Реставрация Верховины-3
Бережно восстанавливаю Верховину
wigovsky:
нижнего конуса передней вилки? Это гаечка, которая под подшипником стоит.
Нижний конус - не гаечка, на нем нет резьбы. Она на верхнем конусе.
И Латгалец абсолютно прав - на мопедах были использованы велосипедные детали подшипников.
wigovsky
374 дня назад
Спасибо, понял. Подскажите, у кого-ниб есть фотка того, как выглядит воздушный фильтр внутри? У меня там просто две колхозные сетки и никакого фильтрующего элемента.
Восстанавливаю "Верховину-3"
smoke Собственно, по краям пластины с дырками(либо отштампованная сетка), а между ними маток скомканной лески
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2024 в 21:19, Latgalec: причина не указана)
wigovsky
374 дня назад
Latgalec:
Так, понял. Сетки у меня в фильтре есть, а вот лески нет. Значит - всё ок, леску зафигачу.
Вопрос ещё: правые крышки двигателя у Ш51К и Ш57 одинаковые?Добавлено спустя 1 минутуLatgalec, а откуда эта схема с фильтром?
6 минут назад
wigovsky:
Абсолютно.
wigovsky:
леску зафигачу.
Там леска примерно 0.25мм скомкана в довольно плотный комок. Настоящая путанка.
wigovsky:
Совсем не обязательно портить леску.
У немцев стояла стальная путанка. Можно ее и применить.
6 минут назад
Тут нет немцев которые гарантировали бы что это именно та стальная путанка от которой не будут отлетать частицы и улетать в горшок.
wigovsky:
леску зафигачу.
Нет особого смысла заморочиваться с покупкой лески и её "складыванием" в путанный комок. Можно поступить проще и лучше - пойти в хозяйственный магазин и купить там несколько экземпляров "абразивной" мочалки для мытья посуды.
Вот такой.
Я такую "начинку" использую в нескольких фильтрах: в бензопиле и в веломоторе Ф50. Прекрасно работает, только надо сначала окунуть в масло и дать стечь лишнему.
Если размер пластин немного меньше, чем корпус фильтра, то можно приставить полоску от другой пластины и приклеить суперклеем. Не обязательно даже из такого же материала, можно приклеить полоску поролона - сразу к нескольким пластинам и с двух сторон. Эти "аппендиксы" будут удерживать набор из нескольких пластин в едином пакете.
Вам еще и немцев подать?
Я думал вы сами догадаетесь насчет мочалки для мойки посуды. Так ее кусачки берут с трудом.
Немцы ставили металлические сетки даже на 4т мотоциклы. Там их надо периодически смазывать.
На двухтактных и смазывать не надо.
6 минут назад
А, я понял почему ты презираешь китайцев. Они никак не хотели давать тебе гарантийный талон на мочалки.
Полнолуние еще не закончилось. Дурь дураков видна не только днем, но и ночью.
Кстати, я отливал и точил корпус фильтра по образцу фильтра Паннонии. Поставил туда сетки от промышленного фильтра. Получилось лучше чем у немцев и венгров.
Кино про Иж есть на моем канале на Ютубе.
6 минут назад
Как я и говорил стоит немного растолкать тему и харитон проявится, сам про себя расскажет. У него же недержательный невтерпежжж.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2024 в 10:59, krotik: причина не указана)
Полнолуние никто отменить не в силах. Луна полная для всех, по всему Миру.
А дураки Москвы и Московской. Обл. Собрались вокруг меня в этой теме. dash stuk
6 минут назад
Ну хоть в этом своё лидерство подтверждаешь. Нужно разузнать какие таблеточки так на тебя положительно влияют. Скинемся закупим.
Вот тут вы в пролете. За таблетки ничего вам подсказать не могу.Это задохлики потребляют.
Мотвэ
Дельта
61 день назад
Таблетки покупать нужно, а Харитон ярый противник капитализма, потому принимает только то, что дают бесплатно
Арена флудеаторских боёв
Немного не так - среди умных людей, обсуждающих важные вопросы, затесался один... scratch м-м-м, скажем так - не совсем адекватный. look Зачем он тут и какие личные интересы преследует - об этом только догадываемся. Возможно, что ему скучно и он так развлекается. joke
Мотвэ
Дельта
61 день назад
Дед сам не понял, что написал это про себя sarcastic
Дед, с мочалками тоже не все так просто! Сопротивление впуска ещё никто не отменял! На К-35 были жиклёры и на 90 и на 100. Все зависло от фильтра.
