- 18 октября 2024, пятница
wigovsky:нижнего конуса передней вилки? Это гаечка, которая под подшипником стоит. Нижний конус - не гаечка, на нем нет резьбы. Она на верхнем конусе. И Латгалец абсолютно прав - на мопедах были использованы велосипедные детали подшипников.
#82
374 дня назад
Спасибо, понял. Подскажите, у кого-ниб есть фотка того, как выглядит воздушный фильтр внутри? У меня там просто две колхозные сетки и никакого фильтрующего элемента.
Восстанавливаю "Верховину-3"
 Собственно, по краям пластины с дырками(либо отштампованная сетка), а между ними маток скомканной лески
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2024 в 21:19, Latgalec: причина не указана)
374 дня назад
Latgalec:Собственно, по краям пластины с дырками(либо отштампованная сетка), а между ними маток скомканной лески Так, понял. Сетки у меня в фильтре есть, а вот лески нет. Значит - всё ок, леску зафигачу. Вопрос ещё: правые крышки двигателя у Ш51К и Ш57 одинаковые? Добавлено спустя 1 минутуLatgalec, а откуда эта схема с фильтром?
#85
7 минут назад
wigovsky: правые крышки двигателя у Ш51К и Ш57 одинаковые? Абсолютно. Там леска примерно 0.25мм скомкана в довольно плотный комок. Настоящая путанка.
wigovsky: Значит - всё ок, леску зафигачу.
Совсем не обязательно портить леску. У немцев стояла стальная путанка. Можно ее и применить.
- 19 октября 2024, суббота
7 минут назад
Тут нет немцев которые гарантировали бы что это именно та стальная путанка от которой не будут отлетать частицы и улетать в горшок.
Нет особого смысла заморочиваться с покупкой лески и её "складыванием" в путанный комок. Можно поступить проще и лучше - пойти в хозяйственный магазин и купить там несколько экземпляров "абразивной" мочалки для мытья посуды. Вот такой.
Я такую "начинку" использую в нескольких фильтрах: в бензопиле и в веломоторе Ф50. Прекрасно работает, только надо сначала окунуть в масло и дать стечь лишнему. Если размер пластин немного меньше, чем корпус фильтра, то можно приставить полоску от другой пластины и приклеить суперклеем. Не обязательно даже из такого же материала, можно приклеить полоску поролона - сразу к нескольким пластинам и с двух сторон. Эти "аппендиксы" будут удерживать набор из нескольких пластин в едином пакете.
#89
krotik: Тут нет немцев которые гарантировали бы что это именно та стальная путанка от которой не будут отлетать частицы и улетать в горшок.
Вам еще и немцев подать? Я думал вы сами догадаетесь насчет мочалки для мойки посуды. Так ее кусачки берут с трудом. Немцы ставили металлические сетки даже на 4т мотоциклы. Там их надо периодически смазывать. На двухтактных и смазывать не надо.
7 минут назад
Харитон:Я думал вы сами догадаетесь насчет мочалки для мойки посуды. Так ее кусачки берут с трудом. А, я понял почему ты презираешь китайцев. Они никак не хотели давать тебе гарантийный талон на мочалки.
krotik: А, я понял почему ты презираешь китайцев. Они никак
Полнолуние еще не закончилось. Дурь дураков видна не только днем, но и ночью. Кстати, я отливал и точил корпус фильтра по образцу фильтра Паннонии. Поставил туда сетки от промышленного фильтра. Получилось лучше чем у немцев и венгров. Кино про Иж есть на моем канале на Ютубе.
7 минут назад
Харитон:Дурь дураков видна не только днем, но и ночью Как я и говорил стоит немного растолкать тему и харитон проявится, сам про себя расскажет. У него же недержательный невтерпежжж.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2024 в 10:59, krotik: причина не указана)
Полнолуние никто отменить не в силах. Луна полная для всех, по всему Миру. А дураки Москвы и Московской. Обл. Собрались вокруг меня в этой теме.
7 минут назад
Харитон:А дураки Москвы и Московской. Обл. Собрались вокруг меня Ну хоть в этом своё лидерство подтверждаешь. Нужно разузнать какие таблеточки так на тебя положительно влияют. Скинемся закупим.
krotik: Нужно разузнать какие таблеточки так на тебя положительно влияют. Скинемся закупим.
Вот тут вы в пролете. За таблетки ничего вам подсказать не могу.Это задохлики потребляют.
#96
Дельта
61 день назад
Таблетки покупать нужно, а Харитон ярый противник капитализма, потому принимает только то, что дают бесплатно
Харитон:дураки Москвы и Московской. Обл. Собрались вокруг меня в этой теме. Немного не так - среди умных людей, обсуждающих важные вопросы, затесался один...  м-м-м, скажем так - не совсем адекватный.  Зачем он тут и какие личные интересы преследует - об этом только догадываемся. Возможно, что ему скучно и он так развлекается.
