#161
- 5 декабря 2024, четверг
373 дня назад
Свечной у меня уже есть. Интересует полный комплект именно у Верховины-3, и как конкретно ключи выглядят.
Восстанавливаю "Верховину-3"
#162
- 11 декабря 2024, среда
373 дня назад
В руководстве к Верховине написано, что в комплекте шли педали (2 шт). Это были те педали, которые надо было установить на мопед или запасные?
#163
Это были штатные педали, обычные велосипедные. При транспортировке мопеда они были сняты.
#164
373 дня назад
Дед: Это были штатные педали, обычные велосипедные. При транспортировке мопеда они были сняты.
Да, так и подумал. А свечу а7,5у кто-ниб в жизни видел?
#165
wigovsky:свечу а7,5у кто-ниб в жизни видел? Я видел - один раз, выкрутив из головки цилиндра нового мотора. Прослужила недолго и была заменена автомобильной А10НТ, которая работала о-очень долго.
#166
373 дня назад
Дед: wigovsky:свечу а7,5у кто-ниб в жизни видел? Я видел - один раз, выкрутив из головки цилиндра нового мотора. Прослужила недолго и была заменена автомобильной А10НТ, которая работала о-очень долго. А не осталась нигде? Пофиг, что нерабочая.
#167
Тегусигальпа
483 дня назад
У владельцев 408х масквичей спросите
#168
wigovsky:А не осталась нигде? Пофиг, что нерабочая. А зачем?
#169
373 дня назад
Харитон: wigovsky:А не осталась нигде? Пофиг, что нерабочая. А зачем? Хочу собрать полный комплект деталей, которые с мопедом шли. Добавлено спустя 1 минутуКстати, еще вопрос: что лучше в ш51к поставить - а11н или а17в?
#170
wigovsky:что лучше в ш51к поставить - а11н или а17в? Тут два условия: для работы мотора А11, а просто для комплектации А14 или А17. Кстати, у меня одно время мопед хорошо работал со свечой А15.
#171
- 13 декабря 2024, пятница
373 дня назад
Кто-нибудь видел флейты, пока они были новыми? Они крашеные или из нержавейки?
#172
- 14 декабря 2024, суббота
Нержавейка это не про них - черные!
#173
Черные,- это негры. А они светлые. Штамповка из железки СТ-3.
#175
373 дня назад
Харитон: Черные,- это негры. А они светлые. Штамповка из железки СТ-3.
То есть все же их не красили?
#176
Нет, конечно. Покрывали медью, потом никелем и хромом.
#178
373 дня назад
Пока мопед никак не докрасится, а детальки уже из цинка пришли, собираю потихоньку что могу. Сегодня собрал опорники.
#179
- 15 декабря 2024, воскресенье
373 дня назад
Быстро установил флейту и внутреннюю трубочку в глушитель. На правильный винт М5х10 с черным гровером.
Всё ещё в поисках свечи А7.5У (ну или хотя бы А7.5УС). Также интересует вот что: а какой был насос на Верховине-3? С металлической ручкой?
#184
- 3 февраля 2025, понедельник
373 дня назад
Подскажите, может у кого-нибудь есть пружина подножки для Верховины-3? Если не на продажу, то хотя бы фото сможете сделать и размеры снять, чтобы изготовить новую?
#185
- 25 марта 2025, вторник
373 дня назад
Всем привет. У меня мотор восстанавливал дедушка Вагнер много лет назад. Поставил электронное зажигание. Но по какой-то причине из движка выходит три провода. Зачем третий?
#186
wigovsky:Всем привет. У меня мотор восстанавливал дедушка Вагнер много лет назад Теперь уже раритет! wigovsky:Но по какой-то причине из движка выходит три провода. Зачем третий? Это провода освещения, зажигания или всё вместе?
#187
 может глушилка?
#188
373 дня назад
Мослитр:Это провода освещения, зажигания или всё вместе? Да понятия не имею, поэтому и спрашиваю. Думаю те что с клеммами - на катушку идут. Типа декомпрессор? Или отключение электронного зажигания?
#189
19 дней назад
wigovsky:Типа декомпрессор? Или отключение электронного зажигания? При замыкании на массу искра пропадает. Как на бензотриммере.
жизнь-это движение (в землю)
#190
Запасной! Нужно фото точек откуда идут провода.
#191
- 26 марта 2025, среда
wigovsky:понятия не имею, поэтому и спрашиваю. А ты ротор сними и посмотри - куда присоединены провода. Тогда и будешь иметь понятие...
#192
- 1 апреля 2025, вторник
373 дня назад
Я тут задумал в корпус катушки Б300 вставить современную начинку. Чтобы не заморачиваться с капризной оригинальной катушкой. Хотел впихнуть ТЛМ-3, но она очевидно слишком большая. Собственно вопрос: есть крошечные китайские катушки. Можно их использовать? Может у кого был опыт?
#193
wigovsky:Собственно вопрос: есть крошечные От бензопилы Урал.
#194
- 26 мая 2025, понедельник
373 дня назад
Вопрос: не работает сцепление на Ш51К. При нажатии на ручку сцепления при включенной передаче колесо не начинает вращаться свободно. На первой передаче вообще мёртво, на второй - ещё как-то можно прокрутить. Снял левую крышку, сжал нажимную пластину сцепления - диски потыркал, чтобы разлепить. Собрал - тот же результат. Какие могут быть ещё причины?
#195
Зажата корзина. Возможно нет шайб по краям втулки. Либо менялась корзина и теперь ее надо подгонять под длину втулки Добавлено спустя 5 минутhttps://youtu.be/k8_2No5yky4?si=kDlkC0vGolWwSXkK