На счёт крышки зажигания - по сути, они одинаковые, а по факту(в зависимости от года) разные - на две или три точки крепления!
Схема из каталога.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2024 в 15:44, Latgalec: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
61 день назад
Latgalec:
"Думающие люди" о таком обычно не задумывается. Видел однажды такого хитреца, натянувшего тряпку на входе автомобильного фильтра, и приехавшего с жалобой на большой расход и потерю мощности. Причинно-следственная связь на уровне Деда.
6 минут назад
Ковровские 51к и ш-57 видел только трехточечные. Двухточечные, встречались на шауляйских ранних.
Может ошибаюсь, но иного не встречал.
Я сюда последние 4 года только за этим и захожу. А что не так?
Latgalec:
Так и не надо его делать слишком большим. Достаточно 2-х или 3-х пластин. Хотя у меня и 4 пластины не душат мотор. А темный пылевой след только на внешней.
Latgalec:
Для главного воздушного канала диаметром 14-15 мм достаточно жиклера 62-65. Но при "пустом" воздушном фильтре разрежение под дроссельной заслонкой маловато и пришлось увеличить жиклеры.
что не так?
Подход не тот.
6 минут назад
Там жиклеры вообще не про расход, они только дроссели ограничители максимума. Реально же там как бы и нет жиклера, а есть зона смешения воздуха и топлива ограниченная вворачиванием винта качества. Канал торможения воздухом прямо к винту качества подходит, туда же и топливо. Винт регулирует все сразу. В результате что К-34 (кроме Д), что К-35, чрезвычайно чувствительны к фильтру. Завести двигатель получится как угодно, а вот ехать только подобрав фильтр, если не родной.
Вы сначала изучите от чего зависит разряжение под дросселем, а потом заходите развлекаться.
Мотвэ
Дельта
61 день назад
Как же они без учителя изучат? Давай научи, раз такой умный
Учитель, опытные люди, книги. Мнение должно совпасть, тогда оно авторитетно.
Мотвэ
Дельта
61 день назад
Харитон, но твоё мнение ни с чьим другим не совпадает, значит ты не авторитет
И я не про расход говорил, а про не очень удачную дозировку - при малом разрежении под дроссельной заслонкой.
Так "жиклер" - всего лишь другое название "дросселя", а функции у них одинаковые - ограничение и поддержание определенной величины потока жидкости или газа.
У карбюратора КМБ-5, для мотора отечественного мотоблока МБ-1, примерно такое же устройство.
Топливным жиклером является отверстие в распылительной трубке и оно уменьшается при помощи конуса регулировочного винта - ограничителя максимального количества бензина на полном газу. Из поплавковой камеры к этому винту бензин поступает без ограничения. Схема карбюратора не отечественна, она "подсмотрена" на карбюраторе французского производства для стационарного универсального мотора.
У меня был такой мотор, правда недолго - я не нашел ему применения из-за его малой мощности и продал. Он по своему прямому назначению крутил центробежный вентилятор - гонял воздух в палатке спасателей-французов, приехавших на разбор завалов после землетрясения в Армении. И больше, по большому счету, ни для чего ездящего не был годен. Его умыкнул один из наших заводских технологов, когда еще был студентом МАМИ, при отъезде домой. И мне его подогнал в обмен на простенький китайский автомобильный приемник, который мне был абсолютно не нужен. В Москве он ловил ДВ и СВ, а по приезде на дачу одни только хрипы и шуршание - с любой антенной.
Один из наших парней в поселке возле дачного товарищества ездил(очень недолго) на почти совсем убитом моторе К52 совсем без фильтра на карбюраторе. С фильтром он уже не ехал, из-за своей старости и убитости. А без фильтра он хоть как-то мог еще возить своего хозяина - метров 600 до магазина и назад.