Дельта
61 день назад
Дед сам не понял, что написал это про себя
#99
Дед, с мочалками тоже не все так просто! Сопротивление впуска ещё никто не отменял! На К-35 были жиклёры и на 90 и на 100. Все зависло от фильтра. На счёт крышки зажигания - по сути, они одинаковые, а по факту(в зависимости от года) разные - на две или три точки крепления! Схема из каталога.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2024 в 15:44, Latgalec: причина не указана)
Дельта
61 день назад
Latgalec: Сопротивление впуска ещё никто не отменял! "Думающие люди" о таком обычно не задумывается. Видел однажды такого хитреца, натянувшего тряпку на входе автомобильного фильтра, и приехавшего с жалобой на большой расход и потерю мощности. Причинно-следственная связь на уровне Деда.
7 минут назад
Ковровские 51к и ш-57 видел только трехточечные. Двухточечные, встречались на шауляйских ранних. Может ошибаюсь, но иного не встречал. Дед:Возможно, что ему скучно и он так развлекается. Я сюда последние 4 года только за этим и захожу. А что не так?
Latgalec:Сопротивление впуска ещё никто не отменял! Так и не надо его делать слишком большим. Достаточно 2-х или 3-х пластин. Хотя у меня и 4 пластины не душат мотор. А темный пылевой след только на внешней.
Latgalec:На К-35 были жиклёры и на 90 и на 100. Все зависло от фильтра. Для главного воздушного канала диаметром 14-15 мм достаточно жиклера 62-65. Но при "пустом" воздушном фильтре разрежение под дроссельной заслонкой маловато и пришлось увеличить жиклеры. Подход не тот.
7 минут назад
Дед:Для главного воздушного канала диаметром 14-15 мм достаточно жиклера 62-65. Но при "пустом" воздушном фильтре разрежение под дроссельной заслонкой маловато и пришлось увеличить жиклеры. Там жиклеры вообще не про расход, они только дроссели ограничители максимума. Реально же там как бы и нет жиклера, а есть зона смешения воздуха и топлива ограниченная вворачиванием винта качества. Канал торможения воздухом прямо к винту качества подходит, туда же и топливо. Винт регулирует все сразу. В результате что К-34 (кроме Д), что К-35, чрезвычайно чувствительны к фильтру. Завести двигатель получится как угодно, а вот ехать только подобрав фильтр, если не родной.
Дед: Для главного воздушного канала диаметром 14-15 мм достаточно жиклера 62-65. Но при "пустом" воздушном фильтре разрежение под дроссельной заслонкой маловато и пришлось увеличить жиклеры.
Вы сначала изучите от чего зависит разряжение под дросселем, а потом заходите развлекаться.
Дельта
61 день назад
Харитон:Вы сначала изучите от чего зависит разряжение под дросселем Как же они без учителя изучат? Давай научи, раз такой умный
#106
Учитель, опытные люди, книги. Мнение должно совпасть, тогда оно авторитетно.
Дельта
61 день назад
Харитон, но твоё мнение ни с чьим другим не совпадает, значит ты не авторитет
#108
krotik:Там жиклеры вообще не про расход, И я не про расход говорил, а про не очень удачную дозировку - при малом разрежении под дроссельной заслонкой. krotik:они только дроссели ограничители максимума. Так "жиклер" - всего лишь другое название "дросселя", а функции у них одинаковые - ограничение и поддержание определенной величины потока жидкости или газа. У карбюратора КМБ-5, для мотора отечественного мотоблока МБ-1, примерно такое же устройство.
Топливным жиклером является отверстие в распылительной трубке и оно уменьшается при помощи конуса регулировочного винта - ограничителя максимального количества бензина на полном газу. Из поплавковой камеры к этому винту бензин поступает без ограничения. Схема карбюратора не отечественна, она "подсмотрена" на карбюраторе французского производства для стационарного универсального мотора. У меня был такой мотор, правда недолго - я не нашел ему применения из-за его малой мощности и продал. Он по своему прямому назначению крутил центробежный вентилятор - гонял воздух в палатке спасателей-французов, приехавших на разбор завалов после землетрясения в Армении. И больше, по большому счету, ни для чего ездящего не был годен. Его умыкнул один из наших заводских технологов, когда еще был студентом МАМИ, при отъезде домой. И мне его подогнал в обмен на простенький китайский автомобильный приемник, который мне был абсолютно не нужен. В Москве он ловил ДВ и СВ, а по приезде на дачу одни только хрипы и шуршание - с любой антенной. krotik:что К-34 (кроме Д), что К-35, чрезвычайно чувствительны к фильтру. Завести двигатель получится как угодно, а вот ехать только подобрав фильтр, если не родной. Один из наших парней в поселке возле дачного товарищества ездил(очень недолго) на почти совсем убитом моторе К52 совсем без фильтра на карбюраторе. С фильтром он уже не ехал, из-за своей старости и убитости. А без фильтра он хоть как-то мог еще возить своего хозяина - метров 600 до магазина и назад. Помнится