать полный комплект деталей, которые с мопедом шли.Добавлено спустя 1 минутуКстати, еще вопрос: что лучше в ш51к поставить - а11н или а17в?
wigovsky:
Тут два условия: для работы мотора А11, а просто для комплектации А14 или А17.
Кстати, у меня одно время мопед хорошо работал со свечой А15.
wigovsky
373 дня назад
Кто-нибудь видел флейты, пока они были новыми? Они крашеные или из нержавейки?
Нержавейка это не про них - черные!
Черные,- это негры. А они светлые. Штамповка из железки СТ-3.
wigovsky
373 дня назад
То есть все же их не красили?
wigovsky:
их не красили?
Нет, конечно. Покрывали медью, потом никелем и хромом.
wigovsky
373 дня назад
Пока мопед никак не докрасится, а детальки уже из цинка пришли, собираю потихоньку что могу. Сегодня собрал опорники.
wigovsky
373 дня назад
Быстро установил флейту и внутреннюю трубочку в глушитель. На правильный винт М5х10 с черным гровером.
Всё ещё в поисках свечи А7.5У (ну или хотя бы А7.5УС). Также интересует вот что: а какой был насос на Верховине-3? С металлической ручкой?
wigovsky
373 дня назад
Подскажите, может у кого-нибудь есть пружина подножки для Верховины-3? Если не на продажу, то хотя бы фото сможете сделать и размеры снять, чтобы изготовить новую?
wigovsky
373 дня назад
Всем привет. У меня мотор восстанавливал дедушка Вагнер много лет назад. Поставил электронное зажигание. Но по какой-то причине из движка выходит три провода. Зачем третий?
wigovsky:
Теперь уже раритет!
wigovsky:
Это провода освещения, зажигания или всё вместе?
А судьи кто?
smoke может глушилка?
wigovsky
373 дня назад
Да понятия не имею, поэтому и спрашиваю. Думаю те что с клеммами - на катушку идут.
Latgalec:
может глушилка?
Типа декомпрессор? Или отключение электронного зажигания?
AleksejR
19 дней назад
wigovsky:
При замыкании на массу искра пропадает. Как на бензотриммере.
жизнь-это движение (в землю)
wigovsky:
Зачем третий?
Запасной!
Нужно фото точек откуда идут провода.
wigovsky:
А ты ротор сними и посмотри - куда присоединены провода. Тогда и будешь иметь понятие...
wigovsky
373 дня назад
Я тут задумал в корпус катушки Б300 вставить современную начинку. Чтобы не заморачиваться с капризной оригинальной катушкой. Хотел впихнуть ТЛМ-3, но она очевидно слишком большая.
Собственно вопрос: есть крошечные китайские катушки. Можно их использовать? Может у кого был опыт?
Ded
Ded
wigovsky:
От бензопилы Урал.
wigovsky
373 дня назад
Вопрос: не работает сцепление на Ш51К. При нажатии на ручку сцепления при включенной передаче колесо не начинает вращаться свободно. На первой передаче вообще мёртво, на второй - ещё как-то можно прокрутить.
Снял левую крышку, сжал нажимную пластину сцепления - диски потыркал, чтобы разлепить. Собрал - тот же результат.
Какие могут быть ещё причины?
Зажата корзина. Возможно нет шайб по краям втулки. Либо менялась корзина и теперь ее надо подгонять под длину втулкиДобавлено спустя 5 минутhttps://youtu.be/k8_2No5yky4?si=kDlkC0vGolWwSXkK
ALX отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 09:05
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 06:01
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» вчера в 17:30
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» вчера в 14:52
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» вчера в 10:38
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 09:56
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 24 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