Помнится мне, Вагнер предупреждал, что карбюратор мотора Ф50 очень чувствителен к воздушному фильтру и менять его надо очень осторожно. Фигня это полная, как выяснилось: родной фильтр почти совсем не оказывает никакого сопротивления воздушному потоку и способен отфильтровать лишь мелких мух и комаров. А пыль через него пролетает "со свистом", не находя преграды. Поэтому я и поставил такую мочалку. Было у меня небольшое сомнение, что 4 слоя дадут слишком большое сопротивление и мотор будет задушен. Но на практике оказалось, что при полном открытии дроссельной заслонки карбюратор даже немного беднит - получается небольшой провал мощности из-за нехватки бензина. Даже с родным жиклером 65, с которым он строчит на установившихся режимах при любых оборотах.
А после поднятия степени сжатия с 7,5 до 9 этот же карбюратор, с жиклером 63, позволил мне разогнаться до 63 км/ч. И ехал я с этой скоростью в продолжении 3-х минут по ровному асфальту, причем - без какого-либо намека на перегрев. Потом, к сожалению, ровный асфальт закончился...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2024 в 17:39, Дед: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
61 день назад
О сколько нам открытий чудных готовит дедовская деменция. Форсунку от дросселя от не отличает, но считает себя человеком от науки, пытается учить других.
Похоже на очередную выдуманную историю. Обычно старым и убитым двигателям требуется обогащённая смесь, а не наоборот
Помнится мне
Помнится Дед советовал на все подряд карбюраторы и моторы ставить фильтр от Ява 50, самый душащий из-за малого объема и слабой пропускной способности.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2024 в 17:39, Мотвэ: причина не указана)
Мотвэ:
Извините, что вмешиваюсь в вашу высокоинтеллектуальную беседу, но история Деда вполне правдоподобно.
А Мотвэ надобно поучиться на курсах начинающих мотористов.
Мотвэ
Дельта
61 день назад
Харитон, а может это тебе стоит поучиться? Давно на убитом моторе ездил?
Мотвэ:
Даже когда я был засранцем и ничего не понимал в моторах, этого не было.
Мотвэ
Дельта
61 день назад
А я ездил, и много, потому знаю из опыта
Мотвэ:
Так ты с засранцамм ездил. Если бы ты ездил с Мастерами спорта, то и похвалиться было бы не чем.
wigovsky:
smoke
Мотвэ
Дельта
61 день назад
Харитон, так я сам засранцем был, покупал какой-нибудь Восход у деда-алкаша вроде тебя, который ехал только с открытым подсосом.
Мотвэ:
Ну вот видишь как тебе повезло.
А был бы ты в команде мастеров спорта международного класса и ездил хотя бы на гоночном Восходе ШК, или заводской уникалке, так тебе и вспомнить и похвалиться было бы нечем.
И на подсосе ездить бы не пришлось.
Мотвэ
Дельта
61 день назад
Харитон, а ты был в команде мастеров или просто водку попить приходил?
Так это было на самом деле, я еще удивился этому. Спросил его, почему без фильтра ездит - сотрутся же кольца на поршне. А он ответил, что с фильтром уже не тянет, без фильтра кое-как - на поршне колец уже нет, считай. С педалей хрен заведешь, только с толкача и газу, а потом прыгать на сиденье, пока не заглох. Такие дела были. Я сам лично до такого состояния моторы не доводил. Если не считать отцовской Вятки - не было воздушного фильтра и ездил 2 недели без него. В том числе и по пыльным дорогам. А потом поехал в лес за грибами и там встал на обратном пути, заехав в старую колею. Мотор заглох и без вариантов запуска - по лесной тропинке, заросшей травой, с толкача хрен заведешь. Еле вытолкал его из колеи и дотолкал домой. А там снял цилиндр и увидел - оба кольца стерты в ноль со стороны, противоположной стыку. Одно кольцо вообще лопнуло. Поршень и цилиндр еще нормальные были, кольца заменил и ездил дальше. Но фильтр взял у местных парней за бутылку водку - тогда она стоила 3 руб. 62 коп. И долго потом еще ездил, пока не развалился задний амортизатор. Потом еще на одной только пружине ездил до конца сезона. Были дела...
Так ты еще начинающий Дед,оказывается?!
Водка подорожала, и стала 3.62 во время Афганской войны. А это перед самой Олимпиадой.
Мослитр отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» сегодня в 08:46
Отшельник отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 07:18
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 18:14
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» вчера в 18:05
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» 25 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» 25 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» 25 июня 2026
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» 25 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