мне, Вагнер предупреждал, что карбюратор мотора Ф50 очень чувствителен к воздушному фильтру и менять его надо очень осторожно. Фигня это полная, как выяснилось: родной фильтр почти совсем не оказывает никакого сопротивления воздушному потоку и способен отфильтровать лишь мелких мух и комаров. А пыль через него пролетает "со свистом", не находя преграды. Поэтому я и поставил такую мочалку. Было у меня небольшое сомнение, что 4 слоя дадут слишком большое сопротивление и мотор будет задушен. Но на практике оказалось, что при полном открытии дроссельной заслонки карбюратор даже немного беднит - получается небольшой провал мощности из-за нехватки бензина. Даже с родным жиклером 65, с которым он строчит на установившихся режимах при любых оборотах. А после поднятия степени сжатия с 7,5 до 9 этот же карбюратор, с жиклером 63, позволил мне разогнаться до 63 км/ч. И ехал я с этой скоростью в продолжении 3-х минут по ровному асфальту, причем - без какого-либо намека на перегрев. Потом, к сожалению, ровный асфальт закончился...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2024 в 17:39, Дед: причина не указана)
Дельта
61 день назад
Дед:Так "жиклер" - всего лишь другое название "дросселя" О сколько нам открытий чудных готовит дедовская деменция. Форсунку от дросселя от не отличает, но считает себя человеком от науки, пытается учить других. Дед:С фильтром он уже не ехал, из-за своей старости и убитости. Похоже на очередную выдуманную историю. Обычно старым и убитым двигателям требуется обогащённая смесь, а не наоборот Помнится Дед советовал на все подряд карбюраторы и моторы ставить фильтр от Ява 50, самый душащий из-за малого объема и слабой пропускной способности.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2024 в 17:39, Мотвэ: причина не указана)
#110
Мотвэ: Дед:С фильтром он уже не ехал, из-за своей старости и убитости. Похоже на очередную выдуманную историю. Обычно старым и убитым двигателям требуется обогащённая смесь, а не наоборот Извините, что вмешиваюсь в вашу высокоинтеллектуальную беседу, но история Деда вполне правдоподобно. А Мотвэ надобно поучиться на курсах начинающих мотористов.
#111
Дельта
61 день назад
Харитон, а может это тебе стоит поучиться? Давно на убитом моторе ездил?
#112
Мотвэ: Харитон, а может это тебе стоит поучиться? Давно на убитом моторе ездил?
Даже когда я был засранцем и ничего не понимал в моторах, этого не было.
#113
Дельта
61 день назад
А я ездил, и много, потому знаю из опыта
#114
Мотвэ: А я ездил, и много, потому знаю из опыта
Так ты с засранцамм ездил. Если бы ты ездил с Мастерами спорта, то и похвалиться было бы не чем.
#115
wigovsky:Подскажите, у кого-ниб есть фотка того, как выглядит воздушный фильтр внутри?
#116
Дельта
61 день назад
Харитон, так я сам засранцем был, покупал какой-нибудь Восход у деда-алкаша вроде тебя, который ехал только с открытым подсосом.
#117
Мотвэ: Харитон, так я сам засранцем был, покупал какой-нибудь Восход
Ну вот видишь как тебе повезло. А был бы ты в команде мастеров спорта международного класса и ездил хотя бы на гоночном Восходе ШК, или заводской уникалке, так тебе и вспомнить и похвалиться было бы нечем. И на подсосе ездить бы не пришлось.
#118
Дельта
61 день назад
Харитон, а ты был в команде мастеров или просто водку попить приходил?
#119
- 20 октября 2024, воскресенье
Харитон:история Деда вполне правдоподобно. Так это было на самом деле, я еще удивился этому. Спросил его, почему без фильтра ездит - сотрутся же кольца на поршне. А он ответил, что с фильтром уже не тянет, без фильтра кое-как - на поршне колец уже нет, считай. С педалей хрен заведешь, только с толкача и газу, а потом прыгать на сиденье, пока не заглох. Такие дела были. Я сам лично до такого состояния моторы не доводил. Если не считать отцовской Вятки - не было воздушного фильтра и ездил 2 недели без него. В том числе и по пыльным дорогам. А потом поехал в лес за грибами и там встал на обратном пути, заехав в старую колею. Мотор заглох и без вариантов запуска - по лесной тропинке, заросшей травой, с толкача хрен заведешь. Еле вытолкал его из колеи и дотолкал домой. А там снял цилиндр и увидел - оба кольца стерты в ноль со стороны, противоположной стыку. Одно кольцо вообще лопнуло. Поршень и цилиндр еще нормальные были, кольца заменил и ездил дальше. Но фильтр взял у местных парней за бутылку водку - тогда она стоила 3 руб. 62 коп. И долго потом еще ездил, пока не развалился задний амортизатор. Потом еще на одной только пружине ездил до конца сезона. Были дела...
#120
Дед: Но фильтр взял у местных парней за бутылку водку - тогда она стоила 3 руб. 62 коп. И долго потом еще ездил, пока не развалился задний амортизатор.
Так ты еще начинающий Дед,оказывается?! Водка подорожала, и стала 3.62 во время Афганской войны. А это перед самой Олимпиадой.
